  4. Raspberry Umzug auf neues System
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Snopy_16
    Ich will von meinem Raspi PI4 mit bullseye (installiert sind iobroker, MQTT-mosquitto, influxdb2, grafana, unifi-controller) umziehen auf einen neuen Raspi PI4 8GB mit bookworm.
    Laut Empfehlungen soll der neue Raspi gleich frisch aufgesetzt werden.
    Ist meiner Meinung nach auch mal notwendig und man lernt dabei immer dazu.
    Dazu hätte ich ein paar Fragen zur Übersiedlung.
    - iobroker
    Einspielen des Backups mit Backitup
    soll dabei der VIS-Adapter zuerst noch vorinstalliert werden? (mal wo gelesen)
    - influxdb2 (wahrscheinlich blöde Frage)
    wird beim Wiederherstellen mit Backitup das ganze influx installiert oder muss vorerst influxdb nackt installiert werden? Dabei wird ja ein neuer TOKEN erstellt, wie verhält sich das dann?
    Wiederherstellung mit Backitup, aber vorher die vorhandenen buckets löschen?
    - grafana
    Neuinstallation und Wiederherstellen mit Backitup (Was geschieht mit Verbindung zur neuen Influxdb mit anderem TOKEN?)
    dashbords sind gesichert und können importieren werden
    - unifi-Controller
    kompatibel mit bookworm? Java-Version, JDK, ......
    Hat wer gute (aktuelle) Anleitungen für die Installationen (auch zur Übersiedelung)?
    Entschuldigung zu vielleicht doofen Fragen, aber ich will einfach ein sauberes System und nicht durch fehlgeschlagene Installationen und Restores ein verhaspeltes System erzeugen.
    Bin für alle Tips und Anregungen dankbar.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    @snopy_16 sagte in Raspberry Umzug auf neues System:
    • unifi-Controller
    Hier https://glennr.nl/s/unifi-network-controller findest du alles zum UniFi-Controller.
    Proxmox und HA ...
      @snopy_16
      Ich denke ganz viele Dinge wurden schon im Wiki hinterlegt:
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
      Kannst ja mal reinschauen.
      Snopy_16
      Neu aufgesetzt - unifi, influx und grafana sind nun installiert. und funktionieren auch.
      Aber ist nun diese Meldung schlimm und wie bekomme ich sie weg?
      pi@bookworm:~ $ sudo apt update
      OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      OK:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      OK:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Ign:6 https://repos.influxdata.com/debian bookworm InRelease
      Fehl:7 https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release
        404  Not Found [IP: 2600:9000:2304:b800:11:fe8d:7d40:93a1 443]
      E: Das Depot »https://repos.influxdata.com/debian bookworm Release« enthält keine Release-Datei.
      N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
      N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
      W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • S Snopy_16
        @snopy_16
        Leg das influx-Repo nochmal neu an
        sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
        echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
        echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
        rm influxdata-archive_compat.key
        • S Snopy_16
          @snopy_16
          Ah, grafana klemmt...
          Dann so:
          sudo apt-get install -y apt-transport-https
          sudo apt-get install -y software-properties-common wget
          sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
          echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            @snopy_16
            Dann so:
            Snopy_16
            Super DANKE - das wars
            Du bist einfach der BESTE👍
            • S Snopy_16
              - iobroker
              - grafana
              - unifi-Controller
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              • unifi-Controller
              bei mir läuft der unifi-Controller in einem proxmox container "bookworm", ohne Probleme.
              root@UnifiController:~# java -version
              openjdk version "11.0.22" 2024-01-16
              OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.22+7-post-Debian-1deb11u1)
              OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.22+7-post-Debian-1deb11u1, mixed mode, sharing)
              • amg_666A amg_666
                • unifi-Controller
                Snopy_16
                @amg_666
                Danke, aber auf dem Raspi will ich nicht mit Proxmox arbeiten
                • S Snopy_16
                  @amg_666
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @snopy_16 Nein, ich wollte ja auch nur sagen, dass unifi mit bookworm problemlos läuft (wenn auch bei mir in einer nderen Umgebung)
                  • amg_666A amg_666
                    Snopy_16
                    @amg_666
                    OK Danke
                      @snopy_16
                      Dann so:
                      Snopy_16
                      Habe nun alles von Grund auf neu installiert und alles funktioniert tadellos (und wieder viel dazugelernt😀 ). Wiederherstellung Influx und Grafana war schon etwas herausfordernd für mich😧
                      Eine kleinen Schönheitsfehler durch Installation von rpimonitor sehe ich noch.
                      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                      OK:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      OK:6 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                      OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                      OK:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      W: http://giteduberger.fr/rpimonitor/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                      Kann ich die Warnung vernachlässigen?
                      Ein nur Löschen von rpimonitor.list in der sources.list.d wird ja nichts ändern?
                      Gibt es eine Möglichkeit den Schlüssel zu erneuern/löschen oder sonst was, damit die Warnung nicht mehr kommt?
                      Oder wie deinstalliere ich notfalls rpimonitor wieder, damit auch die Warnung weg ist?
                      • S Snopy_16
                        Doch. Würde ich machen. Je weniger Dritt-Quellen da vorhanden sind desto weniger Trouble bei Updates.
                        sudo apt remove rpimonitor
                        rpimonitor ist eh tot, also raus mit dem ollen Kram.
                        https://github.com/XavierBerger/RPi-Monitor
                          Snopy_16
                          @thomas-braun Danke
                            Snopy_16
                            Leider schon wieder ein Fehler bei iob fix
                             Installing prerequisites (1/5)
                            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            OK:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pa                                                          kete.
                            Installed librsvg2-dev
                            Was bedeutet das ?
                            • S Snopy_16
                              Was bedeutet das ?
                              @snopy_16
                              Das bedeutet, das eine Konstellation auftritt, die der Paketmanager nicht handhaben kann.
                              Schau per
                              sudo apt update
                              apt list --upgradable
                              nach was da los sein könnte.
                                @snopy_16
                                Schau per
                                sudo apt update
                                Snopy_16
                                Alles aktuell
                                • S Snopy_16
                                  Alles aktuell
                                  @snopy_16
                                  Alles gut.
                                    @snopy_16
                                    Alles gut.
                                    Snopy_16
                                    Danke - Kann ich dann den Fehler bei iob fix getrost ignorieren?
                                    • S Snopy_16
                                      @snopy_16
                                      Für den fix nochmal aus. Denn eigentlich kann ich mir nicht erklären wo diese Meldunge herkommen soll, das läuft nämlich im Grunde über das gleiche System.
                                        @snopy_16
                                        Snopy_16
                                        Fehler bleibt, auch nach einem reboot
                                        • S Snopy_16
                                          @snopy_16
                                          sudo apt-get update
                                          sagt?
