  4. Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611
78 Beiträge 25 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • peterk34P peterk34
    Ich kämpfe mit der Verbindung zum CMI ...
    Habs genau nach @Sineos gemacht ... bekomm aber keine Verbindung hin. Kann wer was mit den folgenden Log anfangen? bin leider zu wenig Profi das zu verstehen. Einmal mit IP 0.0.0.0 und einmal mit der IP des CMI ...
    logdog
    @peterk34
    Ich habe genau das selbe Problem. Gibt es dazu mittlerweile ein Lösung?
      Almi
      @peterk34
      Super genau das war mein Problem! Danke
      Gruß Andreas
        andibr
        schrieb am zuletzt editiert von andibr
        @peterk34
        Hallo peterk34
        Ich habe genau das gleiche Problem. Auf meinem CMI sehe ich zwischendurch, dass iob eine Verbindung aufbaut und diese auf dem TCP Socket 13 eingetragen wird. Aber eine wirkliche Verbindung habe ich bis jetzt nicht bekommen.
        Aus meiner Sicht muss die IP vom CMI sicher eingetragen sein, ansonsten weiss ja iob nicht wohin er die Anfrage machen soll.
        Ich frage mich ob jemand der es versteht, da nicht einfach einen Adpater zusammen stellen könnte, ich würde da auch etwas bezahlen dafür. Weil alle meine bisherigen Versuche haben nichts gebracht ausser Frust und viel Zeitverbrauch.
        Gruss Andi
        UVR16x2 V149
        CMI 138.1
        Edit PS: vielleicht müssen wir auch eine Lösung über den direkten CAN to USB gehen?
        • S sven12
          da mir das Forum schon so viel geholfen hat, möchte ich mich bedanken und auch ein Script beisteuern.
          Villeicht kann es ja jemand mit einer UVR Steuerung von TA (Technische Alternative) gebrauchen.
          Das Script ruft per JSON API das CMI ab und legt entsprechend die Datenpunkte an.
          Im nächsten Durchlauf werden dann die Datenpunkte mit den Werten gefüllt.
          Für meine Anwendung speziell wird noch die verfügbare Wasserspeicher Menge berechnet.
          Diesen wird dann in noch zu befüllende Kg für den Holzvergaser umgerechnet und per MQTT
          an das Display(ESP Arduino OLED) meines HVS25 gesendet.
          Viel Spaß damit.
          Edit da hat der Fehlerteufel zugeschlagen, deshalb jetzt Version 0.2 ;)
          ** Script zum auslesen von 2 UVR1611 über das CMI Interface mit JSON V3 API **
          ** Die Abfragen erfolgen zeitgesteuert versetzt, das gleichzeitiges Abfragen **
          ** von mehreren Knoten des CMI nicht möglich ist. Die Datenpunkte werden bei **
          ** Sciptstart angeleget und dann im weiteren Verlauf mit Werten beschieben. **
          ** zusätzlich erfolgt noch eine Berechnung der Speicherkapazität der Puffer **
          ** mit einer Angabe der noch zu heizenden maximalen Holzmenge für den HVS25 **
          ** Version 0.2 **
          ** Sven **
          ! var request = require("request");
          //username & password for CMI
          username = "admin",
          password = "admin",
          auth = "Basic " + new Buffer(username + ":" + password).toString("base64");
          ! //URL to CMI Interface, only change IP
          var url1 = 'http://192.168.10.201/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=1&jsonparam=I,O,Na,Nd';
          var url2 = 'http://192.168.10.201/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=2&jsonparam=I,O,Na,Nd';
          ! // JSON with Unit from CMI_JSON_API_V3 https://www.ta.co.at/downloads/datei/17511763-cmi-json-api/
          var unitJson = {"0":"","1":"°C","2":"W/m²","3":"l/h","4":"Sek","5":"Min","6":"l/Imp","7":"K","8":"%","10":"kW","11":"kWh","12":"MWh",
          "13":"V","14":"mA","15":"Std","16":"Tage","17":"Imp","18":"KΩ","19":"l","20":"km/h","21":"Hz","22":"l/min","23":"bar",
          "24":"","25":"km","26":"m","27":"mm","28":"m³","35":"l/d","36":"m/s","37":"m³/min","38":"m³/h","39":"m³/d","40":"mm/min",
          "41":"mm/h","42":"mm/d","43":"Aus/Ein","44":"Nein/Ja","46":"°C","50":"€","51":"$","53":"","54":"°","56":"°","57":"Sek",
