  5. [gelöst] Bewegungsmelder für Flur
    6.7k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Alero
    @martinp
    hi, werde es mal versuchen . melde mich wenn ich getestet habe
    Alero
    schrieb am zuletzt editiert von Alero
    ich habe das Script jetzt so eingestellt dass nach Auslösen das Licht 20 sek angeht. Das Klappt. Nachdem es aus geht müssen die 15sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
    Auch verlängert er die 10 sek nicht wenn eine erneute Bewegung stattfindet.
    • A Alero
      @alero sagte in Bewegungsmelder für Flur:
      Nachdem es aus geht müssen die 15 sek vom (ccu3 Setting BM vergehen damit der BM wieder neu auslöst.
      RICHTIG!
      @homoran sagte in Bewegungsmelder für Flur:
      damit der BM wieder aktiviert ist
      das musst du, wie gesagt, in der CCU konfigurieren
        RICHTIG!
        Alero
        hi, dann sag mir mal wwas ich da ich konfigurieren soll. 15 sek die kleinste Einstellung
        • A Alero
          das weiß ich doch nicht!
          wurde bisher nicht erwähnt.
          auch in dem Feld darunter?
            Alero
            ich muss die motion zurücksetzen. das sollte mit dem motion reset gehen.
            • A Alero
              oder nur die Dauer auf 20sec. stellen.
              @ignis-draco sagte in Bewegungsmelder für Flur:
              Gelöst habe ich damit, dass "aus schalten mit Verzögerung" erst beim Ausgehen vom BM passiert und dieses
              und bei HM muss die Einschaltdauer höher sein als das Sendeintervall
                Alero
                habe ich schon probiert. geht auch nicht
                • A Alero
                  mit dem Script von @MartinP ?
                    Alero
                    hi, ja.
                    klappt nicht da motion immer noch auf true steht
                    • A Alero
                      hi, ja.
                      hi, ja.
                      dann ändere mal die auszulassenden Meldungen bei gleichem Wert von 20 auf 0
                        hi, ja.
                        Alero
                        hi,
                        folgender Stand:
                        und bm auf CCU3
                        dann klappt es so wie es soll.
                        Es wird verlängert wenn eine Bewegung stattfindet und schaltet, wenn es aus gegangen ist, sofort wieder ein.
                        vielen Dank an alle die geholfen haben.
                        • A Alero
                          hi,
                          folgender Stand:
                          und bm auf CCU3
                          @alero sagte in [gelöst] Bewegungsmelder für Flur:
                          nur die Batterien werden jetzt deutlich schneller leer
                            Alero
                            hi,
                            jo. das ist klar. mal schauen
