  4. Fehler Backitup Grafana
    6.6k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • G Gr33n93
    @simatec
    Das habe ich mir schon vor dem Post durchgelesen und ist so wie dort beschrieben erledigt.
    Die Fehlermeldung bleibt.
    Marc BergM Offline
    Marc BergM Offline
    Marc Berg
    @gr33n93
    Mich irritieren die kryptischen Dashboard-Namen. Hast du mal ein Backup zurückgespielt?
    Als letzter Schritt hilft wahrscheinlich, mal komplett neu anzufangen. Die bestehenden Dashboards per JSON exportieren und auf einer frischen Installation wieder zu importieren.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • Marc BergM Marc Berg
      @gr33n93
      Gr33n93
      @marc-berg
      Die Namen der Dashboards, werden von Grafana als uid ausgegeben.
      Ich setze mal eben was auf und schau, ob es da dann funktioniert.
      • G Gr33n93
        @simatec
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @gr33n93 sagte in Fehler Backitup Grafana:
        Naja nicht wirklich... Du benutzt nicht den User "Admin" und auch nicht den Servicetoken für den Admin User
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        G M 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          Gr33n93
          @simatec Ich sehe da kein Problem.
          Ich erzeuge den Nutzer admin und richte diesen ein.
          Anmerken möchte ich aber, das es nicht Sinn der Sache ist, einen admin Nutzer mit dem Namen admin am Leben halten zu müssen, nur um Back-ups zu erzeugen.
          Ich teste und berichte.
          • G Gr33n93
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            So ist es aber leider und genau aus diesem Grund habe ich es in der Anleitung erfasst.
            Wenn du es aber so nicht umsetzen magst, dann wird das Backup halt nicht funktionieren...
            Marc BergM G 2 Antworten Letzte Antwort
            • simatecS simatec
              Marc BergM Offline
              Marc BergM Offline
              Marc Berg
              @simatec sagte in Fehler Backitup Grafana:
              Ich weiß, dass das Nutzen des "Admin" Users schon oft bei der Fehlerbehebung geholfen hat, so ganz nachvollziehen kann ich es aber nicht. Bei mir läuft ein Grafana Backup (und Restore) auch mit einem Nutzer "backup" ohne Probleme.
              [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
              [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
              [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
              [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
              [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
              [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
              [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: checkmk
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: heizung
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetter-temperaturen
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: elektro
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wasserstande
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: gasverbrauch
              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: waschmaschine
              [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
              [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_03_06-13_10_28_backupiobroker.tar.gz
              [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
              [DEBUG] [grafana] - done
              • simatecS simatec
                Gr33n93
                schrieb am zuletzt editiert von Gr33n93
                @simatec
                Ich kann es auch nicht nachvollziehen.
                Ich habe nun Folgendes gemacht.
                In Grafana nutzer wieder in admin umbenannt, dann getestet und festgestellt, dass der Fehler identisch ist.
                Dann noch das Servicekonto auch mit dem Namen admin erstellt, dann getestet und es geht tatsächlich.
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: volleinspeiseanlage
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: fahrzeuguebersicht
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hausuebersicht
                [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: uebersicht-pv-und-speicher
                [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_03_06-14_47_40_Sicheung_IOBroker_und_Verbindungen_backupiobroker.tar.gz
                Auch die UID wird nicht mehr angezeigt.
                Mir wäre es viel lieber, den Namen admin komplett als Zugang in jedem System zu entfernen. Na ja, evtl kann man da ja eine Überarbeitung anregen.
                Fazit: man halte sich an die Anleitung.
                Nachtrag: Leider war die Funktion nur von kurzer Dauer. 2-mal hat es funktioniert und nun ist der bekannte Fehler wieder da.
                Ich suche mal weiter. Was wir nun wissen, ist, dass es nicht an dem Namen Admin liegt.
                Nachtrag: Wenn Grafana 10.4 auf einem externen Gerät läuft, ist das Back-up egal ob admin oder nicht kein Problem.
                Wenn jemand eine Idee hat warum dies so ist, immer her damit
                • G Gr33n93
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @gr33n93 Es hat nichts mit dem Namen "Admin" zu tun, sondern mit den Rechten innerhalb von Grafana.
