  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @torti0111
    Das sind Fragen für das ems-esp Discord Forum. Je nach Heizkessel / Regelung werden Werte automatisch vom Thermostaten / Regelung berechnet.
    Andere Werte sind für den RC300/RC310 als schreibbar gekennzeichnet, funktionieren aber nicht.
    Welchen Sollwert willst du ändern? Für die Heizkreise funktionieren am besten hc1/hc2 tempautotemp --> temporärer Sollwert
    0 = aus; -1= automatisches Heizprogramm, 5...30 neuer Sollwert bis zur nächsten Schaltzeit
    WW-Einmalladung funktioniert beim RC300/310 nur während der ECO-Zeit und die Einmalladungsparameter Zeit/Temperatur müssen richtig gesetzt sein.
    Nutze bitte das Discord Forum für den ems-esp
    torti0111
    #590
    @tp1de Das kenn ich noch gar nicht :D gibts einen Discord Server dafür?
    Sollwerte sind überhaupt kein Problem, es geht eigentlich um Bool Werte, hab verschiedene probiert und bekomme keinen geschrieben, daher dachte ich das ist ein grundsätzliches Problem meiner Einstellungen
    T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T torti0111
      tp1de
      #591
      @torti0111
      help / Doku lesen hilft ....
      • T torti0111
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von tp1de
        #592
        @torti0111 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
        API Token generieren (Schlüsselsymbol bei admin)
        • T tp1de
          torti0111
          #593
          @tp1de Dank dir. Ich hab echt jetzt 6 Stunden damit verbracht und habe des Discord nicht gesehen.
          Sagte Ja den Bypass hab ich noch aktiviert und hab auch über SW Vorgabe gesehen, dass es funktioniert.
          Daher habe ich das ausgeschlossen. Ich lass mich mal auf dem DC sehen. Danke dir
            SkorpionMB
            #594
            Hi
            währe es möglich manche werte auch in kürzeren intervallen als 90 sec abzurufen ?
            gerade bei Temperaturwerten währe das sehr nützlich
            alle werte in kürzeren intervallen abzurufen führte warscheinlich zu problemen weshalb die grenze gesetzt wurde
            vielleicht lässt sich dass ja auch wieder wie im alten km200 adapter lösen wo man mehrere kategorien hatte (schnell aktualisieren/normal/selten aktualisieren) und die datenpunkte den einzelnen kategorien zuweisen konnte ?
            bin auch gerne bereit zu testen zb grenzen des gatways abfragerate/datenpunkte
            Danke Gruß Michael
            • S SkorpionMB
              Hi
              Danke Gruß Michael
              tp1de
              #595
              @skorpionmb Ich habe nicht vor den km200-Teil des Adapters groß zu verändern.
              Das Auslesen des Original-Gateways ist so langsam und fehlerbehaftet.
              Die neuen Gateways erlauben LAN-API eh nicht mehr.
              Allen Anwendern die mehr wollen empfehle ich das ems-esp Gateway.
              Entweder selber bauen oder fertig von BBQKees kaufen.
              Damit geht das Polling alle 15 Sekunden und es sind sehr viel mehr Werte (Regelungsparameter) verfügbar.
              Bei mir dauert ein km200 Lesedurchlauf zwischen 26 und 77 Sekunden - Durchschnitt 37 Sekunden.
              Dazu kommt parallel das Lesen der Recordings alle Stunde - Das dauert bis zu 2 Minuten.
              (2 Heizkreise mit RC310, MM100 Mischer und WW-Speicher.)
              EMS-ESP Lesen dauert zwischen 1-2 Sekunden.
              • leika241265L Offline
                leika241265
                #596
                ich habe eine generelle Frage zu Verdrahtung da ich in dem Bereich absolute Neu bin.
                Ich mir das Modul "Gateway E32 V2 (Ethernet + WiFi Edition V2)" bestellt um meine Boschwärmpumpe über den EMS Port zu verbinden.
                Ich bin mir nicht sicher ob ich die richtigen Anschlusskabel mit bestellt habe. Ich habe das Kabel "EMS service cable 110cm" sowie auch das "12V DC power supply (2 pin Euro plug)" mitbestellt.
                Meine Wärmepupe ist die Bosch Compress 5800i mit dem Innengerät Compress 6800iAW 12M.
                Dazu habe ich das Bedienfeld UI800 CS und die Fernbedienung CR20 RF.
                Ich hoffe ich habe das richtige Kabel mitbestellt.
                Gibt es eigentlich eine genaue Anschlussbeschreibung wie man das Gateway per EMS an die Compress 6800iAW anschließt.
