  4. Raspberry Umzug auf neues System
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Snopy_16
    @amg_666
    Danke, aber auf dem Raspi will ich nicht mit Proxmox arbeiten
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    @snopy_16 Nein, ich wollte ja auch nur sagen, dass unifi mit bookworm problemlos läuft (wenn auch bei mir in einer nderen Umgebung)
    • amg_666A amg_666
      Snopy_16
      @amg_666
      OK Danke
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
        @snopy_16
        Ah, grafana klemmt...
        Dann so:
        sudo apt-get install -y apt-transport-https
        sudo apt-get install -y software-properties-common wget
        sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
        echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
        Snopy_16
        Habe nun alles von Grund auf neu installiert und alles funktioniert tadellos (und wieder viel dazugelernt😀 ). Wiederherstellung Influx und Grafana war schon etwas herausfordernd für mich😧
        Eine kleinen Schönheitsfehler durch Installation von rpimonitor sehe ich noch.
        pi@bookworm:~ $ sudo apt update
        OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        OK:6 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
        OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
        OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
        Kann ich die Warnung vernachlässigen?
        Ein nur Löschen von rpimonitor.list in der sources.list.d wird ja nichts ändern?
        Gibt es eine Möglichkeit den Schlüssel zu erneuern/löschen oder sonst was, damit die Warnung nicht mehr kommt?
        Oder wie deinstalliere ich notfalls rpimonitor wieder, damit auch die Warnung weg ist?
        • S Snopy_16
          @snopy_16 sagte in Raspberry Umzug auf neues System:
          Doch. Würde ich machen. Je weniger Dritt-Quellen da vorhanden sind desto weniger Trouble bei Updates.
          sudo apt remove rpimonitor
          rpimonitor ist eh tot, also raus mit dem ollen Kram.
          https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor
            Snopy_16
            @thomas-braun Danke
              Snopy_16
              Leider schon wieder ein Fehler bei iob fix
               Installing prerequisites (1/5)
              OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
              OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
              OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pa                                                          kete.
              Installed librsvg2-dev
              Was bedeutet das ?
              • S Snopy_16
                Was bedeutet das ?
                @snopy_16
                Das bedeutet, das eine Konstellation auftritt, die der Paketmanager nicht handhaben kann.
                Schau per
                sudo apt update
                apt list --upgradable
                nach was da los sein könnte.
                  @snopy_16
                  Schau per
                  sudo apt update
                  Snopy_16
                  Alles aktuell
                  • S Snopy_16
                    Alles aktuell
                    @snopy_16
                    Alles gut.
                      @snopy_16
                      Alles gut.
                      Snopy_16
                      Danke - Kann ich dann den Fehler bei iob fix getrost ignorieren?
                      • S Snopy_16
                        @snopy_16
                        Für den fix nochmal aus. Denn eigentlich kann ich mir nicht erklären wo diese Meldunge herkommen soll, das läuft nämlich im Grunde über das gleiche System.
                          @snopy_16
                          Snopy_16
                          Fehler bleibt, auch nach einem reboot
                          • S Snopy_16
                            @snopy_16
                            sudo apt-get update
                            sagt?
                              @snopy_16
                              sudo apt-get update
                              sagt?
                              Snopy_16
                              pi@bookworm:~ $ sudo apt-get update
                              • S Snopy_16
                                @snopy_16
                                Da fehlen Zeilen.
                                sudo apt-get upgrade
                                Schaut aber eigentlich gut aus.
                                  @snopy_16
                                  Da fehlen Zeilen.
                                  Snopy_16
                                  Na, dann lassen wir es mal -DANKE
                                  pi@bookworm:~ $ sudo apt-get upgrade
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  pi@bookworm:~ $
