  4. Update Liste funktioniert nicht mehr...
node updatesource list
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @warp735
    Und warum das nicht? An die Eingeweide des Systems kommt man natürlich nur per sudo dran.
    fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    wie wird denn empfohlen das System zu warten bzw zu updaten?
    sudo apt-get full-upgrade
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • fischi87F fischi87
      W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      @fischi87 Na selbstverständlich per
      sudo apt update && sudo apt full-upgrade
      Und da ist sudo selbstverständlich von Nöten, da der normale User eben keine Systemdateien ändern darf. Und ein Update spielt die eben in Form von neuen Binaries und Config-Dateien ein.
      Gruss, Jürgen
      EDIT: Nur, wenn halt ein Distributions-Update ansteht, also beispielsweise von Debian bullseye auf bookworm, so funktioniert das so nicht mehr. Da müssen mindestens die sources angepasst werden. Manchmal ist es aber auch besser und empfohlen, wann man frisch installiert und ein Backup einspielt. Beim Raspi war das beispielsweise beim Update auf bookworm die empfohlene Methode.
      fischi87F 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        @wildbill
        okay danke dir. wieder etwas mehr gelernt. hatte mich das in dieser form noch nie hinterfragt!
        • W warp735
          @fischi87
          DAS hätte ich mich nicht getraut einzustellen 😂 😂 😂
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @warp735 said in Update Liste funktioniert nicht mehr...:
          @fischi87
          Wieder einer, der glaubt, dass dist-upgrade die Installation eine neuen Distributionsversion auslösen kann...
          Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            @fischi87
            @martinp
            Wobei die Bezeichnung aber auch wirklich dazu verleiten kann.
            Auch deswegen bevorzuge ich ein apt full-upgrade
            • MartinPM MartinP
              @fischi87
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @martinp Es gibt bei Ubuntu zumindest schon so eine Funktion. Mittels
              sudo do-release-upgrade
              schaut das System, ob es eine neue Version des gesamten Systems gibt (wenn man ein LTS hat, dann aber auch wirklich nur, ob es ein neues LTS gibt, sonst muss man etwas Hand anlegen).
              Ich habe tatsächlich ein paar LXC unter Ubuntu server und nicht Debian (Altlasten) und das hat über mehrere Versionen hinweg auch immer funktioniert.
              Nichtsdestotrotz würde ich heute auch alles nur noch direkt unter Debian machen, bin einfach nur zu faul, alles umzuziehen. Cannonical hat da immer wieder mal Entscheidungen getroffen, die ich so nicht gutheißen kann. Aber schon etwas OT...
              OT: Also regelmäßig mit den zwei Befehlen updaten, bei Bedarf (Kernel-Updates beispielsweise) auch mal reboot (sauber mittels sudo reboot, Stecker ziehen verbietet sich IMMER!) und ab und zu mal schauen, ob das verwendete System nicht vielleicht kurz vor EOL steht. Dann ist das Netz meist bereits voll mit Erfahjrungsberichten, ob man gefahrlos durch Anpassen der sources updaten kann oder was der empfohlene Weg wäre.
              Gruss, Jürgen
              EDIT: Ein paar TYPOs korrigiert, der zweite Kaffee macht es frühmorgens hoffentlich besser...
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @wildbill said in Update Liste funktioniert nicht mehr...:
                Ich frage mich, ob im Update-Prozess in der Konsole dann IMMER wenn ein reboot notwendig ist, um die Updates zu aktivieren auch ein entsprechender Hinweis erscheint.
                Wenn man WISSEN muss, dass man nach Update gewisser Module einen Neustart hinlegen muss, könnte das problematisch für Laien sein ...
                • MartinPM MartinP
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @martinp Nein, es poppt da bei Debian nix auf. Aber, da man ja vor der Kiste sitzt, sieht man ja, was Da geupdated wird. Und wenn ein Kernel-Update dabei ist (irgendwas mit image) dann kann man ziemlich sicher sein, dass ein Update nötig wird.
