  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Inst.
node.js16update node jsupdate upgrade iobroker
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    CoComp
    schrieb am zuletzt editiert von CoComp
    Moin zusammen,
    mein Haupt-ioBroker läuft in einem Dockercontainer auf meinem Synology-NAS und macht keine Probleme.
    Räumlich getrennt läuft eigenständig eine Miniinstallation auf einem Raspi (per USB sind ein Smartmeterlesekopf und jeelink-Adapter angeschlossen und es werden per NodeRed Daten auf eine auf dem NAS laufende InfluxDB2 geschaufelt), die ich sträflich vernachlässigt habe.
    Hier die Eckdaten:
    cat /etc/*release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    und der iobroker "sagt" unter Info:
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:arm
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:900 MHz
    Modell:ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
    RAM:922.1 MB
    System-Betriebszeit:03:09:24
    Node.js:v16.18.0
    time:1707935162944
    timeOffset:-60
    Adapter-Anzahl:531
    NPM:8.19.2
    Datenträgergröße:29.0 GB
    Freier Festplattenspeicher:25.9 GB
    Betriebszeit:03:09:17
    Aktive Instanzen:11
    Pfad:/opt/iobroker/
    aktiv:true
    _nodeCurrent:16.18.0
    _nodeNewest:16.20.2
    _nodeNewestNext:16.20.2
    _npmCurrent:8.19.2
    _npmNewest:8.19.2
    _npmNewestNext:8.19.4
    In welcher Reihenfolge mache ich dieses Update? Es scheint im Wesentlichen beim Update der Adapter das Problem zu sein, dass ich > Node.js 16.20 stehe?
    Fehlen noch Infos?
    Danke für eure Mühe?
      @cocomp sagte in Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installation:
      das scheint bei dir ja noch vergleichsweise harmlos zu sein.
      Fehlen noch Infos?
      bitte iob diag in der Langfassung.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        Fehlen noch Infos?
        CoComp
        @homoran said in Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installatio:
        iob diag
        Bei
        iob diag
        kommt bei mir nur eine Auflistung potentieller Befehle und Optionen, wie z.B.
        pi@raspberrypi:~ $ iob diag
        iobroker [command]
        Commands:
          iobroker setup                                               Setup ioBroker
          iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
          iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
          iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
        Das war bestimmt nicht gemeint, oder?
        • C CoComp
          iob diag
          Bei
          iob diag
          iobroker [command]
          Commands:
          Thomas BraunT Offline
          Doch.
          Aber du musst zuvor noch
          iob stop
          iob fix
          iob start
          durchführen.
            Doch.
            iob stop
            iob fix
            iob start
            durchführen.
            CoComp
            erledigt, hier das Ergebnis
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.15.61-v7+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             19:54:40 up  3:38,  1 user,  load average: 2.18, 1.94, 1.00
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-02-14 19:54:41 CET
                       Universal time: Wed 2024-02-14 18:54:41 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            922M        494M        189M        0.0K        238M        419M
            Swap:            99M         10M         89M
            Total:          1.0G        505M        278M
                      922 M total memory
                      495 M used memory
                      132 M active memory
                      501 M inactive memory
                      188 M free memory
                       65 M buffer memory
                      172 M swap cache
                       99 M total swap
                       10 M used swap
                       89 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  3.1G   25G  11% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M  948K  184M   1% /run
            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   50M  206M  20% /boot
            tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
            [Wed Feb 14 16:16:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc33173-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Feb 14 16:16:43 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Wed Feb 14 16:16:43 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Wed Feb 14 16:16:47 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
            [Wed Feb 14 16:16:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): resizing filesystem from 1873920 to 7725184 blocks
            [Wed Feb 14 16:16:54 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): resized filesystem to 7725184
            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1014M   /var/
            682M    /var/log
            681M    /var/log/journal/21286045b254429896948513200b4631
            139M    /var/cache
            Archived and active journals take up 680.1M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            38M     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            68M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.92002ca6.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.92002ca6.js
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
            /usr/bin/node           v16.18.0
            /usr/bin/npm            8.19.2
            /usr/bin/npx            8.19.2
            /usr/bin/corepack       0.14.1
            /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
            *** nodejs is NOT correctly installed ***
            nodejs:
              Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
              Version table:
                 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             *** 16.18.0-deb-1nodesource1 100
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  4.0.23
            admin:          6.2.23
            javascript:     "javascript" not found
            Adapters from github:   1
            Adapter State
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
            + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.2.23 [Updatable]
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.6.19 [Updatable]
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.0.5  [Updatable]
            Adapter    "influxdb"     : 4.0.2    , installed 3.1.8  [Updatable]
            Adapter    "jeelink"      : 1.2.3    , installed 1.0.3  [Updatable]
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.23 [Updatable]
            Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 5.0.5  [Updatable]
            Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 4.0.0  [Updatable]
            Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.3.4  [Updatable]
            Objects and States
