  5. ShellyPlug bei negativem Bezug einschalten
    6.7k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Schnotzler
    ich möchte eine ShellyPlug einschalten wenn die Einspeisung am Sttomzähler mehr als 600W beträgt.
    (Hier aufgrund der Jahreszeit zum testen mal nur 100W eingetragen) (Solarleistung > Hausverbrauch)
    Wenn der Bezug wieder positiv wird soll die Steckdose wieder ausschalten.
    Damit das nicht schwingen kann muss da eine Verzögerung rein.
    Ich habe das versucht mit dem timout von 60 sek zu lösen.
    Leidr funktioniert das so im Moment nicht.
    Die ShellyPlug schaltet ein aber nicht wieder aus...
    KAnn mir bitte jemand helfen?
    Meckii
    schrieb am zuletzt editiert von Meckii
    @schnotzler
    Auch wenn ich dir nicht helfen kann - ich würde aber noch vor einem erneuten Einschalten ebenfalls ein paar Sekunden oder Minuten abwarten.
    Sonst hast du anderstrum evtl. das selbe Problem dass du abschaltest und gleich wieder einschaltest.
    Je nach dem was du daran betreiben willst - Kühlschrankkompressoren reagieren auf solche Ein/Ausschaltvorgänge oft sehr beleidigt. Da würde ich vor einem erneuten Einschalten mind. 15min abwarten.
    Edit:
    Mir ist gerade in der Dusche noch eine Idee gekommen.
    Ich würde den Messwert der Leistung des ShellyPlug hernehmen und gegen die Variable Einspeiseleistungswert vergleichen. Falls "Pshelly > PEinspeiseleistung" erfüllst du allein aus dem Verbraucher des Shelly das Abschaltkriterium und du hast ein lustiges An/Aus Dingens fabriziert.
    Ich würde den Verbraucher dann einfach Angeschaltet lassen und einen Fehler ins Log Schreiben.
    • S Schnotzler
      @schnotzler sagte: ShellyPlug schaltet ein aber nicht wieder aus...
      Der "stop timeout" in sonst-Zweig stoppt ständig, außer bei genau zwei Bedingungen, wobei der Vergleich mit vorheriger Wert falsch herum dargestellt ist. Stoppe nur zusammen mit dem Einschalten.
        Schnotzler
        Könntest du mir bitte zeigen wie das geht?
        Evtl. sogar mit den Vorschlägen von @Meckii
        Das ist mein erstes Blockly in meinem Leben ;-)
        Ich bin total überfordert...
        Vielen lieben Dank
        • S Schnotzler
          Vielen lieben Dank
          @schnotzler sagte: zeigen wie das geht?
          Z.B. so:
          5 Minuten Verzögerung sollten schon sein, damit nicht bei jeder kleinen Wolke bzw. Wolkenlücke geschaltet wird.
          Die Hysterese muss etwas größer sein als die Leistungsaufnahme des zu schaltenden Verbrauchers.
            Z.B. so:
            Schnotzler
            Vielen Dank.
            Was passiert denn bei dem "falls Wert vom ID Swictch"?
            das danach " steuer Switch mit wahr/falsch" ist mir klar...
            • S Schnotzler
              Vielen Dank.
              @schnotzler sagte: Was passiert denn bei dem "falls Wert vom ID Swictch"?
              Es wird geprüft, ob eingeschaltet ist: Nur dann soll ausgeschaltet werden, um unnötigen Funkverkehr zu vermeiden ... und umgekehrt.
                Schnotzler
                @paul53 Danke.
                Ich hab das für interresierte nochmals angehängt...