          "58":"","59":"%","60":"Uhr","63":"A","65":"mbar","66":"Pa","67":"ppm"};
          ! // Hilfsvariablen
          var stateanlegen = true;
          var state1anlegen = false;
          var state2anlegen = false;
          var llog = true; // loging ein/aus (true/false)
          ! // zeitlich die Abfrage wiederhohlen
          //jede x minute
          schedule("0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58 * * * *", function () {
          readurl1();
          gewicht();
          //jede y minute
          schedule("1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59 * * * *", function () {
          readurl2();
          ! function readurl1() {
          readJson(url1, function(err,json) {
          if(!err) {
          if (json['Status_code'] ===0){
          // console.log('ReadStatus_Knoten 1 '+json['Status']);
          setDataObjectsKnoten1(json);
              } else {
                  log("Fehler beim Auslesen des Knoten 1 JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
                  log("Errorcode "+json['Status_code'],"warn");
          ! function readurl2() {
          readJson(url2, function(err,json) {
          if(!err) {
          // console.log('ReadStatus_Knoten 2 '+json['Status']);
          setDataObjectsKnoten2(json);
          } else {
          log("Fehler beim Auslesen des Konten 2 JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
          ! function gewicht() {
          if ((state1anlegen ===true) && (state2anlegen === true)){
          stateanlegen = false;
          if (stateanlegen === false){
          //getState("ID auswählen").val;
          //Maximales Gewicht in Kg für das Brennholz. Speicherkapazität berechnen. 3x800L Puffer Q=mcdT 8004.182xK
          var tank_1=((8004.182)(90-((getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number12").val/Input_Number12/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number13").val/Input_Number13/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number09").val/Input_Number09/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number10"/Input_Number10/).val)/4))/3600);
          var tank_2=((8004.182)(90-((getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number11").val/Input_Number11/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number12").val/Input_Number12/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number13").val/Input_Number13/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Analog_Number01"/Network_Analog_Number01/).val)/4))/3600);
          var tank_3=((8004.182)(90-((getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number14").val/Input_Number14/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number16").val/Input_Number16/+getState("javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number15").val/Input_Number15/)/3))/3600);
          var tank=(((tank_1+tank_2+tank_3)/5)*1.15);
          // Daten per MQTT zum HVS25 Display schicken
          setState("mqtt.0.HVS25E.HVS25E_Holz"/HVS25E_Holz/,tank.toFixed(2),true);
          setState("mqtt.0.HVS25E.HVS25E_Time"/HVS25E/HVS25E_Time/, formatDate(new Date(), "hh:mm"), true);
          ! function readJson(url, callback) {
          request({
          url : url,
          headers : {
          "Authorization" : auth
          function (error, response, body) {
           if (body) {
              result = body.replace(/ /g, '_');  //alle Leerzeichen durch Unterstrich ersetzten
              var jdata = JSON.parse(result);        //Json Array erzeugen
              callback(null, jdata);
           else {
                  log(error, "warn");
                  callback(error, null);
          ! function setDataObjectsKnoten1(jsondata){
          // console.log(jsondata['Data']['Inputs']['0']['Value']['Value']);
          // console.log(jsondata['Data']['Inputs']['0']['Value']['Unit']);
           if (stateanlegen === true){
          // User Variablen anlegen Achtung keine Punkte im Namen verwenden.
              createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Version', {
              type: 'number',
              unit: '',
              write: false,
              read:  true
              createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Device', {
              type: 'string',
              unit: '',
              write: false,
              read:  true
              createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Timestamp', {
              type: 'number',
              unit: '',
              write: false,
              read:  true
          var i=0;
          for (i=0; i<=15;i++){
              var inputsUnit = unitJson[jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value']['Unit']];
              var networkAnalogUnit = unitJson[jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Unit']];
              var networkDigitalUnit = unitJson[jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Unit']];
                   if (i<9){
                      createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number0'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],'', {
                      name: 'Input_Number0'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['AD'],
                      type: 'number',
                      unit: ''+inputsUnit,
                      write: false,
                      read:  true
                      createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],'', {
                      name: 'Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['AD'],
                      type: 'number',
                      unit: ''+networkAnalogUnit,
                      write: false,
                      read:  true
                      createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],'', {
                      name: 'Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['AD'],
                      type: 'number',
                      unit: ''+networkDigitalUnit,
                      write: false,
                      read:  true
                  else{
                      createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],'', {
                      name: 'Input_Number'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['AD'],
                      type: 'number',
                      write: false,
                      read:  true
                      createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Analog_Number'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],'', {
                      type: 'number',
                      write: false,
                      read:  true
                      createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Digital_Number'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],'', {
                      type: 'number',
                      write: false,
                      read:  true
              i=0;
              for (i=0; i<=12;i++){
                  var outputsUnit = unitJson[jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Unit']];
               if (i<9){
                  createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                  name: 'Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD'],
                  type: 'number',
                  unit: ''+outputsUnit,
                  write: false,
                  read:  true
                    if (jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD']==='A'){
                      createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number_State0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                      name: 'Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number']+'_'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['AD'],
                      type: 'number',
                      write: false,
                      read:  true
               else{
                    // set +jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Value'],
                  createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                  type: 'number',
                  write: false,
                  read:  true
                      createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                      type: 'number',
                      write: false,
                      read:  true
                console.log("Variablen Knoten 1 angelegt");
                   state1anlegen = true;
                else{
                     //Variablen setstate
                     setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Version',jsondata['Header']['Version']);
                     setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Device',jsondata['Header']['Device']);
                     setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Header.Timestamp',jsondata['Header']['Timestamp']);
                     i=0;
                   if (i<9){
                      //set jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value'],['Value']
                      setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number0'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value']['Value']);
                      setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Value']);
                      setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Value']);
              else{
                      setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Input_Number'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value']['Value']);
                      setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Analog_Number'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Value']);
                      setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Network_Digital_Number'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Value']);
              i=0;
                   if (i<9){
                       setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Value']);
                         setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number_State0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['State']);
                   else{
                       setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Value']);
                             setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_1.Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['State']);
                        //setState('javascript.0.PoolController.ADC'+[i-1], parseFloat(Number(wert).toFixed(2)));
          ! function setDataObjectsKnoten2(jsondata){
          createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Version', {
          type: 'number',
          unit: '',
          write: false,
          read: true
          createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Device', {
          type: 'string',
          unit: '',
          write: false,
          read: true
          createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Timestamp', {
          type: 'number',
          unit: '',
          write: false,
          read: true
          var i=0;
           if (i<9){
              createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number0'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],'', {
              type: 'number',
              write: false,
              read:  true
               // set jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Value']
              createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],'', {
              type: 'number',
              write: false,
              read:  true
                //set +jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Value']
              createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],'', {
              type: 'number',
              write: false,
              read:  true
          else{
              createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],'', {
              type: 'number',
              write: false,
              read:  true
              createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Analog_Number'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],'', {
              type: 'number',
              write: false,
              read:  true
              createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Digital_Number'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],'', {
              type: 'number',
              write: false,
              read:  true
          i=0;
           if (i<9){
              createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
              type: 'number',
              write: false,
              read:  true
                  createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number_State0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                  type: 'number',
                  write: false,
                  read:  true
           else{
              createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
              type: 'number',
              write: false,
              read:  true
                  createState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],'', {
                  type: 'number',
                  write: false,
                  read:  true
          console.log("Variablen Knoten 2 angelegt");
          state2anlegen = true;
          else{
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Version',jsondata['Header']['Version']);
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Device',jsondata['Header']['Device']);
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Header.Timestamp',jsondata['Header']['Timestamp']);
          i=0;
          if (i<9){
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number0'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value']['Value']);
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Analog_Number0'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Value']);
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Digital_Number0'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Value']);
          else{
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Input_Number'+jsondata['Data']['Inputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Inputs'][i]['Value']['Value']);
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Analog_Number'+jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Analog'][i]['Value']['Value']);
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Network_Digital_Number'+jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Number'],jsondata['Data']['Network_Digital'][i]['Value']['Value']);
          i=0;
          if (i<9){
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Value']);
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number_State0'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['State']);
          else{
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['Value']);
          setState('javascript.0.UVR1611_CMI_Knoten_2.Output_Number_State'+jsondata['Data']['Outputs'][i]['Number'],jsondata['Data']['Outputs'][i]['Value']['State']);
          4689_objekte_knoten1_1.png [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
          Max Meyer 0
          @sven12 Sorry, aber ich bin zu blöd das Script aus dem Betrag rauszukopieren und programmieren kann ich leider gar nicht. Besteht die Möglichkeit, dass du mir das Script irgendwie zur Verfügung stellst oder ich das irgendwo downloaden kann?
          Ich versuche schon lange die Werte meiner UVR1611 in den iobroker zu bekommen.
          Vielen Dank im Voraus
          Max
          CodierknechtC U 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Max Meyer 0
            Max
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @max-meyer-0
            In einem 6 Jahre alten Thread wirst Du von einem User der seit 5 Jahren nicht mehr aktiv war wohl kaum Hilfe erwarten dürfen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • M Max Meyer 0
              Max
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              @max-meyer-0
              bitte etwas mehr Info zur Hardware und was Du machen möchtest.
              Hast Du Zugriff auf das Programm der UVR oder ist das durch den Ersteller geschützt?
              Wenn Zugriff: dann ist ein möglicher Weg von der UVR über Canbus ans CMI und über CMI Modbus an Iobroker Modbus. Dazu gibt es ein paar threads hier im Forum.
              Ulli
              Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
              • U UlliJ
                @max-meyer-0
                Ulli
                Max Meyer 0
                @ullij Hi, die modbus Anbindung habe ich schon laufen aber die UVR1611 kann nur 16 Werte an den CAN Bus (und dann per CMI wieder an modbus weiter) ausgeben und die Werte die über das Netzwerk eingehen (z.B. Raumtemperatursensor am DL Bus) können gar nicht wieder ausgegeben werden.
                Ich habe aber dies gefunden https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und das scheint zu gehen. Zumindest wurden Objekte angelegt und plausible Werte sind auch drin.
                Trotzdem vielen Dank an Euch.
                Max
                • M Max Meyer 0
                  Max
                  andibr
                  @max-meyer-0
                  Hallo zusammen
                  Ich habe bei mir rasch nachgeschaut und leider gesehen, dass ich mein uraltes Skript für meine UVR16x2 nicht mehr direkt verfügbar habe, weil ich beim letzten Hardwareversagen alles auf Modbus gewechselt habe. Müsste mal im Datenarchiv nachschauen ob ich noch was finde, da hatte mir ein sehr kluger Kollege der SW-Entwickler ist ein JS-Skript gemacht, der Punkt für Punkt ausliest und dann in die Tabelle schreibt. Aber bei mir hatte das eben auch nur für die Temperaturen wirklich zuverläsig.
                  Bei Modbus ist das ein grosser Aufwand auf dem CMI, weil das eben quasi ein eigener Server ist, der nicht mal über das TAPS konfiguriert werden kann.
                  So als Idee (ich habe aber keine Ahnung von CAN), vieleicht könnte man ja so ein "USB-to-CAN" Interface zusätzlich ins TA-CAN-Netzwerk einbinden und die TAPS entsprechend mit dem zusätzlichen Teilnehmer erweitern? Aber fragt mich ja nicht ob und wie es gehen soll, und wie viele Daten so übertragen werden könnte.
