  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Livisi Smart Home
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Livisi Smart Home
44 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dredi
    Hallo Gemeinde, komme von der Livisi Gemeinde, da die ihren Dienst eingestellt haben, suche ich nun ersatz dafür, wie kann ich meine Geräte in iobroker einbinden, Raspi 4 mit 8 GB läuft, Iobroker auch, Adapter ist Software drin, nur zeigt er mir keine Geräte an.Danke für Eure Hilfe. LG Dirk
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    @dredi Die Frage ist, ob du dein System rechtzeitig, vor dem 1.3. für den lokalen Betrieb fit gemacht hast. Wenn ja alles kein Problem, dann könntest du jetzt mit der IP und einem Browser darauf zugreifen und es würde fast, bis auf Alexa o.ä. dazu brauchst du dann iobroker, weiter laufen wie bisher. Wenn nicht, hast du jetzt ein Problem. Hier kannst du mal nachlesen, was gemacht bzw. geprüft werden musste, damit das System cloudfrei betrieben werden kann.
    • WinniW Winni
      Dredi
      @winni
      Ja hatt ich gemacht, auch die Geräte, wo zum Ersatz kommen sollten habe ich noch Eingebunden und ein Backup gemacht.
      Danke für Deine schnelle Antwort
      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dredi
        @winni
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @dredi prima, dann kannst du mit deinem Browser fast genauso auf dein System zugreifen wie vorher mit der App. Die App funktioniert nicht mehr, weil die Server seit dem 1.3. abgeschaltet sind. Kannst du deinstallieren. Über den innogy-smarthome Adapter kannst du dein System in iobroker einbinden. Wenn du auch Alexa o.ä. nutzen willst natürlich auch den entsprechenden Adapter und den iot-Adapter.
        • WinniW Winni
          Dredi
          @winniWarum bekomme ich dann keine Geräte angezeigt ?
          Für Alexa brauche ich dann die Pro-Lizenz oder ist diese nur für Unterwegs, also für Handy, bin absolut neueinstiger Biobroker.
          HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
          • D Dredi
            @dredi sagte in Livisi Smart Home:
            dann empfehle ich diese Lektüre
            und mal zeigen was wie konfiguriert ist
            • D Dredi
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @dredi wie @Homoran schon geschrieben hat, wie schaut deine Konfiguration aus. Die Pro-Lizenz brauchst du wenn du mehr als 20 Abfragen am Tag hast (glaube ich) und gib mal in deinem Browser ein: <die IP von deiner Zentrale>/status und stelle das Ergebnis hier rein.
              • WinniW Winni
                Dredi
                MOD-EDIT: weitere Posts ohne Inhalt gelöscht
                @winni IMG_8342.jpg](Uploading 100%)
                Meinst Du das ?
                • DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @dredi ob Du mal vor einem neuen fehlerhaften Post (Bilder wurden in keinem Post upgeloaded) bitte Dein Browserfenster neu starten würdest ?
                  Dann klappt das auch mit den Uploads.
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  D 3 Antworten Letzte Antwort
                    Dredi
                    Vielleicht geht jetzt
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Dredi
                        Dredi
                        • D Dredi
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @dredi bitte Screenshots zeigen und keine Bildchen mit einer Kamera machen ;)
                          Zusätzlich zeige bitte die Einstellungen vom Adapter.
                            Dredi
                            @djmarc75 said in Livisi Smart Home:
                              Dredi
                              @djmarc75 Wie kann ich screenshots machen ?
                              pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Dredi
                                pajdaP Offline
                                pajdaP Offline
                                pajda
                                @dredi
                                Umschalt + cmd + 5
                                • pajdaP pajda
                                  @dredi
                                  Umschalt + cmd + 5
                                  Dredi
                                  @pajda beim Mac book air ?
                                  • D Dredi
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @dredi
                                    https://support.apple.com/de-de/102646
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @dredi
                                      Dredi
                                      Thx
                                        @dredi
                                        Dredi
                                        @djmarc75 Bildschirmfoto 2024-03-03 um 14.40.03.png Bildschirmfoto 2024-03-03 um 14.39.32.png
                                        • D Dredi
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @dredi das schaut soweit ganz gut aus. Was passiert, wenn du oben rechts, neben dem Livisi-Logo auf Geräte klickst?