            Objects:        2437
            States:         1741
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 140
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30108      3008/node-red
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28454      2933/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28461      2933/iobroker.js-co
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12386      474/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       28998      2951/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          10113      474/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11429      308/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12429      561/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:45188           0.0.0.0:*                           108        11431      308/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11430      308/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::42642                :::*                                108        11432      308/avahi-daemon: r
            2024-02-14 19:57:04.613  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2024-02-14 19:57:06.755  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3456
            2024-02-14 19:57:11.299  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2024-02-14 19:57:11.540  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2024-02-14 19:57:12.091  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2024-02-14 19:57:12.168  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2024-02-14 19:57:12.641  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2024-02-14 19:57:12.706  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2024-02-14 19:57:13.716  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3456
            2024-02-14 19:57:13.819  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
            2024-02-14 19:57:13.822  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
            2024-02-14 19:57:15.824  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3469
            2024-02-14 19:57:18.335  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2024-02-14 19:57:18.511  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2024-02-14 19:57:18.698  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
            2024-02-14 19:57:18.900  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
            2024-02-14 19:57:19.937  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3469
            2024-02-14 19:57:20.041  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated due to SIGTERM
            2024-02-14 19:57:20.043  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code null ()
            2024-02-14 19:57:22.064  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 3620
            2024-02-14 19:57:30.659  - info: admin.0 (2951) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
            2024-02-14 19:57:32.839  - info: smartmeter.0 (3620) starting. Version 3.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
            2024-02-14 19:57:36.539  - info: smartmeter.0 (3620) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A103R2XZ","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
            2024-02-14 19:57:36.560  - info: smartmeter.0 (3620) List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A103R2XZ","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
            2024-02-14 19:57:39.452  - info: admin.0 (2951) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.35
            • C CoComp
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M         10M         89M
                        922 M total memory
                        495 M used memory
                        132 M active memory
                        188 M free memory
                         65 M buffer memory
                        172 M swap cache
                         99 M total swap
                         10 M used swap
                         89 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1014M   /var/
              682M    /var/log
              139M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            8.19.2
              /usr/bin/npx            8.19.2
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.2.23
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2437
              States:         1741
              CoComp
              @cocomp
              jetzt kam noch als summary:
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     140
              Pending iob updates:    9
              /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
              Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/npm            8.19.2
                                      /usr/bin/npx            8.19.2
              Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
              Please check
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              for more information on how to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:            922M        487M         89M        0.0K        345M        412M
              Swap:            99M         10M         89M
              Total:          1.0G        497M        178M
              Active iob-Instances:   12
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                      admin                   6.2.23
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2437
              States:                 1741
              Size of iob-Database:
              1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • C CoComp
                @cocomp
                                        v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            8.19.2
                                        /usr/bin/npx            8.19.2
                Please check
                MEMORY:
                Swap:            99M         10M         89M
                                        admin                   6.2.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                2437
                States:                 1741
                iob nodejs-update
                sudo reboot
                iob update
                iob upgrade all
                iob stop
                iob upgrade self
                iob start
                Und dann nochmal
                iob diag
                • C CoComp
                  @cocomp
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.2
                                          /usr/bin/npx            8.19.2
                  Please check
                  MEMORY:
                  Swap:            99M         10M         89M
                                          admin                   6.2.23
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                2437
                  States:                 1741
                  @cocomp
                  Bei den Instanzen würde ich überlegen die zu optimieren.
