  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate
    2.7k
    2.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
37 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    Stefan341
    Ich habe den TX Ultimate 3-Gang mit Tasmota geflasht. Mein Problem ist nun, dass er sich über den Touch nicht schalten lässt. In der Konsole sehe ich wenn der Touch betätigt wird. Somit schließe ich einen Defekt des Touch aus. In ioB kann ich den Datenpunkt auch schalten. Somit schließe ich einen Defekt der Relais auch aus. Das Zusamnenspiel beider Komponenten läuft nur nicht.
    Touch Treiber ist installiert, Template auch.
    Da das Ding auch verschiedene Toucharten (kurz, lang, sliden) reagieren kann, vermute ich, dass da noch was eingestellt werden muss.
    Seltsam ist, dass ich den gleichen Schalter in der 2-Gang Version genauso geflasht und konfiguriert habe. Da funktioniert es ohne Probleme.
    Da das Ding ja relativ neu ist, finde ich im Netz nicht wirklich was.
    Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Stefan341
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @stefan341
      das richtige Template wurde eingefügt ?
      US oder EU Version, T5-3C-86 ?
      Templates
      • Ralla66R Ralla66
        @stefan341
        Templates
        Stefan341
        @ralla66 said in Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate:
        Dieses habe ich benutzt.
        US oder EU Version,
        EU
        T5-3C-86 ?
        Ja.
        • S Stefan341
          US oder EU Version,
          EU
          T5-3C-86 ?
          Ja.
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @stefan341
          Panel Driver
          • Ralla66R Ralla66
            @stefan341
            Panel Driver
            Stefan341
            Panel Driver
            Wenn das das Gleiche ist wie das , dann habe ich das auch. Sogar nochmal sicherheitshalber von dem 2-Gang runtergeladen und auf dem 3-Gang hochgeladen. Die autoexec.be habe ich auch.
            • S Stefan341
              Panel Driver
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @stefan341
              wenn Mqtt verbunden ist sollte in der Tasmota Konsole beim schalten ein Result erscheinen.
              • Ralla66R Ralla66
                @stefan341
                Stefan341
                @ralla66
                Ja, wie im Eingangspost geschrieben, kommt das auch. Ging aber auch ohne MQTT
                • S Stefan341
                  @ralla66
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @stefan341
                  dann würde ich neu flashen und den Speicher vorher sauber löschen.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @stefan341
                    Stefan341
                    @ralla66
                    ok, probiere ich mal
                    • S Stefan341
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @stefan341
                      dann war bei mir immer was mit dem Template, nicht aktiviert oder so.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @stefan341
                        Stefan341
                        @stefan341
                        Erledigt, das Problem bleibt
                        das Template müsste eigentlich ok sein. aktiviert ist es auch
                        • S Stefan341
                          @stefan341
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @stefan341
                          dann würde ich mit EspHome gegen testen ob das Device ok ist.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @stefan341
                            Stefan341
                            Damit kenne ich mich nicht aus.
                            Ich habe jetzt mal alles gegen einen anderen Schalter ausgetauscht. Das Gleiche Problem.
                            • S Stefan341
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @stefan341
                              dann prüfe welcher ESP verbaut ist.
                              In den Projekten Tasmota / EspHome ist folgende GPIO Belegung:
                              relay_1_pin: GPIO18
                              relay_2_pin: GPIO17
                              relay_3_pin: GPIO27
                              • Ralla66R Ralla66
                                @stefan341
                                relay_1_pin: GPIO18
                                relay_2_pin: GPIO17
                                relay_3_pin: GPIO27
                                Stefan341
                                @stefan341
                                Wie mache ich das?
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @stefan341
                                  relay_1_pin: GPIO18
                                  relay_2_pin: GPIO17
                                  relay_3_pin: GPIO27
                                  Stefan341
                                  relay_1_pin: GPIO18
                                  relay_2_pin: GPIO17
                                  relay_3_pin: GPIO27
                                  Auch das scheint richtig zu sein.
                                  • S Stefan341
                                    relay_1_pin: GPIO18
                                    relay_2_pin: GPIO17
                                    relay_3_pin: GPIO27
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @stefan341
                                    screenshot
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @stefan341
                                      screenshot
                                      Stefan341
                                      @ralla66
                                      Ja, sieht man auch. Aber auch ohne MQTT. Es wird sogar unterschieden zwischen Short und Long.
                                      • S Stefan341
                                        @ralla66
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @stefan341
                                        schön das du dies erzählst, nutzt aber nichts bei der Hilfe.
                                        Wie ist der Text.
                                        Dann teste mit einem Multimeter ob der GPIO wirklich geschaltet wird.
                                        Eventuell kannst du auch mit einer Generic.bin versuchen die Relais aus der GUI zu schalten.
                                        Damit weißt du dann das die .bin die Relais steuern kann. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
                                        kommendie Daten vom Touchpanel übers IC im ESP an. Sonst wären keine Meldungen da.
                                        Dann bleibt nur noch die seriellen Daten fürs Relais sind falsch oder die Tasmota.bin passt
                                        nicht zum ESP. Welcher ESP geflasht wird siehst du beim beginn des Flashvorganges oder
                                        ließt das am ESP selbst ab.
                                        Ein Hinweiß über die Version des Mainboards sowie die Panell ID,der verbaute IC, sowie vom
                                        ESP ist nie verkehrt.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @stefan341
                                          Wie ist der Text.
                                          Stefan341
                                          @stefan341
                                          Das ist mir klar. Du erwähntest allerdings das es nur mit verbundenem NQTT geht. Ich wollte auch mal was schlaues beitragen, damit es nicht so einseitig bleibt ;)
                                          Wie ist der Text.
                                          Welcher Chip verbaut ist, schaue ich später. Dazu muss ich ja erstmal wieder alles auseinander bauen 😧
