  4. Esphome Adapter in Version 0.4.1 installieren, wie?
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @thomas-braun sagte in Esphome Adapter in Version 0.4.1 installieren, wie?:
    @wolfgangfb sagte in Esphome Adapter in Version 0.4.1 installieren, wie?:
    iobroker update esphome@0.4.1
    Versuch es mit
    iob update
    iobroker upgrade esphome@0.4.1
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade esphome@0.4.1
     Cannot determine Set feature status: Connection is closed.
     Unable to subscribe to expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
     Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
     Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
    No connection to databases possible ...
    Die 0.4.1. ist übrigens genauso unstable wie jegliche andere Version. Der Adapter ist noch nicht im stable-Repo aufgeschlagen
    Bei mir lief die 0.4.1. zufriedenstellend stabil während die 0.5.0 das eben nicht tut.
    @wolfgangfb
    Aktivier mal temporär das beta-Repo.
    iob repo unset stable
    iob repo set beta
    iob update
    iob repo set stable
    iob repo unset beta
    iob update
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @wolfgangfb
      iob repo set beta
      iob update
      iob repo set stable
      iob repo unset beta
      iob update
      W Offline
      W Offline
      WolfgangFB
      Danke, das letzte hat funktioniert.
      • W WolfgangFB
        @wolfgangfb
        Hast du denn auch das Ergebnis deines Beta-Testings auf GitHub hinterlassen?
        Damit der Maintainer eine Chance hat den Fehler für ein stabiles Release zu beseitigen.
        • W Offline
          W Offline
          WolfgangFB
          Noch nicht, so wie es aussieht liegt das Problem scheinbar an anderer Stelle, die 0.4.1. macht nämlich jetzt auch Zicken:
          Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
          esphome.0
          	2024-03-10 18:48:19.913	error	Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:956:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:804:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1028:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js:131:29) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1126:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1180:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1004:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:839:12) at ModuleWrap.<anonymous> (node:internal/modules/esm/translators:170:29)
          esphome.0
          	2024-03-10 18:48:19.908	error	unhandled promise rejection: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
          esphome.0
          	2024-03-10 18:48:19.907	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          esphome.0
          	2024-03-10 18:48:19.905	error	[espHomeDashboard] Error: Cannot find module '@mongodb-js/zstd-linux-arm-gnueabihf' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/@mongodb-js/zstd/index.js
          • Thomas BraunT Online
            @wolfgangfb
            Das könnte ein 32/64-Bit-Thema sein. Wie bist du da unterwegs? Steht u.a. in
            iob diag
            drin.
              @wolfgangfb
              iob diag
              drin.
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              Zwar schon erledigt, aber
              iob url iobroker.esphome@0.4.1
              sollte auch gehen (Installation von npm)
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                Hmm da bin ich (mal wieder) von meinem Grundsatz "never change a running system" abgewichen und habe Adapter aktualisiert und jetzt geht mal wieder gar nichts, Javascript stürzt immer wieder ab und mein Harmony Adapter startet erst gar nicht. Irgend ein Problem mit nodejs.
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.15.61-v7l+
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                Pending OS-Updates:     269
                Pending iob updates:    8
                /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                Nodejs-Installation:
                                        /usr/bin/node           v16.17.1
                                        /usr/bin/npm            8.15.0
                                        /usr/bin/npx            8.15.0
                                        /usr/bin/corepack       0.12.1
                Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                Please check
                https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                for more information on how to fix these errors.
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        2.0G        505M         46M        1.3G        2.1G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          3.8G        2.0G        505M
                ^[[HActive iob-Instances:       28
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                        admin                   6.13.16
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                28854
                States:                 21674
                Size of iob-Database:
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WolfgangFB
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                                          /usr/bin/npm            8.15.0
                                          /usr/bin/npx            8.15.0
                  Please check
                  MEMORY:
                  Swap:             0B          0B          0B
                                          admin                   6.13.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                28854
                  States:                 21674
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @wolfgangfb 😰
                  OMG, da wurde ja noch nie was aktualisiert 😰
                  So viele Baustellen... aber da wird Dir @Thomas-Braun bestimmt noch mehr dazu sagen können ;)
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • W WolfgangFB
                                            v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Kernel:                 armv7l
                    Userland:               armhf
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               true
                                            /usr/bin/npm            8.15.0
                                            /usr/bin/npx            8.15.0
                    Please check
                    MEMORY:
                    Swap:             0B          0B          0B
                                            admin                   6.13.16
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                28854
                    States:                 21674
                    @wolfgangfb
                    Dann änder deinen Grundsatz auf: Change to a gescheites system.
                    Bullseye durch ein 64Bit-Bookworm ersetzen -> NEUinstallation
                    Kiste GRUNDSÄTZLICH aktuell halten.
                    Boot Target: graphical.target
                    Server GRUNDSÄTZLICH OHNE graphischen Mumpitz
                    nodejs GRUNDSÄTZLICH auch aktuell halten.
                    Swap: 0B 0B 0B
                    Ein kleines Swap wird vom System benötigt.
                    Veraltet...
