  4. [neuer Adapter] Komoot Anbindung
27 Beiträge 11 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 15 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @basti4557 sagte in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
    https://github.com/basti4557/ioBroker.komoot
    Bei mir erscheinen Fehler im log:
    komoot.0
    2022-06-27 15:38:07.775	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    komoot.0
    2022-06-27 15:38:07.773	info	terminating
    komoot.0
    2022-06-27 15:38:07.215	error	Cannot read properties of null (reading 'getAttribute')
    komoot.0
    2022-06-27 15:38:07.214	error	TypeError: Cannot read properties of null (reading 'getAttribute') at Object.getUserId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.komoot/lib/komoot-api.js:153:100) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async startKomootApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.komoot/main.js:70:18) at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.komoot/main.js:62:5)
    komoot.0
    2022-06-27 15:38:07.212	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of null (reading 'getAttribute')
    komoot.0
    2022-06-27 15:38:07.211	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    komoot.0
    2022-06-27 15:38:02.281	info	starting. Version 0.3.3 (non-npm: basti4557/ioBroker.komoot#88f1fecc3b5f9e4bb135325) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.komoot, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    DP werden nicht befüllt.
    basti4557
    @bahnuhr Versuch mal eine Version >= 0.3.5, auf deren Website hat sich bisschen etwas geändert und dadurch konnte die userId nicht mehr ermittelt werden...
    • B basti4557
      @renesen Kannst du mal einen Debug Log reinstellen ?
      Renesen
      schrieb am zuletzt editiert von Renesen
      @basti4557 2022-07-29 16:42:42.937 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.komoot.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2022-07-29 16:42:42.937 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.komoot.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      NACHTRAG: npm 8.11.0 ist installiert
      • L Offline
        lindi200000
        schrieb am zuletzt editiert von lindi200000
        Hallo, ich habe das Problem mit der Version 0.4.0 , das keine Kilometer mehr ausgelesen werden.
        Der Wert von komoot.0.info.distance bleibt auf NULL .
        Das gleiche mit komoot.0.info.movingTime
        Gibt es dafür ggf. eine Lösung?
        Nodejs 18 ist installiert
        • L lindi200000
          basti4557
          @lindi200000 Das liegt daran das Komoot deren API Schnittstelle nicht freigibt und der Adapter anhand des Website HTML Codes die Inhalte ausließt. Da Komoot da aber öfter mal was ändert kommt das vor, im Zweifel einfach mal ab und zu neustarten und auf Github schauen ob was aktualisiert wurde. Die aktuellsten Selektoren läd der Adapter auch jeden Tag runter, welche bei einem Neustart des Adapters dann greifen.
          • B basti4557
            da mich jetzt etwas das Adapter Fieber gepackt hat hab ich auch mal einen gebaut :)
            Für Fahrradbegeisterte wie mich ist die Plattform Komoot bestimmt bekannt, auf welcher man seine Fahrradtouren tracken kann. Die Touren und andere Daten können über den Adapter abgerufen und syncronisiert werden.
            Vorstellbar wäre die Nutzung in einer VIS oder als Triggerpunkt. Ich zum Beispiel nutze es um festzustellen wann ich eine neue Fahrradtour gemacht habe und triggere dann dadurch das beim nächsten verlassen des Hauses der Staubsaugerroboter startet, da es vermutlich danach etwas dreckig ist :)
            Ich freue mich falls damit jemand was anfangen kann und natürlich auch um Feedback, da der Adapter bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch einen Feinschliff braucht :)
            Link zu GitHub: https://github.com/basti4557/ioBroker.komoot
            Grüße basti
            huhsoft
            @basti4557 hallo basti, sehr schöner Adapter.
            Super wäre jetzt für mich eine Liste der geplanten Touren die dann beim Anklicken in die Liste der gemachten springt.
            • B basti4557
              Grüße basti
              bahnuhrB Offline
              bahnuhrB Offline
              bahnuhr
              @basti4557
              im iob log kommt:
              komoot.0
              2024-02-09 13:08:40.089	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx/tours?type=recorded
              komoot.0
              2024-02-09 13:03:38.050	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx/following
              komoot.0
              2024-02-09 13:03:37.987	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx/followers
              komoot.0
              2024-02-09 13:03:37.922	warn	Status 302: www.komoot.de/user/28xxx
              bitte bereinigen.
              issue ist auch erstellt.