                  Da kann Backitup nichts machen. Zugriff auf die API von Grafana braucht es halt für das backup. Und die hat der Admin.
                  Nur weil du einen User in "admin" umbenennst, hat er noch lange nicht die Rechte des Admins.
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @marc-berg Ich denke der Restore wird somit aber ein Problem... Glaub zum schreiben der API muss es der Admin sein.
                    Steht in aber in der Grafana API gut beschrieben.
                    • simatecS simatec
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      Nein.
                      @marc-berg sagte in Fehler Backitup Grafana:
                        Nein.
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @marc-berg Welche Grafana Version läuft aktuell bei dir?
                        • simatecS simatec
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          10.3.3 und (gerade mit einer lokalen Grafana-Installation getestet) 10.4
                          • simatecS simatec
                            Gr33n93
                            @simatec
                            Ich hätte es etwas besser erklären sollen, was ich meine mit der Benamung Admin.
                            Immer wenn ich davon spreche, habe ich natürlich auch dem Nutzer admin die Adminrechte gegeben.
                            Leider hat dies überhaupt keine Auswirkung auf das Backup. Es kann meiner Erfahrung nach jeder Nutzer mit Adminrechten ein Backup machen.
                            • G Gr33n93
                              Re: backitup Fehlermeldung
                              Ist das Problem jetzt gelöst?
                              Ich hätte da etwas in eine ähnliche Richtung, bei dem ich nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll.
                              Die Adapter und auch das System sind aktuell.
                              Grafana läuft im selben System wie auch der Iobroker.
                              Einstellungen und Token wurden geprüft und sind Inordnung.
                              Grafana ist in der Version 10.3.3 Installiert.
                              Die Info, was beim Backup als Fehlermeldung kommt, poste ich unten, so wie auch die Daten aus iob diag.
                              Meldung beim Backup:
                              [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard 2whnPxTVk backup: AxiosError: Request failed with status code 500
                              [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
                              [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard dmyOsxTVk backup: AxiosError: Request failed with status code 500
                              [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard 6kLOBxoVz backup: AxiosError: Request failed with status code 500
                              [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard ccc3fedf-8c08-4cf4-84e5-776e342bef59 backup: AxiosError: Request failed with status code 500
                              [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
                              Info iob diag:
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-vm
                                       Chassis: vm
                                Virtualization: kvm
                              Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                        Kernel: Linux 5.15.0-97-generic
                                  Architecture: x86-64
                               Hardware Vendor: QEMU
                                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                              model name      : Common KVM processor
                              Docker          : false
                              Virtualization  : kvm
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Systemuptime and Load:
                               09:15:49 up  1:14,  2 users,  load average: 0.56, 0.49, 0.67
                              CPU threads: 16
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2024-03-06 09:15:49 CET
                                         Universal time: Wed 2024-03-06 08:15:49 UTC
                                               RTC time: Wed 2024-03-06 08:15:48
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              nils
                              /home/nils
                              nils adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            9.9G        3.8G        1.4G         13M        4.7G        5.9G
                              Swap:           2.9G          0B        2.9G
                              Total:           12G        3.8G        4.3G
                                       9940 M total memory
                                       3823 M used memory
                                       1268 M active memory
                                       6611 M inactive memory
                                       1440 M free memory
                                        194 M buffer memory
                                       4482 M swap cache
                                       2906 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2906 M free swap
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                              tmpfs                             tmpfs  995M  1.2M  993M   1% /run
                              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   106G   27G   75G  27% /
                              tmpfs                             tmpfs  4.9G  1.1M  4.9G   1% /dev/shm
                              tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              /dev/sda2                         ext4   2.0G  253M  1.6G  14% /boot
                              tmpfs                             tmpfs  995M  4.0K  995M   1% /run/user/1000
                              [Wed Mar  6 08:00:51 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Wed Mar  6 08:00:52 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                              [Wed Mar  6 08:00:55 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                              TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                              /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                              |-/snap/core20/2105 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/core20/2182 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/lxd/23991   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/lxd/24061   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/snap/snapd/20671 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              |-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                              `-/snap/snapd/21184 /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                              /var:
                              8.5G    /var/
                              5.2G    /var/lib
                              4.3G    /var/lib/influxdb
                              4.2G    /var/lib/influxdb/data
                              3.6G    /var/lib/influxdb/data/Pi Ueberwachung/autogen
                              Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              6.3G    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              641M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              492M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                              23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                              /usr/bin/node           v18.19.1
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.1-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                   18.19.0-1nodesource1 500
                                   18.18.2-1nodesource1 500
                                   18.18.1-1nodesource1 500
                                   18.18.0-1nodesource1 500
                                   18.17.1-1nodesource1 500
                                   18.17.0-1nodesource1 500
                                   18.16.1-1nodesource1 500
                                   18.16.0-1nodesource1 500
                                   18.15.0-1nodesource1 500
                                   18.14.2-1nodesource1 500
                                   18.14.1-1nodesource1 500
                                   18.14.0-1nodesource1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 500
