  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • astuermerA Offline
    astuermerA Offline
    astuermer
    schrieb am zuletzt editiert von astuermer
    #556
    @Garfonso
    Ich hab hier noch immer Probleme Lovelace über Browser oder der ioBroker Visu App von außerhalb meines WLANs aufzurufen. Die URL ist doch https://iobroker.pro:4443/lovelace/ ?
    Im WLAN klappts am Rechner und der iOS App.
    In nem anderen WLAN oder mit LTE immer nur die Lovelace Ladeanimation, oft auch nur das Lovelace Icon ohne Animation. Weiter gehts nicht.
    Hab auch schon probiert, ältere Versionen des Adapters zu installieren, aber ohne Erfolg…
    Letztens meinte jemand im App-Thread, sobald die Lovelace Animation kommt ist die App nicht mehr verantwortlich.
    Woran kanns liegen?
    Irgendein Zusammenspiel zwischen App und Adapter?
    Danke 👍🏻
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      @stephanh
      Openweathermap hab ich selber nicht probiert...
      Im Grunde ist das Vorgehen aber so:
      Beim "richtigen" "Ordner" (in Admin->Objekte) Raum & Funktion vergeben. Dann sollte im Geräte Tab ein Gerät vom Typ "Wettervorhersage" auftauchen. Dafür erzeugt der lovelace adapter dann auch ein weather-Entity, was du an Wetterkarten geben kannst.
      Um den "richtigen" Ordner zu finden musst du etwas experimentieren... das ist je nach Adapter was unterschiedlich. Es wird aber aktuelle Temperatur und Temperatur der nächsten Tage darin erwartet usw... wenn es gar nicht geht, mal ein issue für den Adapter eröffnen, kann dann sein, dass der nicht type-detector Kompatibel ist, dann sollte er das werden.
      Allerdings wird eine custom-wetterkarte leider nicht funktionieren, weil die im state einen definierten String, wie das Wetter ist, erwartet. Den gibt es im ioBroker Umfeld nicht. Da wird im state dafür das icon vom Wetterdienst erwartet... für die in lovelace eingebaute Wetterkarte habe ich das entsprechend verändert. Für custom Karten kann ich das nicht leisten. Eine Übersetzung aller Wetter-Adapter-Icons auf definierte Wetter-Strings kann ich auch nicht leisten. Daher... :-/
      Als letzte alternative geht auch iFrame oder sowas... oder Wetter halt raus lassen duck
      StephanH
      #557
      @garfonso Hallo Grafonso, das war es gewesen. Hab Accuweather direkt rein bekommen.
      Danke noch mal. Auch danke an dich David G.
      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @stephanh
        Garnicht da.
        Das Wetter besteht aus mehreren Datenpunkten und muss vom Adapter selber "gefunden" werden. Schau dir mal den Leitfaden an. Da steht unter "Automatische Erzeugung von Entitäten" was drinnen.
        https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Ich nutze den daswetter Adapter. Der klappt auf jeden Fall mit Lovelace von der Datenstruktur her. Musst dort nur einen Raum vergeben für den "Ordner" mit deinem Ort.
        StephanH
        #558
        @david-g said in Test lovelace 4.x:
        @stephanh
        Garnicht da.
        Danke auch noch mal an dich David.
        • S StephanH
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          #559
          @stephanh
          Mit der Temperatur wird es hier aber sehr genau genommen :-)
            StephanH
            schrieb am zuletzt editiert von StephanH
            #560
            Guten Abend, guten Morgen in die Runde ;-)
            Gibt es eine Möglichkeit, das zwischen W und kW automatisch umgeschaltet werden kann:
            type: custom:power-flow-card
            entities:
              grid: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Momentan
              solar: sensor.Datenpunkte_iOBroker_VAR_Energie_VAR_PV_Gesamt
            min_flow_rate: 3
            max_flow_rate: 5
            kw_decimals: 2
            w_decimals: 2
            Hab dazu nix in der Doku gefunden.
            So sieht es im Adapter aus:
            Danke schon mal für einen Tipp ;-)
              besimo
              schrieb am zuletzt editiert von besimo
              #561
              Guten Morgen,
              meine Lovelace-Instanz ist bei mir auf rot gegangen, nachdem ich wohl fehlerhafte Eingaben einer neuen Karte (bzw. zwei neue zum testen) mit auto-entities-card gemacht hatte.
