  4. Adapter für VELUX KLF-200 Interface
393 Beiträge 82 Kommentatoren 134.5k Aufrufe 64 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @frederik-buss
    OK.. war der Meinung, dass matthias in seinem Video darauf verwiess, dass der LAN nur für die Techniker verfügbar ist, so stehts auch in der Bedienungsanleitung.. aber ich denke der LAN geht auch zugänglich zu machen, oder..
    aber letztlich egal, denn LAN ist die bevorzugte Variante 😊
    Frederik BussF Offline
    Frederik Buss
    #241
    @docsnyder7 So ist das bei mir umgesetzt. Das Ding hängt per LAN an der Fritz box, bzw. am Fritz Repeater.. Geht mit dem Adapter problemlos seit ca. einem Jahr.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Frederik BussF Frederik Buss
      cheffe
      #242
      Die POE Einrichtung würde mich mal sehr interessieren... hab immer mal schon davon gehört, dass sowas funktioniert, aber noch nie umgesetzt...
      was für Hardware brauche ich denn dann dafür und wie setze ich das um?
      Vielen Dank für eure Tipps
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • C cheffe
        O Online
        O Online
        oxident
        #243
        @cheffe Letzten Endes ist es nicht sonderlich schwer. Du brauchst einen Switch, der PoE kann. Ich nutze z. B. die Geräte von Ubiquiti, aber ich denke, es gibt auch massig günstige Alternativen von Netgear, TP-Link, usw.
        Dort schließt Du das Netzwerkkabel an, welches dann letzten Endes beim KLF landen soll. Achte nur darauf, dass PoE an diesem Anschluss auch wirklich aktiviert ist.
        Am KLF steckst Du einen PoE-Spltter (Beispiel) an das andere Ende des Netzwerkkabels. Dieser teilt Netzwerk und Strom wieder voneinander. Du schließt dann sowohl den Micro-USB- als auch Netzwerk-Stecker des Splitters an den KLF und schon ist's erledigt.
        Vorteile dieser Variante (welche ich übrigens auch für diverse Raspi's nutze):
        • Geräte können durch den Switch komplett (durch Trennung der Stromzufuhr) neu gestartet werden
        • Überwachung des Stromverbrauchs durch den Switch
        • Nutzung einer zentralen USV (nur der Switch muss per USV abgesichert sein)
        • weniger Kabelsalat am Installationsort
        Wenn es Dir nur um den letzten Punkt geht, dann reicht anstelle des PoE-Switches auch ein simpler PoE-Injector. Dieser legt quasi Spannung auf das Netzwerkkabel, welche dann vom PoE-Splitter auf der anderen Seite wieder vom Netzwerk abgetrennt wird.
        • H Offline
          HansJochen
          #244
          Guten Morgen zusammen,
          der IOBroker-Adapter funktioniert bei mir seit Jahren problemlos. Seit ein paar Wochen hat die KLF200 bei mir herumgezickt, so dass sie nicht mehr erreichbar war und der Adapter sie natürlich auch nicht mehr erreichen konnte. Da ähnliche Symptome hier bei anderen Nutzern auch immer mal wieder vorkommen, poste ich hier, wie ich das lösen konnte.
          Aufgefallen war mir, dass der Adapter sich nicht mehr verbinden konnte. (Was das ausgelöst hatte, kann ich nicht sagen, ich automatisiere die Dinger für den Sommer, so dass mir die Suche nicht eilig war.)
          Ich habe dann bemerkt, dass auch die von der Fritz Box über DHCP vergebene IP Adresse der KLF nicht mehr erreichbar war. Auch mehrfacher Neustart hat dieses Problem nicht beseitigt.
          Als ich mich über den WIFI Hotspot der KLF mit dieser verbunden habe, ist mir aufgefallen, dass von allen denkbaren IP Adressen sich diese als WLAN Adresse bei mir ausgerechnet 192.168.0.1 einrichtet. Das darf sie natürlich machen, wenn sie Hotspot ist. Leider ist in der KLF diese Adresse nicht änderbar. Man kann lediglich die LAN Adresse einrichten bzw. per DHCP vergeben. Ebenso leider ist 192.168.0.1 gleichzeitig die Adresse meiner Fritzbox. Die wäre dort leicht änderbar, aber mit großen Auswirkungen auf mein Netzwerk. Meine Fritz Box weißt der KLF die 192.168.0.29 zu. In den Netzwerk Einstellungen der KLF ist DHCP aktiviert und kann ich die 29 als ihre Netzwerk Adresse sehen. Ebenso, dass für den LAN Anschluss als Router die 192.168.0.1 eingetragen ist. Natürlich kommt sie mit diesen Einstellungen aber nicht nach draußen, weil das ja ihre eigene IP Adresse für das WIFI ist.