                Danke für euere Hilfe
                • leika241265L leika241265
                  tp1de
                  #597
                  @leika241265 ems-esp Fragen bitte im ems-esp Discord Forum stellen.
                  BBQKees ist auch sehr hilfsbereit. Hast du sein WiKi gelesen?
                  https://bbqkees-electronics.nl/wiki/gateway/connecting-to-the-boiler-or-heat-pump.html#service-jack-on-heat-pumps
                  leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tp1de
                    leika241265
                    #598
                    @tp1de
                    Ja hatte ich schon gesehen und habe mir das Kabel mitbestellt. Aber auf den Bildern kann man nicht genau erkenne wie man das an den BUS anschließt. Ich muss mal das Gerät anschreiben.
                      @tp1de
                      tp1de
                      #599
                      @leika241265 sollte eine Service Buchse vorhanden sein. Dort das Service Jack Kabel einstecken, andere Seite ans Gateway. Stromversorgung braucht es dann nicht.
                      • T tp1de
                        leika241265
                        #600
                        @tp1de
                        Hallo, sorry konnte erst heute nach sehen. Ja Service Buchse ist vorhanden und die Box läüft.
                          Tyde
                          #601
                          @tp1de Erstmal vielen Dank für deine Mühe und Arbeit mit dem Adapter.
                          Ich würde gerne den Betriebsdruck der Heizung überwachen, finde diesen aber nicht als Datenpunkt. In der MyDevice-App habe ich diese Information. Ist es möglich ihn mit aufzunehmen?
                          Tyde
                          • T Tyde
                            Tyde
                            tp1de
                            #602
                            @tyde
                            Der Adapter selektiert keine Datenpunkte, sondern liest alle die die API zur Verfügung stellt.
                            Der Datenpunkt ist bei mir: ems-esp.0.heatSources.systemPressure
                            Je nach Softwarestand im Gateway (IP-inside, km200, MBLan ..) sind die Datenpunkte vorhanden oder nicht. Du kannst versuchen, ob es eine aktualisierte Firmware gibt. (in der Buderus / Bosch App).
                            • V Offline
                              V Offline
                              Vippis
                              schrieb am zuletzt editiert von Vippis
                              #603
                              Eine Frage an die Profis:
                              Kann ich mit diesem Adapter auch die Leistung des Kompressors vorgeben? z.B. in Abhängigkeit von der Einspeisung meiner PV-Anlage?
                              Ich habe eine Bosch Compress 7000iAW WP mit IP-Modul. Angebunden über KM200. Habe mir zum Testen das BBQKee S3 bestellt.
                              Dazu habe ich eine 16kWp PV-Anlage mit SENEC Home V3 hybrid duo Speicher, angebunden über Senec Adapter.
                              Mein Stromanbieter ist tibber, angebunden über tibberlink.
                              Ich möchte quasi das "Killerfeature" des Bosch Energiemanagers (sehr teuer) nachbauen, indem ich nicht nur den Zeitraum der Heizung/Warmwasser-Erzeugung abhängig von PV-Erzeugung (primär) bzw. billigem Netzstrom (tibber) anpassen, sondern auch die Leistung des Kompressors so wähle, dass möglichst kein Netzstrom genutzt wird
                              • V Vippis
                                tp1de
                                #604
                                @vippis
                                Ich habe zwar keine Wärmepumpe, aber generell gilt:
                                Der Heizkessel / Wärmepumpe wird über den Thermostat (Regelung) gesteuert. D.h. die Vorlauftemperatur des Heizkreises wird über die Regelungsparameter bestimmt (z.B. Außentemperatur abhängig). Einen direkten Einfluss auf die Leistungsaufnahme gibt es beim KM200 nicht. Was funktioniert ist den Heizkreis temporär an- bzw. auszuschalten mit:
                                temporaryRoomSetpoint = 0 / -1 .... (-1 = auto, 0 = aus, Wert = Solltemperatur)
                                Mit dem EMS-ESP Gateway kannst du die maximale Modulation setzen mit burnmaxpower = Wert zwischen minimaler und maximaler Modulation. Bei Heizkessel funktioniert dies. Ob das auch bei der Wärmepumpe geht musst Du ausprobieren.
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tp1de
                                  @vippis
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vippis
                                  #605
                                  @tp1de
                                  Ich danke Dir, ich werde es mit dem S3 testen ob es funktioniert wie erhofft und berichte dann. Wenn das klappt wäre das mega, würde mir und anderen viel Geld sparen und die Anschaffung von überflüssiger Hardware :)
                                    tp1de
                                    #606
                                    Anpassungen für das EMS-ESP Gateway mit Firmware 3.7.0 dev
                                    Das Entwicklungsteam für das EMS-ESP Gateway wird die Feldnamen für Warmwasser in Kürze ändern.
