  4. Wird hier nun gesichert oder nicht
10 Beiträge 5 Kommentatoren 372 Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Moin
    ich bekomme folgende Meldung wenn ich im iob ein Backup anstoße:
    Started iobroker ...
    [DEBUG] [mount] - done
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 17020 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker 19024 objects saved
    [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2024_02_14-11_54_38_backupiobroker.tar.gz
    [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
    [DEBUG] [iobroker] - done
    [DEBUG] [cifs] - used copy path: /docker/iobroker/backups
    [ERROR] [cifs] - Path "/docker/iobroker/backups" not found
    Wenn ich aber in den Path /docker/iobroker/backups schaue dann wird dort eine Datei mit dem aktuellen Datum gespeichert.
    Diese Datei ist ca 6MB groß.
    Danke Euch.
    Thomas BraunT haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dr-pie
      da hast du das Bakcups erstellst
      das umkopieren auf dein NAS vermute ich .. hat nicht geklapt
      also das ist verkehrt oder nicht vollständig
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        Moin
        Danke Euch.
        @dr-pie sagte in Wird hier nun gesichert oder nicht:
        Wie wird das genutzt? Als Mountpunkt für eine CIFS-Freigabe? Die würde ich eher in /opt/iobroker/backups mounten und dann direkt dort wie gehabt reinschreiben.
        • Dr.PieD Dr.Pie
          Moin
          Danke Euch.
          haus-automatisierungH Offline
          Dein ioBroker läuft in einem Docker-Container? Dann wird doch /docker/iobroker/backups der Pfad auf dem Host sein? Diesen kennt der Container ja nicht.
          /docker/iobroker/ zeigt ja wahrscheinlich im Container auf /opt/iobroker/, oder?
          Also ist ein kopieren ja gar nicht nötig, wenn das schon Dein gemapptes Volume ist.
          📚 Meine Dokumentation
          • arteckA arteck
            @dr-pie
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @arteck sagte in Wird hier nun gesichert oder nicht:
            @dr-pie
            Auch wenn die Datei 6MB groß ist ?
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Und was genau stört Dich an den 6MB?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @haus-automatisierung sagte in Wird hier nun gesichert oder nicht:
                Hab ich jetzt nicht wirklich verstanden.
                So sieht der Container aus:
                • CodierknechtC Codierknecht
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @codierknecht sagte in Wird hier nun gesichert oder nicht:
                  Stören ???
                  Mich stört das nicht.
                  Mir stellte sich nur die Frage wenn eine Datei eine Größe hat, steht dann auch das drin was man/ich erwarte ??
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    Stören ???
                    Codierknecht
                    Davon würde ich jetzt mal ausgehen.
                    Mein Backup ist aktuell 8.4MB groß. Dürfte also passen.
                    Aber wie @haus-automatisierung schon schrieb:
                    Du hast /opt/iobroker auf das Verzeichnis /docker/iobroker auf dem NAS gemappt.
                    Dann hast Du auf dem NAS auch ein Unterverzeichnis backup - in dem liegen die Backups.
                    Die dann per CIFS (oder sonstwie) nochmal zu verschieben ist unnötig. Sind ja längst auf dem NAS und damit außerhalb des Containers.
                    Ich bin auf Synology zusätzlich noch hingegangen und habe die per CloudSync nach OneDrive kopiert.
                    Falls mal die Hütte brennt ;-)
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      Ja, was genau meiner Beschreibung entspricht. IM Container existiert der Pfad /docker/ nicht. Den gibt es nur auf dem Host.
                      IM Container heißt der Pfad also /opt/iobroker/backups und auf dem Host /docker/iobroker/backups. Das ist 1:1 das gleiche Verzeichnis mit dem gleichen Inhalt.
