  4. MQTT - Shelly
MQTT - Shelly
40 Beiträge 9 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H hunterhb
    Ich habe folgendes Problem.
    Ich möchte mehrere Shellys einbinden.
    Ich kann aber nur mit einem über MQTT sprechen?
    Folgende Instanz funktioniert mit den folgenden Einstellungen (grün):
    Der Client spricht mit dem Shelly mit folgenden Einstellungen:
    Jetzt hätte ich aber ganz gerne die anderen Shellys auch eingebunden. Das funktioniert aber nicht.
    Wie gehe ich vor. Eine weitere Instanz (siehe oben nur mit anderem Port)?
    Und natürlich anderer ClientID???
    Ich bekomme die 2. Instanz nicht zum laufen! (immer orange)
    66er6 Offline
    66er6 Offline
    66er
    @hunterhb sagte in MQTT - Shelly:
    Wie @mickym schon schrieb, funktoniert MQTT andersrum.
    Wenn Du 2 MQTTBroker-Adapter im ioBroker hast, z.B. den Shelly-Adapter im MQTT-Mode und den MQTT-Adapter müssen beide Apdater unterschiedliche Ports nutzen.
    Im Shelly trägst Du den zu nutzenden Port je nach gewünschter Instanz mit ein!
    Und bei jeder Änderung an den MQTT-Einstellungen mußt Du bei Gen.2 und Gen.3 im Shelly das Passwort neu setzen!
    Viel Erfolg und schönen Sonntag.
    PS:
    Ich betreibe hier auch 2 Instanzen des Shelly-Adapters und 1 Instanz des MQTT-Adapters. Es funktioniert problemlos.
    LG
    Stefan
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • 66er6 66er
      PS:
      Letzi
      Ich muss dazu auch mal eine Frage los werden. Ich habe einen PLUGS heute auf die 1.2.0 gehoben. Dabei hab ich die Verbindung zum ioB verloren. Dann hab ich den PLUGS zurück gesetzt und ihn auch aus der Objektliste gelöscht. Dann Daten in den PLUGS neu eingegeben und... nix passiert. Ich bekommen lediglich die Info über LOG:
      shelly.0 2024-02-18 17:37:22.287 error [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
      shelly.0 2024-02-18 17:37:22.286 error [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "plusplugs-..............." does not exist!
      Ich hab aber mal den MQTT Broker installiert (zum Testen) und dort steht die Verbindung. Ich habe keine ID verändert.
      Kann es sein, das im Shelly Adapter Reste vorhanden sind? Weiß jemand wo oder was ich noch löschen muss?
      • L Letzi
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @letzi sagte in MQTT - Shelly:
        PLUGS
        welcher da wäre? gibt ja inzwischen einige generationen.
        wie hast du das ding "zurück gesetzt" ?
        wie hast du versucht das ding wieder einzubinden?
        logs bitte in code-tags einfügen...
        • da_WoodyD da_Woody
          PLUGS
          Letzi
          1. Shelly PlusPlugS V2.
          2. Beim stecken in die Steckdose den Button gedrückt halten. Dann mit der APP wieder in WLAN gezogen.
          3. Ja hab ich. Habe auch eine weitere Instanz mit andrem Port installiert, gleicht Fehlermeldung.
          4. code-tags, verstanden. Sorry.
          L da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Letzi
            Letzi
            Habe schon Shelly von einer zur anderen Instanz verschoben, ohne Probleme. Der PLUGS lässt sich über die Weboberfläche und über die APP steuern.
            • L Letzi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @letzi
              1 ok, also nur mehr mqtt.
              2 genügt den button eine zeit zu drücken (blinken). muss nicht beim einstecken sein.
              kann latürnich etwas dauern bis er sein netz aufbaut. sehe gerade, will das handy. na, dann dort hinzufügen und los gehts.
              wenns klemmt, dann halt ins netz einloggen und manuell das netzwerk eingeben.
              3 warum? du verwendest die APP und den adapter. der werkelt auf 1882 im normalfall.
