  4. RPi-Adapter GPIO-Event
    5.8k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @Bröselbube:
    Hallo
    Kann man mithilfe des RPi-Adaters auf ein GPIO Event reagieren.
    Möchte einen Pin mit der Klingel verbinden und möglichst sofort reagieren.
    Also den Pin mit cron zu überwachen reicht mir nicht.
    Gruß `
    Jup, per script (blockly/Java) zum beispiel.
    Manche run blockly script, trigger aug den gpio pin and dan gewünschte aktion
    Send from mobile device
      Bröselbube
      Danke das hört sich gut an. Leider ist Blockly nicht mein liebstes Kind.
      Könntest du mir kurz zeigen wie so ein Trigger in JS aussieht?
      Wäre dir sehr dankbar!
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Hilft das hier?
        Erklärung der "on" funktion mit Beispiel
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
          Bröselbube
          Oje, das sieht kompliziert aus :shock:
          Versuche einen Code Schnipsel zu googeln, ohne Erfolg.
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @Bröselbube:
            Versuche einen Code Schnipsel zu googeln, ohne Erfolg. `
            Nim doch blockly und klicke es dir einfach zusammen ;)
            Wen ich wieder am pc sitze kan ich ein Beispiel posten
              Bröselbube
              Also ich habs jetzt gelöst (hoffe ich, ich sitze nicht zu Hause).
              var GPIO = require('onoff').Gpio,
                  button = new GPIO(12, 'in', 'both');
              button.watch(function(err, state) {
                if(state === true) {
                    	log("GONG");
                    	sendTo("pushover", "Es hat geklingelt!");
                    	setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**1 10');
                  	setState("mqtt.0.Home.Door", "GONG");
              Letzteres bekommt ein ESP8266 mitgeteilt und setzt ein akustisches Signal im Garten in Gang.
              Hoffe das läuft so.
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Warum nicht in der ersten Reihe mit getstate ? wird die so überhaupt gefüllt?
                Kenne Button.watch nicht Rest sieht ok aus auf ersten Blick
                Was steht in Log wen du
                 log(button)
                Einfügst?
                • paul53P Offline
                  @Dutchman:
                  Kenne Button.watch nicht `
                  Das ist eine Funktion des https://www.npmjs.com/package/onoff, die auf Interrupts reagiert.
                  Will man das NPM-Modul in Javascript verwenden, muss man es unter "Zusäzliche NPM-Module" der Javascript-Instanz eintragen.
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    Das geht doch vieeel einfacher wenn du den RPi-Adapter laufen hast.
                    var idKlingel ="rpi2.0.gpio.21.state"/*Klingel*/;
                    on({id: idKlingel, val: true},function(obj){
                             log("GONG");
                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                      Bröselbube
                      Genau das habe ich gesucht. Besten Dank!
                      Musste nur einen anderen GPIO-Pin nehmen.
                      Grüsse
                      Jo
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Freut mich dass es geklappt hat.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          warum nich einfach:
                          on({id: "rpi2.0.gpio.21.state"/*Klingel*/, val: true},function(obj){
                                   log("GONG");
