  4. Fehler Backitup Grafana
    3.0k
    3.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Offline
    Gr33n93
    Re: backitup Fehlermeldung
    Ist das Problem jetzt gelöst?
    Ich hätte da etwas in eine ähnliche Richtung, bei dem ich nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll.
    Die Adapter und auch das System sind aktuell.
    Grafana läuft im selben System wie auch der Iobroker.
    Einstellungen und Token wurden geprüft und sind Inordnung.
    Grafana ist in der Version 10.3.3 Installiert.
    Die Info, was beim Backup als Fehlermeldung kommt, poste ich unten, so wie auch die Daten aus iob diag.
    Meldung beim Backup:
    [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
    [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
    [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
    [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
    [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard 2whnPxTVk backup: AxiosError: Request failed with status code 500
    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hausuebersicht
    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
    [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard dmyOsxTVk backup: AxiosError: Request failed with status code 500
    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: uebersicht-pv-und-speicher
    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard 6kLOBxoVz backup: AxiosError: Request failed with status code 500
    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: fahrzeuguebersicht
    [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard ccc3fedf-8c08-4cf4-84e5-776e342bef59 backup: AxiosError: Request failed with status code 500
    [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: volleinspeiseanlage
    [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
    [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
    [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
    [DEBUG] [grafana] - done
    Info iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm
      Virtualization: kvm
    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
              Kernel: Linux 5.15.0-97-generic
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: QEMU
      Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
    model name      : Common KVM processor
    Docker          : false
    Virtualization  : kvm
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
     09:15:49 up  1:14,  2 users,  load average: 0.56, 0.49, 0.67
    CPU threads: 16
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Wed 2024-03-06 09:15:49 CET
               Universal time: Wed 2024-03-06 08:15:49 UTC
                     RTC time: Wed 2024-03-06 08:15:48
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    nils
    /home/nils
    nils adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            9.9G        3.8G        1.4G         13M        4.7G        5.9G
    Swap:           2.9G          0B        2.9G
    Total:           12G        3.8G        4.3G
             9940 M total memory
             3823 M used memory
             1268 M active memory
             6611 M inactive memory
             1440 M free memory
              194 M buffer memory
             4482 M swap cache
             2906 M total swap
                0 M used swap
             2906 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    tmpfs                             tmpfs  995M  1.2M  993M   1% /run
    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   106G   27G   75G  27% /
    tmpfs                             tmpfs  4.9G  1.1M  4.9G   1% /dev/shm
    tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    /dev/sda2                         ext4   2.0G  253M  1.6G  14% /boot
    tmpfs                             tmpfs  995M  4.0K  995M   1% /run/user/1000
    [Wed Mar  6 08:00:51 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Wed Mar  6 08:00:52 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
    [Wed Mar  6 08:00:55 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
    TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
    /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
    |-/snap/core20/2105 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/core20/2182 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/23991   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/lxd/24061   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/snap/snapd/20671 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    |-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
    `-/snap/snapd/21184 /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
    /var:
    8.5G    /var/
    5.2G    /var/lib
    4.3G    /var/lib/influxdb
    4.2G    /var/lib/influxdb/data
    3.6G    /var/lib/influxdb/data/Pi Ueberwachung/autogen
    Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    6.3G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    641M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    492M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
    57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
    /usr/bin/node           v18.19.1
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
      Installed: 18.19.1-1nodesource1
      Candidate: 18.19.1-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.19.1-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 500
         18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.4 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.19
    admin:          6.13.16
    javascript:     7.8.0
    Adapters from github:   0
    Adapter State
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.211
      system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
    + system.adapter.plenticore.1             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
    Adapter    "b-control-em" : 0.3.1    , installed 0.3.1
    Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
    Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
    Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.14  , installed 1.4.14
    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
    Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
    Adapter    "hid-community": 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
    Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
    Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
    Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
    Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
    Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
    Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
    Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
    Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
    Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
    Objects and States
    Objects:        21323
    States:         20289
    Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
    Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
    Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Hit:8 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt jammy-pgdg InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105138     5456/io.mqtt.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105139     5456/io.mqtt.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106050     5409/io.shelly.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108751     5501/io.mqtt.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102246     5208/iobroker.js-co
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102239     5208/iobroker.js-co
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21580      1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21947      761/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 192.168.178.211:1880    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105036     5321/node-red
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        14785      695/systemd-resolve
    tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      117        24247      814/postgres
    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      997        26638      746/influxd
    tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       112761     5736/go2rtc_linux_a
    tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       111062     5736/go2rtc_linux_a
    tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       112763     5736/go2rtc_linux_a
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14558      1/init
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21949      761/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        23099      1033/grafana
    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      997        21029      746/influxd
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104221     5226/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       107398     5643/io.web.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       110194     5759/io.wled.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       105094     5394/io.shelly.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       105160     5471/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       105161     5471/io.tuya.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        14784      695/systemd-resolve
    udp        0      0 192.168.178.211:68      0.0.0.0:*                           100        21910      693/systemd-network
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20689      1/init
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21581      1/init
    2024-03-06 09:10:43.855  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:11:09.404  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:11:39.403  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:11:43.850  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:12:09.404  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:12:39.402  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:12:43.891  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:13:09.423  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:13:27.319  - warn: zigbee.0 (5424) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138fe2a71004a TS0503B after 4 ping attempts
    2024-03-06 09:13:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:13:41.002  - warn: zigbee.0 (5424) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0005826f99 371000002 after 4 ping attempts
    2024-03-06 09:13:43.855  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:14:09.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:14:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:14:43.862  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:15:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6774
    2024-03-06 09:15:00.626  - info: daswetter.0 (6774) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
    2024-03-06 09:15:04.895  - info: daswetter.0 (6774) still wrong data structure from server received! repaired...
    2024-03-06 09:15:06.115  - info: daswetter.0 (6774) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
    2024-03-06 09:15:06.620  - info: daswetter.0 (6774) cleaned everything up...
    2024-03-06 09:15:06.628  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2024-03-06 09:15:09.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:15:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    2024-03-06 09:15:43.935  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
    2024-03-06 09:16:09.425  - info: influxdb.0 (5276) No Data
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @gr33n93
      Hast du in der Backitup Konfiguration "admin" als Grafana User eingegeben?
      • Marc BergM Marc Berg
        @gr33n93
        Gr33n93
        @marc-berg
        Nein, ich habe nur einen Admin Nutzer mit einem anderen Namen als Admin und dieser ist auch eingetragen. Wenn ich Admin als Nutzer eingebe, bekomme ich die Fehlermeldung 401 was bedeutet das die Anfrage unautorisiert ist.
        Marc BergM simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gr33n93
          @marc-berg
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @gr33n93
          Und der andere User + der Serviceaccount hat die vollen Rechte?
          Gibt es mehrere Organisations in Grafana?
          • G Gr33n93
            @marc-berg
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @gr33n93 https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#grafana-backup
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              @gr33n93
              Gr33n93
              schrieb am zuletzt editiert von Gr33n93
              @marc-berg
              Richtig.
              Nein, es gibt nur eine Organisation.
              • simatecS simatec
                Gr33n93
                @simatec
                Das habe ich mir schon vor dem Post durchgelesen und ist so wie dort beschrieben erledigt.
                Die Fehlermeldung bleibt.
                • G Gr33n93
                  @simatec
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  @gr33n93
                  Mich irritieren die kryptischen Dashboard-Namen. Hast du mal ein Backup zurückgespielt?
                  Als letzter Schritt hilft wahrscheinlich, mal komplett neu anzufangen. Die bestehenden Dashboards per JSON exportieren und auf einer frischen Installation wieder zu importieren.
                    @gr33n93
                    Gr33n93
                    @marc-berg
                    Die Namen der Dashboards, werden von Grafana als uid ausgegeben.
                    Ich setze mal eben was auf und schau, ob es da dann funktioniert.
                    • G Gr33n93
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @gr33n93 sagte in Fehler Backitup Grafana:
                      Naja nicht wirklich... Du benutzt nicht den User "Admin" und auch nicht den Servicetoken für den Admin User
                      G M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • simatecS simatec
                        Gr33n93
                        @simatec Ich sehe da kein Problem.