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="variables_set" id="Y},@#|Ad:x8SY%XWZf[6" x="83" y="123">
                 <field name="VAR" id="?:?Sz22Dj|@!x[AFBH6B">aktuellerUeberschuss</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="math_arithmetic" id="Fw:/1FEL{BJ.CWEQm;1V">
                     <value name="A">
                       <shadow type="math_number" id="8S$7wzFC#e~@rYFv=N{c">
                         <field name="NUM">1</field>
                       </shadow>
                       <block type="math_number" id=";N%0I$p3B{F.*)8haueh">
                         <field name="NUM">0</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <shadow type="math_number" id="rWTYxtHnTxa)MdABDm`6">
                       </shadow>
                       <block type="on_source" id="T,y.{uyMW+2z9EgABQ~X">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="+9A?v@x*j.fQA=~FY.@Q">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="gaHzP,xC|fWW[u}*dNB_">
                         <field name="OP">LTE</field>
                         <value name="A">
                           <block type="variables_get" id="hVw*@2imj6:=5=3vlr:Q">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="variables_get" id="7RLO.T{z8?rd][B:})+j">
                             <field name="VAR" id="o?fO}X2?p~G8jlAVBYQ%">sollUeberschuss</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="7eT_*?XnHBdD-Il;1o`A">
                         <field name="NAME">delayAn</field>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_negate" id="coWHmqsBW8lC.RCQNOXu">
                         <value name="BOOL">
                           <block type="timeouts_gettimeout" id="sZ$=Qm9=oVH@*B2Lul-.">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="timeouts_settimeout" id=",bYX[6n$NKUyqD=lBHy%">
                         <field name="DELAY">5</field>
                         <field name="UNIT">min</field>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="controls_if" id=",H[Ar6X%N;6bZ+hitTIm">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_negate" id="soQMyLk.qp*:.of=I#PD">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="get_value" id="Q=]RcGp%-.jNhp)|KOto">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="control" id="XJ7DZKXs#Y;/wAw@,FIt">
                                   <block type="logic_boolean" id="5*xBho2#Pc8QRRGK:8iJ">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="controls_if" id="yF4@a-u8/yeH[g7*Gl/a">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="9cKv+bm])pm[)@VX^@dx">
                             <field name="OP">GTE</field>
                             <value name="A">
                               <block type="variables_get" id="Qu/:!OyJLJ|5ukV5^d=Z">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="math_number" id="/TeP:d|}J9_Goi?t=+GR">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="ZO/Jm:Yw*6rWm2p3X9cU">
                             <field name="NAME">delayAus</field>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_negate" id="?T{eF?hz%6h2L?b[Z2)a">
                             <value name="BOOL">
                               <block type="timeouts_gettimeout" id="G^L6v.v|_D!t-`fIOucs">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="timeouts_settimeout" id="tlQ(|Q#[C8an!3vleXB0">
                               <block type="controls_if" id="S[[N(:oCt.wG[t#mXgyo">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="get_value" id="6Nv_;%+D9ue`vjfG5s(q">
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="!Qn94W(*8Ab$3l!KLU}*">
                                       <block type="logic_boolean" id="]N}bP6#DIXbIeQc0q3e+">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
                </block>
                • S Schnotzler
                  @paul53 Danke.
                       <value name="A">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="BOOL">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="BOOL">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                               <value name="BOOL">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                  </block>
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @schnotzler schön das es klappt! nachdem ich auch eine flasche mit js und blockly bin, schon mal mit rules getestet?
                    Meckii
                    Ich habe mir dein Skript heute auch mal kopiert - es funktioniert auch super.
                    Leider verstehe ich es nicht...
                    Was macht denn das "sonst falls nicht Verzögerung delayAn"?
                    Kannst du das irgendwie erklären wann da was durchlaufen wird? Und vor allem warum?
                    Vielen lieben Dank
                    • M Meckii
                      Vielen lieben Dank
                      @meckii sagte: Was macht denn das "sonst falls nicht Verzögerung delayAn"?
                      Es ist eine Sperre, die einen mehrfachen Start des Timeouts verhindert. Ein mehrfach gestarteter Timeout lässt sich nicht mehr stoppen.
                        berndsolar13
                        das selbe Script, ich glaube es war damals auch paul53 ;) läuft bei mir perfekt seit gut einem Monat.
                        Heute wo gut die Sonne schien, hat es meine 2 Infraot Birnen eingeschaltet, und mir die Füße gewärmt ;) Hängen unterm Büro Tisch :)
                        Ich hab die Hysterese aber mittlerweile auf 2 Min geändert, klappt trotzdem noch super.
                        Hab das Script mit 2x an.
                        Das war die günstigste Variante um den PV Überschuss in Wärme umzuwandeln fürs Balkonkraftwerkt. Infrarot Birne 5 Euro + 1 Tasmota Steckdose braucht man. Kann man beliebig erweitern. Aber im Winter kommt es selten vor, das ich mehr wie 250 W Überschuss habe. Aber die eine war recht oft an. Hab dafür meine Poolpumpen Tasmota Steckdose genommen, da die ja im Winter nicht genutzt wurde.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • B berndsolar13
                          Gonzokalle
                          Zum Verständnis:
                          In dem Blockly wird nur der Strom von der PV/BKW berücksichtigt und von 100W Grundlast ausgegangen?
