  4. Test PV Forecast Adapter
    6.3k
forecastphotovoltaik
881 Beiträge 114 Kommentatoren 377.2k Aufrufe 108 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @merlin123 sagte in Test PV Forecast Adapter:
    @hssk Ich habe den Adapter neu installiert und die Prognose für heute lag bei 26,36kWh, tatsächlich sind es bis jetzt (17Uhr) nur 15,9kWh gewesen.
    Meine Anlage ist aber (leider noch) auf 70% gedrosselt, aber es sieht in den Wechselrichterdiagrammen nicht so aus, als ob die Grenze erreicht worden wäre
    Also ich habe damals etwas an den Werten gespielt bis es passte (Winkel, Richtung). Nachbarhäuse und Bäume kann das System nur schlecht berücksichtigen genauso spielt das Wetter nur bis zu einem gewissen Grad ein (nämlich wie es vorhergesagt wurde). Interessant wird wenn du den ersten 100% Sonne Tag hast, ob das denn hinkommt.
    Also der Wetterbericht stimmt manchmal auch nur zu 50%, da kann die Prognose auch nicht viel besser sein.
    Falls es doch wichtig wäre die genauen Prognosen zu haben - da stecken Dienste dahinter die man bezahlen kann um genauere Werte zu bekommen bzw. dann wird auch dauernd nachjustiert.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #792
    @bananajoe Hmmm.. Muss ich mal schauen, ob ich mir die Arbeit machen will... ;)
    Beta-Tester
      Taddy81
      #793
      Ich programmiere gerade in NodeRed eine Routine die Werte von PVForecast aus Mittelwerten der Abweichung der letzten Tage eine verbesserte Prognose zu erlangen.
      Scheitere aber zur Zeit noch an JavaProgammierungen.
      Wenn ich ein Update liefern kann, melde ich mich hier
      Proxmox 3Node Cluster, IOBroker in LXC
      PV Visualisierung und Steuerung mit NodeRed und Grafana
      • T Taddy81
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #794
        @taddy81 kannst dich daran orientieren
        https://forum.iobroker.net/topic/72875/pvforecast-script-zu-solcast-com-und-mehreren-ausrichtungen
        • arteckA arteck
          Taddy81
          #795
          @arteck
          Hallo Arteck,
          dein Nick kenne ich vom SMA Forecast Projekt (Was bei mir leider nicht so wie geplant funktioniert).
          Schön dich hier zu sehen.
          Ich schau mir das mal an.
          • L Offline
            lesiflo
            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
            #796
            Moin zusammen, kann mir mal einer einen Tipp geben wie ich die Json-Daten in Grafana/Influxdb reinbekomme?
              @moppel2810 Nein, Du musst gar kein InfluxDB-Logging auf einzelnen Datenpunkten konfigurieren. Nur in den Instanzeinstellungen von pvforecast die InfluxDB-Instanz auswählen.
              lesiflo
              #797
              @haus-automatisierung sagte in Test PV Forecast Adapter:
              Hi, habe das mal so gemacht. Ich sehe aber in Grafana/Influxdb keine Objekte, die auf pvforecast hindeuten. Fehl noch was? Muss ich die anzuzeigenden Datenpunkte noch auswählen?
              arteckA haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L lesiflo
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #798
                @lesiflo im influxdb sollte dann ein pvforcast measurement da sein
                • L lesiflo
                  haus-automatisierungH Offline
                  #799
                  @lesiflo sagte in Test PV Forecast Adapter:
                  Nach was hast Du denn genau gesucht? Du hast dann
                  • pvforecast.<instance>.plants.<id>.power
                  • pvforecast.<instance>.summary.power
                  📚 Meine Dokumentation
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    lesiflo
                    #800
                    @haus-automatisierung Das hatte ich ja auch schon so vermutet. Leider kann ich diese Datenpunkte unter "select measurement" nicht anwählen.
                    haus-automatisierungH icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      #801
                      @lesiflo Okay, der Screenshot hilft jetzt nicht wirklich bei der Fehlersuche :) Debug-Log? Fehlermeldungen vom InfluxDB-Adapter?
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                        lesiflo
                        #802
                        @haus-automatisierung Hab gerade kein Zugriff auf's System, schicke ich später nach.
                          lesiflo
                          #803
                          @haus-automatisierung Hat jetzt doch geklappt. Die Datenpunkte sind in Grafana nicht in der Auswahl erschienen. Wenn ich direkt pvforecast eingebe sehe ich sie.
                          • L lesiflo
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            schrieb am zuletzt editiert von icebear
                            #804
                            @lesiflo said in Test PV Forecast Adapter:
                            Bist du sich das dein Data source 'influxdb' ist, das doch normalerweise der default ohne das ein bucket ausgewählt ist.
                            Ich weiß ja nich wie du deine InfluxDB konfiguriert hast, aber mir z.B. heißt die Data source
                            'influxdb-IOB'
                            Edit: Sorry hatte nich weiter gelesen!!
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @caravandriver
                              dann wird nichts angezeigt.
