  4. Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?
    5.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @dexic sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
    Oben habe ich eine LOG gepostet nach einem kompletten Neustart des Raspi. Soll ich das wiederholen?
    ich will jetzt sehen..
    adapter stop..adapter starten.. dann posten..
    dexic
    @arteck
    iobroker.2024-02-24.log
    Danke für deine Unterstützung!
    • D dexic
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dexic von debug Einstellung war nicht die rede...
      also noch mal... und nochmal 50 Zeilen pi mal auge NACH ADAPTER START.. nicht das komplette LOG
      • arteckA arteck
        dexic
        @arteck
        Ich hoffe, das passt jetzt. Sorry für das Missverständnis.
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:53.568	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13872a43d86fd TS011F
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:53.553	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1381cbfd11d66 TS011F
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:53.537	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138867bdf42a2 TS011F
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:53.520	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138de74061d48 TS011F
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:53.504	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1386363b09d42 TS011F
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:53.488	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1389f9914931e TS011F
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:53.472	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138e7c52b7d7f TS011F
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:53.429	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138d046d9d5ae TS011F
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.367	info	debug devices set to []
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.031	info	Zigbee started
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.030	info	0xa4c13872a43d86fd (addr 47187): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.027	info	0xa4c1381cbfd11d66 (addr 50830): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.024	info	0xa4c138867bdf42a2 (addr 22255): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.021	info	0xa4c138de74061d48 (addr 32429): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.018	info	0x00158d000949a629 (addr 29713): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.016	info	0x00158d0009451e5b (addr 13394): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.013	info	0x00158d0008746aee (addr 58357): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.009	info	0x00158d0008dffe7e (addr 56436): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.006	info	0x00158d0008d02230 (addr 31821): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:47.002	info	0x00158d00094651c7 (addr 29657): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:46.999	info	0x00158d00091b229a (addr 43507): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:46.997	info	0xa4c1386363b09d42 (addr 37503): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:46.994	info	0xa4c1389f9914931e (addr 51274): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:46.991	info	0x00158d00094651a4 (addr 60844): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:46.989	info	0x003c84fffed660a9 (addr 62062): BRT-100-TRV - Moes Thermostatic radiator valve (EndDevice)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:46.975	info	0xa4c138e7c52b7d7f (addr 38827): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:46.967	info	0xa4c138d046d9d5ae (addr 102): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:46.888	info	Currently 17 devices are joined:
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:46.869	info	--> transmitPower : high+
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:46.848	info	Unable to disable LED, unsupported function.
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:46.831	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:42.086	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:41.795	info	Starting Zigbee npm ...
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:41.793	info	delete old Backup files. keep only last 10
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:41.693	info	starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        host.raspberrypi
        	2024-02-24 09:38:37.278	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5548
        host.raspberrypi
        	2024-02-24 09:38:37.234	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
        host.raspberrypi
        	2024-02-24 09:38:34.825	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:34.250	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:34.248	info	terminating
        host.raspberrypi
        	2024-02-24 09:38:33.830	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:33.751	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:33.747	info	cleaned everything up...
        zigbee.0
        	2024-02-24 09:38:33.744	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        host.raspberrypi
        	2024-02-24 09:38:33.732	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        • D dexic
          @arteck
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          host.raspberrypi
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.raspberrypi
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          host.raspberrypi
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          TS011F
          sieht doch gut aus...
          musst nur die
          neu anlernen
          • arteckA arteck
            TS011F
            musst nur die
            neu anlernen
            dexic
            schrieb am zuletzt editiert von dexic
            @arteck
            Das sieht bei mir auf dem Schirm anders aus ...
            Und wenn ich es dann versuche:
            • D dexic
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @dexic mach erstmal.. wenn die Router im netz sind kann sein dass der rest dann von sich aus rein kommt.
              machmal bitte
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
              und schau nochmal.. kein plan warum der pairing modus nicht startet
              • arteckA arteck
                machmal bitte
                dexic
                @arteck said in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
                Den USB-Adapter habe ich am RPi schon getauscht. Jetzt kommt beim Einschalten des Kopplungsmodus dieser komische Fehler im Schirm.
                GIT-Install habe ich durchgeführt mit exit code = 0, also problemlos. Das ist das Ergebnis:
                Leider bleiben die Geräte alle weiterhin unverbunden. Das Protokoll sagt jetzt:
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:40.839	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13872a43d86fd TS011F
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:40.820	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1381cbfd11d66 TS011F
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:40.805	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138867bdf42a2 TS011F
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:40.789	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138de74061d48 TS011F
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:40.753	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1386363b09d42 TS011F
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:40.734	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1389f9914931e TS011F
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:40.718	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138e7c52b7d7f TS011F
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:40.702	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138d046d9d5ae TS011F
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:34.022	info	debug devices set to []
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.886	info	Zigbee started
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.885	info	0xa4c13872a43d86fd (addr 47187): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.883	info	0xa4c1381cbfd11d66 (addr 50830): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.880	info	0xa4c138867bdf42a2 (addr 22255): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.877	info	0xa4c138de74061d48 (addr 32429): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.873	info	0x00158d000949a629 (addr 29713): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.871	info	0x00158d0009451e5b (addr 13394): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.868	info	0x00158d0008746aee (addr 58357): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.865	info	0x00158d0008dffe7e (addr 56436): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.861	info	0x00158d0008d02230 (addr 31821): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.857	info	0x00158d00094651c7 (addr 29657): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.855	info	0x00158d00091b229a (addr 43507): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.852	info	0xa4c1386363b09d42 (addr 37503): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.850	info	0xa4c1389f9914931e (addr 51274): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.847	info	0x00158d00094651a4 (addr 60844): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.844	info	0x003c84fffed660a9 (addr 62062): BRT-100-TRV - Moes Thermostatic radiator valve (EndDevice)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.830	info	0xa4c138e7c52b7d7f (addr 38827): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.822	info	0xa4c138d046d9d5ae (addr 102): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.742	info	Currently 17 devices are joined:
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.718	info	--> transmitPower : high+
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.693	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:33.669	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:29.107	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#789c70c588651e4a06ba495ddf572adb8d9a1b7c
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:28.741	info	Starting Zigbee npm ...
