  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.5k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @motofix
    Ich kanns versuchen, klar. Hast PN.
    motofix
    #620
    @labersack
    super, Paket mit Rücksendeetikett ist bereits unterwegs.
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • M motofix
      @labersack
      Labersack
      #621
      @motofix
      Päckchen ist angekommen.
      • M motofix
        @labersack
        Labersack
        #622
        @motofix
        So, Schalter funktionieren wieder. Bei vier war es der Kondensator, beim fünften hat es auch nach Wechsel des C26 nicht funktioniert.
        Bei diesem war noch eins der beiden Relais defekt, er funktioniert jetzt auch wieder.
        Übrigens, die Kondensatoren mit beizulegen war nett, aber mir einfach noch eine Antenne mit beizulegen war echt gemein, ich habe alle 5 Schalter komplett zerlegt, um den mit der fehlenden Antenne zu finden, aber alle hatten eine Antenne. Frechheit. 😂
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Labersack
          @motofix
          Labersack
          #623
          @labersack
          Päckchen ist auf dem Rückweg.
            boghi
            #624
            @labersack: Paket ist unterwegs zu Dir.
            • L Labersack
              @lohnor sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @labersack
              Moin,
              habe insgesamt 12 HM-LC-BI1PBU-FM
              Habe heute deine Schalter gemacht. Und was soll ich sagen: Alle 12 haben den Funktionstest bestanden. Sollte mich wohl mehr auf Geräte konzentrieren, von denen ich auch den Plan habe und weiß, wo ich was wechseln muß. ;.)
              So hat's jedenfalls wieder mehr Spaß gemacht, wenn im Ergebnis auch funktionierende Geräte rauskommen.
              Verpackt sind sie schon, solltest mir noch das Rücksendeetikett zukommen lassen, dann schicke ich sie auf die Heimreise.
              Lohnor
              #625
              @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @labersack
              Moin,
              Den Großteil der Schalter habe ich jetzt eingebaut und es freut mich sehr, dass alle funktionieren wie sie sollen :-). Ich kann sie jetzt wieder schön über die CCS angesteuern und die Rolladen fahren wie gewohnt hoch und runter. Sind jetzt seit 2 Wochen eingebaut.
              Vielen Dank noch für den hervorragenden Service und die freundliche Kommuniktation :-)
              Ich schickte Dir gleich einen der Schlümpfe als Dankeschön
              • B boghi
                Labersack
                #626
                @boghi
                Kann es sein, dass du mir zur Vorgeschichte der Schalter noch etwas erzählen möchtest...?
                • L Lohnor
                  @labersack
                  Moin,
                  Labersack
                  #627
                  @lohnor
                  "Schlümpfe" sind angekommen! 👍
                  • L Labersack
                    @boghi
                    boghi
                    #628
                    @labersack das sind die Schalter, die ich schon mal ausgebaut hatte und gegeneinander an den verschiedenen Stellen im Haus getauscht hatte, aber hat alles nicht geholfen. Ist denn irgendwas auffälliges daran, ich hatte mal welche vor Jahren bei unserem Elektriker zum checken, hoffe dass er da jetzt nicht irgendwas falsches mit gemacht hat.
                    • B boghi
                      Labersack
                      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                      #629
                      @boghi
                      Am ersten Schalter war die Anschluss-Klemmleiste komplett aus der Platine gerissen, die lag lose mit im Gehäuse.
                      Nachdem ich den C26 gewechselt und die Klemmleiste weider eingelötet hatte, lief Schalter 1 wieder.
                      (Wie bekommt man die Klemmleiste ohne Löten von der Platine?)
                      Schalter 2 hat nur einen neuem C26 bekommen, dann lief der auch wieder.
                      Schalter 3....bei dem hatte schon jemand den C26 gewechselt. Das wäre evtl. noch ok, aber derjenige hat auch gleich noch den C22 wechseln wollen (der mal garnix mit den üblichen Problem zu tun hat). Bei der Gelegenheit hat er dann gleich noch einen SMD-Kondensator von der Platine entfernt, einen Kurzschluß hinterlassen und eine Leiterbahn halb von der Platine gerissen. Kann man machen, hilft aber für die Funktion nicht wirklich.
                      Habe dann die drei erwähnten Fehler gerichtet (SMD-C, Kurzer, Leiterbahn) und als das nicht reichte zusätzlich die beiden gewechselten Kondensatoren C26 und C22 nochmals gegen neue ausgetauscht, aber der macht keinen Mucks. Sicherung und Sicherungswiderstand sind heil, aber ob da noch mehr Sabotageakte verübt wurden oder ob evtl. durch den Kurzschluss irgendwelche weiteren Teile durch sind... keine Ahnung. Den gebe ich auf. Kannst du entweder defekt zurück haben, oder er kommt in meine Ersatzteil-Kiste.
