  4. Logik Alias.0 verstehen - Namensgebung
8 Beiträge 3 Kommentatoren 749 Aufrufe 3 Beobachtet
    tcfigge
    ich würde meine Geräte gerne auf Aliase umstellen... doch irgendwie erschließt sich mir die Logik nicht...
    Wenn ich so meine Geräte anlege, sieht das nachher im Blockly total unübersichtlich aus:
    Da kann ich doch später nichts mehr auseinanderhalten?
    Es kann aber doch nicht sein, dass ich im Nachgang alle Namen nochmal manuell mit dem Gerätenamen erweitern muß?
    Danke für Erhellung! 👍
    • T tcfigge
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @tcfigge
      Du musst die nach dem Anlegen doch eh noch mindestens einmal anpacken, um den Original-DP zu setzen.
      Da kannst Du auch gleich einen passenden Namen vergeben.
      Im Beispiel z.B. sowas wie "Licht-Hof-ON" und "Licht-Hof-Helligkeit"
      Blockly zeigt den Namen und nicht die ID.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @tcfigge
        tcfigge
        @codierknecht
        Du legst wahrscheinlich manuell an?
        Ich wollte die Alias Datenpunkte eigentlich mit dem Devices Manager erstellen.
        Doch da kann man den Namen nicht bearbeiten.
        Beim Alias Manager, habe ich herausgefunden, kann man den Namen vorm erstellen, recht simpel mit Copy/Paste editieren...
        Dann passt es! 👍
        • T tcfigge
          @codierknecht
          Dann passt es! 👍
          Codierknecht
          @tcfigge
          Ich nutze weder den Device-Manager noch den Alias-Manager.
          Die Dinger haben nie das gemacht, was ich erwartet oder benötigt habe.
          Da sind die gleich wieder rausgeflogen.
          Frei nach dem Motto: "Watt man nich selbst macht, taugt auch nix" 😁
            @tcfigge
            tcfigge
            @codierknecht
            Dafür bin ich nicht tief genug im Thema...
            Wahrscheinlich würden mir die Datenpunkte dann gefallen, aber der iob abstürzen... 😂
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tcfigge
              @codierknecht
              Rico Sander
              @tcfigge
              Ich denke nicht, dass da etwas abstürzt. :-)
              Hier ein Beispiel von mir:
              Über das +-Zeichen legst Du einen neuen Datenpunkt an.
              Typ: Zustand
              Zustandstyp: Zahl
              Name: frei wählbar ohne Sonderzeichen, ohne Leerzeichen, als Trenner Unterstrich
              Warum im Namen nochmals "Alias" vorangestellt ist?
              Weil ich diese Datenpunkte dann bei der Bearbeitung von Lovelace besser finde.
              Da habe ich die DP - alphabetsich geordnet - alle an einer Stelle, selbsterklärende Namen inklusive.
              Vielleicht hilft Dir der Hinweis weiter
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              • R Rico Sander
                @tcfigge
                Typ: Zustand
                Zustandstyp: Zahl
                tcfigge
                @pi-ter
                Hi.
                Mit manuell, war ich jetzt eher von "per Script" ausgegangen...
                Wie verknüpft man denn, wenn man über das Plus, einen neuen Datenpunkt erstellt? 🙄
                • T tcfigge
                  @pi-ter
                  Hi.
                  Rico Sander
                  @tcfigge
                  Wenn der DP angelegt ist, hinten auf den "Stift" (Bearbeiten), dann unter dem Tab ALIAS - siehe Bild -
                  den DP wählen, für den Du den Alias-DP erstellen möchtest.
                  Im Beispiel verweist der DP alias.0.TV.Alias_TV_ThisDay auf den DP javascript.0.ShellyVerbrauch....