                        Ich erzeuge den Nutzer admin und richte diesen ein.
                        Anmerken möchte ich aber, das es nicht Sinn der Sache ist, einen admin Nutzer mit dem Namen admin am Leben halten zu müssen, nur um Back-ups zu erzeugen.
                        Ich teste und berichte.
                        • G Gr33n93
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          So ist es aber leider und genau aus diesem Grund habe ich es in der Anleitung erfasst.
                          Wenn du es aber so nicht umsetzen magst, dann wird das Backup halt nicht funktionieren...
                          Marc BergM G 2 Antworten Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            @simatec sagte in Fehler Backitup Grafana:
                            Ich weiß, dass das Nutzen des "Admin" Users schon oft bei der Fehlerbehebung geholfen hat, so ganz nachvollziehen kann ich es aber nicht. Bei mir läuft ein Grafana Backup (und Restore) auch mit einem Nutzer "backup" ohne Probleme.
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: checkmk
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: heizung
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetter-temperaturen
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: elektro
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wasserstande
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: gasverbrauch
                            [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: waschmaschine
                            [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_03_06-13_10_28_backupiobroker.tar.gz
                            • simatecS simatec
                              Gr33n93
                              @simatec
                              Ich kann es auch nicht nachvollziehen.
                              Ich habe nun Folgendes gemacht.
                              In Grafana nutzer wieder in admin umbenannt, dann getestet und festgestellt, dass der Fehler identisch ist.
                              Dann noch das Servicekonto auch mit dem Namen admin erstellt, dann getestet und es geht tatsächlich.
                              [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_03_06-14_47_40_Sicheung_IOBroker_und_Verbindungen_backupiobroker.tar.gz
                              Auch die UID wird nicht mehr angezeigt.
                              Mir wäre es viel lieber, den Namen admin komplett als Zugang in jedem System zu entfernen. Na ja, evtl kann man da ja eine Überarbeitung anregen.
                              Fazit: man halte sich an die Anleitung.
                              Nachtrag: Leider war die Funktion nur von kurzer Dauer. 2-mal hat es funktioniert und nun ist der bekannte Fehler wieder da.
                              Ich suche mal weiter. Was wir nun wissen, ist, dass es nicht an dem Namen Admin liegt.
                              Nachtrag: Wenn Grafana 10.4 auf einem externen Gerät läuft, ist das Back-up egal ob admin oder nicht kein Problem.
                              Wenn jemand eine Idee hat warum dies so ist, immer her damit
                              • G Gr33n93
                                @simatec
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @gr33n93 Es hat nichts mit dem Namen "Admin" zu tun, sondern mit den Rechten innerhalb von Grafana.
                                Da kann Backitup nichts machen. Zugriff auf die API von Grafana braucht es halt für das backup. Und die hat der Admin.
                                Nur weil du einen User in "admin" umbenennst, hat er noch lange nicht die Rechte des Admins.
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @marc-berg Ich denke der Restore wird somit aber ein Problem... Glaub zum schreiben der API muss es der Admin sein.
                                  Steht in aber in der Grafana API gut beschrieben.
                                  • simatecS simatec
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    Nein.
                                    @marc-berg sagte in Fehler Backitup Grafana:
                                      Nein.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @marc-berg Welche Grafana Version läuft aktuell bei dir?
                                      • simatecS simatec
                                        Marc BergM Online
                                        Marc BergM Online
                                        Marc Berg
                                        10.3.3 und (gerade mit einer lokalen Grafana-Installation getestet) 10.4
                                        • simatecS simatec
                                          Gr33n93
                                          @simatec
                                          Ich hätte es etwas besser erklären sollen, was ich meine mit der Benamung Admin.
                                          Immer wenn ich davon spreche, habe ich natürlich auch dem Nutzer admin die Adminrechte gegeben.
                                          Leider hat dies überhaupt keine Auswirkung auf das Backup. Es kann meiner Erfahrung nach jeder Nutzer mit Adminrechten ein Backup machen.