                              materialdesign-Table und materialdesignChart-JSON und dort die Datenpunkte auswählen , mehr eigentlich nicht .
                               "settings": {
                                 "style": {
                                   "background_class": "hq-background-h-gradient-black-4",
                                   "background-color": "",
                                   "background-image": ""
                                 "theme": "dark-hive",
                                 "sizex": "",
                                 "sizey": "",
                                 "gridSize": "",
                                 "useBackground": false,
                                 "snapType": null
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "tpl": "tplVis-materialdesign-Chart-JSON",
                                   "data": {
                                     "oid": "pvforecast.0.JSONGraph",
                                     "g_fixed": true,
                                     "g_visibility": true,
                                     "g_css_font_text": false,
                                     "g_css_background": false,
                                     "g_css_shadow_padding": false,
                                     "g_css_border": false,
                                     "g_gestures": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "g_last_change": false,
                                     "visibility-cond": "==",
                                     "visibility-val": 1,
                                     "visibility-groups-action": "hide",
                                     "chartType": "bar",
                                     "backgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "chartAreaBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "globalColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "showLegend": "true",
                                     "legendPosition": "right",
                                     "legendFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "legendFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}",
                                     "legendFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}",
                                     "legendPointStyle": "true",
                                     "showTooltip": "true",
                                     "tooltipMode": "nearest",
                                     "tooltipTimeFormats": "{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}",
                                     "tooltipBackgroundColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "tooltipShowColorBox": "true",
                                     "tooltipTitleFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "tooltipTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}",
                                     "tooltipTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}",
                                     "tooltipBodyFontColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "tooltipBodyFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}",
                                     "tooltipBodyFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}",
                                     "xAxisPosition": "bottom",
                                     "xAxisTicksSource": "auto",
                                     "xAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "xAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}",
                                     "xAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}",
                                     "xAxisValueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "xAxisValueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}",
                                     "xAxisValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}",
                                     "xAxisDistanceBetweenTicks": "10",
                                     "xAxisValueDistanceToAxis": "0",
                                     "xAxisShowAxis": "true",
                                     "xAxisShowAxisLabels": "true",
                                     "xAxisShowGridLines": "true",
                                     "xAxisGridLinesColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "xAxisShowTicks": "true",
                                     "xAxisZeroLineColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "xAxisMinRotation": "0",
                                     "xAxisMaxRotation": "0",
                                     "yAxisTitleColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "yAxisTitleFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}",
                                     "yAxisTitleFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}",
                                     "yAxisValueLabelColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "yAxisValueFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}",
                                     "yAxisValueFontSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}",
                                     "yAxisValueDistanceToAxis": "10",
                                     "signals-cond-0": "==",
                                     "signals-val-0": true,
                                     "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-0": 0,
                                     "signals-blink-0": false,
                                     "signals-horz-0": 0,
                                     "signals-vert-0": 0,
                                     "signals-hide-edit-0": false,
                                     "signals-cond-1": "==",
                                     "signals-val-1": true,
                                     "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-1": 0,
                                     "signals-blink-1": false,
                                     "signals-horz-1": 0,
                                     "signals-vert-1": 0,
                                     "signals-hide-edit-1": false,
                                     "signals-cond-2": "==",
                                     "signals-val-2": true,
                                     "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                     "signals-icon-size-2": 0,
                                     "signals-blink-2": false,
                                     "signals-horz-2": 0,
                                     "signals-vert-2": 0,
                                     "signals-hide-edit-2": false,
                                     "lc-type": "last-change",
                                     "lc-is-interval": true,
                                     "lc-is-moment": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-position-vert": "top",
                                     "lc-position-horz": "right",
                                     "lc-offset-vert": 0,
                                     "lc-offset-horz": 0,
                                     "lc-font-size": "12px",
                                     "lc-font-family": "",
                                     "lc-font-style": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-border-width": "0",
                                     "lc-border-style": "",
                                     "lc-border-color": "",
                                     "lc-border-radius": 10,
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "mdwDebug": false,
                                     "titleLayout": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title",
                                     "titleFontFamily": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title",
                                     "colorBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background",
                                     "colorTitleSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title",
                                     "colorTextSectionBackground": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body",
                                     "colorTitle": "#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title",
                                     "tooltipPosition": "nearest",
                                     "tooltipBodyAlignment": "left"
                                   "style": {
                                     "left": "3px",
                                     "top": "40px",
                                     "width": "1394px",
                                     "height": "334px"
                                   "widgetSet": "materialdesign"
                                 "e00002": {
                                   "tpl": "tplVis-materialdesign-Table",
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSON1",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_visibility": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "countCols": "1",
                                     "tableLayout": "standard",
                                     "showHeader": "true",
                                     "headerTextSize": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.header}",
                                     "headerFontFamily": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.header}",
                                     "colorBackground": "#2d2f2d",