                  Im Iobroker gibt es da einen CAN Adapter
                  CAN-Adapter
                  bedingt aber scheinbar Linux als OS.
                  • A andibr
                    @max-meyer-0
                    Hallo zusammen
                    CAN-Adapter
                    Max Meyer 0
                    @andibr
                    Moin, in Richtung CAN habe ich auch schon überlegt aber die UVR1611 kann nur 16 Werte per CAN übertragen. Das hilft mir nicht weiter.
                    Das hier wäre ideal gewesen https://espeasy.readthedocs.io/en/latest/Plugin/P092.html#p092-page aber leider habe ich das noch nicht zum laufen bekommen. Da wären alle Werte drin gewesen und wären einfach per MQTT zum iobroker gesendet worden.
                    Aktuell nehme ich dies für die Eingänge https://forum.iobroker.net/topic/11219/heizungswerte-einer-uvr1611-via-cmi-mittels-json-anlegen-refreshen und versuche mal mir den Rest über Modbus zu holen. Dann habe ich ja schon 32 Werte.
                    Max
                    • M Max Meyer 0
                      @andibr
                      Max
                      andibr
                      @max-meyer-0
                      Ich verstehe noch nicht ganz was du mir den 16 Werten meinst. Ist das die Datenbreite von der UVR1611 zum CMI?
                      Also bei mir hat das CMI (V1.42.1 - B1.06 - H4.00) beim CAN-Eingang 64 Werte beim Analog und 64 Werte beim Digital. Da ich bei mir keinen Zugriff auf die UVR bekomme (mein Heizungs-Mensch hat Angst vor mir), kann ich dir nicht nach schauen was die UVR16x2 wirklich kann.
                      Den DL-Bus kenne ich gar nicht, weil es ja eben auch ein AT-spezifische System ist. Aber mein CMI kann da auch als Eingnag jeweils 32 Werte einlesen und dann vermutlich auf den Modbus umlegen.
                      • A andibr
                        @max-meyer-0
                        Max Meyer 0
                        @andibr
                        Die UVR1611 kann nur 16 analoge und 16 digitale Werte auf den CAN oder DL Bus ausgeben. Das reicht nicht, ich hätte gerne z.B. auch die Werte der Wärmemengenzähler oder PWM Ausgänge. Selbstverständlich könnte ich eine UVR16x2 dafür nehmen aber mir widerstrebt es 500€ auszugeben um ein paar Werte in den iobroker zu bekommen. Deshalb versuche ich eine kostengünstige Lösung zu finden. Wenn das mit dem ESP32 geklappt hätte wäre das ja schon fertig.
                        Max
                        • M Magi
                          Ich habe eine UVR 1611 und will es mit meinem iobroker die Daten auslesen, Da ich keine CMI habe sondern nur einen bootloader(bl-net) weiß ich nicht wie ich die daten auslesen kann.
                          Für Hilfe und iden wäre ich sehr dankbar.
                          W Offline
                          W Offline
                          weberk
                          @magi
                          Habe einen ioBroker Adapter für den BL-NET geschrieben und zum Test angeboten. Würde mich freuen, wenn er bei Dir auch klappt. VG - Klaus.
                          —> https://forum.iobroker.net/topic/78225/test-adapter-ta-blnet-npm-latest
                          peterwy1P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W weberk
                            @magi
                            peterwy1P Offline
                            peterwy1P Offline
                            peterwy1
                            @weberk Eine Frage zum CMI, vielleicht kannst Du mir helfen. Ich versuche gerade die Daten über Modbus zu versenden, leider habe ich das Phänomen, dass bei "aktueller Wert" immer 0 steht. Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben? Danke Dir und lieben Gruß, Peter
                            W HomoranH U 3 Antworten Letzte Antwort
                            • peterwy1P peterwy1
                              W Offline
                              W Offline
                              weberk
                              @peterwy1 hab mit Modbus keine Erfahrung.
