  5. ShellyPlug bei negativem Bezug einschalten
    6.7k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Schnotzler
    Vielen Dank.
    Was passiert denn bei dem "falls Wert vom ID Swictch"?
    das danach " steuer Switch mit wahr/falsch" ist mir klar...
    @schnotzler sagte: Was passiert denn bei dem "falls Wert vom ID Swictch"?
    Es wird geprüft, ob eingeschaltet ist: Nur dann soll ausgeschaltet werden, um unnötigen Funkverkehr zu vermeiden ... und umgekehrt.
      Schnotzler
      @paul53 Danke.
      Ich hab das für interresierte nochmals angehängt...
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="variables_set" id="Y},@#|Ad:x8SY%XWZf[6" x="83" y="123">
       <field name="VAR" id="?:?Sz22Dj|@!x[AFBH6B">aktuellerUeberschuss</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="math_arithmetic" id="Fw:/1FEL{BJ.CWEQm;1V">
           <value name="A">
             <shadow type="math_number" id="8S$7wzFC#e~@rYFv=N{c">
               <field name="NUM">1</field>
             </shadow>
             <block type="math_number" id=";N%0I$p3B{F.*)8haueh">
               <field name="NUM">0</field>
             </block>
           </value>
           <value name="B">
             <shadow type="math_number" id="rWTYxtHnTxa)MdABDm`6">
             </shadow>
             <block type="on_source" id="T,y.{uyMW+2z9EgABQ~X">
             </block>
           </value>
         </block>
       </value>
       <next>
         <block type="controls_if" id="+9A?v@x*j.fQA=~FY.@Q">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="gaHzP,xC|fWW[u}*dNB_">
               <field name="OP">LTE</field>
               <value name="A">
                 <block type="variables_get" id="hVw*@2imj6:=5=3vlr:Q">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="variables_get" id="7RLO.T{z8?rd][B:})+j">
                   <field name="VAR" id="o?fO}X2?p~G8jlAVBYQ%">sollUeberschuss</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="timeouts_cleartimeout" id="7eT_*?XnHBdD-Il;1o`A">
               <field name="NAME">delayAn</field>
             </block>
           </statement>
           <value name="IF1">
             <block type="logic_negate" id="coWHmqsBW8lC.RCQNOXu">
               <value name="BOOL">
                 <block type="timeouts_gettimeout" id="sZ$=Qm9=oVH@*B2Lul-.">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO1">
             <block type="timeouts_settimeout" id=",bYX[6n$NKUyqD=lBHy%">
               <field name="DELAY">5</field>
               <field name="UNIT">min</field>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="controls_if" id=",H[Ar6X%N;6bZ+hitTIm">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_negate" id="soQMyLk.qp*:.of=I#PD">
                       <value name="BOOL">
                         <block type="get_value" id="Q=]RcGp%-.jNhp)|KOto">
                           <field name="OID">ID auswählen</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="control" id="XJ7DZKXs#Y;/wAw@,FIt">
                         <block type="logic_boolean" id="5*xBho2#Pc8QRRGK:8iJ">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="controls_if" id="yF4@a-u8/yeH[g7*Gl/a">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="9cKv+bm])pm[)@VX^@dx">
                   <field name="OP">GTE</field>
                   <value name="A">
                     <block type="variables_get" id="Qu/:!OyJLJ|5ukV5^d=Z">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_number" id="/TeP:d|}J9_Goi?t=+GR">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZO/Jm:Yw*6rWm2p3X9cU">
                   <field name="NAME">delayAus</field>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_negate" id="?T{eF?hz%6h2L?b[Z2)a">
                   <value name="BOOL">
                     <block type="timeouts_gettimeout" id="G^L6v.v|_D!t-`fIOucs">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="timeouts_settimeout" id="tlQ(|Q#[C8an!3vleXB0">
                     <block type="controls_if" id="S[[N(:oCt.wG[t#mXgyo">
                       <value name="IF0">
                         <block type="get_value" id="6Nv_;%+D9ue`vjfG5s(q">
                         </block>
                       </value>
                         <block type="control" id="!Qn94W(*8Ab$3l!KLU}*">
                             <block type="logic_boolean" id="]N}bP6#DIXbIeQc0q3e+">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
       </next>
      </block>
      • S Schnotzler
        @paul53 Danke.
