  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.5k Aufrufe 60 Beobachtet
    tp1de
    #587
    Tester mit EMS-ESP Gateway und RC300/RC310 Regelung gesucht:
    Das EMS-ESP Gateway unterstützt ja keine Zeitprogramme (switchTimes) und Urlaubszeiten (holidayModes) für EMS+.
    Diese sind aber im KM200 Gateway vorhanden und schreibbar.
    Ich habe diese Funktion jetzt im Adapter eingebaut, indem Telegramme als RAW-Mode gesendet werden und die Daten in RAW zurückkommen und dann dekodiert werden. Die Objekte / States werden dann in ioBroker angelegt und sind beschreibbar.
    Das kann in der Version 3.0.0-alpha.0 mit Installation von Github getestet werden.
    KM200 muss dann deaktiviert sein, da die gleichen Namen und Datenstrukturen verwendet werden.
      torti0111
      #588
      Hi zusammen,
      Ich hab eine Bosch Condens 5300WI und hab mir den "Gateway S3-LR (Standard WiFi Edition V3 Long Range)" geholt.
      Ich bin das Ganze komplett über die Anleitung durchgegangen und habe noch den Bypass gesetzt, da ich bislang nicht herausgefunden habe, wie ich den API erstellen kann. Auslesen klappt super echt klasse Funktionen.
      Schreiben klappt nur bedingt... Wenn ich am RC300 den Solllwert für die Temperaturen ändere dauert es kurz und die errechnete VL-Temp geht dementsprechend hoch oder runter.
      Wenn ich allerdings z.B die Einmalladung aktivieren will klappt es nicht. Der Wert springt zurück. Ich betreibe seit Stunden Fehlersuche und komme nicht weiter.
      Die Formatoptionen sind genauso eingestellt wie in der Adapterbeschreibung hinterlegt.
      Hat jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
      Dank euch
      • T torti0111
        Hi zusammen,
        Dank euch
        tp1de
        #589
        @torti0111
        Das sind Fragen für das ems-esp Discord Forum. Je nach Heizkessel / Regelung werden Werte automatisch vom Thermostaten / Regelung berechnet.
        Andere Werte sind für den RC300/RC310 als schreibbar gekennzeichnet, funktionieren aber nicht.
        Welchen Sollwert willst du ändern? Für die Heizkreise funktionieren am besten hc1/hc2 tempautotemp --> temporärer Sollwert
        0 = aus; -1= automatisches Heizprogramm, 5...30 neuer Sollwert bis zur nächsten Schaltzeit
        WW-Einmalladung funktioniert beim RC300/310 nur während der ECO-Zeit und die Einmalladungsparameter Zeit/Temperatur müssen richtig gesetzt sein.
        Nutze bitte das Discord Forum für den ems-esp
        • T tp1de
          @torti0111
          torti0111
          #590
          @tp1de Das kenn ich noch gar nicht :D gibts einen Discord Server dafür?
          Sollwerte sind überhaupt kein Problem, es geht eigentlich um Bool Werte, hab verschiedene probiert und bekomme keinen geschrieben, daher dachte ich das ist ein grundsätzliches Problem meiner Einstellungen
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T torti0111
            tp1de
            #591
            @torti0111
            help / Doku lesen hilft ....
            • T torti0111
              tp1de
              schrieb am zuletzt editiert von tp1de
              #592
              @torti0111 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
              API Token generieren (Schlüsselsymbol bei admin)
              • T tp1de
                torti0111
                #593
                @tp1de Dank dir. Ich hab echt jetzt 6 Stunden damit verbracht und habe des Discord nicht gesehen.
                Sagte Ja den Bypass hab ich noch aktiviert und hab auch über SW Vorgabe gesehen, dass es funktioniert.
