  4. Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen
apiboschbuderusems-espheizungssteuerungjunkerskm200netfit
751 Beiträge 64 Kommentatoren 299.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T tp1de
    @jmeister79 ????? Was meinst Du? Du hast beim ems-esp Gateway die Möglichkeit die km200 Struktur auszuwählen und ja Parallelbetrieb ist möglich, musst Du nur richtig anschliessen um Bus-Fehler zu vermeiden (ist kritisch). Ich empfehle immer den Service Key aber du hast ja etwas selber gebastelt, soweit ich mich erinnere.
    jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    #580
    @tp1de das habe ich bereits, die struktur ist aber eine ganz andere leider
    • jmeister79J jmeister79
      tp1de
      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
      #581
      @jmeister79 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
      Verstehe ich nicht so richtig. Struktur ist bei mir im Wesentlichen gleich, nur die Objektnamen sind natürlich anders.
      Poste mal die Struktur.
      boiler wird zu heatSources.hs1
      thermostat zu heatingCircuits
      etc.
      So sieht es bei mir aus:
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tp1de
        etc.
        jmeister79J Offline
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        #582
        @tp1de ja genau so ist es bei mir auch.
        Wäre nice gewesen wenn die objektnamen gleich egwesen wären.
        als ich damals vom km200 adapter auf ems umgestiegen bin brauchte ich nur mit ctrl-h den namen der instanz ändern.
        Aber wenn es nicht geht ist das ok. Dann setze ich mich nachher mal hin und schreib n Programm dass dies in die km200 Namen übersetzt.
        Kein Problem.
        Danke für die Hilfe Dir.
        Nils
        • T tp1de
          @manrum1 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
          Was leider immer noch nicht funktioniert ist, dass der Adapter nicht bemerkt wenn das Gerät keine Daten mehr liefert. Status bleibt "grün" und zeigt dann eben veraltete Daten an.
          Ich schau mal was ich ggfs. einbauen kann damit sich der Status ändert. Ist das Gerät erreichbar per Ping, liefert nur keine Daten mehr?
          *** Ich habe gerade nochmal den Code angeschaut: Wenn keine Daten mehr kommen, dann wird der Status verändert. Kann es sein, dass immer Daten vom Gateway geliefert werden? .... wir reden über das KM200 - oder?
          Das Problem mit der Retention Time habe ich daduch gelöst, dass ich die ems-recordings über eine zweite influxdb-Instanz in ein eigenes Buucket schreibe.
          Ich habe bereits eine neue Version in Arbeit in der Daten nur innerhalb der Retention Time geschrieben werden. Voraussetzung ist dann aber die InfluxDB Adapter Version 4.0.2 oder größer.
          manrum1
          schrieb am zuletzt editiert von manrum1
          #583
          @tp1de Das MB-Lan ist per Ping immer erreichbar. Auch die APP liefert immer Daten. Der "Ausfall" ist leider sporadisch, die Daten sind dann lt. Zeitstempel alt.
          Warum der Adapter keine liefert ist für mich ein Rätsel.
          Ja - wir reden von KM200😊
            Kein Problem.
            Nils
            tp1de
            #584
            Du brauchst kein Programm, wenn du nur das ems-esp Gateway benutzen willst. Du kannst die Namen beim ems-esp Gateway unter "Settings / Customizations" beliebig anpassen ... nur dann die Customizations sichern. Ich betreibe aber das km200 GW parallel und möchte separate Namen.
            • M manrum1
              tp1de
              #585
              Ich habe selten - aber ca. 1 Mal im Jahr - die Situation dass sich das Km200 Gateway aufhängt. Brenner aus/ein und es läuft wieder.
              D.h. die Netzwerkseite ist erreichbar, aber die Verbindung zum EMS-Bus scheint sich aufzuhängen - deshalb keine neuen Daten.
              Der Adapter selbst schreibt nur Datenveränderungen fort, um die Schreiblast zu minimieren (ems-esp und km200).
              Ob sich in diesen Fällen der Wert von system.healthStatus von "ok" auf "error" ändert, müsste man dann mal überprüfen ...
                tp1de
                #586
                Ich habe gerade eine neue Version 2.8.0 freigegeben.