          In den Netzwerk Einstellungen der KLF ist eingerichtet, dass LAN immer aktiv ist (das Ding steht direkt neben meinem IOBroker und da ist mir ein Kabel lieber) und WIFI nur während der ersten 10 Minuten. Die Einstellung erscheint mir sinnvoll: Die Konfiguration ist nur über WIFI möglich. Würde man das ausschalten, wäre möglicherweise ein Werksreset nötig, um wieder Änderungen durchführen zu können.
          Die Lösung war sehr simpel: Nachdem ich die KLF mehrere Minuten (so ca. 5) vom Strom getrennt und neu gestartet habe, konnte ich sie wieder anpingen und die Adresse wurde mir in der Fritz Box wieder als benutzt angezeigt. Trotzdem konnte sich zunächst der IOBroker Adapter aber immer noch nicht verbinden, was an der vergurkten WIFI Adresse liegen dürfte. Nachdem sich das WIFI 10 Minuten abschaltet, funktioniert die Kiste wieder wie früher.
            MiSchroe
            #245
            Hallo Zusammen,
            ich habe eine neue Version 1.2.0 des Adapters erstellt. Ihr könnt die neue Version über den Expertenmodus per NPM-Package installieren.
            Neue Funktionen:
            • Es gibt einen neuen Datenpunkt "refreshProduct" an jedem Produkt. Wenn man diesen auf true setzt, wird die aktuelle Position sowie die aktuelle Position etwaiger Funktionsparameter (FP1-FP4) vom Gerät neu gelesen. Das ist z.B. dann notwendig, wenn man ein Fenster oder Rollladen mit einer einfachen Fernbedienung bedient hat. Dann wird der aktuelle Wert nämlich vom Rollladen oder Fenster nicht an den KLF-200 übermittelt. Man könnte jetzt z.B. über ein Skript bei Bedarf regelmäßig den Status aktualisieren lassen. Achtung: Das kostet bei den Solarprodukten natürlich Akku, also nicht zu häufig abfragen.
            • Es gibt einen neuen Datenpunkt "refreshScenes" bei den Scenes. Damit kann ich die Szenen aktualisieren lassen, wenn ich z.B. eine neue Szene über das Web-Interface angelegt habe. Bisher musste man dafür immer den Adapter neu starten.
            • Der Datenpunkt "targetPositionRaw" kann jetzt auch geschrieben werden. Damit sind außer den bisherigen Prozent-Werten über "targetPosition" auch weitere Änderungen möglich. Es gibt einige Spezialwerte, z.B. um ein Fenster um 10% weiter zu öffnen usw. Ich verweise an dieser Stelle auf die offizielle Velux-Doku, in der die Werte genauer spezifiziert sind. Nicht alle Werte werden von allen Produkten unterstützt.
            • Im Einstellungsdialog wird genauer beschrieben, welches Passwort zu verwenden ist. Leider ist das bei Velux in Abhängigkeit von der Historie der KLF-200 nie ganz eindeutig. Ich hoffe, dass die Beschreibung hilft.
            Fehlerbehebungen:
            • Manchmal war im Protokoll eine Unhandled Promise Rejection-Exception zu finden, wenn es unter bestimmten Umständen zu Timeouts kam. Der Fehler ist behoben.
            • Ab einer bestimmten Version des Admin-Adapters wurde eine Fehlermeldung über eine fehlende property ins Protokoll geschrieben. Der Fehler ist behoben.
            • Warnungen vom Adapter-Checker wurden behoben.
            • Automatisierte Unit-Tests haben unter Linux und MacOS nur 20 der über 260 Tests ausgeführt. Unter Windows wurden immer alle Tests durchgeführt. Ist nun behoben.
            • M MiSchroe
              Hallo Zusammen,
              Neue Funktionen:
              Fehlerbehebungen:
              O Online
              O Online
              oxident
              #246
              @mischroe Danke, dass Du da so aktiv bist!
              Nur kurz gefragt: Ich hatte auch vorher immer Rückmeldungen von den FB erhalten. Liegt das daran, dass ich die neuen (quadratischen) Fernbedienungen habe?
              • O oxident
                MiSchroe
                schrieb am zuletzt editiert von MiSchroe
                #247
                @oxident Bei den KLR200 mit Touchscreen klappte das auch schon immer. Es gibt aber auch eine einfache Fernbedienung, wie sie z.B. bei den Rollläden mit dabei ist. Die sieht mehr wie eine klassische Fernbedienung aus und hat nur Tasten für Rauf, Runter und Stopp. Und bei der wird der Status nicht aktualisiert.
