  5. [gelöst] Logikbaustein Verständnisfrage (Zahl zw. min/max)
    6.7k
blockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @metaxa ich weiss nicht ob die korrekte Aussage von @Codierknecht auch beabsichtigt ist.
    Ich fände es sinnvoller wenn die Beschreibung nicht "zwischen" sondern "in den Grenzen von" lauten würde und damit auch <= und >= verfügbar wären.
    metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    So funktioniert es eben nicht
    Deswegen intuitiv auch "<=".
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Es ist sowohl "<" als auch "<=" verfügbar.
      @metaxa
      Wenn die 100 auch "erlaubt" sind, nimm "<="
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @metaxa
        @codierknecht und wenn jetzt noch die 0 zusätzlich erlaubt sein soll?
        metaxaM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          Manchmal bin ich auch Erbsenzähler 😁 😁 😁
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @codierknecht sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
            metaxaM Offline
            metaxaM Offline
            metaxa
              Codierknecht
              @homoran sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
              Das "zwischen" ist tatsächlich Definitionssache.
              "In den Grenzen von" trifft's da vielleicht wirklich besser.
              • metaxaM metaxa
                @codierknecht & @MartinP & @Homoran 'kopfkratz'
                Lieben Dank für die Erklärungen und ja, ein wenig Klarer :-)
                Ihr habt natürlich völlig recht, mich irretiert nur das fehlende "="
                Blockly als Code:
                  <variables>
                    <variable id="wcKSpFFh`tZ}){]1^!iH">a</variable>
                  </variables>
                  <block type="variables_set" id="x:i~VR=F-Soq@6qlALi:" x="-162" y="63">
                    <field name="VAR" id="wcKSpFFh`tZ}){]1^!iH">a</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="#=0xTrzd.3?[Vwp}Smol">
                        <field name="NUM">-23</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="S-XPryf5yt0opA1K.3ou">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_between" id="W;rz=?wr+X#o_(.St9-=">
                            <field name="MIN_OPERATOR">LE</field>
                            <field name="MAX_OPERATOR">LE</field>
                            <value name="MIN">
                              <block type="math_number" id="6m]fC!w[T+Aa^*5:yIrS">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                              <shadow type="math_number" id="E-HK/0G8i!z@lG1G{GLr">
                                <field name="NUM">42</field>
                              </shadow>
                              <block type="variables_get" id="GTqI|2%J-:q$B9G$RUc7">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="MAX">
                              <block type="math_number" id="DBMh,tTG8G?|n6[A4QPO">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="debug" id="fAF7SAfn{-wC6+a5QU!P">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="J#dGU:r~1r]$Z1+hteet">
                                <field name="TEXT">a ist in der Range</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="debug" id="S_w+.Yl*LiEz*]Z6`ic-">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="P]*Qt1-mq=BSxCe2A42s">
                                <field name="TEXT">a ist außer der Range</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </xml>
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @metaxa diese Schreibweise a0ec5e17-d37d-45b0-be2a-dedf46811a2b-grafik.png ist die Kombination auch "<="
                Die Konvention scheint bei diesem "Range" Vergleich zu sein, dass links die unteren Grenze des Range zu stehen hat, und rechts die obere.
                Auch, wenn man links einen größeren Wert als rechts eingibt, ändert sich die beschränkte Auswahl nicht entsprechend ...
                HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  @martinp sagte in Logikbaustein Verständnisfrage (if Zahl zw. min/max):
                  jepp!
                  Das ist anscheinend der Punkt
                  • MartinPM MartinP
                    Codierknecht
                    Was eigentlich auch ziemlich logisch erscheint ;-)
                    OK - außer vielleicht in Sprachen, die von rechts nach links lesen.
                    Es gibt ja auch Leute, die Formulieren ein if so:
                    if (42 == var)
                    Also ob ein Wert der Variablen entspricht.
                    Die meisten prüfen aber eher, ob die Variable einem Wert entspricht:
                    if (var == 42)
                    Ich persönlich finde die erste Variante ein wenig seltsam.
                    Aber auch das ist Geschmacksache.
                    HomoranH metaxaM MartinPM 3 Antworten Letzte Antwort
                      if (42 == var)
                      if (var == 42)
                      @codierknecht ich hab da mal was vorbereitet :-)
                      hab's erstmal wieder deaktiviert
                        if (42 == var)
                        if (var == 42)
                        metaxaM Offline
                        metaxaM Offline
                        metaxa
                        if (var == 42)
                        Perfekt! Genau da lag mein Unverständnis!
                        Lieben Dank für diese spontane und rege Debatte!!!
                        mxa
                          if (42 == var)
                          if (var == 42)
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @codierknecht Vor JAHREN habe ich mal ein Buch über C-Programmierung gelesen, da wurde geraten, die Konstante eher auf die linke Seite der Abfrage zu stellen:
                          Wenn man versehentlich statt "(var==42)" "(var=42)" schreibt, gibt es keinen Fehler, aber bei (42=var) gibt es einen Fehler ... Habe ich aber eher auch nur selten praktiziert ...
                          • MartinPM MartinP
                            Codierknecht
                            @martinp
                            Ja - da (also in C, C++, C#, JS usw.) macht das sogar Sinn.
                            Aber meine Kernkompetenz ist eigentlich Delphi - da wird eine Zuweisung als := formuliert.
                            So kann da auch nix passieren ;-)
