  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Livisi Smart Home
    2.5k
    2.8k
Livisi Smart Home
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dredi
    schrieb am zuletzt editiert von Dredi
    Hallo Gemeinde, komme von der Livisi Gemeinde, da die ihren Dienst eingestellt haben, suche ich nun ersatz dafür, wie kann ich meine Geräte in iobroker einbinden, Raspi 4 mit 8 GB läuft, Iobroker auch, Adapter ist Software drin, nur zeigt er mir keine Geräte an.Danke für Eure Hilfe. LG Dirk
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dredi
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      schrieb am zuletzt editiert von Winni
      @dredi Die Frage ist, ob du dein System rechtzeitig, vor dem 1.3. für den lokalen Betrieb fit gemacht hast. Wenn ja alles kein Problem, dann könntest du jetzt mit der IP und einem Browser darauf zugreifen und es würde fast, bis auf Alexa o.ä. dazu brauchst du dann iobroker, weiter laufen wie bisher. Wenn nicht, hast du jetzt ein Problem. Hier kannst du mal nachlesen, was gemacht bzw. geprüft werden musste, damit das System cloudfrei betrieben werden kann.
      • WinniW Winni
        Dredi
        @winni
        Ja hatt ich gemacht, auch die Geräte, wo zum Ersatz kommen sollten habe ich noch Eingebunden und ein Backup gemacht.
        Danke für Deine schnelle Antwort
        • D Dredi
          @winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @dredi prima, dann kannst du mit deinem Browser fast genauso auf dein System zugreifen wie vorher mit der App. Die App funktioniert nicht mehr, weil die Server seit dem 1.3. abgeschaltet sind. Kannst du deinstallieren. Über den innogy-smarthome Adapter kannst du dein System in iobroker einbinden. Wenn du auch Alexa o.ä. nutzen willst natürlich auch den entsprechenden Adapter und den iot-Adapter.
          • WinniW Winni
            Dredi
            @winniWarum bekomme ich dann keine Geräte angezeigt ?
            Für Alexa brauche ich dann die Pro-Lizenz oder ist diese nur für Unterwegs, also für Handy, bin absolut neueinstiger Biobroker.
            HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Dredi
              @dredi sagte in Livisi Smart Home:
              dann empfehle ich diese Lektüre
              und mal zeigen was wie konfiguriert ist
              • D Dredi
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                @dredi wie @Homoran schon geschrieben hat, wie schaut deine Konfiguration aus. Die Pro-Lizenz brauchst du wenn du mehr als 20 Abfragen am Tag hast (glaube ich) und gib mal in deinem Browser ein: <die IP von deiner Zentrale>/status und stelle das Ergebnis hier rein.
                • WinniW Winni
                  Dredi
                  MOD-EDIT: weitere Posts ohne Inhalt gelöscht
                  @winni IMG_8342.jpg](Uploading 100%)
                  Meinst Du das ?
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @dredi ob Du mal vor einem neuen fehlerhaften Post (Bilder wurden in keinem Post upgeloaded) bitte Dein Browserfenster neu starten würdest ?
                    Dann klappt das auch mit den Uploads.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    D 3 Antworten Letzte Antwort
                      Dredi
                      Vielleicht geht jetzt
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        Dredi
                          Dredi
                          • D Dredi
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @dredi bitte Screenshots zeigen und keine Bildchen mit einer Kamera machen ;)
                            Zusätzlich zeige bitte die Einstellungen vom Adapter.
                              Dredi
                              @djmarc75 said in Livisi Smart Home:
                                Dredi
                                @djmarc75 Wie kann ich screenshots machen ?
                                pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Dredi
                                  pajdaP Offline
                                  pajdaP Offline
                                  pajda
                                  @dredi
                                  Umschalt + cmd + 5
                                  • pajdaP pajda
                                    @dredi
                                    Umschalt + cmd + 5
                                    Dredi
                                    @pajda beim Mac book air ?
                                    • D Dredi
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @dredi
                                      https://support.apple.com/de-de/102646
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @dredi
                                        Dredi
                                        Thx
                                          @dredi
                                          Dredi
                                          @djmarc75 Bildschirmfoto 2024-03-03 um 14.40.03.png Bildschirmfoto 2024-03-03 um 14.39.32.png
                                          83.2k
