  3. Off Topic
  4. Maria DB Config kein Zugriff
    6.0k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F frankyboy73
    @codierknecht sagte in Maria DB Config kein Zugriff:
    iob diag
                            v.2023-10-10
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               armhf
    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     28
    Pending iob updates:    2
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
    Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.6G        996M        0.0K        1.2G        2.1G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.6G        1.1G
    Active iob-Instances:   18
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                            admin                   6.13.15
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                7016
    States:                 8165
    Size of iob-Database:
    25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @frankyboy73 sagte in Maria DB Config kein Zugriff:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
    Ich würde den erstmal auf aktuellen Stand bringen.
    Welcher Prozess ist denn
            process ID: 29917
    Einen Reboot hast Du schon probiert?
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
              process ID: 29917
      frankyboy73
      schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
      @codierknecht Hi, ja, reboot habe ich schon öfters probiert. Was für ein process 29917 ist weiß ich nicht, habe auch keine Ahnung wie ich das rauskriege.
      Auf den aktuellen Stand kann ich das natürlich bringen, aber das Problem bestand auch schon als die NodeJS 18.19.0 die aktuelle war. Habe das so hingenommen da ja in Verbindung mit Ibroker bzw. dem SQL Adapter noch funktioniert. Aber da ich so langsam auf Bookworm umziehen möchte, muss ich ja irgendwie meine Datenbanken sichern für den Umzug.
      Edit: Mir ist auch nicht ganz klar was die Iobroker Installation, damit zu tun haben soll, das ich nicht mehr auf meine Maria DB Datenbanken bzw. auf die Maria DB Config Datei zugreifen kann.
      Schöne Grüße Frank
      • F frankyboy73
        Codierknecht
        htop
        Die Installation selbst nicht. Ich wollte nur sehen, wie die Speicherauslastung aussieht.
        Das Swap aber leer und der Speicher eigentlich nicht knapp ist, weiß ich da auch nicht weiter.
        Vielleicht hilfts ja, ioBroker und MariaDB mal zu beenden, um auf die Config zu kommen.
          htop
          frankyboy73
          @codierknecht Ok, htop habe ich mal eingegeben, aber mir wir kein Process mit 29917 angezeigt. Die höchste Zahl ist im 10000 Bereich.
          Wie beende ich denn MariaDB? Bin leider kein Linux Fachmann.
          Schöne Grüße Frank
          • F frankyboy73
            Codierknecht
            Ich sicher auch nicht. Aber Tante Gurgel hilft da weiter:
            systemctl stop mariadb
            systemctl start mariadb
              frankyboy73
              @codierknecht Ok, habe MariaDb und Iobroker beendet, habe aber trotzdem keinen Zugriff auf die Config Datei. Leider gleiche Meldung.
              E325: ATTENTION
              Found a swap file by the name "/etc/mysql/mariadb.conf.d/.50-server.cnf.swp"
                        owned by: root   dated: Tue Aug 16 18:51:27 2022
                       file name: /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
                        modified: YES
                       user name: root   host name: raspberrypi
                      process ID: 29917
              While opening file "/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf"
                           dated: Sun Feb 20 02:40:11 2022
              (1) Another program may be editing the same file.  If this is the case,
                  be careful not to end up with two different instances of the same
                  file when making changes.  Quit, or continue with caution.
              (2) An edit session for this file crashed.
                  If this is the case, use ":recover" or "vim -r /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-
              server.cnf"
                  to recover the changes (see ":help recovery").
                  If you did this already, delete the swap file "/etc/mysql/mariadb.conf.d/.50
              -server.cnf.swp"
                  to avoid this message.
              "/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf" 117 lines, 3666 bytes
              Press ENTER or type command to continue
              Schöne Grüße Frank
              CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
              • F frankyboy73
                E325: ATTENTION
                          modified: YES
                        process ID: 29917
                server.cnf"
                -server.cnf.swp"
                Codierknecht
                @frankyboy73
                Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                Vielleicht hat @Thomas-Braun hier einen Rat?
                F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  @frankyboy73
                  frankyboy73
                  @codierknecht Trotzdem vielen Dank für deine Mühe, habe dadurch auch wieder ein paar neue Sachen gelernt. iod diag und htop war mir auch neu, Danke.
