  4. Test Adapter Signifylights
43 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 13 Beobachtet
  • D
    D
    disaster123
    schrieb am zuletzt editiert von disaster123
    Aktuelle Test Version 1.0.0 (beta)
    Veröffentlichungsdatum 02.05.2025
    Github Link https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights
    Link zum Changelog: https://github.com/disaster123/ioBroker.signifylights?tab=readme-ov-file#changelog
    Signify Lights adapter for all Types of Signify WLAN lights like WIZ, Philips WLAN and many more...
    Bugs und Fragen bitte und gerne hierhinein ;-) Pull requests sind ebenfalls gerne gesehen. Viel Spaß und Vielen Dank!
    A C 2 Antworten Letzte Antwort
    • D disaster123
      A
      A
      andreas.kerzel
      @disaster123 Hallo, Adapter funktionier so weit, nur die Auto Update Funktion nicht. Welche Ip muss unter
      "udp target ip for auto update" eingetragen werden? Die vom iOBroker, eine der Steckdosen??
      vielen Dank im Voraus
      • A andreas.kerzel
        D
        D
        disaster123
        @andreas-kerzel
        Unter udp target ip und udp mac adress for auto update müssen die iobroker Daten rein. Oder falls iobroker im Docker container läuft die Daten vom Host.
        A Stefan-Berlin1S 2 Antworten Letzte Antwort
        • D disaster123
          @andreas-kerzel
          A
          A
          andreas.kerzel
          @disaster123 Hallo und erst einmal danke!
          Funktionieren tut es aber leider dennoch nicht. Kurz zur Umgebung. ioBroker läuft auf einem Unraid System, hat aber eine eigene IP Adresse. Muss man ggf. auf Portangaben bei der IP machen? Oder ggf. unter Unraid was einstellen?
          vg Andreas
          A D 2 Antworten Letzte Antwort
          • A andreas.kerzel
            vg Andreas
            A
            A
            andreas.kerzel
            @andreas-kerzel Signifylights bring auf folgenden Fehler TypeError: AllDeviceAttributes.ESP25_SOCKET_01 is not a function
            • A andreas.kerzel
              vg Andreas
              D
              D
              disaster123
              @andreas-kerzel sagte in Test Adapter Signifylights:
              vg Andreas
              Bzgl. unraid kenne ich mich nicht aus. Du musst als IP nur die IP angeben, auf dein iobroker "hört" und die passende MAC dazu. UDP Ports, die die Lampen nutzen sind: 38899 und 38900 beides UDP
              Da müsstest du bitte ein komplettes LOG vom Adapter im Debug Modus posten. Danke!
              • D disaster123
                vg Andreas
                A
                A
                andreas.kerzel
                @disaster123
                @disaster123 sagte in Test Adapter Signifylights:
                die von den Steckdosen kennst du nicht zufällig??
                Bei mir wird es wohl irgendwie an der Unraid Umgebung liegen...ich probiere mal ein wenig weiter.
                • A
                  A
                  andreas.kerzel
                  Also ich bekomme es nach wie vor nicht richtig zu laufen. Ich kann die Steckdosen an- und ausschalten über den ioBroker. Wenn aber direkt über die WiZ App geschaltet wird bekommt ioBroker davon nix mit. Eigentlich kann man doch in den Einstellungen nix falsch machen - oder???
                  • A andreas.kerzel
                    @disaster123
                    D
                    D
                    disaster123
                    @disaster123
                    Ich zitiere zum Spaß mal die Adapter Beschreibung ;-)
                    Der Adapter ist also eigentlich tatsächlich nur für Licht gedacht. Ich wundere mich fast schon, dass Steckdosen einfach so funktionieren. Da ich selbst keine besitze, kann ich da leider nichts testen.
                    Nein eigentlich nicht. Wichtig ist, dass dein System / Unraid, die Pakete weiterreicht an die iobroker Instanz - und dann bleibt natürlich noch die Frage ob Steckdosen tatsächlich einfach so "gehen". Denkbar ist es aber.
                    • D disaster123
                      C
                      C
                      Clerenz
                      @disaster123
                      Hallo und vielen Dank!
                      Habe heute eine "WiZ Wi-Fi BLE 60W A60 E27 822-65 RGB" eingebunden. Ein- und Ausschalten funktioniert, allerdings gibt es folgende Fehlermeldung einmalig:
                      signifylights.0   2024-02-29 08:50:13.378   error   TypeError: AllDeviceAttributes.ESP25_SHRGB_01 is not a function
                      Und dann alle paar Sekunden, vermutlich bei jedem Update:
                      signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.741   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.dimming" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.739   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.temp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      signifylights.0   2024-02-29 08:50:16.709   warn   State "signifylights.0.192_168_48_25.led.sceneId" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      Ich habe die drei Objekte angelegt (alle numeric) und die Fehler sind wie erwartet verschwunden. Damit kann ich jetzt auch Farbtemperatur, Dimmer und Scene lesen und setzen.
                      • C Clerenz
                        @disaster123
                        D
                        D
                        disaster123
                        @clerenz das Device wurde bisher nicht unterstützt. Bitte mal den aktuellen Master prüfen. Danke!
                        • T
                          T
                          Thias
                          Hallo zusammen, ich steuere eine WIZ Lampe über den Adapter. Das funktioniert soweit sehr gut. Wenn ich die Farbtemperatur in Blockly verändere (z.B. "steuere Farbtemperatur in Kelvin mit 2200" wobei die 2200 als Zahl übergeben werden), wir die Änderung richtig umgesetzt. Im Log erscheint aber folgende Meldung:
                          signifylights.0 Zeitstempel warn colortemp 192.168.0.44 2200
                          Habt Ihr eine Idee was ich falsch mache?
