  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
37 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Stefan341
    @ralla66
    ok, probiere ich mal
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @stefan341
    dass er sich über den Touch nicht schalten lässt
    dann war bei mir immer was mit dem Template, nicht aktiviert oder so.
    • Ralla66R Ralla66
      @stefan341
      dann würde ich neu flashen und den Speicher vorher sauber löschen.
      Stefan341
      @ralla66 said in Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate:
      @stefan341
      Erledigt, das Problem bleibt
      das Template müsste eigentlich ok sein. aktiviert ist es auch
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stefan341
        @stefan341
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @stefan341
        dann würde ich mit EspHome gegen testen ob das Device ok ist.
        • Ralla66R Ralla66
          @stefan341
          Stefan341
          Damit kenne ich mich nicht aus.
          Ich habe jetzt mal alles gegen einen anderen Schalter ausgetauscht. Das Gleiche Problem.
          • S Stefan341
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @stefan341
            dann prüfe welcher ESP verbaut ist.
            In den Projekten Tasmota / EspHome ist folgende GPIO Belegung:
            relay_1_pin: GPIO18
            relay_2_pin: GPIO17
            relay_3_pin: GPIO27
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              @stefan341
              relay_1_pin: GPIO18
              relay_2_pin: GPIO17
              relay_3_pin: GPIO27
              Stefan341
              @stefan341
              Wie mache ich das?
              • Ralla66R Ralla66
                @stefan341
                relay_1_pin: GPIO18
                relay_2_pin: GPIO17
                relay_3_pin: GPIO27
                Stefan341
                relay_1_pin: GPIO18
                relay_2_pin: GPIO17
                relay_3_pin: GPIO27
                Auch das scheint richtig zu sein.
                • S Stefan341
                  relay_1_pin: GPIO18
                  relay_2_pin: GPIO17
                  relay_3_pin: GPIO27
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @stefan341
                  wenn Mqtt verbunden ist sollte in der Tasmota Konsole beim schalten ein Result erscheinen.
                  screenshot
                  • Ralla66R Ralla66
                    @stefan341
                    screenshot
                    Stefan341
                    @ralla66
                    Ja, sieht man auch. Aber auch ohne MQTT. Es wird sogar unterschieden zwischen Short und Long.
                    • S Stefan341
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @stefan341
                      schön das du dies erzählst, nutzt aber nichts bei der Hilfe.
                      Wie ist der Text.
                      Dann teste mit einem Multimeter ob der GPIO wirklich geschaltet wird.
                      Eventuell kannst du auch mit einer Generic.bin versuchen die Relais aus der GUI zu schalten.
                      Damit weißt du dann das die .bin die Relais steuern kann. Mit hoher Wahrscheinlichkeit
                      kommendie Daten vom Touchpanel übers IC im ESP an. Sonst wären keine Meldungen da.
                      Dann bleibt nur noch die seriellen Daten fürs Relais sind falsch oder die Tasmota.bin passt
                      nicht zum ESP. Welcher ESP geflasht wird siehst du beim beginn des Flashvorganges oder
                      ließt das am ESP selbst ab.
                      Ein Hinweiß über die Version des Mainboards sowie die Panell ID,der verbaute IC, sowie vom
                      ESP ist nie verkehrt.
                      • Ralla66R Ralla66
                        @stefan341
                        Wie ist der Text.
                        Stefan341
                        @stefan341
                        Das ist mir klar. Du erwähntest allerdings das es nur mit verbundenem NQTT geht. Ich wollte auch mal was schlaues beitragen, damit es nicht so einseitig bleibt ;)
                        Wie ist der Text.
                        Welcher Chip verbaut ist, schaue ich später. Dazu muss ich ja erstmal wieder alles auseinander bauen 😧
                        • S Stefan341
                          @stefan341
                          Wie ist der Text.
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @stefan341
                          welche .bin haste denn draufgebügelt.
                          Wenn du was schlaues beitragen möchtes lies mal gute Beiträge erstellen. :-)
                          • Ralla66R Ralla66
                            @stefan341
                            Stefan341
                            schrieb am zuletzt editiert von Stefan341
                            @stefan341
                            Tasmota32 in der deutschen Version.
                            Gute Beiträge im Sinn von ausführlichen Beiträgen in grammatisch korrekter Schreibweise? Da habe ich mich angepasst und zb an diesem
                            @stefan341
                            Panel Driver
                            orientiert ;)
                            • Ralla66R Ralla66
                              @stefan341
                              Wie ist der Text.
