  4. [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten
31 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D dirkheider
    @homoran said in Kann node. js und NPM nicht updaten:
    iob nodejs-update
    Das hat funktioniert........ich liebe dieses Forum:-)))
    Danke dir......einen schönen Sonntag noch
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @dirkheider sagte in [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten:
    iob nodejs-update
    dann setze den Thread auf [gelöst]
    @samson71 sagte in [gelöst]Kann node. js und NPM nicht updaten:
    dass Dein Dateisystem einen Weg hat.
    das knallt doch erst später, wenn sich niemand mehr an die verwaisten Dateifragmente erinnert 😁
      iob nodejs-update
      dirkheider
      schon passiert......
      muss ich noch irgendwas tun nun?, wegen dem Dateisystem?
      • D dirkheider
        @samson71
        okay......was heißt das für mich?
        update hat auf jeden Fall funktioniert
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @dirkheider
        Auf jeden Fall erstmal Daten sichern bzw. Backup machen. Läuft das auf einer SD-Karte? Dann ggf. neue Karte nehmen, frische Installation drauf, Backup einspielen.
        Markus
        Bitte beachten:
        • D dirkheider
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Das System hat Dareireste am Wegesrand gefunden an denen kein Schild dranstand wohin sie gehören.
          Also wurde aufgeräumt und die Fragmente vernichtet.
          Wenn du Glück hast waren das Dateien, die jetzt beim Update neu geladen und geschrieben wurden.
          ist eher unwahrscheinlich.
          Also ist irgendwo 1 - 4 defekte Datei(en). was immer das für Auswirkungen hat.
            dirkheider
            Ah okay, es läuft alles ohne Fehler. Dann hoffe ich mal, dass es so bleibt.
            Danke nochmal für die unkomplizierte Hilfe
            Gruß Dirk
            • D dirkheider
              Gruß Dirk
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              da fällt mircein alter Spruch ein: "nur weil man es nicht sieht, heisst es nicht, dass es nicht da ist" ;-)
                dirkheider
                Da haste recht, aber wie soll ich das rausfinden woran es liegt?
                HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                • D dirkheider
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  kannst du ja leider nicht.
                  selbst bei einer kompletten Neuinstallation und der Wiederherstellung eines jetzt gemachten Backups, könnten historisierte Daten fehlen oder Konfigurationen defekt sein.
                  Da das letztere aber nur sehr kleine Dateien sind, ist die Wahrscheinlichkeit dass es im OS oder den node-modulen fehkt größer
                    dirkheider
                    also abwarten ob irgendwann etwas nicht mehr geht? :-)
                    • D dirkheider
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @dirkheider Das kannst Du nicht. Es kann gut gehen, es kann aber auch in einem Tag, einer Woche, einem Monat oder noch später zu plötzlichen Problemen kommen, wenn das System doch auf eine der zerstörten Dateien zugreifen will. Von Fehlermeldungen bis zum kompletten Aufhängen ist dann alles drin.
                      Einzig korrekter Weg wäre, das Betriebssyastem neu aufzusetzen und dann ein Backup einzuspielen und iobroker so frisch zu installieren. Alles andere ist eine tickende Zeitbombe.
                      Hast Du mal im laufenden Betrieb den Strom hart weggenommen, ohne vorher sauber runterzufahren? das sind gern gemachte Fehler, die zu zerstörten Dateien führen. Im dümmsten Fall wird dabei gleich das ganze Dateisystem zerstört, bei einem Raspberry wird so auch gerne mal die SD-Karte gekillt, so dass eine neue ansteht.
                      Gruss, Jürgen
                      • D dirkheider
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ja! und die Waisen immer im Hinterkopf behalten wenn es "seltsames Verhalten" gibt.
                        Außerdem würde ich jetzt öfter mal iob diag fahren und wenn da nochmal orphans auftauchen sofort komplett neu aufbauen.
                          dirkheider
                          Okay...habe ja ein iobroker backup. Dann setze ich einfach das System neu auf und dann spiele ich das Backup vom Iobroker neu ein. Ist dann wohl die beste Lösung.
                          @Wildbill : Habe ich leider schonmal gemacht........das gehört nun der Vergangenheit an
                          • D dirkheider
                            Ich hoffe, das ist nicht mit dem windigen 'Super-Tool' vom Elsterhai gemacht...
                            Finger weg von dem Ding!
                            Zum root hast du ja schon was gehört...
                            Du könntest die Gelegenheit aber nutzen und das aktuelle stabile Release 'Bookworm' von Grund auf neu installieren und dann die bisherigen Fehler vermeiden
                              dirkheider
                              habe das tool für backup genutzt.....ist es nicht gut?
                              soll ich das 32 bit oder das 64 bit Bookworm nehmen? Habe einen Raspberry 4
                              • D dirkheider
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                für iobroker Backups gibt es den backitup Adapter!
                                beim pi4 64 bit lite
                                  dirkheider
                                  ich glaube ich kauf mir direkt ne neue micro SD Karte. Habt ihr eine Empfehlung für mich?
                                  • D dirkheider
                                    Nein, das Ding ist Schrott. Finger weg!
                                    64Bit Lite
