  4. Manueller Datenpunkt grau unterlegt *gelöst*
datenpunkte
14 Beiträge 4 Kommentatoren 475 Aufrufe 3 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    auch wenn das jetzt eine blöde Frage ist, aber ich konnte mir das nicht erklären. Ich habe mehrere Datenpunkte manuell erzeugt. Einige davon sind jetzt grau unterlegt. Was hat damit auf sich?
    haus-automatisierungH Offline
    @surfer09 sagte in Manueller Datenpunkt grau unterlegt:
    Das wird gemacht, wenn der Admin meint, dass die Farbe des Datenpunktes nicht genug Kontrast zum Theme bietet. Die Frage wäre eher, warum einige grau hinterlegt sind und andere nicht. Wenn das gleiche Grün als Farbe eingestellt ist, sollten entweder alle (oder gar keiner) grau hinterlegt werden.
    📚 Meine Dokumentation
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Öhm, grün werden die bestätigt aktualisiert werden? Das war mir am Wochenende beim Testen aufgefallen.
      Feststellung ist ohne Gewähr!
      • arteckA arteck
        @surfer09 zeigmal das RAW object von so einem
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @arteck Also hier mal ein Beispiel.
        Die grüne Farbe habe ich jetzt einfach so gewählt. Das war rein zufällig. Wenn das nicht gewünscht ist, nehme ich eine andere.
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @surfer09 zeigmal den hier
          surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
          • BananaJoeB BananaJoe
            @bananajoe sagte in Manueller Datenpunkt grau unterlegt:
            Da geht es um den State. Hier wird ja das Objekt selbst eingefärbt. Siehe Option common.color. Erklärung habe ich ja schon geliefert. Dunkleres grün nehmen und der Hintergrund sollte nicht mehr grau werden.
            "color": "#3cdc28",
            Die Farbe kannst Du frei wählen. Was gewünscht ist, entscheidest Du selbst.
            • arteckA arteck
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
                "color": "#3cdc28",
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @haus-automatisierung Dann muss das irgendwie Zufall gewesen sein. Denn eigentlich hatte ich überall das Gleiche grün genommen :-) . Aber Danke für die Erklärung!
                  Also hast du überall #3cdc28 definiert? Ganz sicher? Schau mal in die anderen Objekte ohne grauen Hintergrund. Oder nur ein sehr ähnlich aussehendes grün?
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    schrieb am zuletzt editiert von surfer09
                    Ich habe hier noch ein paar Datenpunkte gefunden, die auch das "Problem" hatten. Ich habe die Objektdaten einmal angehangen. Dort ist überall ein grauer Hintergrund.
                    Hier habe ich die Farbe jetzt etwas verändert, da ist der graue Hintergrund weg:
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      warte mal ... da war auch was mit enums... Aufzählung.. schau da mal rein..
                        Ja, und überall sind andere Farben definiert.
                        • #3cdc3c
                        • #31d72d
                        • #3ccale
                          • #3cdc3c
                          • #31d72d
                          • #3ccale
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          Ich habe die Farben jetzt alle gleich ausgewählt, jetzt ist die graue Unterlegung auch weg. Danke!