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:28.739	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                	2024-02-24 11:03:28.637	info	starting. Version 1.10.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#789c70c588651e4a06ba495ddf572adb8d9a1b7c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                host.raspberrypi
                	2024-02-24 11:03:23.952	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5990
                host.raspberrypi
                	2024-02-24 11:03:23.876	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                host.raspberrypi
                	2024-02-24 11:03:22.208	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                • D dexic
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  host.raspberrypi
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @dexic kannst du jetzt das pairing starten ?
                  • arteckA arteck
                    dexic
                    @arteck
                    Nein, noch immer nicht. :-( Ich bin ratlos...
                    D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dexic
                      @arteck
                      dexic
                      @dexic
                      Soll ich mal einen Sonoff testen?
                        Warum "definitiv" tauschen?
                        Weil der Chipsatz veraltet ist und auch arg limitiert.
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        Was ist denn ein brauchbarer Zigbee Stick ? (CC2652P, Sonoff...?)
                        • D dexic
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @dexic poste mal den fehler ..nachdem du auf pairing gedrückt hast
                          • arteckA arteck
                            dexic
                            @arteck
                            Das passiert mit dem CC2652P, den ich als Ersatz für den 2531 genommen habe. Den Sonoff habe ich noch nicht ausprobiert.
                            Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:320:27
                                at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
                                at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:206:13
                                at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:203:9)
                                at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:246:13)
                                at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:234:9)
                                at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:521:17). undefined
                            Pairing started
                            • D dexic
                              @arteck
                              Pairing started
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @dexic installier nochmal von GIT
                              • arteckA arteck
                                dexic
                                @arteck
                                Kurzer Kommentar: Der Fehler war vor und nach der Installation von GIT der gleiche. Ich wiederhole jetzt die Installation und prüfe dann die Fehlermeldung.
                                1. Installation von GIT
                                  Exit code 0
                                2. Neustart des RPi
                                  Laut Protokoll konnten nur die TS011F Steckdosen nicht angepingt werden
                                3. Prüfung der Fehlermeldung beim Koppeln
                                  Die gleiche Fehlermeldung wie sonst auch.
                                Ich werde morgen mal den Sonoff auspacken und testen.
                                  dexic
                                  So, Zwischenstand. Der Sonoff 3.0 scheint halbwegs durchzukommen. Ich bekomme Stück um Stück immer mehr alte Verbindungen erneuert. Mal sehen, ob morgen noch mehr Verbindungen dazu kommen, dann lasse ich es weiterlaufen.
                                    dexic
                                    Liebe Gemeinde,
                                    wie gehe ich jetzt mit den letzten vier Zigbee-Geräten um, die sich noch nicht ans Netz gehängt haben? Den Außentemperatursensor (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html) ich in den Kopplungsmodus gebracht (Taste lange halten, blaue LED blinkt) und das Pairing gestartet, jedoch ohne Erfolg. Direkt ein Stockwerk unten drunter sind zwei Zigbee-Steckdosen, die die Verbindung herstellen sollten, oder denke ich da falsch? Muss ich mit den Geräten zurück zum RasPi und dort neu koppeln? Was ist in so einem Fall die empfohlene Vorgehensweise?
                                    Vielen Dank! :-)
                                    • D dexic
                                      Liebe Gemeinde,
                                      Vielen Dank! :-)
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @dexic welche Steckdosen sind das.. und sind die schon im Netz ??
                                        dexic
                                        Nachdem mir bis gestern niemand geantwortet hat, habe ich die Geräte in der Nähe des RasPi einfach aus Trotz und mangels besserer Lösung in den Kopplungsmodus versetzt und es hat dann schlussendlich doch geklappt, sie zu verbinden. Der Außentemperatursensor nervte, daher habe ich ihn jetzt in die Nähe der Steckdose gelegt, die später im Stockwerk direkt unter ihm sein wird. Ich gehe davon aus, dass diese Verbindung nachher funktionieren sollte, wenn sie sich "kennen".
                                        Danke allen für die Ratschläge und Einsichten!
                                        • arteckA arteck
                                          dexic
                                          @arteck A1Z und ja, sie waren schon im Netz. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
