  4. RPi-Adapter GPIO-Event
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Bröselbube
    Hallo
    Kann man mithilfe des RPi-Adaters auf ein GPIO Event reagieren.
    Möchte einen Pin mit der Klingel verbinden und möglichst sofort reagieren.
    Also den Pin mit cron zu überwachen reicht mir nicht.
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Bröselbube:
      Hallo
      Gruß `
      Jup, per script (blockly/Java) zum beispiel.
      Manche run blockly script, trigger aug den gpio pin and dan gewünschte aktion
      Send from mobile device
        Bröselbube
        Danke das hört sich gut an. Leider ist Blockly nicht mein liebstes Kind.
        Könntest du mir kurz zeigen wie so ein Trigger in JS aussieht?
        Wäre dir sehr dankbar!
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Hilft das hier?
          Erklärung der "on" funktion mit Beispiel
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja ... some-state
            Bröselbube
            Oje, das sieht kompliziert aus :shock:
            Versuche einen Code Schnipsel zu googeln, ohne Erfolg.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @Bröselbube:
              Versuche einen Code Schnipsel zu googeln, ohne Erfolg. `
              Nim doch blockly und klicke es dir einfach zusammen ;)
              Wen ich wieder am pc sitze kan ich ein Beispiel posten
                Bröselbube
                Also ich habs jetzt gelöst (hoffe ich, ich sitze nicht zu Hause).
                var GPIO = require('onoff').Gpio,
                    button = new GPIO(12, 'in', 'both');
                button.watch(function(err, state) {
                  if(state === true) {
                      	log("GONG");
                      	sendTo("pushover", "Es hat geklingelt!");
                      	setState("tr-064.0.states.ring"/*ring*/, '**1 10');
                    	setState("mqtt.0.Home.Door", "GONG");
                Letzteres bekommt ein ESP8266 mitgeteilt und setzt ein akustisches Signal im Garten in Gang.
                Hoffe das läuft so.
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Warum nicht in der ersten Reihe mit getstate ? wird die so überhaupt gefüllt?
                  Kenne Button.watch nicht Rest sieht ok aus auf ersten Blick
                  Was steht in Log wen du
                   log(button)
                  Einfügst?
                  • paul53P Offline
                    @Dutchman:
                    Kenne Button.watch nicht `
                    Das ist eine Funktion des https://www.npmjs.com/package/onoff, die auf Interrupts reagiert.
                    Will man das NPM-Modul in Javascript verwenden, muss man es unter "Zusäzliche NPM-Module" der Javascript-Instanz eintragen.
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Das geht doch vieeel einfacher wenn du den RPi-Adapter laufen hast.
                      var idKlingel ="rpi2.0.gpio.21.state"/*Klingel*/;
                      on({id: idKlingel, val: true},function(obj){
                               log("GONG");
                      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                        Bröselbube
                        Genau das habe ich gesucht. Besten Dank!
                        Musste nur einen anderen GPIO-Pin nehmen.
                        Grüsse
                        Jo
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          Freut mich dass es geklappt hat.
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            warum nich einfach:
                            on({id: "rpi2.0.gpio.21.state"/*Klingel*/, val: true},function(obj){
                                     log("GONG");
                            82.8k
