  4. Backitup u. Webdav - Backups auch unter opt/iobroker/backups
    2.6k
    4.6k
    4.0k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
    Silence1599
    Moin zuammen,
    ich sichere meine ioBroker Umgebung mit Backitup und als Ziel verwende ich Webdav. Das funktioniert auch alles einwandfrei, nur behält Backitup parallel unter opt/iobroker/backups/ ebenfalls die Backups vor. Sollten diese nicht nach erfolgreichem kopieren auf das Webdav Ziel gelöscht werden ? Aktuell löscht er dort nur Backups, wenn die vorher in den Einstellungen definierte Anzahl an Backups überschritten wurde.
    Anbei ein Ausschnitt dazu aus dem Log:
    24-02-20 11:04:33.394 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] Start WebDAV Upload ...
    2024-02-20 11:04:33.853 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] WebDAV: Copy iobroker_2024_02_20-11_00_10_backupiobroker.tar.gz...
    2024-02-20 11:04:34.593 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] WebDAV: Copy influxDB_2024_02_20-11_00_45_backupiobroker.tar.gz...
    2024-02-20 11:04:43.556 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] WebDAV: Copy historyDB_2024_02_20-11_02_53_backupiobroker.tar.gz...
    2024-02-20 11:04:55.709 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] WebDAV: Copy grafana_2024_02_20-11_04_25_backupiobroker.tar.gz...
    2024-02-20 11:04:55.763 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] WebDAV: Copy javascripts_2024_02_20-11_04_31_backupiobroker.tar.gz...
    2024-02-20 11:04:55.790 - [39m: backitup.0 [iobroker/webdav] done
    2024-02-20 11:04:56.267 - [39m: backitup.0 [iobroker/clean] done
    Verwendet wird die Backitup Version v2.9.8.
    Danke für euer Feedback
    Thomas BraunT JoJo58J S simatecS 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Silence1599
      Moin zuammen,
      @silence1599 sagte in Backitup u. Webdav - Backups auch unter opt/iobroker/backups:
      Ja, normal würde ich sagen.
      • S Silence1599
        Moin zuammen,
        JoJo58J Online
        JoJo58J Online
        JoJo58
        @silence1599
        Moin, ich sichere auf NAS und auf OneDrive und die OneDrive Sicherung wird lokal gemäß den angegeben Einstellungen bei mir auch gespeichert. Musst daher sogar meine Partition vergrößern 😏
        Ich gehe also davon aus, das es so gewollt ist.
        Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
        Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
        Einfach ein tolles Hobby :-)
        • S Silence1599
          Moin zuammen,
          Silence1599
          Aber macht das Sinn ? Ich will ja bewusst die Backups außerhalb meines ioBrokers ablegen und nicht zusätzlich noch auf dem ioBroker belassen. Ich habe hier nämlich auch ein Platz Problem.
          Cool wäre wenn man die Anzahl an Backups sowohl für das lokale System als auch für Webdav (oder andere externe Ziele) getrennt voneinander Einstellen könnte.
          • S Silence1599
            Ja, macht Sinn, weil man immer 2 Kopien haben will.
              Silence1599
              Sinn machen würde es, wenn ich lokal 3-5 Backups vorhalten kann, für eine schnelle Rücksicherung und ich Backups für einen längeren Zeitraum outsourcen kann.
              Ich frage das mal als Feature request an.
              • S Silence1599
                CodierknechtC Online
                Codierknecht
                Kannst Du doch.
                Im Adapter stellst Du 3-5 Tage ein und bei WebDav nimmst Du den Haken bei "Löschen alter Sicherungen" raus.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                S JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Kannst Du doch.
                  Silence1599
                  @codierknecht
                  Absolut. Nur hier wird dann nicht automatisch aufgeräumt. Ich müsste hier dann irgendwann manuell ran und das Webdav Ziel aufräumen. Eine getrennte Einstellung der Backup Anzahl für unterschiedliche Ziele würde es vereinfachen.
                    Kannst Du doch.
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    @codierknecht sagte in Backitup u. Webdav - Backups auch unter opt/iobroker/backups:
                    Das hat mich veranlasst, mal die auf OneDrive liegenden Backups zu prüfen, da ich den Haken zum löschen nicht gesetzt habe. Da liegen jetzt viiiiele GB an Backups. 😂
                    Werde also mal aufräumen und die maximale Anzahl der Backups runtersetzen, um lokal Platz zu sparen und dann alle paar Wochen manuell aufräumen.
                    Danke für deinen Hinweis 👍
                    • S Silence1599
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Was ist denn Dein WebDav-Ziel?
                      Eine Synology o.ä.? Da könnte man ja auch per Script automatisch "aufräumen".
                        Silence1599
                        @codierknecht
                        Jou, das habe ich bislang noch gar nicht in Betracht gezogen. Guter Einwand. Werde mich mal schlau machen.
                        • S Silence1599
                          @codierknecht
                          @silence1599
                          Auf einem lokalen NAS würde ich aber auch gar kein WebDAV verwenden sondern NFS oder SMB. Die Freigabe auf /opt/iobroker/backups eingehängt und du hast da keine Probleme mit dem Speicherplatz im localhost.
                          • S Silence1599
                            Moin zuammen,
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @silence1599
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#lokal
                            https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#löschen-alter-backups
                            Wenn du eh auf dein NAS per Webdav sicherst, warum dann nicht per NFS oder CIFS?
                            Damit hast du auch keine Backups lokal.
                            Best Practice: Auf ein NAS per NFS oder CIFS sichern und zusätzlich ein externen Speicher, wie GoogleDrive, Onedrive oder Dropbox.
                            Damit hast du die komplette Datensicherheit gewährleistet.
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
