  4. [gelöst] Neue iobroker App zeigt keine Seiten mehr an
    6.0k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich habe seit einiger Zeit die neue iobroker App für das iPhone.
    Leider zeigt sie seit ca. Einer Woche nur noch eine weiße Seite an.
    Wisst ihr woran das liegen kann?
    • Ben1983B Ben1983
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ben1983 kurze Antwort : an dir
      lange Antwort: was erwartest du von deiner Fehlerbeschreibung.. lese die nochmal durch und stell dir die Frage .... wie würdest du demjenigen helfen der sowas schreibt..... jetzt überlegmal ??
      • arteckA arteck
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @arteck na dass er mir die Lösung sagt ;-)
        Nein Spaß bei Seite. Hätte ja sein können, dass es ein bekanntes "Problem" ist.
        Ich kann es halt auch nicht genauer beschreiben, es erscheint beim Öffnen der App einfach ein weißer Bildschirm. mehr tut sich nicht.
        Keine Ahnung, was ich da noch beschreiben soll.
        CodierknechtC S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Ben1983B Ben1983
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @ben1983 sagte in Neue iobroker App zeigt keine Seiten mehr an:
          Dann sind vermutlich die Einstellungen nicht korrekt ... sagt jedenfalls meine Glaskugel 🤔
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • Ben1983B Ben1983
            SmartHomer 0
            schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
            @codierknecht @arteck @Ben1983
            Das Verhalten muss ich leider auch so bestätigen:
            Seit Update der ioBroker App auf Version 1.0.35 habe ich auch das Problem, dass die Seiten bei Aufruf von extern nicht mehr angezeigt werden. Das Handy-Display bleibt "weiss", oben rechts wird noch das pro-Logo eingeblendet, mehr kommt nicht:
            Bis zu diesem Update hat alles prima und verlässlich funktioniert.
            Zuhause im lokalen WLAN werden die Seiten weiterhin korrekt angezeigt (dort natürlich ohne ".pro"-Einblendung).
            @foxriver76 "Gefühlt" hat es mit den Umstellungen bzgl. der "VPN"-Erkennung zu tun - evtl. in Verbindung mit neueren Web-Versionen oder mit Problemen beim PRO-Zugang zu tun.
            Tests mit Änderungen des "VPN-"Schalters in der App haben leider auch kein Ergebnis gebracht.
            Ein Aufruf von extern mit aktiviertem VPN-Zugang führt auch nur zu dem weissen Bildschirm.
            Meine akt. Konfig:
            ioBroker-App V 1.0.35
            iPhone11 mit iOS-Version 17.2.1
            cloud-Instanz: v4.4.1
            Web-Instanz: v6.2.3
            Ich habe die App auch schon mal kplt. vom iPhone gelöscht, neu installiert und wieder parametriert, danach hat der Aufruf 1x funktioniert ("Zufall?") und seitdem wieder nicht mehr.
            Wenn jemand weitere Details benötigt: Gerne.
            • S SmartHomer 0
              Meine akt. Konfig:
              Web-Instanz: v6.2.3
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @smarthomer-0 Ich habe bei mir mehrere Projekte laufen teils Pro, teils lokal, teils mit Auth, teils ohne. Zwischen 1.0.34 und 1.0.35 hat sich nichts relevantes geändert. Seit 1.0.34 werden beim App Start die Cookies des Webviews gelöscht um das wechseln zwischen mehreren Pro Accounts (via QuickActions) zu ermöglichen. Das könnte das einzige sein, woran es liegt, wobei er sich dann einfach wieder einloggen sollte oder alternativ einen Fehler schmeißen.
              Was passiert wenn du in die Settings gehst und wieder zurück?
              Videotutorials & mehr
              • foxriver76F foxriver76
                SmartHomer 0
                Danke für die Antwort,
                @foxriver76 sagte in Neue iobroker App zeigt keine Seiten mehr an:
                Nachdem ich in den "Settings" war und auf "Verlassen" klicke, funktioniert der Zugriff 1x,
                nach schliessen der App und erneutem Starten kommt wieder nur die "weisse Seite".
                Das war jetzt mehrfach reproduzierbar
                foxriver76F S 3 Antworten Letzte Antwort
                • S SmartHomer 0
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  @smarthomer-0 hm vermute ziemlich stark dass es ne timing geschichte + das clearen der cookies ist.. ich schaue mal rein ob ich was auffälliges finde, bei mir leider nicht reproduzierbar mit android und iOS jeweils, daher etwas blöd herauszufinden was hilft. Im Endeffekt alles in dem Issue nachverfolgbar aktuell: https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/36
                  • S SmartHomer 0
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @smarthomer-0 nach schließen der App heißt nach richtigem schließen oder bereits bei einem Hintergrund/Vordergrund Switch?
                    • S SmartHomer 0
                      SmartHomer 0
                      Danke.
                      Stimmt: Genau so stellt es sich dar. Nur dass bei mir gar nich erst das ioBroker-Logo angezeigt wird.
                      Und ja - ebenfalls wird weder das Standard-Projekt noch das Quick-Action-Projekt angezeigt.
                        SmartHomer 0
                        @foxriver76
                        Hab's grade mal getestet:
                        Nach Hintergrund/Vordergrund-Switch funktionieren Aufruf/App weiterhin, erst nach Schließen und Neustart kommt es zum Problem
                        foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
                        • S SmartHomer 0
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @smarthomer-0 Danke, das ist schon mal gut, dann weiß ich was das Problem sein könnte.
                          • S SmartHomer 0
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @smarthomer-0 ich werde gleich eine 1.0.36 veröffentlichen, falls du noch nicht im TestFlight bist, möchtest du die evtl. testen via https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e? Kann allerdings etwas dauern bis die Version freigegeben ist.
                            • S SmartHomer 0
                              @foxriver76
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                              Edit: doppelpost, weil 403 Forbidden ;-)
                                SmartHomer 0
                                Damit sieht es jetzt wieder richtig gut aus - als ioBroker-Version wird allerdings 1.0.32 angezeigt (?)
                                • S SmartHomer 0
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @smarthomer-0 ja das ist noch ne alte :D
                                  Du wirst benachrichtigt wenn die neue freigegeben ist, ist dann eine 1.0.36 (6)
                                    SmartHomer 0
                                    @foxriver76
                                    Ok - Dann kann ich Dir schonmal sagen, dass es in der 1.0.32 noch funktioniert hat 😊
                                    • S SmartHomer 0
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @smarthomer-0 1.0.36 müsste jetzt da sein im Test
                                        SmartHomer 0
                                        Danke Dir
                                        Ich habe jetzt die 1.0.36 runtergeladen und getestet - leider noch genau das selbe Verhalten wie mit der 1.0.35
                                        (nach "Verlassen" funktioniert alles, bei Hintergrund-/Vordergrund-Switch funktioniert alles, nach Schließen und
                                        erneutem Öffnen der App weisser Screen mit .pro-Logo.
                                        Sowohl im Standard-Projekt wie auch im Quick Action Projekt.
                                        Wenn ich Dich mit weiteren Informationen unterstützen kann - immer gerne.
                                        foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S SmartHomer 0
                                          Danke Dir
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @smarthomer-0 Okay, ich baue mal eine Version in dem ich das initiale Cookies clearen bei App-Start raus nehme um zu validieren dass es daran liegt.