                  discovery kann wohl komplett raus und ob 3 influxdb-Instanzen erforderlich sind würde ich auch überlegen.
                    @cocomp
                    CoComp
                    @thomas-braun said in Upgrade einer vernachlässigten ioBroker Installation:
                    @cocomp
                    OK, die drei Influxinstanzen verweisen auf drei unterschiedliche Buckets, die brauche ich wohl...
                      iob nodejs-update
                      sudo reboot
                      iob update
                      iob upgrade all
                      iob stop
                      iob upgrade self
                      iob start
                      Und dann nochmal
                      iob diag
                      CoComp
                      da ist nach dem ersten Schritt was schiefgelaufen, scheint es....
                      ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                      Recommended nodejs-version is: 16.20.2
                      Checking your installation now. Please be patient!
                      Your current setup is:
                      /usr/bin/npm            8.19.2
                      /usr/bin/npx            8.19.2
                      We found these nodejs versions available for installation:
                      nodejs:
                        Version table:
                      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                      You are running nodejs v16.18.0. Do you want to install recommended version 16.20.2?
                      Press <y> to continue or any other key to quit
                      Trying to update your installation now. Please be patient.
                      Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                      *** These repos are active on your system:
                      Reading package lists... Done
                      *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                      (Reading database ... 53643 files and directories currently installed.)
                      Preparing to unpack .../curl_7.74.0-1.3+deb11u11_armhf.deb ...
                      Unpacking curl (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                      Preparing to unpack .../libcurl4_7.74.0-1.3+deb11u11_armhf.deb ...
                      Unpacking libcurl4:armhf (7.74.0-1.3+deb11u11) over (7.74.0-1.3+deb11u3) ...
                      Setting up libcurl4:armhf (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                      Setting up curl (7.74.0-1.3+deb11u11) ...
                      Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                      Processing triggers for libc-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u4) ...
                      *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                      Package: nodejs
                      Pin: origin deb.nodesource.com
                      Pin-Priority: 1001
                      *** These repos are active after the adjustments:
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Get:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [7097 B]
                      Fetched 19.2 kB in 2s (8129 B/s)
                      Installing the recommended nodejs version now!
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 329: [: : integer expression expected
                      /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 346: [: : integer expression expected
                      Installing the recommended nodejs version!
                      E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-libertas_20230210-5%7ebpo11%2b1%2brpt2_all.deb  Error reading from server. Remote end closed connection [IP: 46.235.230.122 80]
                      E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                      We tried our best to update or fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                      • C CoComp
                        /usr/bin/npm            8.19.2
                        /usr/bin/npx            8.19.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Package: nodejs
                        Pin-Priority: 1001
                        @cocomp
                        sudo apt update
                        sudo apt full-upgrade
                          @cocomp
                          sudo apt update
                          CoComp
                          @cocomp
                          sudo apt update
                          vor
                          iob update
                          iob upgrade all
                          iob stop
                          iob upgrade self
                          iob start
                          oder danach?
                          • C CoComp
                            @cocomp
                            sudo apt update
                            vor
                            iob update
                            iob upgrade all
                            iob stop
                            iob upgrade self
                            iob start
                            oder danach?
                            @cocomp
                            Davor.
                              @cocomp
                              Davor.
                              CoComp
                              und danach
                              sudo reboot
                              und dann den Block komplett nochmal?
