  4. Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?
    5.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dexic
    @thomas-braun said in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
    Einen CC2531 würde ich definitiv gegen was anderes tauschen.
    Lernfrage: Warum "definitiv" tauschen? Was sind die Vorteile anderer Lösungen? Ich habe jetzt den 2652P(2102N) angeschlossen. Vielleicht in Bezug darauf. Wäre der Sonoff 3.0, den ich auch habe, eine noch bessere Variante?
    Lernfrage: Alle Geräte scheinen unerkannt zu bleiben (s.o.). Soll ich zuwarten, weil sie sich vielleicht alle nach 24h melden werden oder soll ich sie einzeln pairen? Falls zweiteres: gibt es einen zeitökonomische Tipp? Muss ich die Geräte rauslöschen oder einfach nur das Pairing starten und sie kommen (hoffentlich) wieder an ihren (alten) Platz?
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @dexic sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
    Der Sonoff (normale P-Version) basiert ebenfalls auf dem 2652P - wird also sehr ähnlich sein.
    Der CC2531 kann nur max. ~20 Geräte - kann man sich aber zum recht brauchbaren Router flashen...
    Logfile des Zigbee-Adapters beim Start wäre hilfreich...
    D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • JLegJ JLeg
      dexic
      schrieb am zuletzt editiert von dexic
      @jleg
      Neustart und dann das Log - den alten Kram habe ich abgeschnitten.
      iobroker.2024-02-23_truncated.log
      In 24h wurde kein einziges Gerät wiedererkannt. Ich nehme an, dass ich viele Teile abkleben und neu "teachen" muss. Und es gibt Ecken, da bekomme ich die Dinger nur mit Werkzeug abgelöst und riskiere eine Beschädigung...
      • JLegJ JLeg
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @jleg sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
        das stimmt nicht...
        es kann mehr.. braucht aber Router im Netzwerk...
        und was den für brauchbarer Router... der kann nur zigbe 1.x ... was ist den daran brauchbar ??
        • D dexic
          @jleg
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @dexic kennst den Spruch mit dem... wer billig kauft kauft doppelt...
          so ist das halt ..da musst du jetzt durch.. sry
          • arteckA arteck
            dexic
            @arteck
            Du meinst also, dass ich alle Geräte neu anlernen muss. Muss ich sie dazu im ioBroker löschen oder werden sie einfach wieder "an ihren Platz" gebracht?
            • D dexic
              @arteck
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @dexic nur anlernen .. reicht.. löschen brauchst nicht
              • arteckA arteck
                dexic
                @arteck
                Die nächste Hürde nach dem Klick auf "Kopplung jetzt starten!"
                Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:320:27
                    at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
                    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:206:13
                    at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:203:9)
                    at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:246:13)
                    at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:234:9)
                    at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:521:17). undefined
                Pairing started
                • D dexic
                  @arteck
                  Pairing started
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  zigbeecontroller
                  zeigmal die adapter Einstellungen
                  und die 50 Zeilen nach adapter start
                  • arteckA arteck
                    zigbeecontroller
                    dexic
                    Oben habe ich eine LOG gepostet nach einem kompletten Neustart des Raspi. Soll ich das wiederholen?
                    • D dexic
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      ich will jetzt sehen..
                      adapter stop..adapter starten.. dann posten..
                      • arteckA arteck
                        dexic
                        @arteck
                        iobroker.2024-02-24.log
                        Danke für deine Unterstützung!
                        • D dexic
                          @arteck
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @dexic von debug Einstellung war nicht die rede...
                          also noch mal... und nochmal 50 Zeilen pi mal auge NACH ADAPTER START.. nicht das komplette LOG
                          • arteckA arteck
                            dexic
                            @arteck
                            Ich hoffe, das passt jetzt. Sorry für das Missverständnis.
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:53.568	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13872a43d86fd TS011F
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:53.553	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1381cbfd11d66 TS011F
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:53.537	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138867bdf42a2 TS011F
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:53.520	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138de74061d48 TS011F
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:53.504	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1386363b09d42 TS011F
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:53.488	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1389f9914931e TS011F
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:53.472	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138e7c52b7d7f TS011F
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:53.429	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138d046d9d5ae TS011F
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.367	info	debug devices set to []
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.031	info	Zigbee started
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.030	info	0xa4c13872a43d86fd (addr 47187): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.027	info	0xa4c1381cbfd11d66 (addr 50830): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.024	info	0xa4c138867bdf42a2 (addr 22255): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.021	info	0xa4c138de74061d48 (addr 32429): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.018	info	0x00158d000949a629 (addr 29713): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.016	info	0x00158d0009451e5b (addr 13394): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.013	info	0x00158d0008746aee (addr 58357): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.009	info	0x00158d0008dffe7e (addr 56436): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.006	info	0x00158d0008d02230 (addr 31821): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:47.002	info	0x00158d00094651c7 (addr 29657): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:46.999	info	0x00158d00091b229a (addr 43507): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:46.997	info	0xa4c1386363b09d42 (addr 37503): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:46.994	info	0xa4c1389f9914931e (addr 51274): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:46.991	info	0x00158d00094651a4 (addr 60844): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:46.989	info	0x003c84fffed660a9 (addr 62062): BRT-100-TRV - Moes Thermostatic radiator valve (EndDevice)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:46.975	info	0xa4c138e7c52b7d7f (addr 38827): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:46.967	info	0xa4c138d046d9d5ae (addr 102): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:46.888	info	Currently 17 devices are joined:
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:46.869	info	--> transmitPower : high+
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:46.848	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:46.831	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:42.086	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:41.795	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:41.793	info	delete old Backup files. keep only last 10
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:41.693	info	starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                            host.raspberrypi
                            	2024-02-24 09:38:37.278	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5548
                            host.raspberrypi
                            	2024-02-24 09:38:37.234	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                            host.raspberrypi
                            	2024-02-24 09:38:34.825	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:34.250	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:34.248	info	terminating
                            host.raspberrypi
                            	2024-02-24 09:38:33.830	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:33.751	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:33.747	info	cleaned everything up...