                                     "colorHeaderRowBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "colorHeaderRowText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_header_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_header_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "colorRowBackground": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_background; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "colorRowBackgroundHover": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_hover;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_hover; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "colorRowText": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.row_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.row_text; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "borderColor": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.border;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.border; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "dividers": "{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.table.dividers;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.table.dividers; mode === \"true\" ? dark : light}",
                                     "showColumn0": "true",
                                     "colType0": "text",
                                     "textAlign0": "center",
                                     "colTextSize0": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                     "fontFamily0": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                     "showColumn1": "true",
                                     "colType1": "text",
                                     "textAlign1": "center",
                                     "colTextSize1": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                     "fontFamily1": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "headerRowHeight": "",
                                     "label1": "Ost",
                                     "roundBorder": "true",
                                     "fixedHeader": false,
                                     "label0": "Zeit"
                                   "style": {
                                     "left": "26px",
                                     "top": "390px",
                                     "width": "333px",
                                     "height": "316px"
                                 "e00003": {
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSON2",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "countCols": "1",
                                     "colType0": "text",
                                     "colType1": "text",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "padding_left1": "-1",
                                     "label1": "West",
                                     "label0": "Zeit"
                                   "style": {
                                     "left": "377px",
                                     "top": "391px",
                                     "width": "343px",
                                     "height": "316px"
                                 "e00004": {
                                   "data": {
                                     "oid": "javascript.0.SolarForecast.JSONTable",
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "countCols": "3",
                                     "colType0": "text",
                                     "colType1": "text",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "showColumn2": "true",
                                     "colType2": "text",
                                     "textAlign2": "center",
                                     "colTextSize2": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                     "fontFamily2": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                     "showColumn3": "true",
                                     "colType3": "text",
                                     "textAlign3": "center",
                                     "colTextSize3": "{vis-materialdesign.0.fontSizes.table.row}",
                                     "fontFamily3": "{vis-materialdesign.0.fonts.table.row}",
                                     "label1": "Ost",
                                     "imageSize1": "-1",
                                     "label2": "West",
                                     "label3": "Summe",
                                     "label0": "Zeit"
                                   "style": {
                                     "left": "736px",
                                     "top": "391px",
                                     "width": "625px",
                                     "height": "316px"
                                 "e00005": {
                                   "tpl": "tplValueTimestamp",
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_css_background": true,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                     "format_date": "ss",
                                     "show_interval": true,
                                     "html_prepend": "Aktualisiert : "
                                   "style": {
                                     "left": "519px",
                                     "top": "5px",
                                     "width": "255px",
                                     "height": "23px",
                                     "background-color": "#2e2e2e",
                                     "z-index": "10"
                                   "widgetSet": "basic"
                               "name": "PV_SolarForecast",
                               "filterList": []
                              Script:
                              Adapter :
                              ( Nicht auf die PV Werte achten , ich habe noch keine installiert ( Termin verschoben ) und bin noch am Basteln
                              Mike77M Offline
                              Mike77M Offline
                              Mike77
                              #805
                              @glasfaser Hallo,
                              ich habe mit VIS eigentlich noch nicht viel gemacht, habe bisher IQontrol genommen. Nun würde ich das natürlich auch gerne darstellen...
                              "Eigentlich" kein größeres Problem.... habe das hinbekommen... Da ich natürlich frisch anfange mit VIS-2 und der migrierten Lizenz.
                              Jetzt habe ich nur das Problem, daß das Chart meistens nicht angezeigt wird... Der Wert wird anscheinend nicht gefunden... Selten erscheint nach 1-2 Minuten dann auf einmal doch das Chart, oftmals aber nicht.
                              Im Vis-Editor ist alles okay...
                              So zuerst:
                              Hat da jemand eine Idee ?
                              Mike
                              • sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #806
                                @michael-mauer
                                Welches Widget nimmst du zur Anzeige?
                                Mike77M 1 Antwort Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @michael-mauer
                                  Mike77M Offline
                                  Mike77M Offline
                                  Mike77
                                  #807
                                  @sigi234 Hallo Sigi
                                  Materialdesign JSON chart....
                                  auch hier mal so mal so:
                                  und dann wirds mal wieder angezeigt:
                                  • Mike77M Mike77
                                    @sigi234 Hallo Sigi
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #808
                                    @michael-mauer sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                    Ist teilweise nicht mit VIS2 kompatible
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      #809
                                      Hab gestern Docker aktualisiert und erhalte nun vom Admin folgende Meldung:
                                      admin.0
                                      	2024-06-12 10:07:39.703	warn	pvforecast has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices/items/4","schemaPath":"#/items/allOf/5/then/allOf/1/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"width"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_pvsystems/items/devices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/23/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_pvsystems","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      Funktionierts bei anderen noch?
                                      • W warp735
                                        admin.0
                                        #810
                                        @warp735 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                                        Funktioniert es bei Dir nicht? Das ist nur eine Warnung, dass etwas im Schema nicht stimmt. Mehr nicht. Hat mit der Ausführung des Adapters nichts zu tun. Wenn es nach mir ginge, würden die Endnutzer gar nicht mit diesen Warnungen belästigt, ...
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp735
                                          #811
                                          Ne, leider nicht. Wird nur noch eine von drei Anlage angezeigt (die erste) und die scheint auch jeden Tag das Gleiche anzuzeigen.