              4 :) fein.
              ich hab zwar keinen plusplugs, aber einen plus1pm. oops, der wollte ein update auf 1.2.0. ist für die poolpumpe, also hab ich da nicht nachgeschaut. tut wie er soll, auch im ioB.
              wie jetzt? 2 instanzen shelly mqtt? 2 instanzen brauchst du nur wenn gen1 CoAP, gen2 MQTT. und das nur bei cloud verwendung.
                @letzi
                4 :) fein.
                Letzi
                Inzwischen sind es sogar 4 Instanzen in MQTT, für jeden Typ eine. Einige haben seit dem Update des Adapter auf 6.6.1. einen andre Fehler beim starten der PLUGS und PLUS1 Shellys https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/859#issuecomment-1950295073
                Um damit nicht auch die 1PM 3EM und UNIś zu belasten, hab ich das mal getrennt. Macht sich eigentlich gut. Hab fast 60 Shellys laufen. Aber zurück zum Thema:
                Ich weiß das ich die App nicht brauche, habe den PLUGS auch schon direkt neu aufgesetzt bzw. auch das Werksreset zum zurücksetzten genutzt. In der _data.json sind noch Einträge des Shelly vorhaben. Müssen die raus damit die Objekte neu angelegt werden können!
                Screenshot 2024-02-18 18.57.56.png ?
                • L Letzi
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  ist nicht dein ernst...
                  ich sags ja nicht gern, weil eigentlich nicht gewünscht. aber hol dir die latest vom shelly adapter...
                  ich bin auf 6.8.0
                  richte die 2 instanzen, falls coap und mqtt richtig ein, lösche alle objekte. kann dauern bis alle wieder auftauchen.
                  hab ca 90 shelly gemischt und keine probleme.
                  edith: ist ja alles gut erklärt.
                    ich bin auf 6.8.0
                    Letzi
                    Es liegt nicht an der Anzahl der Instanzen. Hab mal einen neuen Shelly ausgepackt, mit WLan drauf und ins Netz eingebunden, RESTRICT LOGIN eingegeben, MQTT Daten rein und sofort da. Von Instanz 0 auf 3 verschoben ohne Problem.
                    Es kann nur am Adapter selbst oder an Resten im ioB liegen. Wo bekommt man bitte die Vorgängerversion der FW vom PLUGS? Oder irgendeine Beta.
                    • L Letzi
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      RESTRICT LOGIN
                      wozu bitte? angst vor dir selbst? IMHO die unnötigste funktion in der FW.
                      http://archive.shelly-tools.de/ schau da mal nach...
                      wenn du eine beta drauf hast, solltest du normal auch auf die letzte stable zurückkommen in der app, oder direkt im shelly.
                      darum mein hinweis auf die latest version...
                        RESTRICT LOGIN
                        Letzi
                        Der PLUGS ist auf der 1.2.0. Eine downgrade oder eine alternative Tasmato FW verweigert er. Ich hab noch 2 weitere PLUGS entdeckt, die aussehen als wäre alles normal. Sie übermitteln nur nichts über MQTT.
                        Gleiche FW, gleiche Meldung im LOG und keine Reaktion beim downgrade.
                        Dann warte ich mal auf das nächste Beta was ggf. den Fehler überschreibt.
                        • L Letzi
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @letzi seltsam... schon mal im forum nachgefragt?
                          https://www.shelly-support.eu/forum/board/282-shelly-plus-plug-s/
                          infos über shelly
                          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Devices/Gen2/ShellyPlusPlugS
                          • H hunterhb
                            @mickym Folgende Anleitung habe ich beachtet:
                            GitHub_shelly-adapter
                            Geht aber trotzdem nicht. Warum sprechen die anderen Shellys nicht mit dem Broker.
                            Gibt es eine Möglichkeit ohne MQTT die Shellys anzusprechen.