                              Stefan341
                              @ralla66
                              Folgenden Screenshot hatte ich noch versprochen
                              • S Stefan341
                                @ralla66
                                Stefan341
                                Da der Fehler ja scheinbar nicht so einfach zu lokalisieren ist und die Betätigung des Touch ja in der Konsole zu sehen und das Relais ja über den Datenpunkt geschaltet werden kann, habe ich mir überlegt, ob es nicht eine Möglichkeit wäre, das Ganze über ein Script zu schalten. Also wenn der Touch betätigt wird, dass ein Script den jeweiligen Datenpunkt und damit das Relais schaltet. Den Datenpunkt per Schrift schalten bekomme ich hin. Mein Problem ist dann nur die Abfrage des Triggers (also wenn der Touch betätigt wird).
                                Hat dazu jemand eine Idee?
                                @Codierknecht oder @Dieter_P vielleicht?
                                CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Stefan341
                                  CodierknechtC Offline
                                  Codierknecht
                                  @stefan341
                                  Mangels passender Hardware muss ich passen :-(
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • S Stefan341
                                    Dieter_P
                                    @stefan341
                                    Wenn ich das im schnellen Überflug richtig verstehe, dann funktioniert das bei Dir schon recht gut/weit.
                                    Was Du aber noch nicht gemacht hast ist die individuelle Anpassung was mit den erkannten Zuständen (zB Touch, Short und Long-Press) gemacht werden soll. Das ist individuell per Rule in Tasmota anzulegen. Wie hier als Beispiel auf der Templateseite beschrieben:
                                    Die Regeln zB "bei Longpress schalte Relay 1", gilt es noch in Tasmota einzutragen bzw. vorher nach Deinen Wünschen zu erstellen.
                                    Ohne die Regeln für die Aktionen passiert genau das beschriebene. Tasmota erkennt den Tastendruck aber macht damit nix.
                                    Edit: Bei den Tasmota Regeln muß ich mir das auch eher ausknobeln, würde aber mal so testen:
                                    rule1 on TXultimate#Action=Short#channel=1 do Power1 2 endon
                                    danach noch die Regel aktivieren mit
                                    Rule1 1
                                    Und was sagt Relay 1 mit Taste 1 dazu?
                                    • D Dieter_P
                                      @stefan341
                                      Rule1 1
                                      Stefan341
                                      @dieter_p
                                      Jetzt wo du es sagst.... Die ausführliche Beschreibung gibt es ja leider nur bei der Anleitung für den 1Ch. Das kann logischerweise nicht mit dem 3Ch funktionieren. Genau die Regel hatte ich genommen. 😕
                                      Aber: beim 2Ch hatte ich auch die Regel von der Anleitung des 1Ch genommen. Da funktioniert es.
                                      Ich habe jetzt mal deine Regel versucht.
                                      Schalten funktioniert leider immernoch nicht.
                                      • S Stefan341
                                        @dieter_p
                                        Dieter_P
                                        @stefan341
                                        Mmh, Tasmota und Regeln ist nicht meins. Vielleicht kommt da noch ein Hinweis.
                                        Worum es ja aktuell geht ist die Schalter den Relais zuzuweisen. Dafür gilt es in der Regel Schalter 1,2,3 zu unterscheiden. Wenn ich es richtig sehe aus deinen Logs ist das dann aber nicht Channel 1,2,3 sondern Channel 1,5,10.
                                        Mein Beispielversuch oben war als Trigger für Channel 1 und funktioniert dennoch nicht. Also stimmt wohl was mit der Schreibweise nicht.
                                        Hoffe jemand kann dir helfen.
                                        Wenn es gar nicht klappt, bleibt die Lösung über IOBroker. Dort solltest du per Mqtt die Änderung des Schalters bekommen. Daraus kann man ja wieder als Blockly das Relay auslösen lassen. Finde ich nicht ideal sowas quer durchs Netzwerk zu jagen, das macht es nur langsam und verringert die Verfügbarkeit aber besser als keine Lösung.
                                        • S Stefan341
                                          @dieter_p
                                          Dieter_P
                                          @stefan341 said in Schaltproblem mit Sonoff TX Ultimate:
                                          Ah, guter Hinweis und hier steht wie es geht: https://templates.blakadder.com/sonoff_T5-2C-86.html
                                          rule2 On TXultimate#Action$!Touch do break
                                            rule2 + On TXUltimate#Channel=1 do power1 toggle endon
                                            rule2 + On TXUltimate#Channel=5 do power2 toggle endon
                                            rule2 + On TXUltimate#Channel=10 do power3 toggle endon
                                          rule2 1