                Jetzt kann man sich z.B. über Blockly ein ganz einfaches Skript bauen, welches für bestimmte Produkte, bei mir wäre das ein Rollladen, z.B. alle 15min den Status aktualisiert.
                Es gibt Nutzer, die das Feature angefragt hatten und ich konnte das mit meiner Fernbedienung nachvollziehen.
                • M MiSchroe
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  #248
                  @mischroe Komisch. Ich habe zwar kein KLR-200 aber insgesamt 8 von den "einfachen" KLI-Fernbedienungen an allen möglichen Arten von Velux-Motoren (Rolläden und Öffner, z. T. via KUX-110 oder integriert und manche auch solarbetrieben) und da wurde der aktuelle Status immer fast in Echtzeit übermittelt.
                  Aber gut, vielleicht gibt es ja auch unterschiedliche Revisionen davon?
                  • O oxident
                    MiSchroe
                    #249
                    @oxident Ich habe diese hier, und da tritt das "Problem" auf:
                    • M MiSchroe
                      O Online
                      O Online
                      oxident
                      #250
                      @mischroe Alles klar. Die kannte ich noch gar nicht.
                      Diese hier funktionierten auf jeden Fall immer problemlos:
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • RaspiUserR Online
                        RaspiUserR Online
                        RaspiUser
                        #251
                        @MiSchroe
                        ... meine KFR 200 zeigt nach einem Batteriewechsel nur noch "wirre" Zeichen auf dem Display und ist wohl defekt 🙄 (Was macht man eigentlich mit dem USB Anschluss an diesem Teil !?)
                        Zur eigentlichen Frage:
                        Als Fernbedienungs-Ersatz würde ich jetzt zum KLF 200 Interface tendieren ... kann ich VELUX Dachfenster & Rollläden auch OHNE eine Fernbedienung KFR 200 (oder eine andere, die ich auch nicht habe ...) an die KFL 200 anlernen ?
                        Danke für die Antwort.
                        • O oxident
                          HansJochen
                          #252
                          Hallo @oxident @MiSchroe ,
                          an den Fernbedienungen liegt es nicht. Ich habe an unterschiedlichen Rollläden beide Arten von Fernbedienungen. Bei mir wird nach ein paar Sekunden immer freiwillig die Position aktualisiert.
                          Eventuell liegt es am Alter der KLF-200? Meine ist zwischen 2 und 3 Jahren alt. Oder am Alter des Steuergerätes im Rollladen (ca. 4 oder 5 Jahre alt).
                          • H HansJochen
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            #253
                            @hansjochen Nee, glaube ich nicht. Mein KLF-200 ist auch 2-3 Jahre alt und die Steuergeräte sind auch recht verschieden (mal Solar, mal Stromanschluss).
                            Klingt zwar blöd, aber es sieht mir ein wenig danach aus, als könnte der KLF defekt sein. Spontan fällt mir erstmal nur die "Holzhammermethode" ein, also alles ablernen, KLF auf Werkseinstellungen und dann wieder von vorne los.
                            Alternativ wäre es auch möglich, bei eBay einen gebrauchten KLF zu ersteigern und ggf. dann wieder dort zu verkaufen.
                            Die andere Richtung wäre die Sache mit den IP-Adressen. Ich gebe zu, es ist schon ein wenig ungünstig, wenn der interne AP vom KLF eine IP-Adresse aus dem Netzbereich Deiner Fritzbox bekommt. Selbst wenn der AP dann irgendwann wieder aus ist (und es ja ein völlig anderes Interface ist), so glaube ich schon, dass intern im KLF nach wie vor die 192.168.0.1 als IP des WLANs aktiv ist.
                            Wenn das Ethernet-Interface jetzt ebenfalls eine 192.168.0.x-Adresse bekommt, dann könnte es schon mit dem internen Routing schwierig werden.
                            Kannst Du dem KLF nicht testweise eine IP aus einem völlig anderen Netz (192.168.1.x) geben? Meiner Meinung nach müsste die FB das doch routen können, oder?
                            Alternativ wäre es vielleicht auch (testweise) möglich, doch WLAN für den Betrieb zu nutzen. Kann aber sein, dass der WLAN-AP- und Client-Modus im KLF auch wieder zwei getrennte Schnittstellen sind. Dann klappt's natürlich nicht.