                            zigbee.0
                            	2024-02-24 09:38:33.744	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            host.raspberrypi
                            	2024-02-24 09:38:33.732	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            • D dexic
                              @arteck
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              host.raspberrypi
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              host.raspberrypi
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              host.raspberrypi
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              TS011F
                              sieht doch gut aus...
                              musst nur die
                              neu anlernen
                              • arteckA arteck
                                TS011F
                                musst nur die
                                neu anlernen
                                dexic
                                @arteck
                                Das sieht bei mir auf dem Schirm anders aus ...
                                Und wenn ich es dann versuche:
                                • D dexic
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @dexic mach erstmal.. wenn die Router im netz sind kann sein dass der rest dann von sich aus rein kommt.
                                  machmal bitte
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                                  und schau nochmal.. kein plan warum der pairing modus nicht startet
                                  • arteckA arteck
                                    machmal bitte
                                    dexic
                                    @arteck said in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
                                    Den USB-Adapter habe ich am RPi schon getauscht. Jetzt kommt beim Einschalten des Kopplungsmodus dieser komische Fehler im Schirm.
                                    GIT-Install habe ich durchgeführt mit exit code = 0, also problemlos. Das ist das Ergebnis:
                                    Leider bleiben die Geräte alle weiterhin unverbunden. Das Protokoll sagt jetzt:
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:40.839	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13872a43d86fd TS011F
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:40.820	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1381cbfd11d66 TS011F
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:40.805	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138867bdf42a2 TS011F
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:40.789	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138de74061d48 TS011F
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:40.753	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1386363b09d42 TS011F
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:40.734	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1389f9914931e TS011F
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:40.718	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138e7c52b7d7f TS011F
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:40.702	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138d046d9d5ae TS011F
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:34.022	info	debug devices set to []
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.886	info	Zigbee started
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.885	info	0xa4c13872a43d86fd (addr 47187): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.883	info	0xa4c1381cbfd11d66 (addr 50830): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.880	info	0xa4c138867bdf42a2 (addr 22255): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.877	info	0xa4c138de74061d48 (addr 32429): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.873	info	0x00158d000949a629 (addr 29713): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.871	info	0x00158d0009451e5b (addr 13394): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.868	info	0x00158d0008746aee (addr 58357): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.865	info	0x00158d0008dffe7e (addr 56436): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.861	info	0x00158d0008d02230 (addr 31821): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.857	info	0x00158d00094651c7 (addr 29657): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.855	info	0x00158d00091b229a (addr 43507): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.852	info	0xa4c1386363b09d42 (addr 37503): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.850	info	0xa4c1389f9914931e (addr 51274): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.847	info	0x00158d00094651a4 (addr 60844): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.844	info	0x003c84fffed660a9 (addr 62062): BRT-100-TRV - Moes Thermostatic radiator valve (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.830	info	0xa4c138e7c52b7d7f (addr 38827): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.822	info	0xa4c138d046d9d5ae (addr 102): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.742	info	Currently 17 devices are joined:
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.718	info	--> transmitPower : high+
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.693	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:33.669	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:29.107	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#789c70c588651e4a06ba495ddf572adb8d9a1b7c
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:28.741	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:28.739	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    	2024-02-24 11:03:28.637	info	starting. Version 1.10.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#789c70c588651e4a06ba495ddf572adb8d9a1b7c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
                                    host.raspberrypi
                                    	2024-02-24 11:03:23.952	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5990
                                    host.raspberrypi
                                    	2024-02-24 11:03:23.876	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                                    host.raspberrypi
                                    	2024-02-24 11:03:22.208	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    • D dexic
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      host.raspberrypi
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @dexic kannst du jetzt das pairing starten ?
                                      • arteckA arteck
                                        dexic
                                        @arteck
                                        Nein, noch immer nicht. :-( Ich bin ratlos...
                                        • D dexic
                                          @arteck
                                          dexic
                                          @dexic
                                          Soll ich mal einen Sonoff testen?
