  5. ShellyPlug bei negativem Bezug einschalten
    6.7k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    berndsolar13
    das selbe Script, ich glaube es war damals auch paul53 ;) läuft bei mir perfekt seit gut einem Monat.
    Heute wo gut die Sonne schien, hat es meine 2 Infraot Birnen eingeschaltet, und mir die Füße gewärmt ;) Hängen unterm Büro Tisch :)
    Ich hab die Hysterese aber mittlerweile auf 2 Min geändert, klappt trotzdem noch super.
    Hab das Script mit 2x an.
    Das war die günstigste Variante um den PV Überschuss in Wärme umzuwandeln fürs Balkonkraftwerkt. Infrarot Birne 5 Euro + 1 Tasmota Steckdose braucht man. Kann man beliebig erweitern. Aber im Winter kommt es selten vor, das ich mehr wie 250 W Überschuss habe. Aber die eine war recht oft an. Hab dafür meine Poolpumpen Tasmota Steckdose genommen, da die ja im Winter nicht genutzt wurde.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • B berndsolar13
      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      Zum Verständnis:
      In dem Blockly wird nur der Strom von der PV/BKW berücksichtigt und von 100W Grundlast ausgegangen?
      Der tatsächliche Bezug vom Versorger wird nicht berücksichtigt?
      • G Gonzokalle
        Zum Verständnis:
        Meckii
        schrieb am zuletzt editiert von Meckii
        @gonzokalle Ich habe es so gemacht
        https://www.heise.de/tests/Ausprobiert-Guenstiger-IR-Lesekopf-fuer-Smart-Meter-mit-Tastmota-Firmware-7065559.html
        Wird hier der Bezug negativ habe ich echten Überschuss der aktuell verschenkt wird.
        Damit schalte ich dann eine zigbee Dose ein und verbrauche den Strom selbst z.B. um meinen Akku-Handstaubsauger nachzuladen.
        Edit:
        https://tasmota-sml-parser.dicp.net Hier kannst du dann noch für deinen Stromzähler die passende Definition für Tasmota zusammen basteln.
        Edit2:
        Die 100W (sollüberschuss) müssen sinnvoll eingestellt werden.
        Wenn du nun einen Verbraucher mit 120W dran hängst wird folgendes passieren:
        • Du hast 100W überschuss
        • Steckdose schaltet ein
        • Verbraucher mit 120W springt an
        • Du hast einen Bezug von 20W
        • Steckdose wird abgeschaltet
        • Du hast einen Überschuss von 100W
        • usw...
          (Daher sollte dein soll Überschuss leicht höher als der tatsächliche Verbraucher eingestellt sein...)
        Ich bin leider kein Blockly Profi. Aber aktuell überlege ich mir wie ich z.B. mit dem Messwert der zigbeesteckdose das Ein/Aus Pingpong verhindern kann.
        Erste idee die ich versuchen möchte den Soll überschuss automatisch auf Messwert + 10W (als Reserve) zu setzen...
        • M Meckii
          Edit:
          Edit2:
          • usw...
          G Online
          G Online
          Gonzokalle
          @meckii
          Aus deiner Antwort schließe ich zwei mal ein "ja" auf meine Fragen.
          Einen Shelly 3em habe ich schon im Schaltschrank. 😉
          • G Gonzokalle
            @meckii
            Meckii
            @gonzokalle Nur um Missverständnisse vorzubeugen:
            In dem Blockly wird nur der Strom von der PV/BKW berücksichtigt?
            Nein - Bei mit wird der Stromzähler mit diesem Skript abgefragt.
            Jein - Es wird von einer Last < 100W an der Schaltsteckdose ausgegangen
            Doch siehe oben - es wird mittels so eines Tasmotadings der Stromzähler abgefragt.
            • G Online
              G Online
              Gonzokalle
              @meckii
              Dankeschön, jetzt ist es klar.
              War für nicht ersichtlich, ob zwischen PV und Netz gemessen wurde oder am Zähler.
                Speedy012
                Hallo, ich stehe etwas auf dem Schlauch, ich habe eine Powerstation die mit 200 Watt läd.
                Die Steckdose wird über ein Shelly Plug S gesteuert.
                In der Verteilung habe ich ein Shelly 3EM was mir den Verbrauch anzeigt.
                Ich möchte wenn dieser -250 Watt anzeigt die Shelly Plug S Steckdose einschalten zum laden, und wenn weniger über ist soll wieder abgeschaltet werden.
                Mit dem Delay hört sich gut an wegen der Wolken.
                Jetzt verstehe ich nicht genau wie ich die Werte ändern soll und wo genau ich welche Objekt ID zuweisen muss.
                Könnte mir jemand helfen?
                • S Speedy012
                  @speedy012 sagte: wie ich die Werte ändern soll
                  Ersetze hier den Vergleichswert 600 durch 250.
                    Speedy012
                    habe es jetzt so gemacht:
                    • S Speedy012
                      @speedy012 sagte: habe es jetzt so gemacht:
                      Falsche Variablen als Sperre und beim Stoppen!
                      Oben: delayAn
                      Unten: delayAus:
                      Weshalb ist das Bild nur so groß wie eine Briefmarke?
                        Oben: delayAn
                        Unten: delayAus:
                        Speedy012
                        geändert.
                        Und hoffe das daß Bild jetzt größer ist. :)
                        • S Speedy012
                          geändert.
                          @speedy012 sagte: geändert.
                          So sollte es funktionieren.
                            Speedy012
                            @paul53 ich danke schon mal!
                            Hoffentlich scheint morgen die Sonne....
                            • S Speedy012
                              Meckii
                              @speedy012 Auf die Sonne warte ich schon seit tagen vergeblich... 🌥
                              • M Meckii
                                Speedy012
                                @meckii ja, dieser Herbst/Winter ist sehr grau, so wenig ertrag hatte ich schon länge nicht mehr...
                                Aber vorgerstern gab es kurz Sonne und das Script klappt.
                                Sehr schön wieder etwas weniger verschwendet.
                                Vielen Dank noch mal an die Hilfe.
