  4. Hardwareübersicht und Empfehlung für ioBroker
    5.4k
125 Beiträge 32 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • CampinoC Offline
    CampinoC Offline
    Campino
    ok jetzt wird mir das Problem schon klarer….
    das Programm für das auslesen der Photovoltaik nutzt eine RAM Disk die ja dann noch zusätzlich den ram belastet ...
    es ist eine 32 gb ssd drin die eigentlich wie neu ist und schnell sein sollte darauf habe ich damals geachtet
    das ist jetzt ein bild das ich via fernzugriff gemacht habe da ich zur zeit nicht zuhause bin
    ich habe ca 10 min gewartet danach hab ich das Bild gemacht und die cpu pendelt jetzt immer zwischen 30 - 50 %
    wenn ich dann vis öffne ist es dementsprechend höher so um 20 % und hald beim öffen eine weile auf 100%
    ich hoffe ihr könnt aus dem bild etwas raus lesen, denn es pendelt stark hin und her
    mfg Campino
      @Campino:
      ich hoffe ihr könnt aus dem bild etwas raus lesen `
      Ach du grüne Sch…
      Da ist ja alles worst case!
      Die System Load liegt bei knapp 4, was nach der rule of thumb das maximum ist.
      Der Raspi swapped nicht nur, selbst der Swap ist vollständig verbraucht.
      Lediglich der Prozessor "dümplet" mit ca. 50% Last vor sich hin.
      Davon braucht der Teanviewer schon mehr als die Hälfte
      Das Problem sind also hier wirklich die I/O Vorgänge.
      @Campino:
      es ist eine 32 gb ssd drin `
      doch wohl eher ein SD, oder?
      Wenn du den Rechner mal aus hast sieh nach was da GENAU drauf steht.
      • CampinoC Offline
        CampinoC Offline
        Campino
        Hallo
        Haha ja sag ich doch das er langsam ist du hast es jetzt gerade auf den fachlichen Punkt gebracht :)
        Ja na klar eine sd sorry war ein tippfehler
        Es ist eine 32 gb san disk ultra class 10 mit 80 mb/sec
        Aber was mich erstaunt ist das du so erstaunt bist :) bist ja nicht gerade so ein noob wie ich und wirst schon öfter eine Überlastung gesehen haben oder? ;)
        Mfg
        Campino
        Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
          @Campino:
          Aber was mich erstaunt ist das du so erstaunt bist bist ja nicht gerade so ein noob wie ich und wirst schon öfter eine Überlastung gesehen haben oder? `
          Aber ich (und die meisten anderen) arbeiten "headless" als reiner Server ohne grafischen Schnickschnack.
          Mich hat so erstaunt, dass Teamviewer so viele Ressourcen frisst
          CPU (bezieht sich immer nur auf einen Kern - Also Summe derWerte/4 entspricht dem in der Kopfzeile) sind 37% der CPU (gesamtbelastung etwa 60%)
          der Chromium Browser und die grafische Oberfläche X benötigen weitere 10%
          Das macht fast die gesamte CPU-Belastung aus.
          Aber die ist gar nicht das Problem.
          Du musst unheimlich viele Zugriffe auf deine SD-Karte haben.
          • CampinoC Offline
            CampinoC Offline
            Campino
            Ja ich nehme mal an das der Großteil von der Photovoltaik kommt
            Auch die restlichen sachen werden ihren Teil dazu beitragen und jedes mal wen vis aufgerufen wird wird ja auch zugegriffen und und und da kommt schon was zusammen ….
            Siehst du jetzt kennst du mein Problem ....
            Nur was für eine Offset wäre jetzt das richtige für mich ...
            Mfg
            Campino
              Ich glaube wir reden aneinander vorbei.
              @Campino:
              Siehst du jetzt kennst du mein Problem …. `
              eben nicht.
              Ich weiß nicht warum diese Werte so hoch sind.
              @Campino:
              Auch die restlichen sachen werden ihren Teil dazu beitragen und jedes mal wen vis aufgerufen wird wird ja auch zugegriffen und und und da kommt schon was zusammen .. `
              Ich habe sehr intensive Schreibvorgänge: über 250-300 geloggte Datenpunkte, teilweise im 1 Sekundentakt, greife mit 4-8 Systemen auf den ioBroker-Server zu und habe einen Bruchteil deiner Last.
