  3. Off Topic
  4. Maria DB Config kein Zugriff
    2.0k
    2.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    frankyboy73
    Hi, ich komme leider nich mehr per Windows Rechner und Heidi SQL an meine Datenbanken dran, obwohl ich mir sicher bin das meine Benutzerdaten stimmen. Der Iobroker kann aber noch auf die Datenbank zugreifen, das passiert ja auch lokal, da beides auf einem Raspi läuft. Nun wollte ich in der Maria Config schauen was da nicht stimmt bzw, einen neuen Benutzer anlegen. Leider kann ich darauf nicht zugreifen und weiß nicht wie ich hier weiterkommen. Kennt jemand das Problem? Kann ich da noch was retten.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo vi /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
    E325: ATTENTION
    Found a swap file by the name "/etc/mysql/mariadb.conf.d/.50-server.cnf.swp"
              owned by: root   dated: Tue Aug 16 18:51:27 2022
             file name: /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
              modified: YES
             user name: root   host name: raspberrypi
            process ID: 29917
    While opening file "/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf"
                 dated: Sun Feb 20 02:40:11 2022
    (1) Another program may be editing the same file.  If this is the case,
        be careful not to end up with two different instances of the same
        file when making changes.  Quit, or continue with caution.
    (2) An edit session for this file crashed.
        If this is the case, use ":recover" or "vim -r /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-
    server.cnf"
        to recover the changes (see ":help recovery").
        If you did this already, delete the swap file "/etc/mysql/mariadb.conf.d/.50
    -server.cnf.swp"
        to avoid this message.
    "/etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf" 117 lines, 3666 bytes
    Press ENTER or type command to continue
    Schöne Grüße Frank
    CodierknechtC Ro75R 2 Antworten Letzte Antwort
    • F frankyboy73
      E325: ATTENTION
                modified: YES
              process ID: 29917
      server.cnf"
      -server.cnf.swp"
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @frankyboy73 sagte in Maria DB Config kein Zugriff:
      Zeig mal
      iob diag
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        Zeig mal
        iob diag
        frankyboy73
        @codierknecht sagte in Maria DB Config kein Zugriff:
        iob diag
                                v.2023-10-10
           Static hostname: raspberrypi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               armhf
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     28
        Pending iob updates:    2
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
        Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
        MEMORY:
        Mem:            3.8G        1.6G        996M        0.0K        1.2G        2.1G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        1.6G        1.1G
        Active iob-Instances:   18
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.13.15
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                7016
        States:                 8165
        Size of iob-Database:
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          iob diag
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               armhf
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          MEMORY:
          Swap:            99M          0B         99M
                                  admin                   6.13.15
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                7016
          States:                 8165
          Codierknecht
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Ich würde den erstmal auf aktuellen Stand bringen.
          Welcher Prozess ist denn
                  process ID: 29917
          Einen Reboot hast Du schon probiert?
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    process ID: 29917
            frankyboy73
            schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
            @codierknecht Hi, ja, reboot habe ich schon öfters probiert. Was für ein process 29917 ist weiß ich nicht, habe auch keine Ahnung wie ich das rauskriege.
            Auf den aktuellen Stand kann ich das natürlich bringen, aber das Problem bestand auch schon als die NodeJS 18.19.0 die aktuelle war. Habe das so hingenommen da ja in Verbindung mit Ibroker bzw. dem SQL Adapter noch funktioniert. Aber da ich so langsam auf Bookworm umziehen möchte, muss ich ja irgendwie meine Datenbanken sichern für den Umzug.
            Edit: Mir ist auch nicht ganz klar was die Iobroker Installation, damit zu tun haben soll, das ich nicht mehr auf meine Maria DB Datenbanken bzw. auf die Maria DB Config Datei zugreifen kann.
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              Codierknecht
              htop
              Die Installation selbst nicht. Ich wollte nur sehen, wie die Speicherauslastung aussieht.
              Das Swap aber leer und der Speicher eigentlich nicht knapp ist, weiß ich da auch nicht weiter.
              Vielleicht hilfts ja, ioBroker und MariaDB mal zu beenden, um auf die Config zu kommen.
                htop
                frankyboy73
                @codierknecht Ok, htop habe ich mal eingegeben, aber mir wir kein Process mit 29917 angezeigt. Die höchste Zahl ist im 10000 Bereich.