                              Meinen Adapter hab ich aber so angepasst, dass er auch die in Tapps konfigurierten Logging-Daten via CMI aus jedem CAN-Bus-Teilnehmer ausliest. Verwendet Port 80 und die dort verfügbaren JSON-Daten. Würde mich freuen, wenn du als Tester einsteigen könntest.
                                @peterwy1 sagte in Script zum auslesen eines C.M.I von TA UVR1611:
                                was ist denn wie konfiguriert?
                                Der Adapter funktioniert normalerweise oder meinst du Modbus am Gerät?
                                Dabei kann ich dir nicht helfen, da ich das Gerät nicht kenne.
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  @weberk ....Mein Gefühl sagt mir, dass der MODBUS irgendwie nicht funktioniert ... hast Du eine Idee wie Du vorgehen würdest, um gezielte Fehlersuche / Debugging zu betreiben?
                                  vielleicht von vorne bis hinten schrittweise die Einstellungen kontrollieren?
                                  https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/44
                                  https://forum.iobroker.net/topic/50981/iobroker-modbus-zu-cmi-von-technische-alternative/43
                                  Die Modbus Einrichtung auf dem CMI ist leider etwas umständlich, läuft bei mir so aber seit 4 Jahren sehr stabil
                                  peterwy1P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • U UlliJ
                                    peterwy1P Offline
                                    peterwy1P Offline
                                    peterwy1
                                    #66
                                    @UlliJ @weberk @Homoran
                                    Danke Euch erst einmal für das ultraschnelle Feedback. Ich werde Die Beschreibung von @UlliJ jetzt einmal in Ruhe durchgehen.
                                    Den Adapter kann ich leider nicht ausprobieren, da ich hier im Forum "fremdgegangen" bin. Ich habe mich vor einiger Zeit für Home Assistant entschieden, aber in Bezug auf das CMI hatte ich das Gefühl hier gerade eine bessere Antwort zu bekommen ...
                                    Danke Euch und ich melde mich zurück, sobald ich den Fehler gefunden habe, damit auch andere eventuell etwas davon haben. Ist irgendwie sehr komisch, dass ausgerechnet nur beim MODBUS die Ausgänge direkt im CMI immer 0 anzeigen ... CoE funktioniert wie gesagt diesbzgl. ohne Probleme, allerdings hier nicht die Schnittstelle zum Home Assistant ... und die 64 Kanäle des KNX Moduls reichen mir leider aktuell nicht.
                                    Lieben Gruß
                                    Peter
                                    • U UlliJ
                                      peterwy1P Offline
                                      peterwy1P Offline
                                      peterwy1
                                      schrieb am zuletzt editiert von peterwy1
                                      #67
                                      @ullij
                                      Ich bin jetzt einmal alles durchgegangen ... bekomme den Fehler aber leider nicht in Griff ...
                                      Hier noch einmal die (eventuell) relevanten Daten:
                                      Ich verstehe absolut nicht, was ich falsch mache ... oder hat mein MODBUS Modul im CMI eine "Macke"?
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @ullij
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        weberk
                                        schrieb am zuletzt editiert von weberk
                                        #68
                                        @peterwy1 : sicher, dass du ein write-Register nehmen willst? Denke du willst den Temperatur-Wert doch lesen, oder?
                                        • W weberk
                                          peterwy1P Offline
                                          peterwy1P Offline
                                          peterwy1
                                          #69
                                          @weberk CAN-EZ2 liest bei mir die Werte der Wärmepumpe und schreibt diese auf den BUS. CMI liest die Werte über die CAN Schnittstelle ein und soll diese über MODBUS aufs Netzwerk schicken ... in dem Fall sollte write passen, oder? Aber da im "CAN in" der Wert definitiv ankommt und korrekt gelesen wird (siehe Bild 2), sollte auch der Wert unter MODBUS out richtig angezeigt werden, da der korrekte Kanal als Input angezogen wird ...
                                          U W 2 Antworten Letzte Antwort
