  4. [gelöst] Neue iobroker App zeigt keine Seiten mehr an
    6.0k
30 Beiträge 6 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @smarthomer-0 Ich habe bei mir mehrere Projekte laufen teils Pro, teils lokal, teils mit Auth, teils ohne. Zwischen 1.0.34 und 1.0.35 hat sich nichts relevantes geändert. Seit 1.0.34 werden beim App Start die Cookies des Webviews gelöscht um das wechseln zwischen mehreren Pro Accounts (via QuickActions) zu ermöglichen. Das könnte das einzige sein, woran es liegt, wobei er sich dann einfach wieder einloggen sollte oder alternativ einen Fehler schmeißen.
    Was passiert wenn du in die Settings gehst und wieder zurück?
    SmartHomer 0
    Danke für die Antwort,
    @foxriver76 sagte in Neue iobroker App zeigt keine Seiten mehr an:
    Nachdem ich in den "Settings" war und auf "Verlassen" klicke, funktioniert der Zugriff 1x,
    nach schliessen der App und erneutem Starten kommt wieder nur die "weisse Seite".
    Das war jetzt mehrfach reproduzierbar
    foxriver76F S 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SmartHomer 0
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @smarthomer-0 hm vermute ziemlich stark dass es ne timing geschichte + das clearen der cookies ist.. ich schaue mal rein ob ich was auffälliges finde, bei mir leider nicht reproduzierbar mit android und iOS jeweils, daher etwas blöd herauszufinden was hilft. Im Endeffekt alles in dem Issue nachverfolgbar aktuell: https://github.com/foxriver76/ioBroker-Visu-App/issues/36
      Videotutorials & mehr
      • S SmartHomer 0
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @smarthomer-0 nach schließen der App heißt nach richtigem schließen oder bereits bei einem Hintergrund/Vordergrund Switch?
        • S SmartHomer 0
          SmartHomer 0
          Danke.
          Stimmt: Genau so stellt es sich dar. Nur dass bei mir gar nich erst das ioBroker-Logo angezeigt wird.
          Und ja - ebenfalls wird weder das Standard-Projekt noch das Quick-Action-Projekt angezeigt.
            SmartHomer 0
            schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
            @foxriver76
            Hab's grade mal getestet:
            Nach Hintergrund/Vordergrund-Switch funktionieren Aufruf/App weiterhin, erst nach Schließen und Neustart kommt es zum Problem
            foxriver76F 3 Antworten Letzte Antwort
            • S SmartHomer 0
              @foxriver76
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @smarthomer-0 Danke, das ist schon mal gut, dann weiß ich was das Problem sein könnte.
              • S SmartHomer 0
                @foxriver76
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                @smarthomer-0 ich werde gleich eine 1.0.36 veröffentlichen, falls du noch nicht im TestFlight bist, möchtest du die evtl. testen via https://testflight.apple.com/join/UWrb8L7e? Kann allerdings etwas dauern bis die Version freigegeben ist.
                • S SmartHomer 0
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  Edit: doppelpost, weil 403 Forbidden ;-)
                    SmartHomer 0
                    Damit sieht es jetzt wieder richtig gut aus - als ioBroker-Version wird allerdings 1.0.32 angezeigt (?)
                    • S SmartHomer 0
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      @smarthomer-0 ja das ist noch ne alte :D
                      Du wirst benachrichtigt wenn die neue freigegeben ist, ist dann eine 1.0.36 (6)
                        SmartHomer 0
                        @foxriver76
                        Ok - Dann kann ich Dir schonmal sagen, dass es in der 1.0.32 noch funktioniert hat 😊
                        • S SmartHomer 0
                          @foxriver76
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @smarthomer-0 1.0.36 müsste jetzt da sein im Test
                            SmartHomer 0
                            Danke Dir
                            Ich habe jetzt die 1.0.36 runtergeladen und getestet - leider noch genau das selbe Verhalten wie mit der 1.0.35
                            (nach "Verlassen" funktioniert alles, bei Hintergrund-/Vordergrund-Switch funktioniert alles, nach Schließen und
                            erneutem Öffnen der App weisser Screen mit .pro-Logo.
                            Sowohl im Standard-Projekt wie auch im Quick Action Projekt.
                            Wenn ich Dich mit weiteren Informationen unterstützen kann - immer gerne.
                            foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SmartHomer 0
                              Danke Dir
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @smarthomer-0 Okay, ich baue mal eine Version in dem ich das initiale Cookies clearen bei App-Start raus nehme um zu validieren dass es daran liegt.
                              • S SmartHomer 0
                                Danke Dir
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @smarthomer-0 Es sollte jetzt schon eine neue Version im TestFlight sein
                                  SmartHomer 0
                                  Wahnsinn, wie schnell Du bist.
                                  Ich habe die neue TestFlight-Version 1.0.36 (7) getestet: Diese Version funktioniert wieder ohne Probleme. Super!
                                  • S SmartHomer 0
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    @smarthomer-0 Danke fürs schnelle testen, ich möchte gerne noch ein was ausprobieren später. Sage dir Bescheid.
                                    • S SmartHomer 0
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @smarthomer-0 jetzt sollte es 1.0.36 (8) geben. Bin sehr gespannt ob es noch geht..
                                        SmartHomer 0
                                        Download/Test 1.0.36 (8):
                                        Beim ersten Aufruf nach Update kam er bis "Connecting to Server", nach einiger Zeit kam der ioBroker-Pro Anmeldebildschirm (der mit den Icons für Admin/Flot/Vis Editor etc.).
                                        Dort habe ich dann auf "Ausloggen" gedrückt, danach drehte das ioBroker-Logo und die Visualisierung kam auf den Bildschirm.
                                        Dann App geschlossen und neu gestartet, seitdem funktioniert alles wieder prima in allen Konstellationen (bei Hintergrund-/Vordergrund-Switch sowie nach Schließen und erneutem Öffnen der App).
                                        Du scheinst auf der richtigen Spur zu sein, Respekt!
                                        • foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @Ben1983 @SmartHomer-0 es gibt jetzt auch die 1.0.36 offiziell im Store, wäre gut von euch beiden Rückmeldung zu haben ob wieder tut.
                                          S Ben1983B A 3 Antworten Letzte Antwort