                              iob nodejs-update
                              sudo reboot
                              iob update
                              iob upgrade all
                              iob stop
                              iob upgrade self
                              iob start
                              • C CoComp
                                und danach
                                sudo reboot
                                iob nodejs-update
                                sudo reboot
                                iob update
                                iob upgrade all
                                iob stop
                                iob upgrade self
                                iob start
                                @cocomp
                                Danach sollte ein
                                iob nodejs-update
                                vermelden, dass alles i.O. ist.
                                Dann kann man sich um den ioBroker kümmern.
                                  @cocomp
                                  Danach sollte ein
                                  iob nodejs-update
                                  CoComp
                                  Scheint durchgelaufen zu sein...arbeite jetzt mal die nächsten Schritte ab.
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  iob stop
                                  iob upgrade self
                                  iob start
                                  • C CoComp
                                    iob update
                                    iob upgrade all
                                    iob stop
                                    iob upgrade self
                                    iob start
                                    CoComp
                                    @cocomp
                                    So, scheint erfolgreich durchgelaufen zu sein. Nur der Smartmeter-Adapter steht auf gelb, weil er keine Verbindung zum Lesekopf zu haben scheint. War kurz auf grün und dann wieder auf gelb....
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.21-v7+
                                          Architecture: arm
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                     21:14:18 up 23 min,  1 user,  load average: 6.49, 3.85, 2.97
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                   Local time: Wed 2024-02-14 21:14:19 CET
                                               Universal time: Wed 2024-02-14 20:14:19 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    /home/pi
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            921M        514M        150M        0.0K        256M        347M
                                    Swap:            99M         17M         82M
                                    Total:          1.0G        532M        232M
                                              921 M total memory
                                              514 M used memory
                                              141 M active memory
                                              548 M inactive memory
                                              150 M free memory
                                               38 M buffer memory
                                              218 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               17 M used swap
                                               82 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       29G  3.6G   25G  13% /
                                    tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     185M  940K  184M   1% /run
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                                    [Wed Feb 14 20:51:00 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6bc33173-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                    [Wed Feb 14 20:51:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Feb 14 20:51:04 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Wed Feb 14 20:51:09 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    1.3G    /var/
                                    707M    /var/log
                                    705M    /var/log/journal/21286045b254429896948513200b4631
                                    377M    /var/cache
                                    Archived and active journals take up 704.1M in the file system.
                                    99M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
                                    4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    js-controller:  5.0.17
                                    admin:          6.13.16
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                    Adapter    "jeelink"      : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        2443
                                    States:         1742
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18352      2444/node-red
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18626      2382/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18062      2382/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1861       475/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18743      2400/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1863       475/sshd: /usr/sbin
                                    udp        0      0 0.0.0.0:33645           0.0.0.0:*                           108        597        354/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12487      533/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        595        354/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::45120                :::*                                108        598        354/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        596        354/avahi-daemon: r
                                    2024-02-14 21:14:15.898  - info: plenticore.0 (2560) Configured Wp of panel(s) is 0
                                    2024-02-14 21:14:15.911  - info: plenticore.0 (2560) [INFO] Configured polling interval: 20000
                                    2024-02-14 21:14:16.778  - info: loxone.0 (2503) starting. Version 3.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.loxone, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-14 21:14:17.749  - info: backitup.0 (2525) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                    2024-02-14 21:14:18.400  - info: smartmeter.0 (2491) Received 14 values, 14 updated
                                    2024-02-14 21:14:18.608  - info: backitup.0 (2525) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    2024-02-14 21:14:20.229  - info: loxone.0 (2503) Trying to connect
                                    2024-02-14 21:14:22.354  - info: loxone.0 (2503) got structure file; last modified on 2024-02-12 17:02:50
                                    2024-02-14 21:14:22.773  - info: plenticore.0 (2560) Not enabling forecast data.