             <value name="A">
               </shadow>
               </block>
             </value>
             <value name="B">
               </shadow>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
             <value name="IF0">
                 <value name="A">
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
               </block>
             </statement>
             <value name="IF1">
                 <value name="BOOL">
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
                     <value name="IF0">
                         <value name="BOOL">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
             <next>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                     <value name="BOOL">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                         <value name="IF0">
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
        </block>
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @schnotzler schön das es klappt! nachdem ich auch eine flasche mit js und blockly bin, schon mal mit rules getestet?
          Meckii
          Ich habe mir dein Skript heute auch mal kopiert - es funktioniert auch super.
          Leider verstehe ich es nicht...
          Was macht denn das "sonst falls nicht Verzögerung delayAn"?
          Kannst du das irgendwie erklären wann da was durchlaufen wird? Und vor allem warum?
          Vielen lieben Dank
          • M Meckii
            Vielen lieben Dank
            @meckii sagte: Was macht denn das "sonst falls nicht Verzögerung delayAn"?
            Es ist eine Sperre, die einen mehrfachen Start des Timeouts verhindert. Ein mehrfach gestarteter Timeout lässt sich nicht mehr stoppen.
              berndsolar13
              das selbe Script, ich glaube es war damals auch paul53 ;) läuft bei mir perfekt seit gut einem Monat.
              Heute wo gut die Sonne schien, hat es meine 2 Infraot Birnen eingeschaltet, und mir die Füße gewärmt ;) Hängen unterm Büro Tisch :)
              Ich hab die Hysterese aber mittlerweile auf 2 Min geändert, klappt trotzdem noch super.
              Hab das Script mit 2x an.
              Das war die günstigste Variante um den PV Überschuss in Wärme umzuwandeln fürs Balkonkraftwerkt. Infrarot Birne 5 Euro + 1 Tasmota Steckdose braucht man. Kann man beliebig erweitern. Aber im Winter kommt es selten vor, das ich mehr wie 250 W Überschuss habe. Aber die eine war recht oft an. Hab dafür meine Poolpumpen Tasmota Steckdose genommen, da die ja im Winter nicht genutzt wurde.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • B berndsolar13
                Gonzokalle
                Zum Verständnis:
                In dem Blockly wird nur der Strom von der PV/BKW berücksichtigt und von 100W Grundlast ausgegangen?
                Der tatsächliche Bezug vom Versorger wird nicht berücksichtigt?
                • G Gonzokalle
                  Zum Verständnis:
                  Meckii
                  schrieb am zuletzt editiert von Meckii
                  @gonzokalle Ich habe es so gemacht
                  https://www.heise.de/tests/Ausprobiert-Guenstiger-IR-Lesekopf-fuer-Smart-Meter-mit-Tastmota-Firmware-7065559.html
                  Wird hier der Bezug negativ habe ich echten Überschuss der aktuell verschenkt wird.
                  Damit schalte ich dann eine zigbee Dose ein und verbrauche den Strom selbst z.B. um meinen Akku-Handstaubsauger nachzuladen.
                  Edit:
                  https://tasmota-sml-parser.dicp.net Hier kannst du dann noch für deinen Stromzähler die passende Definition für Tasmota zusammen basteln.
                  Edit2:
                  Die 100W (sollüberschuss) müssen sinnvoll eingestellt werden.