                          Der tatsächliche Bezug vom Versorger wird nicht berücksichtigt?
                          • G Gonzokalle
                            Zum Verständnis:
                            Meckii
                            @gonzokalle Ich habe es so gemacht
                            https://www.heise.de/tests/Ausprobiert-Guenstiger-IR-Lesekopf-fuer-Smart-Meter-mit-Tastmota-Firmware-7065559.html
                            Wird hier der Bezug negativ habe ich echten Überschuss der aktuell verschenkt wird.
                            Damit schalte ich dann eine zigbee Dose ein und verbrauche den Strom selbst z.B. um meinen Akku-Handstaubsauger nachzuladen.
                            Edit:
                            https://tasmota-sml-parser.dicp.net Hier kannst du dann noch für deinen Stromzähler die passende Definition für Tasmota zusammen basteln.
                            Edit2:
                            Die 100W (sollüberschuss) müssen sinnvoll eingestellt werden.
                            Wenn du nun einen Verbraucher mit 120W dran hängst wird folgendes passieren:
                            • Du hast 100W überschuss
                            • Steckdose schaltet ein
                            • Verbraucher mit 120W springt an
                            • Du hast einen Bezug von 20W
                            • Steckdose wird abgeschaltet
                            • Du hast einen Überschuss von 100W
                            • usw...
                              (Daher sollte dein soll Überschuss leicht höher als der tatsächliche Verbraucher eingestellt sein...)
                            Ich bin leider kein Blockly Profi. Aber aktuell überlege ich mir wie ich z.B. mit dem Messwert der zigbeesteckdose das Ein/Aus Pingpong verhindern kann.
                            Erste idee die ich versuchen möchte den Soll überschuss automatisch auf Messwert + 10W (als Reserve) zu setzen...
                            • M Meckii
                              Edit:
                              Edit2:
                              • usw...
                              Gonzokalle
                              @meckii
                              Aus deiner Antwort schließe ich zwei mal ein "ja" auf meine Fragen.
                              Einen Shelly 3em habe ich schon im Schaltschrank. 😉
                              • G Gonzokalle
                                @meckii
                                Meckii
                                @gonzokalle Nur um Missverständnisse vorzubeugen:
                                In dem Blockly wird nur der Strom von der PV/BKW berücksichtigt?
                                Nein - Bei mit wird der Stromzähler mit diesem Skript abgefragt.
                                Jein - Es wird von einer Last < 100W an der Schaltsteckdose ausgegangen
                                Doch siehe oben - es wird mittels so eines Tasmotadings der Stromzähler abgefragt.
                                • G Offline
                                  Gonzokalle
                                  @meckii
                                  Dankeschön, jetzt ist es klar.
                                  War für nicht ersichtlich, ob zwischen PV und Netz gemessen wurde oder am Zähler.
                                    Speedy012
                                    Hallo, ich stehe etwas auf dem Schlauch, ich habe eine Powerstation die mit 200 Watt läd.
                                    Die Steckdose wird über ein Shelly Plug S gesteuert.
                                    In der Verteilung habe ich ein Shelly 3EM was mir den Verbrauch anzeigt.
                                    Ich möchte wenn dieser -250 Watt anzeigt die Shelly Plug S Steckdose einschalten zum laden, und wenn weniger über ist soll wieder abgeschaltet werden.
                                    Mit dem Delay hört sich gut an wegen der Wolken.
                                    Jetzt verstehe ich nicht genau wie ich die Werte ändern soll und wo genau ich welche Objekt ID zuweisen muss.
                                    Könnte mir jemand helfen?
                                    • S Speedy012
                                      @speedy012 sagte: wie ich die Werte ändern soll
                                      Ersetze hier den Vergleichswert 600 durch 250.
                                        Speedy012
                                        habe es jetzt so gemacht:
                                        • S Speedy012
                                          @speedy012 sagte: habe es jetzt so gemacht:
                                          Falsche Variablen als Sperre und beim Stoppen!
                                          Oben: delayAn
                                          Unten: delayAus:
                                          Weshalb ist das Bild nur so groß wie eine Briefmarke?