                            Folgende Fehlermeldung im Log:
                            [httpIoBrokerState] Error for state shellypro4pm#34987a45bca8#1.Cloud.enabled for 192.168.178.112 (shellypro4pm / shellypro4pm-34987a45bca8 / shellypro4pm#34987a45bca8#1) "/rpc/Cloud.GetConfig": SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0 - value: "<!DOCTYPE html> <html> <body> <input type="hidden" id="http" name="http" value="5000"> <input type="hidden" id="https" name="https" value="5001"> <input type="hidden" id="prefer_https" name="prefer_https" value="true"> </body> <script type="text/javascript"> var protocol="https:"; var port=5001; var URL=protocol+"//"+location.hostname+":"+port+location.pathname+location.search; location.replace(URL); </script> </html> "
                            CluniC Offline
                            CluniC Offline
                            Cluni
                            @hunterhb said in MQTT - Shelly:
                            Habe jetzt alles nur im Schnelldurchgang quer gelesen und weiß nicht, ob schon jemand den Hinweis gegeben hat.
                            Aber kann das sein, dass du dort einen älteren Shelly hast, der nicht Cloud und MQTT gleichzeitig kann und du aber die Cloud enabled hast. Glaube die aktuellen können das gleichzeitig.
                            Schalte mal den Cloudzugriff im Shelly aus und schau mal, ob es dann funktioniert.
                              Malaus
                              Ich habe ein ähnliches Problem.
                              Gestern ein Update auf 1.2 bei einem 2PM Plus gemacht und seit dem habe ich keine Verbindung mehr über MQTT.
                              shos_mqtt_conn.c:601 MQTT0: Connecting to 192.168.2.245:1883 (192.168.2.245:1883)
                              09:34:51
                              shos_mqtt_conn.c:489 MQTT0: Connect status 5
                              09:34:51
                              shos_mqtt_conn.c:844 MQTT0: Connecting after 56336 ms
                              09:34:51
                              shos_mqtt_conn.c:844 MQTT0: Connecting after 58682 ms
                              Das erhalte ich als Log auf dem Shelly.
                              Die MQTT Einstellungen sehen so aus:
                              Da kann fehlt seit dem Update der haken mit MQTT Control.
                              da_WoodyD 66er6 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Malaus
                                09:34:51
                                09:34:51
                                09:34:51
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @malaus war da nicht was, daß beim Update Username und Passwort noch Mal eingegeben werden müssen?
                                Warum eigentlich 1883? Normal ist im Adapter 1882.
                                • pajdaP Offline
                                  pajdaP Offline
                                  pajda
                                  schrieb am zuletzt editiert von pajda
                                  @Malaus
                                  Du daust die prefix nicht ändern
                                  Anleitung
                                  • pajdaP pajda
                                    @Malaus
                                    Anleitung
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @pajda falsch, die ID darfst du nicht ändern.
                                    Ändere nicht die "client id" in dieser Konfiguration
                                      Malaus
                                      @da_woody
                                      hab vergessen zu erwähnen, dass ich den Mosquitto und nicht den Shelly Adapter benutze - daher der Port 1883
                                      Wenn ich den MQTT Adapter als Broker einstelle, meldet sich der Shelly an. Aber eben nicht mehr an den Mosquitto Broker. Dort sind auch andere Shellys, die funktionieren aber noch nicht das Update erhalten haben.
                                      Vielleicht mach ich doch einen eigenen Thread auf, da das hier doch nichts mit meinem Problem zu tun hat.
                                      • M Malaus
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @malaus hab ich mir gedacht. Deswegen 1883.
                                        Warum da jetzt so Probleme entstehen kann ich auch nicht erklären.
                                        • CluniC Cluni
                                          Letzi
                                          schrieb am zuletzt editiert von Letzi
                                          @cluni
                                          Nabend. Ich schalte die Cloud bei jeder Einrichtung aus. Darum hab ich mich für shelly entschieden Bei Sonoff und Tapo geht nix ohne Cloud.
                                          Und ja, seit dem Update fehlt die Checkbox für MQTT Control.
                                          Ein Fragezeichen mit einem Link ist dahinter:
                                          https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Mqtt/#mqtt-control
                                          Ich habe alle Sehlly mit der FW aktualisiert, nur 3 spinnen.
                                          Ich nutze noch ganz andre Ports, wichtig ist ja das beide Seiten den gleichen nutzen und nicht andere Adapter behindert werden.