                                   18.12.0-1nodesource1 500
                                   18.11.0-1nodesource1 500
                                   18.10.0-1nodesource1 500
                                   18.9.1-1nodesource1 500
                                   18.9.0-1nodesource1 500
                                   18.8.0-1nodesource1 500
                                   18.7.0-1nodesource1 500
                                   18.6.0-1nodesource1 500
                                   18.5.0-1nodesource1 500
                                   18.4.0-1nodesource1 500
                                   18.3.0-1nodesource1 500
                                   18.2.0-1nodesource1 500
                                   18.1.0-1nodesource1 500
                                   18.0.0-1nodesource1 500
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3.4 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                   12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  5.0.19
                              admin:          6.13.16
                              javascript:     7.8.0
                              Adapters from github:   0
                              Adapter State
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.211
                                system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.plenticore.1             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                              Adapter    "b-control-em" : 0.3.1    , installed 0.3.1
                              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                              Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
                              Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                              Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.14  , installed 1.4.14
                              Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
                              Adapter    "hid-community": 0.3.0    , installed 0.3.0
                              Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                              Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                              Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                              Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
                              Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
                              Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
                              Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                              Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                              Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
                              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                              Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
                              Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                              Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                              Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
                              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                              Objects and States
                              Objects:        21323
                              States:         20289
                              Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                              Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                              Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                              Hit:8 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt jammy-pgdg InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105138     5456/io.mqtt.2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105139     5456/io.mqtt.2
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106050     5409/io.shelly.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108751     5501/io.mqtt.4
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102246     5208/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102239     5208/iobroker.js-co
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21580      1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21947      761/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 192.168.178.211:1880    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105036     5321/node-red
                              tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        14785      695/systemd-resolve
                              tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      117        24247      814/postgres
                              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      997        26638      746/influxd
                              tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       112761     5736/go2rtc_linux_a
                              tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       111062     5736/go2rtc_linux_a
                              tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       112763     5736/go2rtc_linux_a
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14558      1/init
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21949      761/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        23099      1033/grafana
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      997        21029      746/influxd
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104221     5226/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       107398     5643/io.web.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       110194     5759/io.wled.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       105094     5394/io.shelly.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       105160     5471/io.tuya.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       105161     5471/io.tuya.0
                              udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        14784      695/systemd-resolve
                              udp        0      0 192.168.178.211:68      0.0.0.0:*                           100        21910      693/systemd-network
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20689      1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21581      1/init
                              2024-03-06 09:10:43.855  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                              2024-03-06 09:11:09.404  - info: influxdb.0 (5276) No Data
                              2024-03-06 09:11:39.403  - info: influxdb.0 (5276) No Data
                              2024-03-06 09:11:43.850  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                              2024-03-06 09:12:09.404  - info: influxdb.0 (5276) No Data
                              2024-03-06 09:12:39.402  - info: influxdb.0 (5276) No Data
                              2024-03-06 09:12:43.891  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                              2024-03-06 09:13:09.423  - info: influxdb.0 (5276) No Data
                              2024-03-06 09:13:27.319  - warn: zigbee.0 (5424) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138fe2a71004a TS0503B after 4 ping attempts
                              2024-03-06 09:13:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
                              2024-03-06 09:13:41.002  - warn: zigbee.0 (5424) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0005826f99 371000002 after 4 ping attempts
                              2024-03-06 09:13:43.855  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                              2024-03-06 09:14:09.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
                              2024-03-06 09:14:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
                              2024-03-06 09:14:43.862  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                              2024-03-06 09:15:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6774
                              2024-03-06 09:15:00.626  - info: daswetter.0 (6774) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-03-06 09:15:04.895  - info: daswetter.0 (6774) still wrong data structure from server received! repaired...