                                    Wahrscheinlich ab der Version 3.7.0-dev.3
                                    Damit die Zuordnung zu der KM200-Struktur weiterhin funktioniert, muss die ioBroker Adapterversion >= 3.2.1 installiert werden. Dies sollte vor dem EMS-ESP Firmware Update geschehen!
                                    Das betrifft nur Anwender, welche das KM200 und das EMS-ESP Gateway parallel einsetzen und die Datenfelder in der gleichen Struktur erhalten wollen.
                                    • T tp1de
                                      tp1de
                                      #607
                                      @tp1de VORSICHT die neueste EMS_ESP Gateway Firmware 3.7.0-dev3 verändert die Datenstruktur erheblich.
                                      Die Warmwasser Werte erhalten eine neue Struktur und die Umsetzung auf die KM200 Struktur funktioniert noch nicht zufriedenstellend.
                                      Alle Vergangenheitswerte gehen verloren.
                                      Ich empfehle mit der EMS-ESP Firmwareaktualisierung zu warten !!!
                                      Den Adapter muss ich noch anpassen. Die Version 3.3.0 funktioniert noch nicht richtig.
                                      Mit der Adapterversion 3.4.0 sollte die Firmware 3.7.0 richtig verarbeitet werden.
                                      Es bleibt aber dabei, dass sich die Datenstruktur für Warmwasser (dhwCircuits) verändert.
                                      Diese muss ggfs manuell nachgearbeitet werden.
                                      Für EMS+ Thermostate (RC300/RC310 o.ä.) wird aktuell ein zweiter Warmwasserkeis eingefügt.
                                      Dieser muss ggfs. im Gateway unter Customizations deaktiviert werden.
                                      Ich werde das Update von 3.6.5 nicht ausführen und werde bei Fragen keine Hilfe geben.
                                      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tp1de
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007P Offline
                                        Pedder007
                                        #608
                                        Hi @tp1de,
                                        ich bin bzgl. Deiner Ausführungen am Ende doch noch nicht so ganz 100% im Klaren.
                                        Ich habe Dich so verstanden, dass Du selber das BBQKees GW (zunächst?) nicht auf die 3.7.0 updaten wirst, Du aber trotzdem den Adapter, in der Version 3.4.0, dahin gebracht hast (steht ja so auch im Log), dass er mit dem GW unter 3.7.0 funktioniert, vorbehaltlich ggf. notwendiger beschriebener Anpassungen bei den WW-Kreisen. Soweit richtig?
                                        Heißen die WW DP dann anders und sie liegen in einem anderen Verzeichnisbaum, oder was ändert sich da genau?
                                        Bzgl. WW nutze ich ohnehin nur 5 DP, da würden die Anpassungen übersichtlich bleiben.
                                        Gibt es denn ansonsten hier im Forum bereits Erfahrungswerte zum entsprechenden Zusammenspiel?
                                        Ich bin beim Adapter noch auf der 3.0.3 und traue mich nicht so recht an ein Update. Ich nutze das Ganze ausschließlich über den EMS-ESP Teil des Adapters.
                                        Pedder
                                        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                                        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                                        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                                          tp1de
                                          #609
                                          Ich hatte in den letzten 5 Wochen viele Diskussionen mit den beiden Entwicklern vom ems-esp Gateway.
                                          Die Datenstrukturen für Warmwasser wurden mit 3.7 geändert.
                                          Aktuell wurde aber die GW Firmware so angepasst, dass für Home Assistant weiterhin die alte Struktur verwendet werden kann.
                                          Für ioBroker setze ich die Struktur auf die alte Version um, wenn die km200-Struktur verwendet wird.
                                          Falls nicht, übernehme ich die neue Struktur und Ihr müsst ggfs. Scripts / VIS anpassen.
                                          Dann bitte die letzte stable Adapterversion verwenden. Es sprichts gegen ein Update auf die aktuelle 3.7.xx Firmware.
                                          Schaut Euch einfach die Änderungen an. Ggfs. müsst Ihr "alte" States manuell löschen. Ich empfehle aber ein Löschen beim Start des Adapters (im Parameter Tab).
                                          Neu sind ohne km200-Struktur dann dhw1-Unterebenen in "boiler" und "thermostat". (ggfs. gibt es auch dhw2)
                                          Pedder007P J 3 Antworten Letzte Antwort