              Ich konnte meine Aenderungen an der zweiten Karte nicht speichern, weil über dem speichern-Button dieser sich drehende Kreis angezeigt wurde.
              Ich bin mir sicher, dass der Absturz der Lovelace-Instanz an einer dieser zwei neuen Karten liegt und würde sie einfach löschen.
              Aber ich komme ja nicht mehr dorthin, weil meine Lovelace-Instanz nicht mehr startet und auf rot ist.
              Wie kann ich jetzt diese zwei neuen Karten löschen, damit die Lovelace-Instanz wieder startet ?
              besimo
              David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • B besimo
                Guten Morgen,
                besimo
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #562
                @besimo
                Versuch doch mal die custom card zu löschen.
                Dann dürfte er das ja nicht mehr versuchen zu laden was auch immer die Karte macht.
                Ansonsten ist bestimmt auch irgendwo (nur wo?) die yaml gespeichert um die Karten manuell zu bearbeiten.
                • S StephanH
                  entities:
                  min_flow_rate: 3
                  max_flow_rate: 5
                  kw_decimals: 2
                  w_decimals: 2
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #563
                  @stephanh
                  Servus,
                  nimm die custom:power-flow-card-plus dort kannst du z.B. "watt_threshold: 1000" angeben dann wird bei 1000W in KW angezeigt
                  • XBiTX XBiT
                    @stephanh
                    Servus,
                    StephanH
                    #564
                    @xbit said in Test lovelace 4.x:
                    Hey,
                    hab den parallel mit drin, da sieht es so aus:
                    Anzeige in Wh und nicht W. Und der Verbindung PV zum Netzt ist nicht vorhanden. Denke das kann dran liegen das keine Einspiesung vorhanden ist:
                    type: custom:energy-flow-card-plus
                    entities:
                      grid:
                        entity:
                          consumption: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Momentan
                        unit_of_measurement: W
                      solar:
                        entity: sensor.Datenpunkte_iOBroker_VAR_Energie_VAR_PV_Gesamt
                      home:
                        a: null
                      individual1:
                        entity: sensor.VAR_AVM_VAR_WP250
                        icon: mdi:water-boiler
                        color_value: false
                        use_metadata: false
                      fossil_fuel_percentage:
                        show: false
                      individual2:
                        entity: sensor.VAR_Auto_VAR_GOe_Charger_Current
                        icon: mdi:car-electric
                        secondary_info:
                          entity: sensor.VAR_Auto_VAR_SOC
                          icon: mdi:battery-plus-variant
                          unit_of_measurement: '%'
                        unit_of_measurement: kW
                    clickable_entities: true
                    display_zero_lines: true
                    use_new_flow_rate_model: false
                    wh_decimals: 2
                    kwh_decimals: 2
                    min_flow_rate: 1
                    max_flow_rate: 6
                    max_expected_energy: 2000
                    min_expected_energy: 10
                    wh_kwh_threshold: 1000
                    energy_date_selection: false
                    mwh_decimals: 2
                      @besimo
                      besimo
                      #565
                      @david-g
                      Danke für die Idee, die custom card auto-Entities zu löschen.
                      Wenn es sonst keine Möglichkeit gibt, würde ich das als letzte Möglichkeit probieren (ich habe ein bischen Angst, dass mir das dann alles zerschiesst).
                      Besser wäre es, den yaml-code im Raw-Editor zu ändern und dort die 2 Karten zu loeschen.
                      Gibt es irgendeine Möglichkeit, in den Raw-Editor für die ganze Lovelace-Instanz zu kommen - z.B. über putty und einen Texteditor ?
                      Weiß jemand, wo der yaml-code der kompletten Lovelace-Instanz gespeichert ist auf der sd-Karte ?
                      Besimo
                      • S StephanH
                        Hey,
                        entities:
                          grid:
                            entity:
                          solar:
                          home:
                            a: null
                          individual1:
                            color_value: false
                            use_metadata: false
                            show: false
                          individual2:
                            secondary_info:
                        wh_decimals: 2
                        kwh_decimals: 2
                        min_flow_rate: 1
                        max_flow_rate: 6
                        mwh_decimals: 2
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        #566
                        @stephanh
                        Denke deine Config der Karte ist nicht richtig...
