  4. Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker
106 Beiträge 9 Kommentatoren 13.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @greenhorn soweit mir bekannt geht immer nur eine Instanz.
    aber hinter dem Shelly noch die ID der Instanz angeben.
    Greenhorn
    #92
    @wendy2702 Oh, dann wirds tricky: Die IDs der Instanzen weiß ich nicht auswendig. Kann ich die auf der Konsole auslesen?
    • G Greenhorn
      #93
      @greenhorn
      Per
      iobroker list instances
      • G Offline
        Greenhorn
        #94
        So, nachdem ich alle Instanzen gestoppt hatte und nach und nach wieder welche gestartet hatte, kristallisierte sich ein Problem mit der Zigbee-Instanz heraus, die vorher einwandfrei lief. Besonders wenn ich die Javascript-Instanz gestartet habe, die ein paar Scripts mit Zigbee-Geräten enthält war wieder Feierabend. Auch Jarvis machte Probleme, zeigte die Werte vieler Shelly-Geräte gar nicht an. Da ich ja jetzt ein Backup gemacht habe, frage ich mich jetzt, ob nicht eine Neuinstallation mit dem Backup sinnvoller wäre als ewig Fehler zu suchen.
        So sah die Meldung zum Backup aus:
        simon@iobroker:~ $ iob backup
        host.iobroker 3267 states saved
        host.iobroker 4002 objects saved
        Backup created: /opt/iobroker/backups/2024_02_26-19_22_25_backupiobroker.tar.gz
        This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
        simon@iobroker:~ $
        Habe ich nach Einspielen des Backups alle Objekte, Scripts, Jarvis- und IQontrol-Oberflächen wieder oder sind die dann futsch?
        • G Greenhorn
          simon@iobroker:~ $
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #95
          @greenhorn Zu Jarvis kann ich nichts sagen aber besorg dir einfach ne zweite SD Karte, dann hast du die alte als Backup.
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            Greenhorn
            schrieb am zuletzt editiert von Greenhorn
            #96
            @wendy2702
            Neue SD-Karte ist bestellt. Dann werde ich eine Neuinstallation mit Einspielung des Backups versuchen und hoffen, dass nicht irgendwelche Fehler übernommen werden. Frage zur Formatierung der SD-Karte: Bisher habe ich immer in FAT32 formatiert, wäre aber ext4 nicht besser da eh Linux ?
            Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Greenhorn
              @wendy2702
              #97
              @greenhorn
              Wenn da per Raspberry Imager das richtige Image geflasht würd ist es ohnehin ext4.
                @greenhorn
                Greenhorn
                #98
                @thomas-braun Ich will es mit dem Befehl
                curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                aufsetzen. Die SD-Karte muss aber doch vor dem Einsetzen formatiert werden, oder bin ich da falsch?
                CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Greenhorn
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  #99
                  @greenhorn sagte in Raspberry "friert ein" nach Aufruf von ioBroker:
                  Da muss zunächst mal ein Betriebssystem drauf.
                  Da Formatieren sollte m.W.n. der Raspberry Imager übernehmen.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • G Greenhorn
                    #100
                    @greenhorn
                    Nein, ist nicht erforderlich. Macht der Raspberry Pi Imager wenn das Betriebssytem aufgespielt wird.
                    • G Greenhorn
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #101
                      @greenhorn Hier der Link zum Tutorial von @Thomas-Braun
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1709038901740
                      • G Offline
                        Greenhorn
                        #102
                        So, alles neu installiert. Jetzt habe ich nochmal die alte SD-Karte eingesetzt und möchte mit Backitup eine Sicherung anlegen um diese dann im neuen System wieder einzuspielen. Um es einmal ganz einfach zu machen habe ich google drive als Speicherort eingegeben. Und jetzt? nichts passiert...
                        • G Greenhorn
                          Greenhorn
                          #103
                          @greenhorn Sorry, war noch in den Instanzeinstellungen 🤦
                          • G Offline
                            Greenhorn
                            #104
                            Objects und Instances waren schnell gesichert aber dann begann der Raspi wieder zu Rödeln und fror ein. Irgendwann habe ich mal wieder den Stecker gezogen und einfach mal die Sd-Karte mit dem neuen ioBroker eingesteckt und versucht, das Backup einzuspielen. Aber Backitup zeigt kein Backup auf Google drive an...
                            Gibt es einen Weg, wie ich die Backup-Datei über die Konsole aus der alten Installation (SD-Karte) in die neue (SD-Karte) bekomme?
                            • G Offline
                              Greenhorn
                              #105
                              OK, habs hinbekommen... Restore gestartet, mal sehn obs klappt...
                              • G Offline
                                Greenhorn
                                #106
                                OK, soweit so gut. Einiges läuft wieder, einiges nicht, Jarvis, Zigbee und Javascript frieren das System jedesmal nach kurzer Zeit wieder ein. Ich werde wohl doch einiges händisch wieder neu einrichten müssen aber wenigstens wurde ich jetzt wieder an die Notwendigkeit der Sicherung erinnert und habe einiges dazugelernt. Das Backitup-Tool erleichtert das Sichern ja ungemein 👍
