  4. JavaScript
  5. [gelöst] Ersetzen eines json Array elements
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • T ticaki
    @ben1983
            const myDB = {}
            $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerAussen})`).each((id) => {
                myDB[id]= {name: getObject(id).common.name, zustand: getState(id).val }
            // Abfrage, ob sich ein Türzustand geändert hat
            $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerAussen})`).on((dp) => {
                // object auslesen
                if (myDB[dp])  myDB[dp].zustand = dp.state.val;
                else myDB[dp] = {name: getObject(dp.id).common.name, zustand: dp.state.val  }
                 * ******Generierung des Türarrays für die Userdaten********
                // Zusammensetzen der JSON Objekte (Abfrage aller Türen)
                const tueren = Object.values(myDB);
                const offeneTueren = tueren.filter(a => a && a.zustand);
                const geschlosseneTueren = tueren.filter(a => a && !a.zustand);
                // Schreiben der Werte in die JSON States
                setState(idTueren, JSON.stringify(tueren), true);
                setState(idOffeneTueren, JSON.stringify(offeneTueren), true);
                setState(idGeschlosseneTueren, JSON.stringify(geschlosseneTueren), true);
                if (offeneTueren.length === 0) {
                    return true;
                } else {
                    return false;
    Habs in einem Typescript adapter geschrieben, also syntax könnte richtig sein :D
    kommt nur nicht mit entfernten türen klar, da muß das Skript neugestartet werden. Vorteil ist es werden nich zig unnötige Anfragen an den Javascript-adapter geschickt.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @ticaki ok.
    Ganz cool.
    Schaue ich mir auf jeden Fall morgen mal an.
    Es wird nicht bei dem on ein kompletter Durchlauf der Elemente gemacht, auch ein entfernen ist nicht notwendig => sehr gut…
    Aber:
    Durchläuft nicht find auch jedes Element ?
    Somit wäre es ja gleich zu setzen mit dem each, oder?
    Aber die Sache mit Object.values() ist denke ein Ansatz für mich,
    So könnte ich wie bei dir mit Objekten arbeiten und dann delete nutzen usw. Ich schaue mal rein.
    • Ben1983B Ben1983
      @ticaki ok.
      Ganz cool.
      Aber:
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @ben1983
      ich benutze hier filter und auch das testet jedes Element im array, aber das array ist script intern, dürfte erheblich schneller sein, als wenn du erst noch eine Filteranfrage (selector) an den Javascript-Adapter schickst. Ist auch nur eine Idee :)
      das getObject in deinem Code könnte genauso lange dauern wie das filtern des Arrays. Aber lesbarkeit geht vor effizenz! meistens :)
      Spenden
      • T ticaki
        @ben1983
        @ticaki sagte: lesbarkeit geht vor effizenz!
        Funktionen, die man nur sehr selten verwendet - man also nachschlagen muss, erhöhen nicht die Lesbarkeit.
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          Naja .each ist wohl deutlich exotischer als array.filter()
          Spenden
          • T ticaki
            @ticaki sagte: .each ist wohl deutlich exotischer als array.filter()
            Nicht in Verbindung mit dem $Selector.
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              Dann ist das wohl an mir vorübergegangen. 100 Skript 0 mal each(oder eine der anderen Spezialfunktionen für selektoren), rund 60 mit selectoren. Ich mag forEach() aber genauso wenig. :)
              EDIT: ist aber nicht relevant, der TE hat die selektoren in ein array von objecten umgebaut und in dem Kontext sind die standard array funktion nicht mehr exotisch.
              Spenden
              Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @ticaki vergleich mein code: 8ms
                der code nach deinem schema:
                $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerInnen})`).on((dp)=>{
                    log("Start");
                    let obj = getObject(dp.id);
                    tueren[dp.id] = {name:obj.common.name, zustand:dp.state.val};
                    if(dp.state.val){
                        geschlosseneTueren[dp.id] = {name:obj.common.name, zustand:dp.state.val};
                        delete geschlosseneTueren[dp.id];
                    else {
                        delete offeneTueren[dp.id];
                    setState(idTueren,JSON.stringify(Object.values(tueren)),true);
                    setState(idOffeneTueren,JSON.stringify(Object.values(offeneTueren)),true);
                    setState(idGeschlosseneTueren,JSON.stringify(Object.values(geschlosseneTueren)),true);
                    log("Ende");
                1-2ms
                • T ticaki
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @ticaki die Frage ist ja… Array ist so ok? Intern (im Skript) mi Objekten ist etwas komfortabler.
                  Dann mit Object.values zum Array machen… weil nachher im State ist doch sicher einer Arraystruktur besser, als Objekte… die immer gleich sind, oder?
                  • Ben1983B Ben1983
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @ben1983
                    Ich finde array für die Ausgabe am passenden.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @ben1983
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @ticaki OK, da bin ich ja beruhigt.
                      Hier mein Komplettes Skript zum Zuweisen:
                      // Id Deklaration der States (für spätere Abrufe)
                      const idOffeneTueren = "0_userdata.0.Produktiv.Tueren.Innen.offeneTueren";
                      const idGeschlosseneTueren = "0_userdata.0.Produktiv.Tueren.Innen.geschlosseneTueren";
                      const idTueren = "0_userdata.0.Produktiv.Tueren.Innen.tueren";
                      // Türobjekte definieren
                      let tueren = {};
                      let offeneTueren = {};
                      let geschlosseneTueren = {};
                      //Arrays bei Skriptstart anlegen
                      $(`state(${enumtypeFunctions}=${enumTuerInnen})`).each((id)=>{
                          //objekt und state holen
                          let obj = getObject(id);
                          let state = getState(id);
                          // Objekte zuweisen
                          assignObject(obj,state);
                          // Arrays beschreiben
                      // Objekte zuweisen
                      function assignObject(obj,state){
                          // Zuweisen des allgemeinen Türobjekts
                          tueren[obj._id] = {name:obj.common.name, zustand: state.val?"geschlossen": "offen"};
                          // Zuweisen des Objekts für die offenen oder geschlossenen Türen
                          if(state.val){
                              geschlosseneTueren[obj._id] = tueren[obj._id];
                              delete offeneTueren[obj._id];
                          else {
                              offeneTueren[obj._id] = tueren[obj._id];
                              delete geschlosseneTueren[obj._id];
                       * *********************************** Ab hier bei Änderungen ********************************************
                          // Objekt holen und zuweisen
                          assignObject(obj,dp.state);