                Wie beende ich denn MariaDB? Bin leider kein Linux Fachmann.
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  Codierknecht
                  Ich sicher auch nicht. Aber Tante Gurgel hilft da weiter:
                  systemctl stop mariadb
                  systemctl start mariadb
                    frankyboy73
                    @codierknecht Ok, habe MariaDb und Iobroker beendet, habe aber trotzdem keinen Zugriff auf die Config Datei. Leider gleiche Meldung.
                    E325: ATTENTION
                              modified: YES
                            process ID: 29917
                    server.cnf"
                    -server.cnf.swp"
                    Schöne Grüße Frank
                    CodierknechtC D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F frankyboy73
                      E325: ATTENTION
                                modified: YES
                              process ID: 29917
                      server.cnf"
                      -server.cnf.swp"
                      Codierknecht
                      @frankyboy73
                      Dann bin ich mit meinem Latein am Ende.
                      Vielleicht hat @Thomas-Braun hier einen Rat?
                      F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        @frankyboy73
                        frankyboy73
                        @codierknecht Trotzdem vielen Dank für deine Mühe, habe dadurch auch wieder ein paar neue Sachen gelernt. iod diag und htop war mir auch neu, Danke.
                        Zur Not hoffe ich, das ich mit dem Backit Adapter irgendwie die Datenbank mitnehmen kann.
                        Schöne Grüße Frank
                        • F frankyboy73
                          E325: ATTENTION
                                    modified: YES
                                  process ID: 29917
                          server.cnf"
                          -server.cnf.swp"
                          dimaiv
                          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                          @frankyboy73
                          Mit welchem Befehl versuchst du es aufmachen?
                          Update:
                          Ganz oben gesehen "vi"
                          Probier mal mit "nano"
                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                          Zigbee Firmware 20250321
                          CodierknechtC F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dimaiv
                            @frankyboy73
                            Update:
                            Codierknecht
                            @dimaiv
                            siehe Eingangspost
                            • D dimaiv
                              @frankyboy73
                              Update:
                              frankyboy73
                              @dimaiv Hi, so.
                              Genau so habe ich es bei der ersten Installation auch gemacht. Video von hausautomatisierung.
                              Schöne Grüße Frank
                              • F frankyboy73
                                @dimaiv Hi, so.
                                dimaiv
                                @frankyboy73
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • D dimaiv
                                  @frankyboy73
                                  frankyboy73
                                  @dimaiv
                                  Schöne Grüße Frank
                                  • F frankyboy73
                                    @dimaiv
                                    Codierknecht
                                    @frankyboy73
                                    Da klemmt wohl ein früherer Editierversuch.
                                    Aber durch root ???
                                    Dass der Kram aber einen Reboot überlebt, wundert micht etwas.
                                    • F frankyboy73
                                      E325: ATTENTION
                                                modified: YES
                                              process ID: 29917
                                      server.cnf"
                                      -server.cnf.swp"
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      @frankyboy73 du hast auf deinem Raspi aber nicht zufällig
                                      aktiviert?
                                      Ro75.
                                      • D dimaiv
                                        @frankyboy73
                                        frankyboy73
                                        @dimaiv Hi, habe die Datei jetzt mit yes (open anyway) geöffnet. Jetzt konnte ich sie bearbeiten. Super. Warum ich die mit nano jetzt bearbeiten konnte und mit vi nicht erschließt sich mir nicht. Ich konnte sie zwar auch mit vi öffnen, aber ändern ging nicht.
                                        Das binding war nicht mehr auskommentiert und daurch konnte ich nicht mehr von einem anderen Rechner auf die Database kommen.
                                        Jetzt nach dem speichern und neustarten, kann ich die Config auch ohne Fehlermeldung öffen, auch mit vi, und wieder auf die Datenbank zugreifen.
                                        Vielen Dank, ich weiß zwar nicht wie sich das von selbst geändert hat, aber ich bin froh das ich wieder drauf komme.
                                        Auch an @Codierknecht und @Ro75 vielen Dank für eure Unterstützung.
                                        Edit: @Codierknecht das mit root wundert mich auch, ich habe auf diesem System noch nie den root user benutzt.
                                        Schöne Grüße Frank
                                          @frankyboy73
                                          @codierknecht
                                          Nein. Von Datenbanken hab ich keine Ahnung.
                                          83.2k