                  Zur Not hoffe ich, das ich mit dem Backit Adapter irgendwie die Datenbank mitnehmen kann.
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    E325: ATTENTION
                              modified: YES
                            process ID: 29917
                    server.cnf"
                    -server.cnf.swp"
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                    @frankyboy73
                    Mit welchem Befehl versuchst du es aufmachen?
                    Update:
                    Ganz oben gesehen "vi"
                    Probier mal mit "nano"
                    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                    Zigbee LAN Gateway CC2652P
                    Zigbee Firmware 20250321
                    CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dimaiv
                      @frankyboy73
                      Update:
                      Codierknecht
                      @dimaiv
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo vi /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
                      siehe Eingangspost
                      • D dimaiv
                        @frankyboy73
                        Update:
                        frankyboy73
                        @dimaiv Hi, so.
                        Genau so habe ich es bei der ersten Installation auch gemacht. Video von hausautomatisierung.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          @dimaiv Hi, so.
                          dimaiv
                          @frankyboy73
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @frankyboy73
                            frankyboy73
                            @dimaiv
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              @dimaiv
                              Codierknecht
                              @frankyboy73
                              Da klemmt wohl ein früherer Editierversuch.
                              Aber durch root ???
                              Dass der Kram aber einen Reboot überlebt, wundert micht etwas.
                              • F frankyboy73
                                Hi, ich komme leider nich mehr per Windows Rechner und Heidi SQL an meine Datenbanken dran, obwohl ich mir sicher bin das meine Benutzerdaten stimmen. Der Iobroker kann aber noch auf die Datenbank zugreifen, das passiert ja auch lokal, da beides auf einem Raspi läuft. Nun wollte ich in der Maria Config schauen was da nicht stimmt bzw, einen neuen Benutzer anlegen. Leider kann ich darauf nicht zugreifen und weiß nicht wie ich hier weiterkommen. Kennt jemand das Problem? Kann ich da noch was retten.
                                E325: ATTENTION
                                          modified: YES
                                        process ID: 29917
                                server.cnf"
                                -server.cnf.swp"
                                Ro75R Offline
                                Ro75R Offline
                                Ro75
                                @frankyboy73 du hast auf deinem Raspi aber nicht zufällig
                                aktiviert?
                                Ro75.
                                • D dimaiv
                                  @frankyboy73
                                  frankyboy73
                                  @dimaiv Hi, habe die Datei jetzt mit yes (open anyway) geöffnet. Jetzt konnte ich sie bearbeiten. Super. Warum ich die mit nano jetzt bearbeiten konnte und mit vi nicht erschließt sich mir nicht. Ich konnte sie zwar auch mit vi öffnen, aber ändern ging nicht.
                                  Das binding war nicht mehr auskommentiert und daurch konnte ich nicht mehr von einem anderen Rechner auf die Database kommen.
                                  Jetzt nach dem speichern und neustarten, kann ich die Config auch ohne Fehlermeldung öffen, auch mit vi, und wieder auf die Datenbank zugreifen.
                                  Vielen Dank, ich weiß zwar nicht wie sich das von selbst geändert hat, aber ich bin froh das ich wieder drauf komme.
                                  Auch an @Codierknecht und @Ro75 vielen Dank für eure Unterstützung.
                                  Edit: @Codierknecht das mit root wundert mich auch, ich habe auf diesem System noch nie den root user benutzt.
                                  Schöne Grüße Frank
                                    @frankyboy73
                                    @codierknecht
                                    Nein. Von Datenbanken hab ich keine Ahnung.
                                      @codierknecht
                                      Codierknecht
                                      @thomas-braun sagte in Maria DB Config kein Zugriff:
                                      Ich meinte eher das hier:
                                      E325: ATTENTION
                                                modified: YES
                                              process ID: 29917
                                      Hat mit der DB selbst wenig zu tun.
                                      Würde mich weiterhin interessieren, woher das Problem mit dem Editor kommt.
                                        E325: ATTENTION
                                                  modified: YES
                                                process ID: 29917
                                        frankyboy73
                                        Mich auch
                                        Schöne Grüße Frank