                Daher habe ich das ausgeschlossen. Ich lass mich mal auf dem DC sehen. Danke dir
                  SkorpionMB
                  #594
                  Hi
                  währe es möglich manche werte auch in kürzeren intervallen als 90 sec abzurufen ?
                  gerade bei Temperaturwerten währe das sehr nützlich
                  alle werte in kürzeren intervallen abzurufen führte warscheinlich zu problemen weshalb die grenze gesetzt wurde
                  vielleicht lässt sich dass ja auch wieder wie im alten km200 adapter lösen wo man mehrere kategorien hatte (schnell aktualisieren/normal/selten aktualisieren) und die datenpunkte den einzelnen kategorien zuweisen konnte ?
                  bin auch gerne bereit zu testen zb grenzen des gatways abfragerate/datenpunkte
                  Danke Gruß Michael
                  • S SkorpionMB
                    Hi
                    Danke Gruß Michael
                    tp1de
                    #595
                    @skorpionmb Ich habe nicht vor den km200-Teil des Adapters groß zu verändern.
                    Das Auslesen des Original-Gateways ist so langsam und fehlerbehaftet.
                    Die neuen Gateways erlauben LAN-API eh nicht mehr.
                    Allen Anwendern die mehr wollen empfehle ich das ems-esp Gateway.
                    Entweder selber bauen oder fertig von BBQKees kaufen.
                    Damit geht das Polling alle 15 Sekunden und es sind sehr viel mehr Werte (Regelungsparameter) verfügbar.
                    Bei mir dauert ein km200 Lesedurchlauf zwischen 26 und 77 Sekunden - Durchschnitt 37 Sekunden.
                    Dazu kommt parallel das Lesen der Recordings alle Stunde - Das dauert bis zu 2 Minuten.
                    (2 Heizkreise mit RC310, MM100 Mischer und WW-Speicher.)
                    EMS-ESP Lesen dauert zwischen 1-2 Sekunden.
                    • leika241265L Offline
                      leika241265
                      #596
                      ich habe eine generelle Frage zu Verdrahtung da ich in dem Bereich absolute Neu bin.
                      Ich mir das Modul "Gateway E32 V2 (Ethernet + WiFi Edition V2)" bestellt um meine Boschwärmpumpe über den EMS Port zu verbinden.
                      Ich bin mir nicht sicher ob ich die richtigen Anschlusskabel mit bestellt habe. Ich habe das Kabel "EMS service cable 110cm" sowie auch das "12V DC power supply (2 pin Euro plug)" mitbestellt.
                      Meine Wärmepupe ist die Bosch Compress 5800i mit dem Innengerät Compress 6800iAW 12M.
                      Dazu habe ich das Bedienfeld UI800 CS und die Fernbedienung CR20 RF.
                      Ich hoffe ich habe das richtige Kabel mitbestellt.
                      Gibt es eigentlich eine genaue Anschlussbeschreibung wie man das Gateway per EMS an die Compress 6800iAW anschließt.
                      Danke für euere Hilfe
                      • leika241265L leika241265
                        tp1de
                        #597
                        @leika241265 ems-esp Fragen bitte im ems-esp Discord Forum stellen.
                        BBQKees ist auch sehr hilfsbereit. Hast du sein WiKi gelesen?
                        https://bbqkees-electronics.nl/wiki/gateway/connecting-to-the-boiler-or-heat-pump.html#service-jack-on-heat-pumps
                        leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tp1de
                          leika241265
                          #598
                          @tp1de
                          Ja hatte ich schon gesehen und habe mir das Kabel mitbestellt. Aber auf den Bildern kann man nicht genau erkenne wie man das an den BUS anschließt. Ich muss mal das Gerät anschreiben.
                            @tp1de
                            tp1de
                            #599
                            @leika241265 sollte eine Service Buchse vorhanden sein. Dort das Service Jack Kabel einstecken, andere Seite ans Gateway. Stromversorgung braucht es dann nicht.
                            • T tp1de
                              leika241265
                              #600
                              @tp1de
                              Hallo, sorry konnte erst heute nach sehen. Ja Service Buchse ist vorhanden und die Box läüft.
                                Tyde
                                #601
                                @tp1de Erstmal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit mit dem Adapter.