                Es wird jetzt die InfluxDB Adapter Version 4.0.2 für KM200 Recordings vorausgesetzt. (Falls InfluxDB gewählt wurde).
                Diese Version erlaubt zum ersten Mal ein Löschen von Daten. Jetzt sollte InfluxDB (V1 und V2) voll unterstützt werden.
                Die Adapter-Version 2.8.0 liest nun die Retention Period von der InfluxDB-Instanz und schreibt dann nur Daten in die Datenbank innerhalb der definierten Retention Period. Die Array-Elemente werden aber weiterhin für alle verfügbaren Recordings gefüllt.
                Gebt mal ein Feedback, ob alles funktioniert.
                  tp1de
                  #587
                  Tester mit EMS-ESP Gateway und RC300/RC310 Regelung gesucht:
                  Das EMS-ESP Gateway unterstützt ja keine Zeitprogramme (switchTimes) und Urlaubszeiten (holidayModes) für EMS+.
                  Diese sind aber im KM200 Gateway vorhanden und schreibbar.
                  Ich habe diese Funktion jetzt im Adapter eingebaut, indem Telegramme als RAW-Mode gesendet werden und die Daten in RAW zurückkommen und dann dekodiert werden. Die Objekte / States werden dann in ioBroker angelegt und sind beschreibbar.
                  Das kann in der Version 3.0.0-alpha.0 mit Installation von Github getestet werden.
                  KM200 muss dann deaktiviert sein, da die gleichen Namen und Datenstrukturen verwendet werden.
                    torti0111
                    #588
                    Hi zusammen,
                    Ich hab eine Bosch Condens 5300WI und hab mir den "Gateway S3-LR (Standard WiFi Edition V3 Long Range)" geholt.
                    Ich bin das Ganze komplett über die Anleitung durchgegangen und habe noch den Bypass gesetzt, da ich bislang nicht herausgefunden habe, wie ich den API erstellen kann. Auslesen klappt super echt klasse Funktionen.
                    Schreiben klappt nur bedingt... Wenn ich am RC300 den Solllwert für die Temperaturen ändere dauert es kurz und die errechnete VL-Temp geht dementsprechend hoch oder runter.
                    Wenn ich allerdings z.B die Einmalladung aktivieren will klappt es nicht. Der Wert springt zurück. Ich betreibe seit Stunden Fehlersuche und komme nicht weiter.
                    Die Formatoptionen sind genauso eingestellt wie in der Adapterbeschreibung hinterlegt.
                    Hat jemand eine Idee wo ich noch ansetzen kann?
                    Dank euch
                    • T torti0111
                      Hi zusammen,
                      Dank euch
                      tp1de
                      #589
                      @torti0111
                      Das sind Fragen für das ems-esp Discord Forum. Je nach Heizkessel / Regelung werden Werte automatisch vom Thermostaten / Regelung berechnet.
                      Andere Werte sind für den RC300/RC310 als schreibbar gekennzeichnet, funktionieren aber nicht.
                      Welchen Sollwert willst du ändern? Für die Heizkreise funktionieren am besten hc1/hc2 tempautotemp --> temporärer Sollwert
                      0 = aus; -1= automatisches Heizprogramm, 5...30 neuer Sollwert bis zur nächsten Schaltzeit
                      WW-Einmalladung funktioniert beim RC300/310 nur während der ECO-Zeit und die Einmalladungsparameter Zeit/Temperatur müssen richtig gesetzt sein.
                      Nutze bitte das Discord Forum für den ems-esp
                      • T tp1de
                        @torti0111
                        torti0111
                        #590
                        @tp1de Das kenn ich noch gar nicht :D gibts einen Discord Server dafür?
                        Sollwerte sind überhaupt kein Problem, es geht eigentlich um Bool Werte, hab verschiedene probiert und bekomme keinen geschrieben, daher dachte ich das ist ein grundsätzliches Problem meiner Einstellungen
                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T torti0111
                          tp1de
                          #591
                          @torti0111
                          help / Doku lesen hilft ....
                          • T torti0111
                            tp1de
                            #592
                            @torti0111 sagte in Neuer Adapter EMS-ESP für Bosch Heizungen:
                            API Token generieren (Schlüsselsymbol bei admin)
                            • T tp1de
                              torti0111
                              #593
                              @tp1de Dank dir. Ich hab echt jetzt 6 Stunden damit verbracht und habe des Discord nicht gesehen.
