  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • S StephanH
    Hallo und guten Abend zusammen,
    hab mir gerade den LoveLace Adapter installiert und muss sagen es macht spass damit zu arbeiten.
    Nun hab ich gerade ein kleines Ansichtsproblem, denke es ist was ganz simples 🙈
    Die Werte, kommen alle aus der meiner InfluxDB, bzw. direkt aus dem Zähler.
    Wie kann ich die Nachkommastellen in der Ansicht auf zwei stellen?
    graph: none
    type: sensor
    entity: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Netzbezug
    detail: 2
    unit: kW
    name: Gesamt - Netzbezug
    theme: macOS Theme
    Danke schon mal, für einen Tipp.
    Skyx3S Offline
    Skyx3S Offline
    Skyx3
    #546
    @stephanh said in Test lovelace 4.x:
    graph: none
    type: sensor
    detail: 2
    unit: kW
    theme: macOS Theme
    Das macht du direkt im iobroker, nicht in Lovelace. Am besten du verwendest Alias, dann kannst du das direkt über diese Funktion tun:
    Falls nicht musst du das über ein Skript tun, z.B. via Blockly runden:
    • Skyx3S Skyx3
      graph: none
      type: sensor
      detail: 2
      unit: kW
      theme: macOS Theme
      StephanH
      #547
      @skyx3 Moin, danke für den Tipp. Hat mit den Alias funktioniert. Den Rest stelle ich dann auch so um. Danke
        bfit
        schrieb am zuletzt editiert von bfit
        #548
        Nach einem Update des Lovelace-Adapters auf die neuste Version 4.1.2 bekomme ich leider bei einer Swipe-Card folgenden Fehler "t.setconfig is not a function" angezeigt:
        Kennt das jemand und/oder hat jemand eine Idee, wie ich das beheben kann?
        Update: Scheint ein Thema mit dem Browser-Cache zu sein und hat wohl eher nichts mit der v 4.1.2 zu tun (https://github.com/bramkragten/swipe-card/issues/38). Nun funktioniert es auch gerade wieder.
          StephanH
          #549
          ich stehe gerade wie ein Ochs vor dem Berg 🙈 Und mir kann jemand auf die Sprünge helfen:
          Wie bekomme ich das Wetter rein ?
          Hab dieses Wetter Modul installiert:
          https://github.com/bramkragten/weather-card
          Mir wird diese Entität "entity: weather.yourweatherentity" angemeckert.
          Wie kann ich die auf meine die Openweathermap ändern, welche ich installiert habe.
          Ist vielleicht nicht die passende Stelle für die Frage ;-)
          Danke trotzdem schon mal.
          David G.D GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
          • S StephanH
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #550
            @stephanh
            Die custom Wetterkarten machen alle was Probleme mit unserer Version. Am besten die integrierte nehmen.
            Bin mir auch grad nicht sicher, ob sich ein bestimmter Wetteradapter empfiehlt.
            EDIT
            Irgendwio (ein ganz schönes Stück weiter oben), habe ich meine Eigene zusammengebastelte Wetterkarte mit animierten Icons gepostet. Evtl ist die ja was für dich.
            EDIT 2
            https://forum.iobroker.net/topic/59435/test-lovelace-4-x/195?_=1708364466018
            • David G.D David G.
              @stephanh
              EDIT
              EDIT 2
              StephanH
              #551
              @david-g Hi David, habm mir deine Wetter Karte gerade angeschaut und das ist was ich suche bzw. bauen möchte mit dem internen Wetteradapter. Das ist noch das Frage zeichen bei mir mit "entity: weather.yourweatherentity" was da genau hin muss. Vielleicht kannst du mir da noch auf die Sprünge helfen.
              • S StephanH
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #552
                @stephanh
                Meinst du was da hin kommt?
                  @stephanh
                  StephanH
                  #553
                  @david-g Ja genau, diese.
                  Im IOBroker lege ich diese ja so an, als Beispiel für einen Temperatur wert:
                  Aber wie für die ganze Openweathermap ? Das verstehe ich nicht.
                  • S StephanH
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #554
                    @stephanh
                    Garnicht da.
