  5. [gelöst] Logikbaustein Verständnisfrage (Zahl zw. min/max)
    6.7k
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Servus Alle!
    Logikbaustein
    Ich möchte gerne prüfen ob ein Wert zwischen ">=0" und "<=100" ist.
    In diesem Baustein stehen mir aber auf jeder Seite nur ">=" zur Verfügung.
    f8af092f-d547-4725-8776-ca34887ca8d2-image.png 8e32b064-79a9-4b80-822c-386ed1271779-image.png
    Auf Grund meines Nichtverständnis habe ich es so gelöst.
    Kann mir bitte jemand sagen wie dieser Logikbaustein richtig befüllt wird?
    LG, mxa
    CodierknechtC MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
    • metaxaM metaxa
      Servus Alle!
      Logikbaustein
      LG, mxa
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @metaxa
      Der Block ist für 1 Variable und 2 Konstanten gedacht.
      Damit kannst Du prüfen, ob eine Variable ("eigenverbauch") zwischen 0 und 100 (oder halt anderer Grenzen) liegt.
      Dafür braucht es lediglich "<". Selbst das "<=" ist eigentlich schon unnötig.
      Das Minimum (hier 0) ist kleiner als die Variable. Diese ist wiederum kleiner als das Maximum (hier 100).
      Der Wert liegt also zwischen Minimum und Maximum.
      Im Javascript wird das übrigens zu:
      if (0 < eigenverbrauch && eigenverbrauch < 100) {
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      HomoranH metaxaM 2 Antworten Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        Servus Alle!
        Logikbaustein
        LG, mxa
        MartinPM Offline
        MartinPM Offline
        MartinP
        @metaxa Das ist doch genau das, was Du abfragst!
        Ob Du nun 0 <= 42 abfragst, oder 42 >= 0, das Ergebnis ist in beiden Fällen ein "wahr"...
        • CodierknechtC Codierknecht
          @metaxa
          @codierknecht sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
          klar, Aber ob jetzt Variable oder eine Zahl zur Verdeutlichung, deswegen
          kann doch auch ein gleich geprüft werden sollen
            Codierknecht
            @homoran sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
            Dann liegt der Wert aber nicht "dazwischen".
            Deswegen ja auch mein einschränkendes "eigentlich". In Einzelfällen kann das sicher auch mal nötig sein.
            Ich hoffe aber, dass dem TE nun die Anwendung und Logik klarer geworden sind.
              ok!
              Das ist natürlich (über)korrekt
                ok!
                Codierknecht
                Manchmal bin ich auch Erbsenzähler 😁 😁 😁
                metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
                  @metaxa
                  metaxaM Offline
                  metaxaM Offline
                  metaxa
                  @codierknecht & @MartinP & @Homoran 'kopfkratz'
                  Lieben Dank für die Erklärungen und ja, ein wenig Klarer :-)
                  Ihr habt natürlich völlig recht, mich irretiert nur das fehlende "="
                  Blockly als Code:
                    <variables>
                      <variable id="wcKSpFFh`tZ}){]1^!iH">a</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="x:i~VR=F-Soq@6qlALi:" x="-162" y="63">
                      <field name="VAR" id="wcKSpFFh`tZ}){]1^!iH">a</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="#=0xTrzd.3?[Vwp}Smol">
                          <field name="NUM">-23</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="S-XPryf5yt0opA1K.3ou">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_between" id="W;rz=?wr+X#o_(.St9-=">
                              <field name="MIN_OPERATOR">LE</field>
                              <field name="MAX_OPERATOR">LE</field>
                              <value name="MIN">
                                <block type="math_number" id="6m]fC!w[T+Aa^*5:yIrS">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                                <shadow type="math_number" id="E-HK/0G8i!z@lG1G{GLr">
                                  <field name="NUM">42</field>
                                </shadow>
                                <block type="variables_get" id="GTqI|2%J-:q$B9G$RUc7">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="MAX">
                                <block type="math_number" id="DBMh,tTG8G?|n6[A4QPO">
                                  <field name="NUM">100</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="debug" id="fAF7SAfn{-wC6+a5QU!P">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="J#dGU:r~1r]$Z1+hteet">
                                  <field name="TEXT">a ist in der Range</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="debug" id="S_w+.Yl*LiEz*]Z6`ic-">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="P]*Qt1-mq=BSxCe2A42s">
                                  <field name="TEXT">a ist außer der Range</field>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • metaxaM metaxa
                    Blockly als Code:
                      <variables>
                      </variables>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="MIN">
                                  </block>
                                </value>
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="MAX">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    @metaxa ich weiss nicht ob die korrekte Aussage von @Codierknecht auch beabsichtigt ist.
                    Ich fände es sinnvoller wenn die Beschreibung nicht "zwischen" sondern "in den Grenzen von" lauten würde und damit auch <= und >= verfügbar wären.
                    metaxaM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      metaxaM Offline
                      metaxaM Offline
                      metaxa
                      So funktioniert es eben nicht
                      Deswegen intuitiv auch "<=".
                        Codierknecht
                        Es ist sowohl "<" als auch "<=" verfügbar.
                        @metaxa
                        Wenn die 100 auch "erlaubt" sind, nimm "<="
                          @metaxa
                          @codierknecht und wenn jetzt noch die 0 zusätzlich erlaubt sein soll?
                            metaxaM Offline
                            metaxaM Offline
                            metaxa
                              metaxaM Offline
                              metaxaM Offline
                              metaxa
                                Codierknecht
                                Das "zwischen" ist tatsächlich Definitionssache.
                                "In den Grenzen von" trifft's da vielleicht wirklich besser.
                                • metaxaM metaxa
                                  Blockly als Code:
                                    <variables>
                                    </variables>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="MIN">
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="MAX">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  MartinPM Offline
                                  MartinPM Offline
                                  MartinP
                                  @metaxa diese Schreibweise a0ec5e17-d37d-45b0-be2a-dedf46811a2b-grafik.png ist die Kombination auch "<="
                                  Die Konvention scheint bei diesem "Range" Vergleich zu sein, dass links die unteren Grenze des Range zu stehen hat, und rechts die obere.
                                  Auch, wenn man links einen größeren Wert als rechts eingibt, ändert sich die beschränkte Auswahl nicht entsprechend ...
                                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    @martinp sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
                                    jepp!
                                    Das ist anscheinend der Punkt
                                    • MartinPM MartinP
                                      Codierknecht
                                      Was eigentlich auch ziemlich logisch erscheint ;-)
                                      OK - außer vielleicht in Sprachen, die von rechts nach links lesen.
                                      Es gibt ja auch Leute, die Formulieren ein if so:
                                      if (42 == var)
                                      Also ob ein Wert der Variablen entspricht.
                                      Die meisten prüfen aber eher, ob die Variable einem Wert entspricht:
                                      if (var == 42)
                                      Ich persönlich finde die erste Variante ein wenig seltsam.
                                      Aber auch das ist Geschmacksache.
                                      HomoranH metaxaM MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                                        if (42 == var)
                                        if (var == 42)
                                        @codierknecht ich hab da mal was vorbereitet :-)
                                        hab's erstmal wieder deaktiviert
                                          if (42 == var)
                                          if (var == 42)
                                          metaxaM Offline
                                          metaxaM Offline
                                          metaxa
                                          if (var == 42)
                                          Perfekt! Genau da lag mein Unverständnis!
                                          Lieben Dank für diese spontane und rege Debatte!!!
                                          mxa