                          Danke!
                          • T Thias
                            Danke!
                            D
                            D
                            disaster123
                            @thias sagte in Test Adapter Signifylights:
                            Danke!
                            Kannst du den Adapter mal im Debug Modus laufen lassen und die komplette Ausgabe gefiltert auf den Adapter posten? Danke!
                            • D disaster123
                              Danke!
                              T
                              T
                              Thias
                              @disaster123
                              Aber gern!
                              gnifylights.0
                              2024-11-26 22:37:16.646 debug Nachricht 6ad70d9a-e13a-47a6-a4f9-49decdb0e5e4 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:36:46.646 debug Nachricht 0e76f3e2-b2b3-4268-b60f-9c4f511395b1 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:36:16.645 debug Nachricht 5c1b2779-80a1-4341-8622-72c1313e4406 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:46.644 debug Nachricht 60646afa-798e-4126-9521-60c2f2073b85 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.649 debug Nachricht 11c8aeb4-d4dc-40e0-9667-a22cb5f86568 gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.649 debug Nachricht 31b5b1ce-05e0-422d-94fa-0e7ad31f750d gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.645 debug Nachricht ee0f36fa-ef4b-43f9-ae7e-588417d0554b gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.160 debug -> CREATE DeviceType: EVAL ESP24_SHRGBC_01
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.159 debug -> CREATE DeviceType: ESP24_SHRGBC_01
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.037 debug -> CREATE Device: 192_168_0_44
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.037 debug __START -> WIZ__INIT_DEVICES [ 192.168.0.44 : WIZ-Bad ]
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.034 info config udp mac address for auto update: A266F2A9B847
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.034 info config udp target IP for auto update: 192.168.0.40
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.033 info config register devices for auto update: enabled
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.033 info config bind ip address: 0.0.0.0
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:16.002 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.signifylights, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:15.818 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:15.738 debug States create User PubSub Client
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:15.737 debug States create System PubSub Client
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:15.693 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:15.612 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:15.601 debug Objects client initialize lua scripts
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:15.450 debug Objects create User PubSub Client
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:15.449 debug Objects create System PubSub Client
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:15.447 debug Objects client ready ... initialize now
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:15.378 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:10.298 info terminating
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:09.797 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:09.796 info terminating
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:35:09.795 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              signifylights.0
                              2024-11-26 22:12:48.573 warn colortemp 192.168.0.44 2200
                              signifylights.0
                              2024-11-26 21:23:05.147 warn colortemp 192.168.0.44 3000
                              signifylights.0
                              2024-11-26 21:22:53.521 warn colortemp 192.168.0.44 2200
                              • T Thias
                                @disaster123
                                Aber gern!
                                gnifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                signifylights.0
                                D
                                D
                                disaster123
                                @thias Ich kann es leider ganz schwer lesen - bitte beim nächsten mal in Code Blöcke packen. Ansonsten verstehe ich das Log nicht. Die warn colortemp Meldungen haben andere Zeitstempel als der Rest. Gemeint war es so: 1.) log auf debug stellen 2.) colortemp ändern 3.) log posten ;-)
                                • D disaster123
                                  T
                                  T
                                  Thias
                                  schrieb am zuletzt editiert von Thias
                                  @disaster123 Ok, danke für deine Unterstützung! Hier der nächster Versuch:
                                  signifylights.0 2024-11-29 18:30:21.337 debug Nachricht 5eb848a6-beea-4465-a225-f9703fa9678e gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                                  signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 debug Nachricht 5cf6cd17-9b79-4328-aa93-f02ade62e68d gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                                  signifylights.0 2024-11-29 18:30:19.095 warn colortemp 192.168.0.44 2699
                                  signifylights.0 2024-11-29 18:29:51.337 debug Nachricht 655989b0-be70-441c-80db-297be8df028a gesendet -> 192.168.0.44 192.168.0.44 Versuch: 1
                                  • R
                                    R
                                    road_runner31
                                    Hallo @disaster123 ist das der richtige Thread, wenn man ein neues WIZ-Gerät hat, das anscheinend noch nicht komplett mit dem Adapter funktioniert? :)
                                    Viele Grüße!
                                    • R road_runner31
                                      Viele Grüße!
                                      D
                                      D
                                      disaster123
                                      @road_runner31 am liebsten via github issue sonst aber auch hier - kriege ich nur manchmal nicht mit
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H.S. 0H
                                        H.S. 0H
                                        H.S. 0
                                        Feature Request
                                        Moin,
                                        es wäre noch schön wenn man die Verbrauchswerte der Geräte übertragen würde, in der App werden sie angezeigt.
                                        Viele Grüße!
                                        • N
                                          N
                                          Necronom
                                          Feature Extension Request
                                          Hallo @disaster123,
                                          zunächst einmal besten Dank für den Adapter, der bis dato fantastisch läuft.
                                          Trotz der Ankündigung mit Release 0.3.1, dass die ESP24_SHRGBW_01 mittlerweile mit Szenen etc. umgehen kann, erscheint bei mir nach wie vor nur ein profaner State für on/off.
                                          Davon ausgehend, dass in 98% der Fälle das Problem an der Tastatur sitzt, wäre ich für Hilfe dankbar.
                                          Info:
                                          Adapter-Version: 0.4.2
                                          bisherige Versuch: Baum-Einträge gelöscht, Adapter-Restart
                                          Protokoll-Eintrag: TypeError: AllDeviceAttributes.ESP24_SHRGB_01 is not a function
                                          Besten Dank im Voraus
                                          83.8k