                    Das Wetter besteht aus mehreren Datenpunkten und muss vom Adapter selber "gefunden" werden. Schau dir mal den Leitfaden an. Da steht unter "Automatische Erzeugung von Entitäten" was drinnen.
                    https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Ich nutze den daswetter Adapter. Der klappt auf jeden Fall mit Lovelace von der Datenstruktur her. Musst dort nur einen Raum vergeben für den "Ordner" mit deinem Ort.
                    • S StephanH
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #555
                      @stephanh
                      Openweathermap hab ich selber nicht probiert...
                      Im Grunde ist das Vorgehen aber so:
                      Beim "richtigen" "Ordner" (in Admin->Objekte) Raum & Funktion vergeben. Dann sollte im Geräte Tab ein Gerät vom Typ "Wettervorhersage" auftauchen. Dafür erzeugt der lovelace adapter dann auch ein weather-Entity, was du an Wetterkarten geben kannst.
                      Um den "richtigen" Ordner zu finden musst du etwas experimentieren... das ist je nach Adapter was unterschiedlich. Es wird aber aktuelle Temperatur und Temperatur der nächsten Tage darin erwartet usw... wenn es gar nicht geht, mal ein issue für den Adapter eröffnen, kann dann sein, dass der nicht type-detector Kompatibel ist, dann sollte er das werden.
                      Allerdings wird eine custom-wetterkarte leider nicht funktionieren, weil die im state einen definierten String, wie das Wetter ist, erwartet. Den gibt es im ioBroker Umfeld nicht. Da wird im state dafür das icon vom Wetterdienst erwartet... für die in lovelace eingebaute Wetterkarte habe ich das entsprechend verändert. Für custom Karten kann ich das nicht leisten. Eine Übersetzung aller Wetter-Adapter-Icons auf definierte Wetter-Strings kann ich auch nicht leisten. Daher... :-/
                      Als letzte alternative geht auch iFrame oder sowas... oder Wetter halt raus lassen duck
                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                      • astuermerA Offline
                        astuermerA Offline
                        astuermer
                        schrieb am zuletzt editiert von astuermer
                        #556
                        @Garfonso
                        Ich hab hier noch immer Probleme Lovelace über Browser oder der ioBroker Visu App von außerhalb meines WLANs aufzurufen. Die URL ist doch https://iobroker.pro:4443/lovelace/ ?
                        Im WLAN klappts am Rechner und der iOS App.
                        In nem anderen WLAN oder mit LTE immer nur die Lovelace Ladeanimation, oft auch nur das Lovelace Icon ohne Animation. Weiter gehts nicht.
                        Hab auch schon probiert, ältere Versionen des Adapters zu installieren, aber ohne Erfolg…
                        Letztens meinte jemand im App-Thread, sobald die Lovelace Animation kommt ist die App nicht mehr verantwortlich.
                        Woran kanns liegen?
                        Irgendein Zusammenspiel zwischen App und Adapter?
                        Danke 👍🏻
                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GarfonsoG Garfonso
                          @stephanh
                          StephanH
                          #557
                          @garfonso Hallo Grafonso, das war es gewesen. Hab Accuweather direkt rein bekommen.
                          Danke noch mal. Auch danke an dich David G.
                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            @stephanh
                            Garnicht da.
                            StephanH
                            #558
                            @david-g said in Test lovelace 4.x:
                            @stephanh
                            Garnicht da.
                            Danke auch noch mal an dich David.
                            • S StephanH
                              XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #559
                              @stephanh
                              Mit der Temperatur wird es hier aber sehr genau genommen :-)
                                StephanH
                                schrieb am zuletzt editiert von StephanH
                                #560
                                Guten Abend, guten Morgen in die Runde ;-)
                                Gibt es eine Möglichkeit, das zwischen W und kW automatisch umgeschaltet werden kann:
                                type: custom:power-flow-card
                                entities:
                                  grid: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Momentan
                                  solar: sensor.Datenpunkte_iOBroker_VAR_Energie_VAR_PV_Gesamt
                                min_flow_rate: 3
                                max_flow_rate: 5
                                kw_decimals: 2
                                w_decimals: 2
                                Hab dazu nix in der Doku gefunden.
                                So sieht es im Adapter aus:
                                Danke schon mal für einen Tipp ;-)
                                  besimo
                                  schrieb am zuletzt editiert von besimo
                                  #561
                                  Guten Morgen,
                                  meine Lovelace-Instanz ist bei mir auf rot gegangen, nachdem ich wohl fehlerhafte Eingaben einer neuen Karte (bzw. zwei neue zum testen) mit auto-entities-card gemacht hatte.