                                    2024-02-14 21:14:22.783  - info: plenticore.0 (2560) Not enabling MinSoC forecast data.
                                    2024-02-14 21:14:29.736  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control CarCharger
                                    2024-02-14 21:14:33.278  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                                    2024-02-14 21:14:35.286  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                                    2024-02-14 21:14:37.782  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                                    2024-02-14 21:14:46.993  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                                    2024-02-14 21:14:49.187  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                                    2024-02-14 21:14:49.674  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                                    2024-02-14 21:14:59.027  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                                    2024-02-14 21:15:00.877  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control IRoomController
                                    2024-02-14 21:15:07.012  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control LeftRightAnalog
                                    2024-02-14 21:15:09.131  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control EFM
                                    2024-02-14 21:15:09.810  - info: loxone.0 (2503) Unsupported device control EnergyManager2
                                    2024-02-14 21:15:29.582  - info: loxone.0 (2503) State value to set for "loxone.0.10998e53-004d-364a-ffff145cea42a008.sceneList" has to be stringified but received type "object"
                                    2024-02-14 21:16:21.871  - info: smartmeter.0 (2491) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    2024-02-14 21:16:21.875  - warn: smartmeter.0 (2491) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    und hier die Summary
                                                            v.2023-10-10
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm
                                    Kernel:                 armv7l
                                    Userland:               armhf
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                                    Recommended versions are nodejs  and npm
                                    MEMORY:
                                    Mem:            921M        488M        135M        0.0K        298M        372M
                                    Swap:            99M         65M         34M
                                    Total:          1.0G        553M        169M
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                            admin                   6.13.16
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                2443
                                    States:                 1742
                                    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Fällt dir etwas "krummes" auf?
                                    node.js scheint jetzt auf 18.19 zu sein.
                                    wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C CoComp
                                      @cocomp
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M         17M         82M
                                                921 M total memory
                                                514 M used memory
                                                141 M active memory
                                                150 M free memory
                                                 38 M buffer memory
                                                218 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 17 M used swap
                                                 82 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      1.3G    /var/
                                      707M    /var/log
                                      377M    /var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.16
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        2443
                                      States:         1742
                                      Pending Updates: 0
                                                              v.2023-10-10
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               armhf
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M         65M         34M
                                                              admin                   6.13.16
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                2443
                                      States:                 1742
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @cocomp schau mal beim Smartmeter Adapter nach dem Pfad zum Lesekopf ob der noch passt.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        CoComp
                                        @wendy2702
                                        Merkwürdig, dass der Adapter eine Zeitlang auf "grün" steht, bevor er dann auf "gelb" wechselt.Smartmeteradapter.png
                                        Ich habe den Raspi jetzt mal physisch neu gestartet - und er geht wieder auf gelb...
                                        und das sagt das Protokoll:
                                        smartmeter.0
                                        2024-02-14 21:32:18.164	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        2024-02-14 21:32:18.162	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        2024-02-14 21:30:03.148	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        2024-02-14 21:30:03.140	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                        smartmeter.0
                                        2024-02-14 21:28:22.511	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_383ea6098193eb1196abdcc77d11dc1e-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"FTDI","serialNumber":"A103R2XZ","pnpId":"usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A103R2XZ-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6001"}]
                                        • C CoComp
                                          @cocomp
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M         17M         82M
                                                    921 M total memory
                                                    514 M used memory
                                                    141 M active memory
                                                    150 M free memory
                                                     38 M buffer memory
                                                    218 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     17 M used swap
                                                     82 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.3G    /var/
                                          707M    /var/log
                                          377M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.16
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        2443
                                          States:         1742
                                          Pending Updates: 0
        v.2023-10-10
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Kernel:                 armv7l
                                          Userland:               armhf
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Swap:            99M         65M         34M
        admin                   6.13.16
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                2443
                                          States:                 1742
                                          Nein, passt.