                              2024-03-06 09:15:06.115  - info: daswetter.0 (6774) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                              2024-03-06 09:15:06.620  - info: daswetter.0 (6774) cleaned everything up...
                              2024-03-06 09:15:06.628  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-03-06 09:15:09.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
                              2024-03-06 09:15:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
                              2024-03-06 09:15:43.935  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
                              2024-03-06 09:16:09.425  - info: influxdb.0 (5276) No Data
                              Gr33n93
                              Nach etwas Suchen habe ich den Grund nun endlich gefunden.
                              Es war eine langsame Sata SSD. Sobald das Backup startet und bei der Influx DB ankommt, läuft währenddessen nur noch der Backup Job. Grafana antwortet in dem Moment nicht mehr, dadurch kommt der Fehler zustande.
                              Dies ist auch der Grund, warum es ab und an funktioniert hat.
                              • G Gr33n93
                                @simatec
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Für ein Backup reicht sogar die Rolle "Viewer". Das Restore läuft allerdings nur mit mindestens der Rolle "Admin" für den User und der Rolle "Editor" für den Serviceaccount.
                                  Gr33n93
                                  @marc-berg Steht das auch in der Grafana API?
                                  • G Gr33n93
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Keine Ahnung, ist empirisch ermittelt.
                                    • simatecS simatec
                                      minkhx
                                      schrieb am zuletzt editiert von minkhx
                                      @simatec Hi simatic und Community,
                                      ich will mich zu diesem Thema mal kurz einklinken, da ich erst vor einer Woche begonnen habe.
                                      Ich bräuchte eine Art Modbus-Watcher und IOB sieht dafür erstmal super aus.
                                      Auch Grafana könnte nicht schaden, dachte ich mir.
                                      Also OS Lite auf eine SSD geflasht, an den USB 3.0 des Pi4 gehangen und geht nicht. Am USB 2.0 schon, nun gut.
                                      IOB installliert, influxDB und Grafana (über die Grafana-Website/Learn/Linux gab es ein paar Befehlszeilen). Alles geklappt. Super.
                                      Beim Startup von Grafana das Passwort vergeben (der usr ist wohl fix auf admin und nicht änderbar).
                                      Dann wird eine tolle bunte Dialogbox angezeigt mit einem API-Key.
                                      Trommelwirbel auf linksklick bis alles markiert, Stricken-C und ab in die .txt.
                                      Backitup-Adapter:
                                      hier trage ich im Grafana-Reiter genau die Benutzerdaten ein, welche ich bei der Einrichtung für die Anmeldung angelegt habe.
                                      Eben admin und dass password. Dann den API-Key aus der .txt.
                                      ---> Fehlermeldung Backitup, dass Grafana rumzickt. Influx und IOB lassen sich super backuppen.
                                      Also service account angelegt. Username Displayname (o.s.ä.) zB "backup" und einen neuen Key erzeugt.
                                      Aber auch mit diesem und den Anmeldedaten aus der Einrichtung geht das Backup nicht.
                                      Hab auch mal einen zusätzlichen usr angelegt mit admin-, editor- oder mal mit viewer-rights und massig keys erzeugt, aber das alles funzt nicht.
                                      Wie macht ihr das und in welchen Einzelschritten? Soviel Optionen kann es doch da gar nicht geben, dass das einfach nicht will°_°
                                      • M minkhx
                                        Backitup-Adapter:
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @minkhx also in die Doku von Backitup steht beschrieben, wie du Grafana einbinden kannst.
                                        Ansonsten musst du die aktuelle Beta v3.2.2 von Backitup nutzen, falls du Grafana 12.0.0 nutzt
                                        • simatecS simatec
                                          minkhx
                                          @simatec Hallo, vielen Dank. Ich dachte, dass ich das gemacht hätte?
                                          admin + pwd aus der Ersteinrichtung und dann mit einem Service-acc einen neuen Key erzeugen.
                                          In Backitup im Grafana-Reiter "Grafana API-Schlüssel oder Service Token
                                          " API-Schlüssel der aus der Ersteinrichtung? Service Token, der aus dem neuen Service-acc?
                                          M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
