  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
37 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stefan341
    @ralla66 said in Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate:
    Panel Driver
    Wenn das das Gleiche ist wie das , dann habe ich das auch. Sogar nochmal sicherheitshalber von dem 2-Gang runtergeladen und auf dem 3-Gang hochgeladen. Die autoexec.be habe ich auch.
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @stefan341
    wenn Mqtt verbunden ist sollte in der Tasmota Konsole beim schalten ein Result erscheinen.
    • Ralla66R Ralla66
      @stefan341
      Stefan341
      @ralla66
      Ja, wie im Eingangspost geschrieben, kommt das auch. Ging aber auch ohne MQTT
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stefan341
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @stefan341
        dann würde ich neu flashen und den Speicher vorher sauber löschen.
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          @stefan341
          Stefan341
          @ralla66
          ok, probiere ich mal
          • S Stefan341
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @stefan341
            dass er sich über den Touch nicht schalten lässt
            dann war bei mir immer was mit dem Template, nicht aktiviert oder so.
            • Ralla66R Ralla66
              @stefan341
              Stefan341
              @stefan341
              Erledigt, das Problem bleibt
              das Template müsste eigentlich ok sein. aktiviert ist es auch
              • S Stefan341
                @stefan341
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @stefan341
                dann würde ich mit EspHome gegen testen ob das Device ok ist.
                • Ralla66R Ralla66
                  @stefan341
                  Stefan341
                  Damit kenne ich mich nicht aus.
                  Ich habe jetzt mal alles gegen einen anderen Schalter ausgetauscht. Das Gleiche Problem.
                  • S Stefan341
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @stefan341
                    dann prüfe welcher ESP verbaut ist.
                    In den Projekten Tasmota / EspHome ist folgende GPIO Belegung:
                    relay_1_pin: GPIO18
                    relay_2_pin: GPIO17
                    relay_3_pin: GPIO27
                    • Ralla66R Ralla66
                      @stefan341
                      relay_1_pin: GPIO18
                      relay_2_pin: GPIO17
                      relay_3_pin: GPIO27
                      Stefan341
                      @stefan341
                      Wie mache ich das?
                      • Ralla66R Ralla66
                        @stefan341
                        relay_1_pin: GPIO18
                        relay_2_pin: GPIO17
                        relay_3_pin: GPIO27
                        Stefan341
                        relay_1_pin: GPIO18
                        relay_2_pin: GPIO17
                        relay_3_pin: GPIO27
                        Auch das scheint richtig zu sein.
                        • S Stefan341
                          relay_1_pin: GPIO18
                          relay_2_pin: GPIO17
                          relay_3_pin: GPIO27
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @stefan341
                          screenshot
                          • Ralla66R Ralla66
                            @stefan341
                            screenshot
                            Stefan341
                            @ralla66
                            Ja, sieht man auch. Aber auch ohne MQTT. Es wird sogar unterschieden zwischen Short und Long.
                            • S Stefan341
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @stefan341
                              schön das du dies erzählst, nutzt aber nichts bei der Hilfe.
                              Wie ist der Text.
                              Dann teste mit einem Multimeter ob der GPIO wirklich geschaltet wird.
                              Eventuell kannst du auch mit einer Generic.bin versuchen die Relais aus der GUI zu schalten.
                              Damit weißt du dann das die .bin die Relais steuern kann. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
                              kommendie Daten vom Touchpanel übers IC im ESP an. Sonst wären keine Meldungen da.
                              Dann bleibt nur noch die seriellen Daten fürs Relais sind falsch oder die Tasmota.bin passt
                              nicht zum ESP. Welcher ESP geflasht wird siehst du beim beginn des Flashvorganges oder
                              ließt das am ESP selbst ab.
                              Ein Hinweiß über die Version des Mainboards sowie die Panell ID,der verbaute IC, sowie vom
                              ESP ist nie verkehrt.
                              • Ralla66R Ralla66
                                @stefan341
                                Wie ist der Text.
                                Stefan341
                                @stefan341
                                Das ist mir klar. Du erwähntest allerdings das es nur mit verbundenem NQTT geht. Ich wollte auch mal was schlaues beitragen, damit es nicht so einseitig bleibt ;)
                                Wie ist der Text.
                                Welcher Chip verbaut ist, schaue ich später. Dazu muss ich ja erstmal wieder alles auseinander bauen 😧
                                • S Stefan341
                                  @stefan341
                                  Wie ist der Text.
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @stefan341
                                  welche .bin haste denn draufgebügelt.
                                  Wenn du was schlaues beitragen möchtes lies mal gute Beiträge erstellen. :-)
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @stefan341
                                    Stefan341
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                                    @stefan341
                                    Tasmota32 in der deutschen Version.
                                    Gute Beiträge im Sinn von ausführlichen Beiträgen in grammatisch korrekter Schreibweise? Da habe ich mich angepasst und zb an diesem
                                    @stefan341
                                    Panel Driver
                                    orientiert ;)
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @stefan341
                                      Wie ist der Text.
                                      Stefan341
                                      @ralla66
                                      Folgenden Screenshot hatte ich noch versprochen
                                      • S Stefan341
                                        @ralla66
                                        Stefan341
                                        Da der Fehler ja scheinbar nicht so einfach zu lokalisieren ist und die Betätigung des Touch ja in der Konsole zu sehen und das Relais ja über den Datenpunkt geschaltet werden kann, habe ich mir überlegt, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, das Ganze über ein Script zu schalten. Also wenn der Touch betätigt wird, dass ein Script den jeweiligen Datenpunkt und damit das Relais schaltet. Den Datenpunkt per Schrift schalten bekomme ich hin. Mein Problem ist dann nur die Abfrage des Triggers (also wenn der Touch betätigt wird).
                                        Hat dazu jemand eine Idee?
                                        @Codierknecht oder @Dieter_P vielleicht?
                                        CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Stefan341
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @stefan341
                                          Mangels passender Hardware muss ich passen :-(
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