                        Bei der Karte geht auch der Visuelle Editor
                        type: custom:power-flow-card-plus
                        title: Testansicht
                        w_decimals: 2
                        kw_decimals: 2
                        watt_threshold: 300
                        use_new_flow_rate_model: true
                        entities:
                          grid:
                            entity:
                              consumption: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_gesamt
                              production: sensor.Z_Pumpe_Power
                              display_state: one_way
                              color_circle: true
                          solar:
                            entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_L1
                            watt_threshold: 0
                            display_zero_state: false
                            color_icon: false
                            color_value: false
                          home:
                            entity: sensor.Shelly_EM3_Gesamtzaehler_Power_L2
                          individual1:
                            entity: sensor.Datenschrank_Power
                          individual2:
                            entity: sensor.Heizung_Power_2
                        display_zero_lines:
                          mode: show
                          transparency: 50
                          grey_color:
                            - 189
                            - 189
                            - 189
                        Kannst ja mal deine entitys eintragen solle eigentlich gehen... woher die Wh bei dir kommen kA....
                        • B besimo
                          @david-g
                          Besimo
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #567
                          @besimo
                          ich kann dir leider nicht sagen wo die yaml Datei liegt aber...
                          was soll beim löschen der Card schon passieren nach einen Neustart vom Adapter wird Lovelace wieder auf gehen und auf der Seite wo die Karten sind wird stehen, dass er die custom Card nicht finden kann.
                          Also entweder auf den Lovelace -> Schraubenschlüssel in den Instanzen klicken und unter Eigene Karten die Karten löschen oder mit z.B WinSCP in dem Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards deine Karten löschen.
                          • XBiTX XBiT
                            @stephanh
                            title: Testansicht
                            w_decimals: 2
                            kw_decimals: 2
                            watt_threshold: 300
                            entities:
                              grid:
                                entity:
                                  color_circle: true
                              solar:
                                watt_threshold: 0
                                color_icon: false
                                color_value: false
                              home:
                              individual1:
                              individual2:
                            display_zero_lines:
                              mode: show
                              transparency: 50
                              grey_color:
                                - 189
                                - 189
                                - 189
                            StephanH
                            #568
                            @xbit Hey, danke dir. Hab es gefunden, wo der fehler war. Es gibt einmal die power-flow-card-plus und die energy-flow-car-plus. Das war es gewesen . Jetzt funktioniert es. Danke
                            • XBiTX XBiT
                              @besimo
                              besimo
                              #569
                              @xbit
                              Das löschen der auto-entities-card mag hier die Lösung sein.
                              Mich würde aber trotzdem interessieren, ob es nicht den anderen universellen Weg auch gibt über den yaml-code in der Datei, auf die der raw-editor zugreift. Das wäre dann ein universeller Weg, der immer gehen würde und man könnte nachträglich seine yaml-codes sichern.
                              Garfonso, der Entwickler des Lovelace-Adapters, weiß das bestimmt, wo diese Datei liegt und wie sie heisst.
                              Ich habe bereits meine 2te Lovelace-Instanz, weil mir schon Mal meine erste Lovelace-Instanz gecrashed ist. Da wusste ich nicht genau, wo der Fehler lag und da hätte ich nicht einfach eine Custom-Card löschen können.
                              Ich bin auch sehr verunsichert, weil das ja immer wieder passieren könnte, dass man in einer Karte eine Fehleingabe macht und dann die Lovelace-Instanz abstürzt. Wenn man dann keine Möglichkeit hat, den fehlerhaften yaml-Code zu korrigieren, dann müsste ich mir ernsthaft Gedanken machen, ob ich mein Smart-Home mit WP, PV-Anlage, Hausverbrauch und Gartenbewässerung mit einer einzigen Lovelace-Instanz mache.
                              Ich hatte beim ersten Crash schon einen riesigen Aufwand, eine neue Lovelace-Instanz zu erstellen und alles so wiederherzustellen, wie vorher, obwohl ich den Yaml-Code im Raw-Editor erst kurz vor dem Crash gesichert hatte und zu dem Zeitpunkt nur die WP eingebunden war, Ich musste bei sovielen Datenpunkten die neue Lovelace-Instanz zuweisen.
                              Also Frage an Garfonso (und an jeden, der die Antwort weiß) - Gibt es nach wiederholtem Absturz einer Lovelace-Instanz die Möglichkeit, den yaml-code aus dem Raw-Editor für die gesamte Lovelace-Instanz zu kopieren / sichern / editieren und falls ja, wie ?