                      Ich bräuchte noch den Rücksende-Schein, dann können die wieder auf die Heimreise.
                      • L Labersack
                        @boghi
                        boghi
                        #630
                        @labersack Oha, wow. Ich hatte sie vom Elektriker zurück bekommen und wieder ungeöffnet eingebaut. Jetzt ist auch klar, warum da nichts funktionierte und auch klar, dass ich zu diesem Elektriker nicht mehr gehe…
                        Nimm ihn ruhig für die Ersatzteilkiste.
                        Vielen Dank für Deine Arbeit nochmals.
                        Etikett fürs Paket mache ich fertig.
                        (QR-Code per Mail?)
                        Liebe Grüße
                        • kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #631
                          Wenn ich mal fragen dürfte ob einer schon Erfahrungen mit einem HM-LC-BL1-FM gemacht hat. Ich habe ihn noch nicht auseinandergelötet aber optisch finde ich erstmal keinen C26.
                          Einer eine Idee oder schon mal so einen Instand gesetzt?
                          Problem ist das dieser die Rollade nur ganz kurz verfährt und dann nix mehr macht. Nach einigen versuchen funktioniert es dann meist wieder. Ich habe davon schon 3 getauscht und die "neuen" fange schon wieder an probleme zu machen.
                          Hier mal ein paar Bilder.
                          20240223_132219.jpg 20240223_132215.jpg 20240223_132208.jpg 20240223_132158.jpg 20240223_132150.jpg
                          Gruß Alex
                          ubeckerU L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • kmxakK kmxak
                            ubeckerU Offline
                            ubeckerU Offline
                            ubecker
                            #632
                            @kmxak hab ich auch schon mehrfach gemacht. Mal sehen was Labersack dazu meint.
                            Die älteren Teile davon haben 2 Problemzonen.
                            Wenn du diesen neu anlernst, einfach überlernen oder mit devconfig die Konfig neu lädst, funktioniert der dann wieder für eine Zeit?
                            Wenn das der Fall ist dann hat das interne EEProm ein Problem mit der Ansteuerung. (kann man aber beseitigen)
                            Das ist nicht das C26 Problem. (der heist auch hier anders.
                            Gruß Udo
                            kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ubeckerU ubecker
                              kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #633
                              @ubecker also sind bei denen speziell die kondensatoren nicht die verursacher? Das mit den configs oder überlernen habe ich alles noch nicht gemacht.
                              bislang habe ich immer nur auf ab gefahren bis es wieder ging einige zeit, fällt mir meist im kalten auf und eher nicht im sommer.
                              bislang hatte ich die wie gesagt immer nur gleich erneuert. mit einem bin ich nun auf einen ip aktor umgestiegen. hoffe das die weniger probleme machen.
                              Gruß Alex
                              ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
                              • kmxakK kmxak
                                ubeckerU Offline
                                ubeckerU Offline
                                ubecker
                                #634
                                @kmxak
                                können, muss aber nicht sein.
                                @kmxak
                                solltest du mal testen. Als Info dann sehr hilfreichlich
                                Gruß Udo
                                • kmxakK kmxak
                                  Labersack
                                  #635
                                  @kmxak
                                  Da diese Schalter ebenfalls aus den 230V ihre Kleinspannung selber generieren, könnten sie durchaus auch einen problematischen Glättungskondensator haben.
                                  Müsste einer der Elkos sein (die mit Spannungsfestigkeit 400V sicher nicht), aber welcher, könnte man nur durch Ausprobieren oder Lesen des Schaltplans rausfinden.
                                  Ich habe ihn mal im ersten Post unter "Schaltplan gesucht" hinzugefügt.
                                  • B boghi
                                    (QR-Code per Mail?)
                                    Liebe Grüße
                                    Labersack
                                    #636
                                    @boghi
                                    Am liebsten Paketschein-PDF per Mail.
                                    • B boghi
                                      (QR-Code per Mail?)
                                      Liebe Grüße
                                      Labersack
                                      #637
                                      @boghi
                                      • L Labersack
                                        @boghi
                                        Marty56
                                        #638
                                        @labersack
                                        Hallo, danke für den Service.
                                        Könntest Du mir bitte Deine Adresse per PN schicken?
                                        Liebe Grüße
                                        Martin
                                        HW:NUC (16 GB Ram)
                                        OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                                        • M Marty56
                                          @labersack
                                          Liebe Grüße
                                          Martin
                                          Labersack
                                          #639
                                          @marty56
                                          Warum?