                              Sagte Ja den Bypass hab ich noch aktiviert und hab auch über SW Vorgabe gesehen, dass es funktioniert.
                              Daher habe ich das ausgeschlossen. Ich lass mich mal auf dem DC sehen. Danke dir
                                SkorpionMB
                                #594
                                Hi
                                währe es möglich manche werte auch in kürzeren intervallen als 90 sec abzurufen ?
                                gerade bei Temperaturwerten währe das sehr nützlich
                                alle werte in kürzeren intervallen abzurufen führte warscheinlich zu problemen weshalb die grenze gesetzt wurde
                                vielleicht lässt sich dass ja auch wieder wie im alten km200 adapter lösen wo man mehrere kategorien hatte (schnell aktualisieren/normal/selten aktualisieren) und die datenpunkte den einzelnen kategorien zuweisen konnte ?
                                bin auch gerne bereit zu testen zb grenzen des gatways abfragerate/datenpunkte
                                Danke Gruß Michael
                                • S SkorpionMB
                                  Hi
                                  Danke Gruß Michael
                                  tp1de
                                  #595
                                  @skorpionmb Ich habe nicht vor den km200-Teil des Adapters groß zu verändern.
                                  Das Auslesen des Original-Gateways ist so langsam und fehlerbehaftet.
                                  Die neuen Gateways erlauben LAN-API eh nicht mehr.
                                  Allen Anwendern die mehr wollen empfehle ich das ems-esp Gateway.
                                  Entweder selber bauen oder fertig von BBQKees kaufen.
                                  Damit geht das Polling alle 15 Sekunden und es sind sehr viel mehr Werte (Regelungsparameter) verfügbar.
                                  Bei mir dauert ein km200 Lesedurchlauf zwischen 26 und 77 Sekunden - Durchschnitt 37 Sekunden.
                                  Dazu kommt parallel das Lesen der Recordings alle Stunde - Das dauert bis zu 2 Minuten.
                                  (2 Heizkreise mit RC310, MM100 Mischer und WW-Speicher.)
                                  EMS-ESP Lesen dauert zwischen 1-2 Sekunden.
                                  • leika241265L Offline
                                    leika241265
                                    #596
                                    ich habe eine generelle Frage zu Verdrahtung da ich in dem Bereich absolute Neu bin.
                                    Ich mir das Modul "Gateway E32 V2 (Ethernet + WiFi Edition V2)" bestellt um meine Boschwärmpumpe über den EMS Port zu verbinden.
                                    Ich bin mir nicht sicher ob ich die richtigen Anschlusskabel mit bestellt habe. Ich habe das Kabel "EMS service cable 110cm" sowie auch das "12V DC power supply (2 pin Euro plug)" mitbestellt.
                                    Meine Wärmepupe ist die Bosch Compress 5800i mit dem Innengerät Compress 6800iAW 12M.
                                    Dazu habe ich das Bedienfeld UI800 CS und die Fernbedienung CR20 RF.
                                    Ich hoffe ich habe das richtige Kabel mitbestellt.
                                    Gibt es eigentlich eine genaue Anschlussbeschreibung wie man das Gateway per EMS an die Compress 6800iAW anschließt.
                                    Danke für euere Hilfe
                                    • leika241265L leika241265
                                      tp1de
                                      #597
                                      @leika241265 ems-esp Fragen bitte im ems-esp Discord Forum stellen.
                                      BBQKees ist auch sehr hilfsbereit. Hast du sein WiKi gelesen?
                                      https://bbqkees-electronics.nl/wiki/gateway/connecting-to-the-boiler-or-heat-pump.html#service-jack-on-heat-pumps
                                      leika241265L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tp1de
                                        leika241265
                                        #598
                                        @tp1de
                                        Ja hatte ich schon gesehen und habe mir das Kabel mitbestellt. Aber auf den Bildern kann man nicht genau erkenne wie man das an den BUS anschließt. Ich muss mal das Gerät anschreiben.
                                          @tp1de
                                          tp1de
                                          #599
                                          @leika241265 sollte eine Service Buchse vorhanden sein. Dort das Service Jack Kabel einstecken, andere Seite ans Gateway. Stromversorgung braucht es dann nicht.