                            • O oxident
                              HansJochen
                              #254
                              Hallo @oxident
                              danke für Deine Nachricht. Ich glaube, jetzt haben wir aneinander vorbei geredet. :-)
                              @oxident sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                              Du beziehst Dich hier auf einen alten Post von mir, in dem ich Problem und Lösung beschrieben hatte. Mein KLF funktioniert seit dem Neustart.
                              Mit meinem Post von gestern hatte ich mich auf die Diskussion zwischen Dir und @MiSchroe zum "refreshProduct" bezogen. Ihr hattet vermutet, dass "refreshProduct" abhängig von der Fernbedienung benötigt wird. Ich habe an unterschiedlichen Fenstern beide Fernbedienungsarten und der Refresh kommt bei mir an allen Fenstern automatisch, wenn ich das Fenster über die Fernbedienung bewege. Am Typ der Fernbedienung scheint es also nicht zu liegen. Ist jetzt vielleicht nicht so wichtig - wenn es irgendwo nicht geht, gibt es ja jetzt die Refresh Funktion.
                              • H HansJochen
                                Hallo @oxident
                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                #255
                                @hansjochen Ich Depp ;-)
                                Aber gut, dass wir das mit den FB ausschließen können!
                                • RaspiUserR RaspiUser
                                  @MiSchroe
                                  MiSchroe
                                  #256
                                  @raspiuser
                                  Bei mir wurden gerade bei zwei Fenstern die Motoren getauscht, daher konnte ich einen kleinen Test machen:
                                  1. Die Fenster wurden durch den Monteur mit einer meiner KLR-200 Fernbedienungen gekoppelt.
                                  2. Im KLF-200 habe ich mich über das Web-Interface angemeldet und dort auf Produktsuche geklickt.
                                  3. Ohne weitere Interaktion mit den Fernbedienungen wurden zwei Produkte gefunden und in die Liste aufgenommen.
                                  4. Die Fenster werden nach Neustart des Adapters auch von diesem erkannt.
                                  Was ich nicht weiß, ob das auch mit einem KLF-200 in Werkszustand funktioniert, denn ursprünglich habe ich die Produkte über das Kopieren von meiner Fernbedienung in den KLF-200 geladen. Zumindest in der Dokumentation zum KLF-200 wird immer nur das Kopieren von diversen Fernbedienungen beschrieben.
                                  • RaspiUserR Online
                                    RaspiUserR Online
                                    RaspiUser
                                    #257
                                    @mischroe Danke für deine ausführliche Antwort !!!
                                    @mischroe sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                    .... genau deshalb hatte ich meine o.g. Frage gestellt ... heute Morgen dann "Plan B", ein Anruf beim VELUX Service: Der mehr oder weniger freundliche Mitarbeiter bestätigte, dass man Produkte auch ohne Fernbedienung an der KLF 200 anlernen könnte.
                                    Und dein Hinweis
                                    bestätigt das (eigentlich) auch.
                                    Allerdings relativiert sich meine Frage, da meine Frau auf eine separate FB besteht, :man-shrugging: und ich da eh Ersatz suchen muss ...
                                    Bei dieser Gelegenheit habe ich festgestellt, dass sich die VELUX Produktpalette weiter entwickelt hat .... aus KLR 200 (nur noch teuer über Kleinanzeigen zu bekommen) wurde KLR 300 (abgespeckte Funktion, aber viel günstiger) und aus KLF 200 wird (scheinbar ?) das KIG 300 Gateway (Einbindung für Home Assistant)
                                    Du hast nicht zufällig geplant deinen Adapter dahin gehend weiter zu entwickeln ? 🙄
                                      Und dein Hinweis
                                      #258
                                      @raspiuser sagte in Adapter für VELUX KLF-200 Interface:
                                      das KIG 300 Gateway
                                      das ist doch ganz was anderes und nur noch über Google oder Alexa zu steuern.
                                      Eine cloudfreie Steuerung ist damit nicht möglich
                                        samsungfreak
                                        #259
                                        @MiSchroe: Vielen Dank für den Adapter!
                                        Ich habe heute meinen KLF200 eingerichtet aber noch keine Geräte verbunden, da ich den KLF200 erstmal in ioBroker integrieren wollte.
                                        Leider erhalte ich folgende Fehler im Log und der Adapter wird nicht grün:
                                        • S samsungfreak
                                          O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          #260
                                          @samsungfreak Ist bei mir schon etwas her, aber ich glaube, es war bei mir genauso. Sobald aber Gerät angelernt sind (habe ich durch "kopieren" per Fernbedienung gemacht) lief alles prächtig.