                                Ich würde gerne den Betriebsdruck der Heizung überwachen, finde diesen aber nicht als Datenpunkt. In der MyDevice-App habe ich diese Information. Ist es möglich ihn mit aufzunehmen?
                                Tyde
                                • T Tyde
                                  Tyde
                                  tp1de
                                  #602
                                  @tyde
                                  Der Adapter selektiert keine Datenpunkte, sondern liest alle die die API zur Verfügung stellt.
                                  Der Datenpunkt ist bei mir: ems-esp.0.heatSources.systemPressure
                                  Je nach Softwarestand im Gateway (IP-inside, km200, MBLan ..) sind die Datenpunkte vorhanden oder nicht. Du kannst versuchen, ob es eine aktualisierte Firmware gibt. (in der Buderus / Bosch App).
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    Vippis
                                    schrieb am zuletzt editiert von Vippis
                                    #603
                                    Eine Frage an die Profis:
                                    Kann ich mit diesem Adapter auch die Leistung des Kompressors vorgeben? z.B. in Abhängigkeit von der Einspeisung meiner PV-Anlage?
                                    Ich habe eine Bosch Compress 7000iAW WP mit IP-Modul. Angebunden über KM200. Habe mir zum Testen das BBQKee S3 bestellt.
                                    Dazu habe ich eine 16kWp PV-Anlage mit SENEC Home V3 hybrid duo Speicher, angebunden über Senec Adapter.
                                    Mein Stromanbieter ist tibber, angebunden über tibberlink.
                                    Ich möchte quasi das "Killerfeature" des Bosch Energiemanagers (sehr teuer) nachbauen, indem ich nicht nur den Zeitraum der Heizung/Warmwasser-Erzeugung abhängig von PV-Erzeugung (primär) bzw. billigem Netzstrom (tibber) anpassen, sondern auch die Leistung des Kompressors so wähle, dass möglichst kein Netzstrom genutzt wird
                                    • V Vippis
                                      tp1de
                                      #604
                                      @vippis
                                      Ich habe zwar keine Wärmepumpe, aber generell gilt:
                                      Der Heizkessel / Wärmepumpe wird über den Thermostat (Regelung) gesteuert. D.h. die Vorlauftemperatur des Heizkreises wird über die Regelungsparameter bestimmt (z.B. Außentemperatur abhängig). Einen direkten Einfluss auf die Leistungsaufnahme gibt es beim KM200 nicht. Was funktioniert ist den Heizkreis temporär an- bzw. auszuschalten mit:
                                      temporaryRoomSetpoint = 0 / -1 .... (-1 = auto, 0 = aus, Wert = Solltemperatur)
                                      Mit dem EMS-ESP Gateway kannst du die maximale Modulation setzen mit burnmaxpower = Wert zwischen minimaler und maximaler Modulation. Bei Heizkessel funktioniert dies. Ob das auch bei der Wärmepumpe geht musst Du ausprobieren.
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tp1de
                                        @vippis
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vippis
                                        #605
                                        @tp1de
                                        Ich danke Dir, ich werde es mit dem S3 testen ob es funktioniert wie erhofft und berichte dann. Wenn das klappt wäre das mega, würde mir und anderen viel Geld sparen und die Anschaffung von überflüssiger Hardware :)
                                          tp1de
                                          #606
                                          Anpassungen für das EMS-ESP Gateway mit Firmware 3.7.0 dev
                                          Das Entwicklungsteam für das EMS-ESP Gateway wird die Feldnamen für Warmwasser in Kürze ändern.
                                          Wahrscheinlich ab der Version 3.7.0-dev.3
                                          Damit die Zuordnung zu der KM200-Struktur weiterhin funktioniert, muss die ioBroker Adapterversion >= 3.2.1 installiert werden. Dies sollte vor dem EMS-ESP Firmware Update geschehen!
                                          Das betrifft nur Anwender, welche das KM200 und das EMS-ESP Gateway parallel einsetzen und die Datenfelder in der gleichen Struktur erhalten wollen.
