  5. ShellyPlug bei negativem Bezug einschalten
    6.7k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    Gonzokalle
    @meckii
    Dankeschön, jetzt ist es klar.
    War für nicht ersichtlich, ob zwischen PV und Netz gemessen wurde oder am Zähler.
      Speedy012
      Hallo, ich stehe etwas auf dem Schlauch, ich habe eine Powerstation die mit 200 Watt läd.
      Die Steckdose wird über ein Shelly Plug S gesteuert.
      In der Verteilung habe ich ein Shelly 3EM was mir den Verbrauch anzeigt.
      Ich möchte wenn dieser -250 Watt anzeigt die Shelly Plug S Steckdose einschalten zum laden, und wenn weniger über ist soll wieder abgeschaltet werden.
      Mit dem Delay hört sich gut an wegen der Wolken.
      Jetzt verstehe ich nicht genau wie ich die Werte ändern soll und wo genau ich welche Objekt ID zuweisen muss.
      Könnte mir jemand helfen?
      • S Speedy012
        @speedy012 sagte: wie ich die Werte ändern soll
        Ersetze hier den Vergleichswert 600 durch 250.
          Speedy012
          habe es jetzt so gemacht:
          • S Speedy012
            @speedy012 sagte: habe es jetzt so gemacht:
            Falsche Variablen als Sperre und beim Stoppen!
            Oben: delayAn
            Unten: delayAus:
            Weshalb ist das Bild nur so groß wie eine Briefmarke?
              Oben: delayAn
              Unten: delayAus:
              Speedy012
              geändert.
              Und hoffe das daß Bild jetzt größer ist. :)
              • S Speedy012
                geändert.
                @speedy012 sagte: geändert.
                So sollte es funktionieren.
                  Speedy012
                  @paul53 ich danke schon mal!
                  Hoffentlich scheint morgen die Sonne....
                  • S Speedy012
                    Meckii
                    @speedy012 Auf die Sonne warte ich schon seit tagen vergeblich... 🌥
                    • M Meckii
                      Speedy012
                      @meckii ja, dieser Herbst/Winter ist sehr grau, so wenig ertrag hatte ich schon länge nicht mehr...
                      Aber vorgerstern gab es kurz Sonne und das Script klappt.
                      Sehr schön wieder etwas weniger verschwendet.
                      Vielen Dank noch mal an die Hilfe.
