  4. Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?
    5.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D dexic
    @arteck said in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
    mach erstmal.. wenn die Router im netz sind kann sein dass der rest dann von sich aus rein kommt.
    Den USB-Adapter habe ich am RPi schon getauscht. Jetzt kommt beim Einschalten des Kopplungsmodus dieser komische Fehler im Schirm.
    GIT-Install habe ich durchgeführt mit exit code = 0, also problemlos. Das ist das Ergebnis:
    Leider bleiben die Geräte alle weiterhin unverbunden. Das Protokoll sagt jetzt:
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:40.839	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13872a43d86fd TS011F
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:40.820	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1381cbfd11d66 TS011F
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:40.805	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138867bdf42a2 TS011F
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:40.789	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138de74061d48 TS011F
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:40.753	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1386363b09d42 TS011F
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:40.734	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1389f9914931e TS011F
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:40.718	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138e7c52b7d7f TS011F
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:40.702	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138d046d9d5ae TS011F
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:34.022	info	debug devices set to []
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.886	info	Zigbee started
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.885	info	0xa4c13872a43d86fd (addr 47187): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.883	info	0xa4c1381cbfd11d66 (addr 50830): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.880	info	0xa4c138867bdf42a2 (addr 22255): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.877	info	0xa4c138de74061d48 (addr 32429): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.873	info	0x00158d000949a629 (addr 29713): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.871	info	0x00158d0009451e5b (addr 13394): WSDCGQ11LM - Aqara Temperature and humidity sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.868	info	0x00158d0008746aee (addr 58357): DJT11LM - Aqara Vibration sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.865	info	0x00158d0008dffe7e (addr 56436): SJCGQ11LM - Aqara Water leak sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.861	info	0x00158d0008d02230 (addr 31821): WXKG11LM - Aqara Wireless mini switch (EndDevice)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.857	info	0x00158d00094651c7 (addr 29657): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.855	info	0x00158d00091b229a (addr 43507): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.852	info	0xa4c1386363b09d42 (addr 37503): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.850	info	0xa4c1389f9914931e (addr 51274): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.847	info	0x00158d00094651a4 (addr 60844): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.844	info	0x003c84fffed660a9 (addr 62062): BRT-100-TRV - Moes Thermostatic radiator valve (EndDevice)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.830	info	0xa4c138e7c52b7d7f (addr 38827): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.822	info	0xa4c138d046d9d5ae (addr 102): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.742	info	Currently 17 devices are joined:
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.718	info	--> transmitPower : high+
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.693	info	Unable to disable LED, unsupported function.
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:33.669	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:29.107	info	Installed Version: ioBroker/ioBroker.zigbee#789c70c588651e4a06ba495ddf572adb8d9a1b7c
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:28.741	info	Starting Zigbee npm ...
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:28.739	info	delete old Backup files. keep only last 10
    zigbee.0
    	2024-02-24 11:03:28.637	info	starting. Version 1.10.2 (non-npm: ioBroker/ioBroker.zigbee#789c70c588651e4a06ba495ddf572adb8d9a1b7c) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
    host.raspberrypi
    	2024-02-24 11:03:23.952	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5990
    host.raspberrypi
    	2024-02-24 11:03:23.876	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
    host.raspberrypi
    	2024-02-24 11:03:22.208	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @dexic kannst du jetzt das pairing starten ?
    • arteckA arteck
      dexic
      @arteck
      Nein, noch immer nicht. :-( Ich bin ratlos...
      D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dexic
        @arteck
        dexic
        @dexic
        Soll ich mal einen Sonoff testen?
          @dexic sagte in Zigbee-Adapter zickt. Flashen lassen oder tauschen?:
          Warum "definitiv" tauschen?
          Weil der Chipsatz veraltet ist und auch arg limitiert.
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          Was ist denn ein brauchbarer Zigbee Stick ? (CC2652P, Sonoff...?)
          • D dexic
            @arteck
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @dexic poste mal den fehler ..nachdem du auf pairing gedrückt hast
            • arteckA arteck
              dexic
              @arteck
              Das passiert mit dem CC2652P, den ich als Ersatz für den 2531 genommen habe. Den Sonoff habe ich noch nicht ausprobiert.
              Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> ZDO - mgmtPermitJoinReq - {"addrmode":15,"dstaddr":65532,"duration":254,"tcsignificance":0}' failed with status '(0xc2: NWK_INVALID_REQUEST)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:320:27
                  at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:35:20)
                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:206:13
                  at ZStackAdapter.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:203:9)
                  at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:246:13)
                  at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:234:9)
                  at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:521:17). undefined
              Pairing started
              • D dexic
                @arteck
                Pairing started
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @dexic installier nochmal von GIT
                • arteckA arteck
                  dexic
                  @arteck
                  Kurzer Kommentar: Der Fehler war vor und nach der Installation von GIT der gleiche. Ich wiederhole jetzt die Installation und prüfe dann die Fehlermeldung.
                  1. Installation von GIT
                    Exit code 0
                  2. Neustart des RPi
                    Laut Protokoll konnten nur die TS011F Steckdosen nicht angepingt werden
                  3. Prüfung der Fehlermeldung beim Koppeln
                    Die gleiche Fehlermeldung wie sonst auch.
                  Ich werde morgen mal den Sonoff auspacken und testen.
                    dexic
                    So, Zwischenstand. Der Sonoff 3.0 scheint halbwegs durchzukommen. Ich bekomme Stück um Stück immer mehr alte Verbindungen erneuert. Mal sehen, ob morgen noch mehr Verbindungen dazu kommen, dann lasse ich es weiterlaufen.
                      dexic
                      Liebe Gemeinde,
                      wie gehe ich jetzt mit den letzten vier Zigbee-Geräten um, die sich noch nicht ans Netz gehängt haben? Den Außentemperatursensor (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WSDCGQ11LM.html) ich in den Kopplungsmodus gebracht (Taste lange halten, blaue LED blinkt) und das Pairing gestartet, jedoch ohne Erfolg. Direkt ein Stockwerk unten drunter sind zwei Zigbee-Steckdosen, die die Verbindung herstellen sollten, oder denke ich da falsch? Muss ich mit den Geräten zurück zum RasPi und dort neu koppeln? Was ist in so einem Fall die empfohlene Vorgehensweise?
                      Vielen Dank! :-)
                      • D dexic
                        Liebe Gemeinde,
                        Vielen Dank! :-)
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @dexic welche Steckdosen sind das.. und sind die schon im Netz ??
                          dexic
                          Nachdem mir bis gestern niemand geantwortet hat, habe ich die Geräte in der Nähe des RasPi einfach aus Trotz und mangels besserer Lösung in den Kopplungsmodus versetzt und es hat dann schlussendlich doch geklappt, sie zu verbinden. Der Außentemperatursensor nervte, daher habe ich ihn jetzt in die Nähe der Steckdose gelegt, die später im Stockwerk direkt unter ihm sein wird. Ich gehe davon aus, dass diese Verbindung nachher funktionieren sollte, wenn sie sich "kennen".
                          Danke allen für die Ratschläge und Einsichten!
                          • arteckA arteck
                            dexic
                            @arteck A1Z und ja, sie waren schon im Netz. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/A1Z.html
                            • R Offline
                              RikDRS
                              Guten Morgen zusammen!
                              Ich habe ein ähnliches / selbe Problem. Habe gestern zwei Steckdosen neu angelernt, dieses ohne Probleme. Heute war eine Steckdose nicht mehr erreichbar. Habe verschiedene Varianten ausprobiert um sie neu zu koppeln bzw die Verbindung wieder herzustellen - nun bekomme ich bei einem erneuten Koppelversuch diese Fehlermeldung:
                              Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":11,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,8,2,11,254,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                                  at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:997:9)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:557:13
                                  at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:237:13)
                                  at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:247:13)
                                  at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:525:17). undefined
                              Pairing started
                              Meldung tritt sowohl bei Version 1.10.1 als auch 1.10.2 auf
                              Die Steckdose welche die Verbindung verloren hat wird unter meinen Objekten nicht mehr angezeigt. Aktiv gelöscht habe ich diese aber nicht.
                              Irgendwelche Tips zur Behebung dieses Problems?
                              • R Offline
                                RikDRS
                                ich antworte mir mal selbst ;)
                                aus diesem Beitrag hatte ich entnehmen können, das der Fehler mit dem Speicherplatz des Sticks zu tun haben könnte.
                                Habe nun den iOBroker neu gestartet und nun funktioniert das koppeln wieder!