                  Wenn du nun einen Verbraucher mit 120W dran hängst wird folgendes passieren:
                  • Du hast 100W überschuss
                  • Steckdose schaltet ein
                  • Verbraucher mit 120W springt an
                  • Du hast einen Bezug von 20W
                  • Steckdose wird abgeschaltet
                  • Du hast einen Überschuss von 100W
                  • usw...
                    (Daher sollte dein soll Überschuss leicht höher als der tatsächliche Verbraucher eingestellt sein...)
                  Ich bin leider kein Blockly Profi. Aber aktuell überlege ich mir wie ich z.B. mit dem Messwert der zigbeesteckdose das Ein/Aus Pingpong verhindern kann.
                  Erste idee die ich versuchen möchte den Soll überschuss automatisch auf Messwert + 10W (als Reserve) zu setzen...
                  • M Meckii
                    Edit:
                    Edit2:
                    • usw...
                    Gonzokalle
                    @meckii
                    Aus deiner Antwort schließe ich zwei mal ein "ja" auf meine Fragen.
                    Einen Shelly 3em habe ich schon im Schaltschrank. 😉
                    • G Gonzokalle
                      @meckii
                      Meckii
                      @gonzokalle Nur um Missverständnisse vorzubeugen:
                      In dem Blockly wird nur der Strom von der PV/BKW berücksichtigt?
                      Nein - Bei mit wird der Stromzähler mit diesem Skript abgefragt.
                      Jein - Es wird von einer Last < 100W an der Schaltsteckdose ausgegangen
                      Doch siehe oben - es wird mittels so eines Tasmotadings der Stromzähler abgefragt.
                      • G Offline
                        Gonzokalle
                        @meckii
                        Dankeschön, jetzt ist es klar.
                        War für nicht ersichtlich, ob zwischen PV und Netz gemessen wurde oder am Zähler.
                          Speedy012
                          Hallo, ich stehe etwas auf dem Schlauch, ich habe eine Powerstation die mit 200 Watt läd.
                          Die Steckdose wird über ein Shelly Plug S gesteuert.
                          In der Verteilung habe ich ein Shelly 3EM was mir den Verbrauch anzeigt.
                          Ich möchte wenn dieser -250 Watt anzeigt die Shelly Plug S Steckdose einschalten zum laden, und wenn weniger über ist soll wieder abgeschaltet werden.
                          Mit dem Delay hört sich gut an wegen der Wolken.
                          Jetzt verstehe ich nicht genau wie ich die Werte ändern soll und wo genau ich welche Objekt ID zuweisen muss.
                          Könnte mir jemand helfen?
                          • S Speedy012
                            @speedy012 sagte: wie ich die Werte ändern soll
                            Ersetze hier den Vergleichswert 600 durch 250.
                              Speedy012
                              habe es jetzt so gemacht:
                              • S Speedy012
                                @speedy012 sagte: habe es jetzt so gemacht:
                                Falsche Variablen als Sperre und beim Stoppen!
                                Oben: delayAn
                                Unten: delayAus:
                                Weshalb ist das Bild nur so groß wie eine Briefmarke?
                                  Oben: delayAn
                                  Unten: delayAus:
                                  Speedy012
                                  geändert.
                                  Und hoffe das daß Bild jetzt größer ist. :)
                                  • S Speedy012
                                    geändert.
                                    @speedy012 sagte: geändert.
                                    So sollte es funktionieren.
                                      Speedy012
                                      @paul53 ich danke schon mal!
                                      Hoffentlich scheint morgen die Sonne....
                                      • S Speedy012
                                        Meckii
                                        @speedy012 Auf die Sonne warte ich schon seit tagen vergeblich... 🌥
                                        • M Meckii
                                          Speedy012
                                          @meckii ja, dieser Herbst/Winter ist sehr grau, so wenig ertrag hatte ich schon länge nicht mehr...
                                          Aber vorgerstern gab es kurz Sonne und das Script klappt.
                                          Sehr schön wieder etwas weniger verschwendet.
                                          Vielen Dank noch mal an die Hilfe.
