  4. Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?
    5.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    dexic
    schrieb am zuletzt editiert von dexic
    Was mache ich mit solchen Einträgen?
    DeviceAvailability:Non-pingable device 0x00158d00094651a4 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '122555.776' seconds ago.
    Warten, ob er endlich ein Gerät erkennt oder einfach loslegen und alles neu pairen? Und wenn ja, gibt es einen "kurzen" Weg, ohne an jedem Gerät das Knöpfchen zu drücken?
      dexic
      Heißt das, dass ich all diese Geräte neu anlernen muss? Kann ich das irgendwie softwareseitig anstoßen oder muss ich hardwareseitig immer den Knopf drücken?
        @dexic
        Einen CC2531 würde ich definitiv gegen was anderes tauschen.
        dexic
        @thomas-braun Lernfrage: Warum?
        • D dexic
          @dexic
          Weil der Link über die ID immer auf das richtige Device zeigt.
            dexic
            @thomas-braun said in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
            Lernfrage: Warum "definitiv" tauschen? Was sind die Vorteile anderer Lösungen? Ich habe jetzt den 2652P(2102N) angeschlossen. Vielleicht in Bezug darauf. Wäre der Sonoff 3.0, den ich auch habe, eine noch bessere Variante?
            Lernfrage: Alle Geräte scheinen unerkannt zu bleiben (s.o.). Soll ich zuwarten, weil sie sich vielleicht alle nach 24h melden werden oder soll ich sie einzeln pairen? Falls zweiteres: gibt es einen zeitökonomische Tipp? Muss ich die Geräte rauslöschen oder einfach nur das Pairing starten und sie kommen (hoffentlich) wieder an ihren (alten) Platz?
            Thomas BraunT JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dexic
              @dexic sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
              Weil der Chipsatz veraltet ist und auch arg limitiert.
              D GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                dexic
                Und zur zweiten Frage einfach mal abwarten und wenn sich nichts bessert, alles einzeln einlernen?
                • D dexic
                  @dexic
                  Zigbee braucht unter Umständen ein paar Stunden.
                  • D dexic
                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    Der Sonoff (normale P-Version) basiert ebenfalls auf dem 2652P - wird also sehr ähnlich sein.
                    Der CC2531 kann nur max. ~20 Geräte - kann man sich aber zum recht brauchbaren Router flashen...
                    Logfile des Zigbee-Adapters beim Start wäre hilfreich...
                    D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • JLegJ JLeg
                      dexic
                      @jleg
                      Neustart und dann das Log - den alten Kram habe ich abgeschnitten.
                      iobroker.2024-02-23_truncated.log
                      In 24h wurde kein einziges Gerät wiedererkannt. Ich nehme an, dass ich viele Teile abkleben und neu "teachen" muss. Und es gibt Ecken, da bekomme ich die Dinger nur mit Werkzeug abgelöst und riskiere eine Beschädigung...
                      • JLegJ JLeg
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @jleg sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
                        das stimmt nicht...
                        es kann mehr.. braucht aber Router im Netzwerk...
                        und was den für brauchbarer Router... der kann nur zigbe 1.x ... was ist den daran brauchbar ??
                        • D dexic
                          @jleg
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @dexic kennst den Spruch mit dem... wer billig kauft kauft doppelt...
                          so ist das halt ..da musst du jetzt durch.. sry
                          • arteckA arteck
                            dexic
                            @arteck
                            Du meinst also, dass ich alle Geräte neu anlernen muss. Muss ich sie dazu im ioBroker löschen oder werden sie einfach wieder "an ihren Platz" gebracht?
                            • D dexic
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @dexic nur anlernen .. reicht.. löschen brauchst nicht
                              • arteckA arteck
                                dexic
                                @arteck
                                Die nächste Hürde nach dem Klick auf "Kopplung jetzt starten!"
                                Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:320:27
                                    at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:206:13
                                    at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:203:9)
                                    at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:246:13)
                                    at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:234:9)
                                    at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:521:17). undefined
                                Pairing started
                                • D dexic
                                  @arteck
                                  Pairing started
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  zigbeecontroller
                                  zeigmal die adapter Einstellungen
                                  und die 50 Zeilen nach adapter start
                                  • arteckA arteck
                                    zigbeecontroller
                                    dexic
                                    Oben habe ich eine LOG gepostet nach einem kompletten Neustart des Raspi. Soll ich das wiederholen?
                                    • D dexic
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      ich will jetzt sehen..
                                      adapter stop..adapter starten.. dann posten..
                                      • arteckA arteck
                                        dexic
                                        @arteck
                                        iobroker.2024-02-24.log
                                        Danke für deine Unterstützung!
                                        • D dexic
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @dexic von debug Einstellung war nicht die rede...
                                          also noch mal... und nochmal 50 Zeilen pi mal auge NACH ADAPTER START.. nicht das komplette LOG
