  5. [gelöst] Logikbaustein Verständnisfrage (Zahl zw. min/max)
    6.7k
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM metaxa
    Servus Alle!
    Logikbaustein
    Ich möchte gerne prüfen ob ein Wert zwischen ">=0" und "<=100" ist.
    In diesem Baustein stehen mir aber auf jeder Seite nur ">=" zur Verfügung.
    f8af092f-d547-4725-8776-ca34887ca8d2-image.png 8e32b064-79a9-4b80-822c-386ed1271779-image.png
    Auf Grund meines Nichtverständnis habe ich es so gelöst.
    Kann mir bitte jemand sagen wie dieser Logikbaustein richtig befüllt wird?
    LG, mxa
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @metaxa
    Der Block ist für 1 Variable und 2 Konstanten gedacht.
    Damit kannst Du prüfen, ob eine Variable ("eigenverbauch") zwischen 0 und 100 (oder halt anderer Grenzen) liegt.
    Dafür braucht es lediglich "<". Selbst das "<=" ist eigentlich schon unnötig.
    Das Minimum (hier 0) ist kleiner als die Variable. Diese ist wiederum kleiner als das Maximum (hier 100).
    Der Wert liegt also zwischen Minimum und Maximum.
    Im Javascript wird das übrigens zu:
    if (0 < eigenverbrauch && eigenverbrauch < 100) {
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Servus Alle!
      Logikbaustein
      LG, mxa
      MartinPM Offline
      MartinPM Offline
      MartinP
      @metaxa Das ist doch genau das, was Du abfragst!
      Ob Du nun 0 <= 42 abfragst, oder 42 >= 0, das Ergebnis ist in beiden Fällen ein "wahr"...
      • CodierknechtC Codierknecht
        @metaxa
        @codierknecht sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
        klar, Aber ob jetzt Variable oder eine Zahl zur Verdeutlichung, deswegen
        kann doch auch ein gleich geprüft werden sollen
          Codierknecht
          @homoran sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
          Dann liegt der Wert aber nicht "dazwischen".
          Deswegen ja auch mein einschränkendes "eigentlich". In Einzelfällen kann das sicher auch mal nötig sein.
          Ich hoffe aber, dass dem TE nun die Anwendung und Logik klarer geworden sind.
            ok!
            Das ist natürlich (über)korrekt
              ok!
              Codierknecht
              Manchmal bin ich auch Erbsenzähler 😁 😁 😁
              metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                @metaxa
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                @codierknecht & @MartinP & @Homoran 'kopfkratz'
                Lieben Dank für die Erklärungen und ja, ein wenig Klarer :-)
                Ihr habt natürlich völlig recht, mich irretiert nur das fehlende "="
                Blockly als Code:
                  <variables>
                    <variable id="wcKSpFFh`tZ}){]1^!iH">a</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="x:i~VR=F-Soq@6qlALi:" x="-162" y="63">
                    <field name="VAR" id="wcKSpFFh`tZ}){]1^!iH">a</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="#=0xTrzd.3?[Vwp}Smol">
                        <field name="NUM">-23</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="S-XPryf5yt0opA1K.3ou">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_between" id="W;rz=?wr+X#o_(.St9-=">
                            <field name="MIN_OPERATOR">LE</field>
                            <field name="MAX_OPERATOR">LE</field>
                            <value name="MIN">
                              <block type="math_number" id="6m]fC!w[T+Aa^*5:yIrS">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                              <shadow type="math_number" id="E-HK/0G8i!z@lG1G{GLr">
                                <field name="NUM">42</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="GTqI|2%J-:q$B9G$RUc7">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="MAX">
                              <block type="math_number" id="DBMh,tTG8G?|n6[A4QPO">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="debug" id="fAF7SAfn{-wC6+a5QU!P">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="J#dGU:r~1r]$Z1+hteet">
                                <field name="TEXT">a ist in der Range</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="debug" id="S_w+.Yl*LiEz*]Z6`ic-">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="P]*Qt1-mq=BSxCe2A42s">
                                <field name="TEXT">a ist außer der Range</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                • metaxaM metaxa
                  Blockly als Code:
                    <variables>
                    </variables>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="MIN">
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="MAX">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  @metaxa ich weiss nicht ob die korrekte Aussage von @Codierknecht auch beabsichtigt ist.
                  Ich fände es sinnvoller wenn die Beschreibung nicht "zwischen" sondern "in den Grenzen von" lauten würde und damit auch <= und >= verfügbar wären.
                  metaxaM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
                    So funktioniert es eben nicht
                    Deswegen intuitiv auch "<=".
                      Codierknecht
                      Es ist sowohl "<" als auch "<=" verfügbar.
                      @metaxa
                      Wenn die 100 auch "erlaubt" sind, nimm "<="
                        @metaxa
                        @codierknecht und wenn jetzt noch die 0 zusätzlich erlaubt sein soll?
                          metaxaM Offline
                          metaxaM Offline
                          metaxa
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                              Codierknecht
                              Das "zwischen" ist tatsächlich Definitionssache.
                              "In den Grenzen von" trifft's da vielleicht wirklich besser.
                              • metaxaM metaxa
                                Blockly als Code:
                                  <variables>
                                  </variables>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="MIN">
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="MAX">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                MartinPM Offline
                                MartinPM Offline
                                MartinP
                                @metaxa diese Schreibweise a0ec5e17-d37d-45b0-be2a-dedf46811a2b-grafik.png ist die Kombination auch "<="
                                Die Konvention scheint bei diesem "Range" Vergleich zu sein, dass links die unteren Grenze des Range zu stehen hat, und rechts die obere.
                                Auch, wenn man links einen größeren Wert als rechts eingibt, ändert sich die beschränkte Auswahl nicht entsprechend ...
                                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MartinPM MartinP
                                  @martinp sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
                                  jepp!
                                  Das ist anscheinend der Punkt
                                  • MartinPM MartinP
                                    Codierknecht
                                    Was eigentlich auch ziemlich logisch erscheint ;-)
                                    OK - außer vielleicht in Sprachen, die von rechts nach links lesen.
                                    Es gibt ja auch Leute, die Formulieren ein if so:
                                    if (42 == var)
                                    Also ob ein Wert der Variablen entspricht.
                                    Die meisten prüfen aber eher, ob die Variable einem Wert entspricht:
                                    if (var == 42)
                                    Ich persönlich finde die erste Variante ein wenig seltsam.
                                    Aber auch das ist Geschmacksache.
                                    HomoranH metaxaM MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      if (42 == var)
                                      if (var == 42)
                                      @codierknecht ich hab da mal was vorbereitet :-)
                                      hab's erstmal wieder deaktiviert
                                        if (42 == var)
                                        if (var == 42)
                                        metaxaM Offline
                                        metaxaM Offline
                                        metaxa
                                        if (var == 42)
                                        Perfekt! Genau da lag mein Unverständnis!
                                        Lieben Dank für diese spontane und rege Debatte!!!
                                        mxa
                                          if (42 == var)
                                          if (var == 42)
                                          MartinPM Offline
                                          MartinPM Offline
                                          MartinP
                                          @codierknecht Vor JAHREN habe ich mal ein Buch über C-Programmierung gelesen, da wurde geraten, die Konstante eher auf die linke Seite der Abfrage zu stellen:
                                          Wenn man versehentlich statt "(var==42)" "(var=42)" schreibt, gibt es keinen Fehler, aber bei (42=var) gibt es einen Fehler ... Habe ich aber eher auch nur selten praktiziert ...