                                  Ich konnte meine Aenderungen an der zweiten Karte nicht speichern, weil über dem speichern-Button dieser sich drehende Kreis angezeigt wurde.
                                  Ich bin mir sicher, dass der Absturz der Lovelace-Instanz an einer dieser zwei neuen Karten liegt und würde sie einfach löschen.
                                  Aber ich komme ja nicht mehr dorthin, weil meine Lovelace-Instanz nicht mehr startet und auf rot ist.
                                  Wie kann ich jetzt diese zwei neuen Karten löschen, damit die Lovelace-Instanz wieder startet ?
                                  besimo
                                  • B besimo
                                    Guten Morgen,
                                    besimo
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #562
                                    @besimo
                                    Versuch doch mal die custom card zu löschen.
                                    Dann dürfte er das ja nicht mehr versuchen zu laden was auch immer die Karte macht.
                                    Ansonsten ist bestimmt auch irgendwo (nur wo?) die yaml gespeichert um die Karten manuell zu bearbeiten.
                                    • S StephanH
                                      entities:
                                      min_flow_rate: 3
                                      max_flow_rate: 5
                                      kw_decimals: 2
                                      w_decimals: 2
                                      XBiTX Offline
                                      XBiTX Offline
                                      XBiT
                                      #563
                                      @stephanh
                                      Servus,
                                      nimm die custom:power-flow-card-plus dort kannst du z.B. "watt_threshold: 1000" angeben dann wird bei 1000W in KW angezeigt
                                      • XBiTX XBiT
                                        @stephanh
                                        Servus,
                                        StephanH
                                        #564
                                        @xbit said in Test lovelace 4.x:
                                        Hey,
                                        hab den parallel mit drin, da sieht es so aus:
                                        Anzeige in Wh und nicht W. Und der Verbindung PV zum Netzt ist nicht vorhanden. Denke das kann dran liegen das keine Einspiesung vorhanden ist:
                                        type: custom:energy-flow-card-plus
                                        entities:
                                          grid:
                                            entity:
                                              consumption: sensor.VAR_Energie_VAR_Leistung_Momentan
                                            unit_of_measurement: W
                                          solar:
                                            entity: sensor.Datenpunkte_iOBroker_VAR_Energie_VAR_PV_Gesamt
                                          home:
                                            a: null
                                          individual1:
                                            entity: sensor.VAR_AVM_VAR_WP250
                                            icon: mdi:water-boiler
                                            color_value: false
                                            use_metadata: false
                                          fossil_fuel_percentage:
                                            show: false
                                          individual2:
                                            entity: sensor.VAR_Auto_VAR_GOe_Charger_Current
                                            icon: mdi:car-electric
                                            secondary_info:
                                              entity: sensor.VAR_Auto_VAR_SOC
                                              icon: mdi:battery-plus-variant
                                              unit_of_measurement: '%'
                                            unit_of_measurement: kW
                                        clickable_entities: true
                                        display_zero_lines: true
                                        use_new_flow_rate_model: false
                                        wh_decimals: 2
                                        kwh_decimals: 2
                                        min_flow_rate: 1
                                        max_flow_rate: 6
                                        max_expected_energy: 2000
                                        min_expected_energy: 10
                                        wh_kwh_threshold: 1000
                                        energy_date_selection: false
                                        mwh_decimals: 2
                                          @besimo
                                          besimo
                                          #565
                                          @david-g
                                          Danke für die Idee, die custom card auto-Entities zu löschen.
                                          Wenn es sonst keine Möglichkeit gibt, würde ich das als letzte Möglichkeit probieren (ich habe ein bischen Angst, dass mir das dann alles zerschiesst).
                                          Besser wäre es, den yaml-code im Raw-Editor zu ändern und dort die 2 Karten zu loeschen.
                                          Gibt es irgendeine Möglichkeit, in den Raw-Editor für die ganze Lovelace-Instanz zu kommen - z.B. über putty und einen Texteditor ?
                                          Weiß jemand, wo der yaml-code der kompletten Lovelace-Instanz gespeichert ist auf der sd-Karte ?
                                          Besimo