              Danke.
              • bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                im log kommt nun:
                komoot.0
                2024-02-25 11:01:01.042	error	Error while discovering the user id.
                komoot.0
                2024-02-25 11:01:01.042	warn	Status 302: www.komoot.de/account/details
                Der Adapter funktioniert anscheinend nicht mehr.
                Läuft er bei euch noch ?
                Danke.
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  Wie @basti4557 im issue schreibt:
                  https://github.com/basti4557/ioBroker.komoot/issues/4
                  hat sich wohl bei der Anmeldung etwas geändert.
                  Somit läuft tatsächlich der Adapter derzeit nicht mehr.
                  Vielleicht hat ein anderer developer eine Idee.
                  @apollon77 @Homoran
                  Wenn hier nix mehr kommt, dann sollte man den Adapter aus dem latest entfernen !
                  Er funktioniert ja nicht.
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @apollon77 @Homoran
                    mfg
                    Dieter
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @bahnuhr Der Adapter ist doch gar nicht im latest verfügbar 🤔
                    Und ja, schade das er nicht mehr funktioniert
                    • FredFF FredF
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      @fredf sagte in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
                      Ja, hast recht.
                      Danke.
                      • bahnuhrB Offline
                        bahnuhrB Offline
                        bahnuhr
                        Wie @basti4557 hier vermerkt:
                        gibt es aktuell keine Lösung.
                        Vielleicht sieht ja @apollon77 eine solche.
                        Ansonsten ist der Adapter wohl derzeit nicht zu gebrauchen.
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          Frank579
                          @bahnuhr sagte in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
                          Der Adapter ist ja mittlerweile im Archiv 😕 gibt es eine gute Alternative kennst du oder wer anderes was ?
                          Fahre gerne mit Komoot wen ich die Daten noch auf der Visu hätte wäre schon cool. Oder ne Erinnerung Ala: es wird nochmal Zeit das Rad auszupacken du Faulpelz 🤣
                          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @frank579
                            ich benutze bosch-ebike
                            Danke.
                            F S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Frank579
                              GaspodeG Offline
                              GaspodeG Offline
                              Gaspode
                              @frank579 said in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
                              Ja, leider stellt Komoot keine offene API zur Verfügung, s. dazu hier:
                              https://support.komoot.com/hc/de/articles/7464746034458-komoot-API
                              Das finde ich sehr schade und habe deshalb auch den Support gebeten, das nochmal intern zu diskutieren. Es muss ja keine vollwertige API mit allem Schnickschnack zum Planen von Touren, etc. sein, ein Abruf der geplanten und gemachten Touren inkl. Parameter (und evtl. auch GPS Track) würde ja reichen.
                              Wenn jemand Interesse an einem Komoot Adapter hat: Schreibt doch auch mal an den Komoot Support. Evtl. können wir so etwas bewegen.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @frank579
                                Frank579
                                Den kann ich leider nicht nutzen. Falsches Bike 😉 aber danke
                                @gaspode sagte in [neuer Adapter] Komoot Anbindung:
                                Ja das werde ich dann auch mal machen, glaube aber das sich da so einige melden müssen...
                                Ich gehe mal davon aus das die Google API das auch nicht hergeben würde? Oder? Hab zwar den Standort Verlauf aus, aber wenn das was wäre.... Gibt's da nen Adapter ? Sonst muss ich das mal testen.
                                • F Frank579
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Adpter ioBroker.komoot ist im Status ARCHIVIERT
                                  This repository has been archived by the owner on Sep 12, 2024. It is now read-only.
                                  Der Adapter war auch nie bzw. ist nicht mehr in den Repositories gelistet.
                                  Insofern rege ich an (@homoran) dieses Topic im Bereich TESTER zu schließen - es gibt an dem Adapter nichts mehr zu testen.
                                  Support Repositoryverwaltung.
                                  LESEN - gute Forenbeitrage
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @frank579
                                    schienw
                                    @bahnuhr Hallo, kannst du diese Daten bosch-ebike.0.trips.01.details irgendwiw visualisieren? Als Route auf einer Karte?
                                    Schienw
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Adapter ioBroker.komoot (https://github.com/basti4557/ioBroker.komoot) ist im Status ARCHIVIERT