              Das ist jetzt zwar ein Tinkerboard, aber ein RPI2/3 ist nicht soooo viel schlechter.
              Die CPU Auslastung liegt im Mittel bei 6,5%, die System load bei 0,34 und vom RAM sind noch 1,3GB verfügbar
              Selbst auf einem "uralten" Cubie Truck mit DualCore CPU sieht es so aus:
              Das ist der Master eines Multihost-Systems und da läuft noch ein SQL-Server drauf.
              • CampinoC Offline
                CampinoC Offline
                Campino
                Hm ok ich dachte das sei normal ….
                Das einfach ab einer gewissen menge an aktionen das ding einfach langsam wird .. aber wenn du sagst das es noch zu wenig sei glaub ich dir natürlich ... du bist da der experte
                Ich kann dir ehrlich gesagt auch nicht sagen woran das liegen könnte
                Kannst dich selbst überzeugen wenn du willst geb ich dir die Teamviewer daten
                Nur bin ich jetzt planlos was ich machen soll ....
                Mfg
                Campino
                PS:
                Nette Visualisierung sowas muss ich mir auch mal basteln wenn wieder alles läuft... werde darauf zurück kommen :D
                  klassisch
                  @Homoran:
                  Das ist der Master eines Multihost-Systems `
                  Ich dachte dafür hättest Du einen NUC?
                  @Homoran:
                  und da läuft noch ein SQL-Server drauf. ` Ah, Aufgestiegen? statt History?
                    klassisch
                    @Campino:
                    Nur bin ich jetzt planlos was ich machen soll …. ` Zwar bin ich kein experte, aber ich würde zuerst mal auf "headless" umstellen. Also die ganze graphische Oberfäche weg.
                    Wahrscheinlich wäre es es am Besten, wenn Du das ganze System neu aufsetzt. Die History-Daten kannst Du ja auf ein anderes System kopieren, z.B. mit WinSCP.
                    Wenn Du dan auf einem RasPi ein einigermassen laufendes System hast, kannst Du in Ruhe weitere Schritte einleiten.
                      @klassisch:
                      Ich dachte dafür hättest Du einen NUC? `
                      Der brummelt auch nur vor sich hin. Habe es immer noch nicht geschafft alles dahin umzuziehen.
                      Zum einen will ich die SBC im real Life testen, zum anderen überlege ich ob ich noch eine Multihost-Umgebung mache oder ganz auf einzelne standalone SBCs mit MQTT umsteige.
                      @klassisch:
                      Ah, Aufgestiegen? statt History? `
                      Alles zum Testen für das liebe Forum.
                      und der Cubie war mir da immer schon der liebste, mit echtem eSATA einer HDD (jetzt SSD), Batteriepuffer (muss ich auch noch mal wieder installieren) und daher bot er sich mir immer als "Server" an.
                        @klassisch:
                        aber ich würde zuerst mal auf "headless" umstellen `
                        und genau das will er ja nicht.
                        Und daher lässt es sich auch nicht prognostizieren, wie das auf einem anderen System läuft.
                        Ich gehe zwar ganz massiv davon aus, dass in dieser Konfiguration das RAM das Hauptproblem sein wird und als Folge davon das Swapping einsetzt, was wiederum die Load hochtreibt, aber was da bei einem Rechner mit (nur) 2GB passiert weiß ich auch nicht und wenn er eine RAM-Disk laufen hat ist der Vorteil, warum man eine Ramdisk nimmt durch das Swappen definitiv ins Gegenteil gekehrt und wieviel RAM diese sich greift wenn sie 4GB oder 8GB hat kann man auch nur raten.
                        RAiner
                        • CampinoC Offline
                          CampinoC Offline
                          Campino
                          @klassisch:
                          @Campino:
                          Wenn Du dan auf einem RasPi ein einigermassen laufendes System hast, kannst Du in Ruhe weitere Schritte einleiten. ` Hallo ….
                          Ja wie ich oben schon geschrieben habe will ich aufgrund des einfachen zugriffs von außen nicht auf einen Desktop oder Team-Viewer verzichten
                          Genau wie Rainer geschrieben hat.
                          Darum ist das auch keine Möglichkeit für mich ... natürlich wäre neu aufsetzen eine thema aber bevor ich mir das antue dachte ich mir ich frag mal nach was stärkerem nicht das ich dann nach all der arbeit wieder das selbe Problem hab ....