                              besimo
                              R XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B besimo
                                @xbit
                                besimo
                                Rico Sander
                                #570
                                @besimo sagte in Test lovelace 4.x:
                                Vielleicht liege ich falsch und verstehe das Problem nicht. Aber:
                                Wieso sollte man etwas nachträglich sichern, wenn es durch Fehler zum Absturz kam?
                                Ich kopiere mir vor jeder größeren Änderung an Lovelace über der Editor den yaml-code und sichere ihn.
                                Ausserdem in regelmäßigen Abständen auch bei kleineren, unkritischen Änderungen.
                                Wenn lovelace erst abgestürzt ist, weil es einen Fehler im Code gab, muss man m.E. nichts mehr sichern. Da wäre der Fehler ja im Code drin. Wozu den dann als BackUp nutzen?
                                Also Vorbeugen ist aus meiner Sicht besser, als nach hinten fallen :-)
                                Wenns nicht geht, wie man will
                                - muss mans tun, wie man kann.
                                • R Rico Sander
                                  besimo
                                  #571
                                  @pi-ter said in Test lovelace 4.x:
                                  z.B. wenn man den Fehler nicht findet, kann man die ganzen anderen Dashboards, an denen man nichts verändert hat, in einer neuen Lovelace-Instanz wieder verwenden. Außerdem hätte man die Chance, den Fehler zu suchen im Yaml-Code und wenn man Glück hat und den Fehler findet hat man so den geringsten Aufwand.
                                  Da bin ich leider nicht so konsequent wie du. Bei meinem 1. Crash hatte ich eine Sicherung gemacht, jetzt eben gerade nicht, da das mitten in der Experimentierphase passiert ist und noch nichts abschliessend fertig war, wobei ich schon relativ viel neues gemacht hatte.
                                  Wenn der Adapter auf eine Textdatei zugreifen würde, könnte man diese in einem Texteditor öffnen, z.B. die zwei neuen Karten löschen und den Adapter erfolgreich neu starten. Das wäre jetzt der geringste Aufwand.
                                  Ja, ist aber jetzt zu spät und jeden Tag manuell sichern, da fehlt mir die Zeit.
                                  Darf man denn nicht mehr aufstehen, wenn man Mal hingefallen ist ?
                                  Ich bin nicht perfekt und werde es nie sein.
                                  • B besimo
                                    @xbit
                                    besimo
                                    XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                    #572
                                    @besimo
                                    Servus,
                                    ich gebe dir völlig Recht, dass es vieles einfacher macht wenn man an die yaml Datei kommen würde ich glaube aber (da ich auch schon mal gefragt hatte) @Garfonso hat gesagt die Datei liegt nicht plain wie im HA vor. (oder so in der Art).
                                    Zu dem Thema Instanz, wenn die .0 oder .1 (wie auch immer) nicht mehr geht und du hast ein Backup vom RAW Editor weiß ich nicht warum man alle Datenpunkte an eine neue Instanz (z.B. .2) binden sollte alte Instanz löschen neue hinzufügen, Code und Cards etc. rein fertig.
                                    • XBiTX XBiT
                                      @besimo
                                      Servus,
                                      besimo
                                      #573
                                      Danke für die Info.
                                      Habe jetzt die Auto-Entities-Karte gelöscht. Leider geht die Instanz immer noch auf rot. 😞
                                      Eine Sicherung liegt lange zurück - Ganz schön viele Stunden Arbeit sind jetzt einfach weg😞
                                      Danke auch für den Tipp. Ich werde jetzt noch eine Weile warten, bevor ich diese Instanz lösche und meine Arbeit der letzten vier Wochen endgültig weg ist.
                                      Vielleicht gibt es ja doch noch einen Tipp, wie ich die Instanz zum starten bekommen kann ?
                                      • B besimo
                                        Danke für die Info.
                                        besimo
                                        #574
                                        @besimo
                                        Fehler ist "instance system.adapter.lovelace.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)"
                                        • B besimo
                                          @besimo
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          #575
                                          @besimo said in Test lovelace 4.x:
                                          UNCAUGHT_EXCEPTION
                                          erinnert mich an:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace/issues/257
                                          Kann es bei dir auch daran liegen? war zwar in einer alten Version aber vielleicht ist das Problem ja wieder da.