                  Google mal nach
                  debian reboot nötig
                  Da kommen ein paar Links ins Debian-Forum. Einige uralte aus 2010 aber auch ein recht aktueller aus 2023. Von einem Admin (und dazu zählen auch alle, die irgendwelche Dienste auf einem Server oder Raspberry betreiben) wird halt zumindest ein Mindestmaß an Mitdenken erwartet. Das schadet nix und übt im Umgang mit dem System. Und lieber mal einen Reboot zu viel, als einen verschlafen und nach wie vor mit einer Sicherheitslücke unterwegs zu sein, die zwar behoben wurde, mangels reboot aber noch aktiv ist.
                  TL;DR: Es schadet absolut nix, wenn man beispielsweise einmal im Monat die Updates einspielt und dann konsequent auch rebooted, wenn man nicht sicher ist. Das beendet auch gleich irgendwelche Zombie-Prozesse, die sich möglicherweise durch unbedarften Umgang mit dem System gesammelt haben und beendet mal alle Scripts, die durch falschen Umgang mit beispielsweise Timeouts immer mehr Speicher auffressen.
                  Alles ist besser als stumpf die zwei Befehle einzutippen und zu denken, man hätte damit alle Solls erfüllt.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Google mal nach
                    debian reboot nötig
                    Gruss, Jürgen
                    @wildbill @MartinP
                    Wenn ein Neustart erforderlich ist gibt es hier eine Datei, die dies anzeigt:
                    echad@chet:~ $ ls -la /var/run/reboot-required
                    ls: cannot access '/var/run/reboot-required': No such file or directory
                    Hier steht also z. B. kein Reboot aus.
                      @wildbill @MartinP
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @thomas-braun Aus eigener Erfahrung taucht die bei mir bei Debian nicht immer auf, wenn ich einen Reboot für nötig erachte. Beispielsweise habe ich heute morgen auf Deinen Hinweis mit dem NodeJS-Update bei meinem iobroker (Debian-VM) die Updates eingespielt. Da war ein Kernel-Update (oder zumindest -Patch) dabei, die Datei wurde aber nicht erstellt.
                      Oder greift das nur bei NEUEN Kernel-Versionen und Kernel-Patches greifen auch ohne Reboot?
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        @wildbill
                        Hab ich ehrlich gesagt noch nie genauer beobachtet, da ich oft auch einfach 'nach Gefühl' die Kiste durchstarte. Im 'iob diag' ist es aber ein Punkt und da habe ich die passenden Meldungen bei den 'ntars'-Jüngern dann auch gesehen, wenn die versäumten 124 Updates dann mal endlich eingetütet wurden.
                          @wildbill
                          MartinPM Offline
                          MartinPM Offline
                          MartinP
                          @thomas-braun Bei mir ist wohl aktuell ein Neustart von PVE im Rohr ...
                          dpkg --list | grep kernel
                          rc  proxmox-kernel-6.5.11-4-pve-signed   6.5.11-4                             amd64        Proxmox Kernel Image (signed)
                          ii  proxmox-kernel-6.5.11-6-pve-signed   6.5.11-6                             amd64        Proxmox Kernel Image (signed)
                          ii  proxmox-kernel-6.5.11-7-pve-signed   6.5.11-7                             amd64        Proxmox Kernel Image (signed)
                          ii  proxmox-kernel-6.5.11-8-pve-signed   6.5.11-8                             amd64        Proxmox Kernel Image (signed)
                          root@pve:~# uname -r
                          6.5.11-7-pve
                          root@pve:~#
                          Alle VMS / Container stoppen, und dann PVE neu starten ...
                          Reagieren die Anwendungen alle brav auf das Herunterfahren des Betriebssystems oder vorher alles manuell stoppen, bevor man das Betriebssystem herunterfährt?
                          • MartinPM MartinP
                            6.5.11-7-pve
                            root@pve:~#
                            @martinp sagte in Update Liste funktioniert nicht mehr...:
                            Wenn die über systemd gestartet werden, dann werden die auch darüber heruntergefahren.
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @thomas-braun So, alles einmal rauf und runter gefahren, alles frisch ....
                              Meine VM für den Conbee III Stick lag auch zurück, was das Kernel anging ...