                          Ha.. danke Rainer für das zusammenfassen des Problems... Ich vermute auch das es sich mit der ram disk aufschaulelt ...
                          Mfg
                          Campino
                          • R Offline
                            robsdobs
                            Wenn du ein neues System willst, dann nimm eines mit mindestens 4GB RAM.
                            Es ist für mich schlecht verständlich, zu welche Fernwartung du einen Desktop brauchst. Von extern ist VPN zu bevorzugen. Damit bist du dann wie im eigenen Netz und kannst auch alle lokalen Webseiten und Terminals aufrufen.
                            Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
                            Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              Ich habe ioBroker jetzt auf einem NUC i5 unter Proxmox VE (als Ersatz für VMWare esxi) laufen.
                              Da kannst Du die Ressourcen je nach Bedarf dazu schalten (und Snapshots machen, usw.)
                              Gruß,
                              Eric
                                klassisch
                                d. h. man hat einen normalen Windows Rechner (z.B. ein altes Notebook) mit Windows und Proxmox VE und kann dann festlegen wieviel Speicher und Rechenleistung sich der ioBroker nehmen darf? Parallel dazu kann man mit dem Rest noch den Windows Rechner normal nutzen? Klingt nach einem guten Szenario um zu testen.
                                • eric2905E Offline
                                  eric2905E Offline
                                  eric2905
                                  Nee, Proxmox ist ein komplettes "Betriebssystem" und wird dann anstatt Windows auf die Maschine gepackt.
                                  Bei VMWare gibt (oder gab?) es die Desktop-Variante - die wird auf ein bestehendes OS installiert und damit kannst Du das machen, was Du beschrieben hast.
                                  Proxmox ist eine Komplett-Installation auf Debian-Basis.
                                  Wenn Du aber einen freien Rechner hast, kannst Du damit herrlich spielen :D
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @eric2905:
                                    Proxmox ist eine Komplett-Installation auf Debian-Basis. `
                                    Von VW-Ware währe das "Workstation", virtuell Box ist auch noch eine Möglichkeit.
                                    Halte persönlich aber nichts von Windows als Basis und da Virtualisierung drauf. Dann lieber was richtiges wie vm-ware esxi oder Proxmox aus Basis und da vm's rein
                                    Send from mobile device
                                      klassisch
                                      Vielen Dank, noch zögere ich einen alten Rechner von Windows zu befreien und zu Linuxfizieren. Habe nur wenig Ahnung von Linux und alles braucht dann seine Zeit. Langweilig ist mir aber derzeit nicht. Hatte bisher immer nur mit den embedded Linuxen zu tun, angefangen von einer alten Fritzbox mit Freetz (oder dessen Vorgänger), NSLU2, Synology, Raspi etc. Und diese embedded Linuxe sind naturgemäß immer sehr beschränkt. So kam nie eine rechte Freude mit Linux auf. Und ich weiss nicht, ob das jetzt besser würde, wenn ich auf einen ca. 10 Jahre alten Laptop Linux draufpacken würde….
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        @klassisch:
                                        So kam nie eine rechte Freude mit Linux auf. Und ich weiss nicht, ob das jetzt besser würde, wenn ich auf einen ca. 10 Jahre alten Laptop Linux draufpacken würde…. `
                                        Zum spielen reicht das allemal,der einzige merkbare Unterschied wird Performance sein.
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          Neledo
                                          #66
                                          Hallo Zusammen, ich wollte kein neues Thema anfangen daher schriebe ich mal hier drunter da es ja hier recht zutreffend ist.
                                          Ich will nun nach etlichen Tests und Spielereien auf Raspi usw. das Produktivsystem installieren.
                                          Nun ich werde virtualisieren aber nun die Frage an euch evtl kann mir einer was dazu sagen.
                                          Ich hab an zwei Konstellationen gedacht:
                                          1. Basis Proxmox und dann ioBroker als VM (+ hier auch FreeNAS als VM)
                                          2. FreeNAS und dann ioBroker als VM
                                          Sprich kann mir einer sagen ob eine der Lösungen einen großen Nachteil hat oder sielt es an sich keine Rolle??
                                          Ich persönlich bevorzuge Variante 1, da kann man nämlich unabhängig vom ioBroker am FreeNAS Spielen, aber wie gesagt evtl. weiß einer mehr…
                                          Grüße!