                    Soviel zu dem Schwachsinn 'Never change a running system'.
                    Dein System runnt ja eben nicht gescheit...
                    • W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      Veraltet...
                      Und warum? Weil ich (Teile) aktualisiert habe. Ich würde erwarten, dass sich das System als ganzes auf einem stabilen Zustand halten (oderbringen) würde oder zumindest Teilupdates erkennen würden, dass sie mit anderen Komponenten nicht kompatibel sind.
                      Ich würde das ganze gerne als Hausautomatisierung und nicht als endloses Update und Baustellenobjekt betreiben. Ich wünschte der Fokus könnte auf der Funktion und nicht auf dem Hase-Igel Wettlauf "Ist Komponente XY nach dem vorgeschreibenen Update auf Version 47.11 noch mit Komponente AB kompatibel.
                      Ich habe mein System vor gut einem Jahr komplett neu aufgesetzt und jetzt ist es hoffnungslos veraltet.
                      Ich kann mein Auto jahrelang fahren ohne ständig liegen zu bleiben weil die Türschlösser nicht mehr kompatibel zum Reifen 3.x sind und der Sprit zum dritten mal innerhalb eines Jahres so aktualisiert ist, dass er nicht mehr zu Lenkrad 1.4 passt.
                      Selbst Microsoft bekommt es hin, dass ein PC immer wieder mal selbständig Updates zieht und anschließend (in der Regel, ich weiß) nicht alles neu installiert werden muss weil Modul xyz eben von Hand aktuell gehalten werden muss.
                      Alltagstauglichkeit sieht für mich anders aus. Ich möchte mal gerne wissen, wie viel Zeit Ihr damit verbringt, Eure Heizung aktuell zu halten und wie oft Ihr im Winter friert weil die Heizung schon 3 Monate nicht mehr aktualisiert worden ist (in der Heizung ist auch Software vorhanden).
                      Sorry, bin etwas gefrustet
                      mcm1957M Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • W WolfgangFB
                        Veraltet...
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @wolfgangfb
                        Wenn du Windows 1 Jahr lang nicht aktualisiserst wirst du dport auch (potenziell) in Troubles kommen :-)
                        Prinzipiell versteh ich deinen Frust. Aber deine Aussagen dass z.B. "Sprit zum dritten mal innerhalb eines Jahres so aktualisiert ist, dass er nicht mehr zu Lenkrad 1.4 passt." ist reine Polemik. Verständlich da du gefrustet bist, entspricht aber in keiner Form den Tatsachen.
                        Was Linux und Node betrifft: Auch wenn du die Windows Anwendung xyz aktualisierst wird dein Windows dadurch nicht auf den aktuallen Stand gebracht. Also auch hier hinkt dein Vergleich.
                        Da du im ESPHOME Thread postest, nheme ich an du benutzt ESPHOME. Und dieser Adapter ist wie bereits geschreiben NICHT im Stable repository angeboten. Wenn du um deinen Windows Vergleich heranzuziehen du im Windows Early Developer Updates einspielst klemmt auch öfter mal was. Wenn du also ein stabiles System haben willst, dann lass die Finger vom Latest Repo und Adapterinstallationen von Github.
                        Und zur Sache selbst:
                        Was hast du nun konkret und wie aktualisiert?
                        Welche Adapter?
                        • W WolfgangFB
                          Veraltet...
                          Aber auch das muss regelmäßig gewartet werden. Und wenn es lediglich betanken ist.
                          Deine Systempflege besteht aus regelmäßigem ausführen von
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                          sudo reboot
                          Nicht mehr, nicht weniger. Und du willst keine automatischen Updates haben, da weißt du ja noch weniger was da wann und warum passiert.
                          Wenn du aktiv ein Update anstößt hast du zumindest einen Ansatzpunkt, weil die Anzahl der Pakete auch überschaubar bleibt. Bei deinem Rückstau ist das natürlich viel schwieriger zu sagen, falls es irgendwo klemmt. Deswegen halt regelmäßig im Updatestrom mitschwimmen.
                          Und seit einem Jahr nicht einmal in die Waschanlage gefahren.
                          Und auch vor einem Jahr hat mein keine GUI aufgesetzt und auch vor einem Jahr hat man auf der Hardware ein 64Bit-System aufgesetzt.
                          • W WolfgangFB
                            Veraltet...
                            Ja, und genau DAS macht ein Paketmanager wie apt. Der wird von den Maintainern deiner Distribution mit notwendigen Updates gefüttert.
                            Die kennen den Code und wissen besser als du ob ein Update notwendig ist. Wenn es nicht notwendig wäre würde es nicht in den entsprechenden Repos auftauchen. Du hast also jetzt bei 269 Softwarepaketen für dich entschieden, dass die alle keine Ahnung haben und die Updates links liegen gelassen. Ich denke allerdings, dass die Paket-Maintainer das besser wissen als du.
                            Und
                            funktioniert nicht, du kannst nicht nur Teile aktualisieren, das ganze System muss in Gänze konsistent gehalten werden. Das ist ja ein recht komplexes System aus gegenseitigen Abhängigkeiten.
